  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
193 Beiträge 16 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • C Offline
    chuck2941
    Morgen zusammen,
    Ich denke ich werde mir den Lenovo heute bestellen.
    Lenovo ThinkCentre M920q Tiny
    i5-8500T | 16 GB | 512 GB SSD | WiFi | BT | 1 x DisplayPort | Win 11 Pro
    Wie ist das eigentlich mit der vorhandenen Windows Installation, muss die runter bevor man Proxmox installiert?
    Oder kann ich sie einfach rauflassen und mitbenutzen?
    S MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • C chuck2941
      Morgen zusammen,
      saeft_2003
      @chuck2941
      zwei Hauptinstallationen gleichzeitig geht nicht. Wenn du proxmox installierst wird win platt gemacht. Du kannst aber in proxmox auch eine win VM erstellen, allerdings ist win nicht grad Ressourcen schonend...
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @chuck2941
        chuck2941
        @saeft_2003 ok danke
        • C chuck2941
          Ich habe meinen Iobroker inkl. Influxdb, Visualisierung, Zigbee Stick, externe SSD usw. auf einem Raspi 4 laufen.
          Ich würde gerne auf den 5er umswitchen um dann mit dem 4er mal ein paar andere Sachen auszuprobieren.
          Wenn ich alles über den Backup Adapter sicher, und den 5er neu einrichte mit dem aktuellsten OS und Iobroker versehe,
          kann ich das dann alles 1:1 wieder einspielen?
          Ich würde gerne auch eine neue M.2 SSD verwenden die ich direkt ins Gehäuse installiere.
          Oder die Festplatten klonen?
          Was ist der sicherste Weg, dass nachher alles so ist wie aktuell?
          Vielen Dank im Voraus.
          Snopy_16
          Hallo
          Ich habe die ganze Zeit interessiert mitgelesen, habe ja fast ein gleiches System wie @chuck2941, und will ebenfall auf Proxmox (Lenovo ThinkCentre ,..) umziehen.
          Mein System:
          Raspi 4, 8GB, 120Gb SSD, Zigbee-USB-Stick, mit iobroker, influxdb2, grafana, unificontroller, wireguard,..
          Nun will ich Iobroker als VM (oder LXC?) influxdb, grafana und andere jeweils in einen LXC-Container.
          Jetzt habe ich ein paar Verständnisfragen:
          • Iobroker als VM oder LXC?
          • kriegt jeder LXC Container eigentlich eine eigene IP?
          • wenn ich z.B. influxdb im eigenen Container installiere, wie sieht es da mit den Token aus? (muss ich die von der alten Version hernehmen?)
          • kann ich mit iobroker backitup die gesammelten influxdb-Daten im LXC wieder einspielen? Ebenso bei Grafana?
          Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
          LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
          iobroker auf Proxmox VM
          Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
          FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
          S C 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Snopy_16
            Hallo
            Mein System:
            saeft_2003
            @snopy_16
            Iobroker geht als vm oder lxc. Für Anfänger ist denke ich eine vm besser geeignet. Jede vm/lxc bekommt eine eigene IP.
            • S Snopy_16
              Hallo
              Mein System:
              chuck2941
              @snopy_16 gute Fragen👍
              hast du dir schon einen Lenovo geholt oder hast du einen speziellen in Ausblick.
              Ich wollte jetzt gerade nochmal schauen und dann kaufen.
              Mein Problem ist nur ich suche zuviel.
              Meister MopperM S 2 Antworten Letzte Antwort
              • C chuck2941
                Meister MopperM Offline
                Meister Mopper
                @chuck2941 sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
                Aktuell würde ich noch immer nicht über eine i3-CPU hinausgehen, alles andere wäre mir zu stromhungrig, und die Performance eines i3 ist für die üblichen Smarthome-Anwendungen mehr als ausreichend.
                Mein Beispiel:
                In meinem Serverschrank sind untergebracht:
                • Draytec Vigor VDSL-Modem
                • Fritzbox 7490
                • Raspberrymatic
                • UniFi UDM-Pro
                • UniFi 16-Port managed POE-Switch
                • drei NUC i3 im cluster
                • APC USV
                • RaspberryPi mit TI-Zigbee-Board
                Das ganze verbraucht ca. 3,3 kWh am Tag. Mit i5 oder gar i7 könnte das schon ein wenig nach oben abdriften.
                Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                • C chuck2941
                  Morgen zusammen,
                  MartinPM Abwesend
                  MartinPM Abwesend
                  MartinP
                  @chuck2941 Die "T" CPUs sind "Mittelmäßig" Energiesparend, so Zwitter zwischen Notebook-Prozessoren und Desktop
                  Ein N100 ist natürlich noch etwas Energiesparender, und spielt in einer Liga mit dem i5 6500T
                    Mein Beispiel:
                    • Fritzbox 7490
                    • Raspberrymatic
                    • UniFi UDM-Pro
                    • APC USV
                    MartinPM Abwesend
                    MartinPM Abwesend
                    MartinP
                    @meister-mopper So genau kann ich nicht messen, ist alles etwas weiter über das Haus verteilt ...
                    Mein N3000 System (Langsamer, als ein PI4) mit SSD,
                    einer 4TB USB HDD,
                    Google Coral TPU (USB)
                    USB Conbee III Zigbee Stick
                    einem 8-fach Consumer Switch,
                    eine 4+1 fach POE-Switch mit 2 Reolink-Kameras
                    meinem ESP32 Heizkörperthermostat
                    und der Schreibtischlampe
                    brauchte gestern gut 0,7 kWh
                    • MartinPM MartinP
                      einer 4TB USB HDD,
                      Meister Mopper
                      @martinp sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
                      einer 4TB USB HDD,
                      Es war ja auch ein Hinweis auf die eventuell zu beachtende Änderung beim Stromverbrauch, da sind die CPU immer relevant.
                      • C chuck2941
                        Snopy_16
                        @chuck2941
                        Nein, bin auch noch am Lesen und aussortieren.
                        Aber wie immer, je mehr Meinungen dass man kennt, umso unsicherer wird man🤔🥴😜
                        C Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Snopy_16
                          @chuck2941
                          chuck2941
                          @snopy_16 das stimmt, jetzt kommt auch noch der Stromverbrauch🙄
                          Also ich weiß echt nicht was ich nehmen soll, habe bis 300€ die Freigabe😊
                          • C chuck2941
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @chuck2941
                            Mein i5 mit 6 Kernen war halt ein guter Kompromiss zwischen einem (deutlich) schwächeren i3 und einem (deutlich) stromhungrigerem i7. Das mal in Euro aufs Jahr gerechnet macht den Kohl dann auch nicht fett. Mit ner BKW oder ner großen PV sowieso erst Recht nicht.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • S Snopy_16
                              @chuck2941
                              Meister Mopper
                              @snopy_16 sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
                              Aber wie immer, je mehr Meinungen dass man kennt, umso unsicherer wird man🥴
                              Das ist bei mir total konträr, je mehr Erfahrungen ich lerne, desto einfacher fällt mir am Ende die Entscheidung, weil ich dann meinen Erweiterungsschatz vergrößert habe
                              (okay, ich benötige da natürlich auch Vertrauen - in der heutigen Zeit ist das nicht ganz einfach).
                              • MartinPM MartinP
                                chuck2941
                                N100
                                Hättest du einen Vorschlag für einen guten N100?
                                Ich finde fast nur Hersteller die man nicht kennt auf fernen Ländern, die Preise würden passen.
                                • C chuck2941
                                  N100
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @chuck2941
                                  Beim N100 sollteat Du beachten, dass bei 16GB Arbeitsspeicher Schluss ist. Also sind da in einer Proxmox Umgebung der Anzahl der Container bzw. deren Arbeitsspeicher Grenzen gesetzt. Wenn man bei Proxmox erstmal auf den Geschmack gekommen ist, schaut man schnell was da noch alles drauf laufen kann.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Samson71
                                    @chuck2941
                                    chuck2941
                                    schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
                                    @samson71 ok, auch ein Argument.
                                    Ich glaube einen besseren in meinem Preissegment wie den Lenovo 920q I5 8500T mit 16GB und 512 GB
                                    finde ich nicht und da könnte ich mir noch ne M.2 500GB SSD holen.
                                    Vom Stromverbrauch passt das denke ich auch, BKW und PV ist vorhanden auch wenn jetzt die dunkle Zeit kommt.
                                    Vielleicht auch noch ein paar GB Arbeitsspeicher😊
                                    • C chuck2941
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @chuck2941
                                      Na dann würde ich gar nicht weiter überlegen. Der Strommehrverbrauch eines i5 zu einem N100 ist grob gesagt eine 25 o. 30W Glühbirne, die 24/7 zusätzlich leuchtet. Bei PV kann man das wohl verschmerzen.
                                      Übrigens ist die Speicheranbindung beim N100 auch nur halb so schnell. Der i5 hat 2 Speicherkanäle, der N100 nur einen. Also nicht nur weniger max. Speicher, sondern auch noch langsamer.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @chuck2941
                                        chuck2941
                                        @samson71 👍
                                        die WD Red SSD, bist du damit zufrieden? Wahrscheinlich ja.
                                        Ich frage nur, weil ich bin ein großer Fan von Samsung SSD's.
                                        • C chuck2941
                                          @samson71 👍
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @chuck2941
                                          Ich setze überall als Serverplatten im 24/7 Betrieb (Syno, Server, 24/7 laufende Micro-PC's) ausschließlich WD-Red und Seagate Ironwolf ein. Samsung Platten wenn dann ausschließlich als Arbeitsplatte in einem normalen Desktop PC oder Laptop.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
