  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Chris0706C Chris0706
    @liv-in-sky sieht so aus als ob dein Wechselrichter immer wieder neu hoch läuft.
    Ist das ein Steckdosen Plug? Kann es sein dass dieser immer wieder aus und an geht? Oder wird dein WR zu warm?
    Bei mir sieht das so aus:
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #716
    @chris0706
    der wechselrichter ist schon ganz schön heiß - werd das mal näher anschauen
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      @chris0706
      Bitte den 3.2.5 installieren, GitHub oder dev und mit den Einstellungen.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #717
      @plchome-0
      ich bekomme folgende daten :-)
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @plchome-0
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #718
        @liv-in-sky hoffe das langt ;-) oder vemisst du noch was?
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #719
          @plchome-0
          verwirrend sind nur die daten selbst - sehe ich das richtig, dass die anlage all 5 minuten updatet und der adapter alle 30 sek - nehme mal an, das intervall des speichers läßt sich nicht ändern
            @plchome-0
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
            #720
            @liv-in-sk
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
            Also wenn ich das richtig sehe, hast du das Intervall im Datalogger schon über die ioBroker Adapterkonfiguration runtergedreht. 0.5 solltest du allerdings nicht einstellen. Weniger als 1 Min läuft hier nicht sauber.
            Also die Daten werden alle 30sec abgeholt um möglichst nahe am aktuellen Punkt zu sein, das wird in der Zykluszeit eingestellt. Wenn der Logger auf 1 min steht, sollte auch alle Minute neue Werte kommen.
            Schneller geht nur über Modbus.
            Also das ist jetzt meiner, aber 1x pro Minute passt bei mir. Leistung AC variiert immer ein wenig.
              @liv-in-sk
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #721
              @plchome-0
              ich habe hier im thread die einstellung gefunden - aber mein speicher hat ein problem
              mußte heute morgen mal den strom abschalten - anschliessend konnte sich der speicher nicht mehr über wifi verbinden - ich habe dann x-mal versucht die config aufzurufen, aber wifi des speichers blieb tot - bzw die meldung das netzwerk ist nicht erreichbar (was quatsch ist, weil das wlan dort gut funktioniert) - nachdem ich das ganze dann von den modulen getrennt hatte und das wifi mal resettet habe, konnte ich den konfig-prozess nicht bis zu ende durchführen - aber irgendwann sah ich den speicher wieder im netzwerk, obwohl die app nicht online war - nach einer weiteren stunde war dann die verbindung wieder da
              ich habe dann in der app diese 1 minute eingestellt, aber der konfig-prozess war wieder nicht bis zum ende durchzuführen - eigentlich weiß ich gerade nicht , was eingestellt ist - 0.5 habe ich eigentlich so nicht eingetragen - die datenpunkte werden so upgedatet:
              es sind aber tatsächlich teilweise 30 sek zwischen den updates
                @liv-in-sk
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #722
                @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.5:
                meinst du das damit ?
                  @plchome-0
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #723
                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter Growatt v3.2.5:
                  Wenn du dir den Wert anschaust, ändert der sich alle Minute.
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #724
                    @liv-in-sky
                    Ne das ist die Zykluszeit, die legt fest, wann der Adapter polt. Das Intervall findest du im Datalogger nach dem blauen Refresh.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #725
                      @plchome-0
                      du hast doch mal gefragt, ob ich noch was vermisse
                      habe das hier gelesen - nicht wirklich verstanden - aber geht es da um das setzen der werte - ich würde steuern - zB ob die batt geladen wird oder direkt zum verbraucher geht - je nach dem, wie zuhause der verbrauch ist - bzw, ob jmd zuhause ist
                      https://github.com/indykoning/PyPi_GrowattServer
                      geht da was ?
                        @plchome-0
                        geht da was ?
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #726
                        @liv-in-sky ich kann mit dem da nix anfangen.
                        Nur schreiben wie das da dokumentiert ist, hab ich nicht umgesetzt.
                        Du kannst das lesen und Schreiben mitschneiden. Dann kann ich das im Adapter eintragen.
                        Mit Key komme ich da leider nicht ran. Testen geht mit Key ....
                        Wie das Mitschneiden geht, ist oben beschrieben... F12 im Browser drücken und auf Netzwerk. Das Passwort ist growatt<TTMMYYYY> (Datum rückwerts) lesen versteckt sich unten in den Advanced Settings
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #727
                          @plchome-0 l
                          sorry - habe das ganze noch nicht völlig verstanden - leider verstehe ich nicht wirklich, was du da beschreibst
                          das habe ich gefunden
                          hier kann ich aber nicht viel einstellen - oder bin ich falsch
                            @plchome-0 l
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #728
                            @liv-in-sky Das ist der Datalogger. Das Gleiche gibts auch für das Gerät...
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #729
                              @plchome-0
                              ich finde nur das:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #730
                                @plchome-0
                                da gibt es ein setting - aber
                                da steht nur der inverter
                                ich muss dnn rechts auf all devices gehen und dnn kommt das bild oben
                                  @plchome-0
                                  ich finde nur das:
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #731
                                  Vielleicht da sonst hab ich keine Ahnung.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #732
                                    @plchome-0 leider nein - da wird nur gefiltert und nur das balkong. gezeigt
                                      @chris0706
                                      Chris0706C Offline
                                      Chris0706C Offline
                                      Chris0706
                                      #733
                                      @plchome-0 Danke!! Glaube es funktioniert soweit alles :) musste leider nur erstmal das ganze System updaten, deswegen hats länger gedauert.
                                        @PLCHome-0 das Problem ist, dass der Speicher nicht als Datenlogger oder als Inverter aufgeführt wird und auch im Dashboard nix zu sehen is.. Man muss da erst unter Balcony Storage gehen.
                                        Könnte dir dieser Github Link helfen? Da gibt's einen HTTP Request der die Werte wohl als JSON rückspielt? Hab selbst ein bisschen rum experimentiert, aber bin zu wenig in der Materie drin :/ getNoahList ist wohl das 'Zauberwort'?
                                        https://github.com/home-assistant/core/issues/120051
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #734
                                        @chris0706
                                        du hast doch einen noah 2000 speicher - hast du mal das hier ausprobiert - da müßt doch dann etwas in sachen null-einspeisung funktionieren
                                        https://github.com/indykoning/PyPi_GrowattServer/blob/master/README.md
                                        interessant auf dieser seite: weiter unten bei noah settings
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @chris0706
                                          Ravermichl
                                          #735
                                          @liv-in-sky said in Test Adapter Growatt v3.2.5:
                                          @chris0706
                                          Ja, wäre echt super, wenn man das in den Adapter integrieren könnte, sodass die Systemausgangsleistung remote geregelt werden kann.
                                          Der Link jedenfalls übersteigt meine Kompetenzen.
