  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Chris0706C Chris0706
    @PLCHome-0 das Problem ist, dass der Speicher nicht als Datenlogger oder als Inverter aufgeführt wird und auch im Dashboard nix zu sehen is.. Man muss da erst unter Balcony Storage gehen.
    Könnte dir dieser Github Link helfen? Da gibt's einen HTTP Request der die Werte wohl als JSON rückspielt? Hab selbst ein bisschen rum experimentiert, aber bin zu wenig in der Materie drin :/ getNoahList ist wohl das 'Zauberwort'?
    https://github.com/home-assistant/core/issues/120051
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #734
    @chris0706
    du hast doch einen noah 2000 speicher - hast du mal das hier ausprobiert - da müßt doch dann etwas in sachen null-einspeisung funktionieren
    https://github.com/indykoning/PyPi_GrowattServer/blob/master/README.md
    interessant auf dieser seite: weiter unten bei noah settings
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @chris0706
      Ravermichl
      #735
      @liv-in-sky said in Test Adapter Growatt v3.2.5:
      @chris0706
      Ja, wäre echt super, wenn man das in den Adapter integrieren könnte, sodass die Systemausgangsleistung remote geregelt werden kann.
      Der Link jedenfalls übersteigt meine Kompetenzen.
      • R Ravermichl
        @chris0706
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #736
        @ravermichl
        Habe es auch probiert
        Leider ohne Erfolg
        Auslesen funktioniert zwar aber Set bekomme ich nicht hin
          @ravermichl
          Leider ohne Erfolg
          Ravermichl
          #737
          @liv-in-sky
          Schade, vllt findet sich ja nich jemand, der es kann. Mit Homeassistant scheint es ja zu gehen 🤷
          • R Ravermichl
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #738
            @ravermichl
            vielleicht gibt es hier noch eine chance https://www.akkudoktor.net/forum/migrated-forums-balkonsolar/growatt-noah-2000-erfahrungen/paged/45/#post-234375
            hast du einen link für das beispiel in homeassistent - kenn mich damit nicht aus, aber vielleicht erkenne ich, wie sie es gemacht haben
              @ravermichl
              Ravermichl
              schrieb am zuletzt editiert von Ravermichl
              #739
              @liv-in-sky
              Hier:
              https://github.com/mtrossbach/noah-mqtt
              Sieht sehr mächtig aus. Verstehe allerdings auch nichts von der Funktionsweise. Man müsste es vllt irgendwie für den iobroker mqtt Adapter lauffähig kriegen 🤷
              Dein Link ist auch super interessant. Mir würde schon der Befehl zum Setzen der Ausgangsleistung via http ausreichen. Das lässt sich dann problemlos in ein Blockly einbauen. Aber in einem fertigen Adapter wäre es natürlich noch besser. Gut zu wissen, dass auch Zwischenschritte möglich zu sein scheinen (125 Watt).
              liv-in-skyL 5 Antworten Letzte Antwort
              • R Ravermichl
                @liv-in-sky
                Hier:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #740
                @ravermichl ups - das sieht kompliziert aus - ich hoffe mal, der curl funktioniert und wir bekommen den :-)
                • R Ravermichl
                  @liv-in-sky
                  Hier:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #741
                  @ravermichl
                  wenn ich näher hinschaue - um die leistung unter "verraucher zuerst" nur so einstellen: alle zeiten löschen und quasi nichts einstellen, dann sollte der noah die standard abgabe einstellung übernehmen - die kann mit dem tool gesetzt werden - müßte man aber testen
                    @ravermichl
                    Ravermichl
                    #742
                    @liv-in-sky
                    Ja genau. Zeiten raus und nur die Standard Abgabe über iobroker oder was auch immer (automatisiert) anpassen, je nach Stromverbrauch. Nur mit welchem Kommando. Das ist eben die Frage 🤷
                    • R Ravermichl
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #743
                      @ravermichl
                      in dem anderem forum habe ich mal nachgefragt, ob jmd die leistung, die letztlich eingespeist wird, mal in einem kleineren takt gemessen hat - so alle 15 oder 20 sek.
                      hast du das mal gemacht ? mich würde interessieren, ob du auch die leistungseinbrüche hast ? ich habe den wechselrichter einfach über eine messsteckdose am hausnetz angeschlossen
                        @ravermichl
                        Ravermichl
                        #744
                        @liv-in-sky
                        Ich messe über einen FritzDect Steckdose, was ins Haus geht. Da konnte ich bisher keine Einbrüche feststellen. Heute zB war den ganzen Tag fix 200 Watt load first eingestellt. Da gehen dann 200 zum Wechselrichter (APSystems DS3) und 183 davon ins Haus.
                        Was mich aber stört ist, dass laut Noah App heute 2,5kw vom Dach kamen, aber im Haus davon nur 2,1 ankamen. Ins Netz ging nichts (Speicher wurde ohnehin nicht voll wg starker Bewölkung). Das ist ein ziemlicher Verlust und deckt sich eigentlich null mit den Daten während einer Momentaufnahme. Bei 200 Watt eingestellter Ausgangsleistung gehen nämlich 207 aus dem Speicher und kommen 183 im Netz an. Das sind ca. 12% Verlust. Von 2,5 auf 2,1 KW Tagesproduktion sind es aber schon 20%....
                        • R Ravermichl
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #745
                          @ravermichl ja - diese verluste sind bei mir ähnlich - und bei mir kommen dann die einbrüche auch noch dazu - sozusagen als verlust
                            Ravermichl
                            #746
                            @liv-in-sky
                            Einbrüche habe ich keine soweit ich das beurteilen kann. Die Leistung nach dem Inverter bleibt bei mir immer konstant. Stelle ich die Ausgabeleistung am Noah um, dann ändert sich diese am Inverter entsprechend (dauert vllt so 10 Sekunden) und bleibt dann wieder konstant.
                            • R Ravermichl
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #747
                              @ravermichl danke dir, dann stimmt bei mir was nicht
                              • R Ravermichl
                                @liv-in-sky
                                Hier:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #748
                                @ravermichl erster kleiner set erfolg :-) :-):
                                https://github.com/indykoning/PyPi_GrowattServer/issues/88#issuecomment-2387864577
                                dieser befehl in pyhton setzt den default power wert
                                response = api.update_noah_settings('0PVP20ZRxxxxxx36','default_power',['150'])
                                  Ravermichl
                                  #749
                                  @liv-in-sky
                                  Siehe Github 😉 Hast du schonmal Zwischenwerte ausprobiert wie bspw. 110 Watt oder gar 99 oder sowas?
                                  Für alle anderen:
                                  Wenn sich hier jemand findet, der das in einem Script schreiben kann, wäre ich sehr dankbar.
                                  Die Frage ist natürlich, ob nicht irgendwann der GrowattServer aussteigt bzw. man gebannt wird, wenn der Wert zu häufig innerhalb einer bestimmten Zeit geändert wird. Dann wäre diese Lösung über die Cloud nicht zielführend... Da bräuchten wir dann was Direkteres ohne Cloud dazwischen...
                                  • R Ravermichl
                                    @liv-in-sky
                                    Für alle anderen:
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #750
                                    @ravermichl
                                    110 hat auch funktioniert
                                    script schreiben allein ist nicht genug - du musst python3 installieren und ein python-script anlegen - dann muss man über blockly auf dieses python script zugreifen
                                    • R Ravermichl
                                      @liv-in-sky
                                      Für alle anderen:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #751
                                      @ravermichl
                                      auch die 98 funktionierte - Output Power von 125 auf 98 mit python script gesetzt ! der befehl:
                                      root@noah2000 13:35:33  ~   >
                                      python3 noahsample.py 98
                                        Remaining battery (%): 62
                                        Solar Power (w): 190
                                        Charge Power (w): 62
                                        Discharge Power (w): 0
                                        Output Power (w): 125
                                      {'msg': '200', 'result': 1, 'obj': None}
                                        Output Power (w): 98
                                      root@noah2000 13:32:27  ~   >
                                        @ravermichl
                                        Ravermichl
                                        #752
                                        @liv-in-sky
                                        Das ist aber nicht der Befehl, sondern die Ausgabe. Was ist denn der Inhalt deiner noahsample.py?
                                        Wie genau realisierst du Nulleinspeisung? Hast du da mal das Blockly oder den Code für mich?
                                        • R Ravermichl
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #753
                                          @ravermichl du bist zu schnell - ich habe außer den tests für das setzen noch nix gemacht - evtl am WE -habe leider wenig zeit und spiele mich nur zwischen diversen pausen damit
                                          mein nächster schritt ist erstmal dieses pythen script (welches nicht auf dem iobroker server lläuft) richtig anzusprechen
                                          dann brauch ich noch eine gute strategie, die ich erstmal richtig vorbereiten bzw. durchdenken muss
                                          • was ist bei vollem speicher
                                          • was ist bei leeren speicher bzw, wenn er lädt
                                          • wie bringe ich das wetter in das script - z.b. wenn es vormitttag regnet - soll alles eingespeist werden und der akku soll erst laden, wenn die sonne kommt/scheint - wenn der regen für nachmittag angesagt ist, soll auch morgens geladen werden (und nur der standardverbrauch eingespeist werden
                                          usw
