  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
193 Beiträge 16 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • C Offline
    chuck2941
    @Samson71 das wäre dann diese SSD?
    WD Red 500 GB NAS SSD M.2 SATA
    • C chuck2941
      @samson71 hier wäre jetzt ein besserer Prozessor aber nur 1,8 GHz und eine kleine Festplatte,
      da würde ich mir dann eine holen.
      Lenovo ThinkCentre M920q Tiny
      i5-9400T | 16 GB | 256 GB SSD | WiFi | BT | 1 x DisplayPort | Win 10 Pro
      der vorherige hatte 2.1 GHz aber einen schlechteren Prozessor.
      mit 32GB wäre ich bei über 500€, das bekomme ich nicht durch.
      Ich sehe aber gerade da ist die Optik nur "sehr gut" und nicht Exzellent
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @chuck2941
      Die kleine Festplatte ist im Prinzip egal. Die bleibt ja zusätzlich drin, wenn Du eine WD-Red M.2 verbaust. Die bereits bestückten Platten sind mit Sicherheit keine M.2
      Markus
      Bitte beachten:
      • C chuck2941
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @chuck2941 sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
        Korrekt
        Markus
        Bitte beachten:
        C 2 Antworten Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          Korrekt
          chuck2941
          @samson71 Achso, da ist ein zusätzlicher Steckplatz für die M.2?
          • CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            https://www.amazon.de/ThinkCenter-M910x-Intel-i7-7700-Windows/dp/B078TT4DYV
            Core i7-7700 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 3.6 GHz | 203 €
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              chuck2941
              @codierknecht Danke, scheint ja nicht schlecht zu sein.
              Wie ist das, der halbjährige nur 4 Kerne und kann man da auch noch eine M.2 SSD verbauen, weißt du das?
              • C chuck2941
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @chuck2941
                Der Produktbeschreibung nach (ohne tiefer nachgelesen zu haben) vermute ich mal nein. Ist mit 135W auch kein Sparbrötchen und hat lt. Beschreibung DVD+RW, was man bei so ner Büchse auch nicht braucht.
                Markus
                Bitte beachten:
                C CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @chuck2941
                  chuck2941
                  @samson71 ja das mit dem Verbrauch hat mich auch gewundert.
                    @chuck2941
                    Codierknecht
                    @samson71 sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
                    Ich würde fast behaupten: Da passt die Beschreibung nicht. Wo soll das denn verbaut sein?
                    Das Gehäuse dürfte mit meinem (nahezu) identisch sein. Da passt kein DVD rein.
                    Hat aber sowohl je eine Schnittstelle für SATA als auch für NVMe.
                    Stromsparen und Rechenpower muss man natürlich gegeneinander aufrechnen.
                    • C Offline
                      chuck2941
                      Morgen zusammen,
                      Ich denke ich werde mir den Lenovo heute bestellen.
                      i5-8500T | 16 GB | 512 GB SSD | WiFi | BT | 1 x DisplayPort | Win 11 Pro
                      Wie ist das eigentlich mit der vorhandenen Windows Installation, muss die runter bevor man Proxmox installiert?
                      Oder kann ich sie einfach rauflassen und mitbenutzen?
                      S MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C chuck2941
                        Morgen zusammen,
                        saeft_2003
                        @chuck2941
                        zwei Hauptinstallationen gleichzeitig geht nicht. Wenn du proxmox installierst wird win platt gemacht. Du kannst aber in proxmox auch eine win VM erstellen, allerdings ist win nicht grad Ressourcen schonend...
                        • S saeft_2003
                          @chuck2941
                          chuck2941
                          @saeft_2003 ok danke
                          • C chuck2941
                            Ich habe meinen Iobroker inkl. Influxdb, Visualisierung, Zigbee Stick, externe SSD usw. auf einem Raspi 4 laufen.
                            Ich würde gerne auf den 5er umswitchen um dann mit dem 4er mal ein paar andere Sachen auszuprobieren.
                            Wenn ich alles über den Backup Adapter sicher, und den 5er neu einrichte mit dem aktuellsten OS und Iobroker versehe,
                            kann ich das dann alles 1:1 wieder einspielen?
                            Ich würde gerne auch eine neue M.2 SSD verwenden die ich direkt ins Gehäuse installiere.
                            Oder die Festplatten klonen?
                            Was ist der sicherste Weg, dass nachher alles so ist wie aktuell?
                            Vielen Dank im Voraus.
                            Snopy_16
                            Hallo
                            Ich habe die ganze Zeit interessiert mitgelesen, habe ja fast ein gleiches System wie @chuck2941, und will ebenfall auf Proxmox (Lenovo ThinkCentre ,..) umziehen.
                            Mein System:
                            Raspi 4, 8GB, 120Gb SSD, Zigbee-USB-Stick, mit iobroker, influxdb2, grafana, unificontroller, wireguard,..
                            Nun will ich Iobroker als VM (oder LXC?) influxdb, grafana und andere jeweils in einen LXC-Container.
                            Jetzt habe ich ein paar Verständnisfragen:
                            • Iobroker als VM oder LXC?
                            • kriegt jeder LXC Container eigentlich eine eigene IP?
                            • wenn ich z.B. influxdb im eigenen Container installiere, wie sieht es da mit den Token aus? (muss ich die von der alten Version hernehmen?)
                            • kann ich mit iobroker backitup die gesammelten influxdb-Daten im LXC wieder einspielen? Ebenso bei Grafana?
                            Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                            LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                            iobroker auf Proxmox VM
                            Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                            FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                            S C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Snopy_16
                              Hallo
                              Mein System:
                              saeft_2003
                              @snopy_16
                              Iobroker geht als vm oder lxc. Für Anfänger ist denke ich eine vm besser geeignet. Jede vm/lxc bekommt eine eigene IP.
                              • S Snopy_16
                                Hallo
                                Mein System:
                                chuck2941
                                @snopy_16 gute Fragen👍
                                hast du dir schon einen Lenovo geholt oder hast du einen speziellen in Ausblick.
                                Ich wollte jetzt gerade nochmal schauen und dann kaufen.
                                Mein Problem ist nur ich suche zuviel.
                                Meister MopperM S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C chuck2941
                                  Meister MopperM Offline
                                  Meister Mopper
                                  Aktuell würde ich noch immer nicht über eine i3-CPU hinausgehen, alles andere wäre mir zu stromhungrig, und die Performance eines i3 ist für die üblichen Smarthome-Anwendungen mehr als ausreichend.
                                  Mein Beispiel:
                                  In meinem Serverschrank sind untergebracht:
                                  • Draytec Vigor VDSL-Modem
                                  • Fritzbox 7490
                                  • Raspberrymatic
                                  • UniFi UDM-Pro
                                  • UniFi 16-Port managed POE-Switch
                                  • drei NUC i3 im cluster
                                  • APC USV
                                  • RaspberryPi mit TI-Zigbee-Board
                                  Das ganze verbraucht ca. 3,3 kWh am Tag. Mit i5 oder gar i7 könnte das schon ein wenig nach oben abdriften.
                                  Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                                  • C chuck2941
                                    Morgen zusammen,
                                    MartinPM Abwesend
                                    MartinPM Abwesend
                                    MartinP
                                    @chuck2941 Die "T" CPUs sind "Mittelmäßig" Energiesparend, so Zwitter zwischen Notebook-Prozessoren und Desktop
                                    Ein N100 ist natürlich noch etwas Energiesparender, und spielt in einer Liga mit dem i5 6500T
                                      Mein Beispiel:
                                      • Fritzbox 7490
                                      • Raspberrymatic
                                      • UniFi UDM-Pro
                                      • APC USV
                                      MartinPM Abwesend
                                      MartinPM Abwesend
                                      MartinP
                                      @meister-mopper So genau kann ich nicht messen, ist alles etwas weiter über das Haus verteilt ...
                                      Mein N3000 System (Langsamer, als ein PI4) mit SSD,
                                      einer 4TB USB HDD,
                                      Google Coral TPU (USB)
                                      USB Conbee III Zigbee Stick
                                      einem 8-fach Consumer Switch,
                                      eine 4+1 fach POE-Switch mit 2 Reolink-Kameras
                                      meinem ESP32 Heizkörperthermostat
                                      und der Schreibtischlampe
                                      brauchte gestern gut 0,7 kWh
                                      • MartinPM MartinP
                                        einer 4TB USB HDD,
                                        Meister Mopper
                                        @martinp sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
                                        einer 4TB USB HDD,
                                        Es war ja auch ein Hinweis auf die eventuell zu beachtende Änderung beim Stromverbrauch, da sind die CPU immer relevant.
                                        • C chuck2941
                                          Snopy_16
                                          @chuck2941
                                          Nein, bin auch noch am Lesen und aussortieren.
                                          Aber wie immer, je mehr Meinungen dass man kennt, umso unsicherer wird man🤔🥴😜
                                          C Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
