  4. Fehler in host.raspberryPi
36 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @thomas-braun Der RPI Adapter hat noch Fehlermeldungen:
    rpi2.0
    2024-09-14 12:51:42.705	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 8780528 107384372 8% / /1024
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @werner2000x sagte in Fehler in host.raspberryPi:
    welche Version?
      rpi2.0
      Nicht in der Version 2..0. Kann sein das die aber noch Beta ist.
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        werner2000xW Offline
        werner2000x
        @thomas-braun Ich habe die Version 2.0
        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub
        HA auf uGreen dxp4800
          Kann eigentlich nicht sein. Das falsche parsing wurde da korrigiert.
          iob diag
          in der Langfassung liefert?
            iob diag
            werner2000x
            @thomas-braun Der Fehler ist noch da:
            2024-09-19 11:54:10.936 - debug: rpi2.0 (4899) VALUE: 204796 POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
            2024-09-19 11:54:10.936 - debug: rpi2.0 (4899) SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_used VALUE = 0
            2024-09-19 11:54:10.936 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = temperature true
            2024-09-19 11:54:10.936 - debug: rpi2.0 (4899) -1
            2024-09-19 11:54:10.936 - debug: rpi2.0 (4899) ---> POST: $1/1000 for soc_temp in [object Object]
            2024-09-19 11:54:10.937 - debug: rpi2.0 (4899) VALUE: 66218 POST: $1/1000
            2024-09-19 11:54:10.937 - debug: rpi2.0 (4899) SETSTATE FOR rpi2.0.temperature.soc_temp VALUE = 66.22
            2024-09-19 11:54:10.937 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = uptime true
            2024-09-19 11:54:10.937 - debug: rpi2.0 (4899) -1
            2024-09-19 11:54:10.937 - debug: rpi2.0 (4899) ---> POST: for uptime in [object Object]
            2024-09-19 11:54:10.938 - debug: rpi2.0 (4899) SETSTATE FOR rpi2.0.uptime.uptime VALUE = 1511
            2024-09-19 11:54:10.938 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = wlan true
            2024-09-19 11:54:10.938 - debug: rpi2.0 (4899) -1
            2024-09-19 11:54:10.938 - debug: rpi2.0 (4899) ---> POST: $1*-1 for wifi_received in [object Object]
            2024-09-19 11:54:10.938 - debug: rpi2.0 (4899) VALUE: 0 POST: $1*-1
            2024-09-19 11:54:10.939 - debug: rpi2.0 (4899) SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_received VALUE = 0
            2024-09-19 11:54:10.939 - debug: rpi2.0 (4899) ---> POST: for wifi_send in [object Object]
            2024-09-19 11:54:10.939 - debug: rpi2.0 (4899) SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_send VALUE = 0
            2024-09-19 11:54:10.939 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = gpios undefined
            2024-09-19 11:54:10.939 - debug: rpi2.0 (4899) -1
            2024-09-19 11:54:10.939 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = inputPullUp undefined
            2024-09-19 11:54:10.940 - debug: rpi2.0 (4899) -1
            2024-09-19 11:54:10.940 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = inputDebounceMs undefined
            2024-09-19 11:54:10.940 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = buttonPullUp undefined
            2024-09-19 11:54:10.940 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = buttonDebounceMs undefined
            2024-09-19 11:54:10.940 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = buttonPressMs undefined
            2024-09-19 11:54:10.941 - debug: rpi2.0 (4899) -1
            2024-09-19 11:54:10.941 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = buttonDoubleMs undefined
            2024-09-19 11:54:10.941 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = dhtPollInterval undefined
            2024-09-19 11:54:11.197 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.cpu.cpu_frequency found state = {"val":1800,"ack":true,"ts":1726739651194,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739427963}
            2024-09-19 11:54:11.239 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.cpu.load1 found state = {"val":0.7,"ack":true,"ts":1726739651236,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651236}
            2024-09-19 11:54:11.241 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.cpu.load5 found state = {"val":0.61,"ack":true,"ts":1726739651236,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651236}
            2024-09-19 11:54:11.244 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.cpu.load15 found state = {"val":0.82,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
            2024-09-19 11:54:11.245 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.cpu.scaling_governor found state = {"val":"ondemand","ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972151}
            2024-09-19 11:54:11.247 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.raspberry.cpu_voltage found state = {"val":0.92,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739427964}
            2024-09-19 11:54:11.251 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.raspberry.mem_arm found state = {"val":948,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310982794}
            2024-09-19 11:54:11.252 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.raspberry.mem_gpu found state = {"val":76,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310982794}
            2024-09-19 11:54:11.254 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.memory.memory_total found state = {"val":7809.97,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972151}
            2024-09-19 11:54:11.256 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.memory.memory_free found state = {"val":4582.61,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
            2024-09-19 11:54:11.259 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.memory.memory_available found state = {"val":5839.04,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
            2024-09-19 11:54:11.260 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.network.net_received found state = {"val":-195147982,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
            2024-09-19 11:54:11.262 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.network.net_send found state = {"val":45400627,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
            2024-09-19 11:54:11.264 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total found state = {"val":119529.39,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972153}
            2024-09-19 11:54:11.265 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total found state = {"val":null,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
            2024-09-19 11:54:11.267 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used found state = {"val":13036.82,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
            2024-09-19 11:54:11.269 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used found state = {"val":null,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
            2024-09-19 11:54:11.276 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.swap.swap_total found state = {"val":200,"ack":true,"ts":1726739651238,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972163}
            2024-09-19 11:54:11.277 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.swap.swap_used found state = {"val":0,"ack":true,"ts":1726739651238,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972164}
            2024-09-19 11:54:11.279 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.temperature.soc_temp found state = {"val":66.22,"ack":true,"ts":1726739651238,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651238}
            2024-09-19 11:54:11.281 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.uptime.uptime found state = {"val":1511,"ack":true,"ts":1726739651238,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651238}
            2024-09-19 11:54:11.283 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_received found state = {"val":0,"ack":true,"ts":1726739651238,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972164}
            2024-09-19 11:54:11.284 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_send found state = {"val":0,"ack":true,"ts":1726739651238,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972226}
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              @werner2000x
              Ich seh da keine Fehler der Art
              • werner2000xW Offline
                werner2000x
                @thomas-braun Der Log war zu kurz:
                pi2.0
                2024-09-19 12:19:10.905	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13321100 102843800 12% / /1024
                rpi2.0
                2024-09-19 12:19:10.904	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13321100 102843800 12% / /1024
                rpi2.0
                2024-09-19 12:18:10.928	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13320888 102844012 12% / /1024
                rpi2.0
                2024-09-19 12:18:10.927	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13320888 102844012 12% / /1024
                rpi2.0
                2024-09-19 12:17:10.907	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13320584 102844316 12% / /1024
                rpi2.0
                2024-09-19 12:17:10.905	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13320584 102844316 12% / /1024
                rpi2.0
                2024-09-19 12:16:10.904	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                rpi2.0
                2024-09-19 12:16:10.903	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  pi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  @werner2000x
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls
                    @werner2000x
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls
                    werner2000x
                    Ausgabe:
                    :/opt/iobroker $ npm ls
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    ├── @emnapi/runtime@1.2.0 extraneous
                    ├── iobroker.admin@7.1.1
                    ├── iobroker.alexa2@3.26.5
                    ├── iobroker.alias-manager@1.2.6
                    ├── iobroker.backitup@3.0.22
                    ├── iobroker.ble@0.14.0
                    ├── iobroker.bshb@0.2.8
                    ├── iobroker.chromecast@3.4.1
                    ├── iobroker.cloud@5.0.1
                    ├── iobroker.daikin-cloud@0.4.8
                    ├── iobroker.denon@1.15.12
                    ├── iobroker.device-reminder@3.1.2
                    ├── iobroker.discovery@5.0.0
                    ├── iobroker.echarts@1.7.2
                    ├── iobroker.email@1.3.1
                    ├── iobroker.energiefluss@3.6.0
                    ├── iobroker.flot@1.12.0
                    ├── iobroker.fritzbox@0.6.0
                    ├── iobroker.fritzdect@2.5.11
                    ├── iobroker.heos@2.2.1
                    ├── iobroker.history@3.0.1
                    ├── iobroker.homeconnect@1.4.1
                    ├── iobroker.hue@3.12.0
                    ├── iobroker.ical@1.15.0
                    ├── iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0
                    ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                    ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                    ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                    ├── iobroker.influxdb@4.0.2
                    ├── iobroker.innogy-smarthome@1.2.6
                    ├── iobroker.iot@3.3.0
                    ├── iobroker.iqontrol@2.3.0
                    ├── iobroker.jarvis@3.1.8
                    ├── iobroker.javascript@8.7.6
                    ├── iobroker.js-controller@6.0.11
                    ├── iobroker.lovelace@4.1.10
                    ├── iobroker.material@1.3.1
                    ├── iobroker.meross@1.17.0
                    ├── iobroker.mqtt@5.2.0
                    ├── iobroker.net-tools@1.0.11
                    ├── iobroker.node-red@5.2.1
                    ├── iobroker.openweathermap@1.1.2
                    ├── iobroker.parser@2.2.2
                    ├── iobroker.pushover@4.1.0
                    ├── iobroker.pvforecast@3.0.0
                    ├── iobroker.ring@5.1.0
                    ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                    ├── iobroker.simple-api@2.8.0
                    ├── iobroker.socketio@6.7.1
                    ├── iobroker.systeminfo@1.2.0
                    ├── iobroker.text2command@3.0.3
                    ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                    ├── iobroker.trashschedule@3.3.0
                    ├── iobroker.tuya@3.16.0
                    ├── iobroker.vis-2-widgets-energy@1.0.0
                    ├── iobroker.vis-2-widgets-gauges@1.1.0
                    ├── iobroker.vis-2-widgets-material@1.4.8
                    ├── iobroker.vis-2@2.9.32
                    ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                    ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                    ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
                    ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                    ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                    ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                    ├── iobroker.vis-icontwo@1.5.0
                    ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.4
                    ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                    ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7
                    ├── iobroker.vis-map@1.1.2
                    ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.4
                    ├── iobroker.vis-material@0.1.3
                    ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                    ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                    ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                    ├── iobroker.vis@1.5.6
                    ├── iobroker.web@6.2.5
                    └── iobroker.ws@2.6.2
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      Ausgabe:
                      werner2000x
                      @werner2000x Heute immer noch der selbe Fehler:
                      rpi2.0
                      2024-09-20 17:49:56.547	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13640780 102524120 12% / /1024
                      rpi2.0
                      2024-09-20 17:49:56.535	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13640780 102524120 12% / /1024
                      rpi2.0
                      2024-09-20 17:48:56.304	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                      rpi2.0
                      2024-09-20 17:48:56.302	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on/dev/mmcblk0p2 122398100 13640584 102524316 12% //1024
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        rpi2.0
                        rpi2.0
                        rpi2.0
                        rpi2.0
                        @werner2000x
                        Natürlich. Weil das erst in Version 2.0.0 behoben ist, du aber diese einsetzt:
                        iobroker.rpi2@1.3.2
                          @werner2000x
                          iobroker.rpi2@1.3.2
                          werner2000x
                          @thomas-braun wie bekomme ich den rpi 2.0 denn, im beta Modus sehe ich den auch nicht
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            @werner2000x
                            rpi2
                            github:	2.0.0-alpha.3
                            latest:	2.0.0 for 88 days
                            stable:	1.3.2 for 31 months
                            Alles da.
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              hast du einen Refresh der Adapterliste gemacht, nachdem du das Repo umgestellt hast?
                                werner2000x
                                @homoran Danke für den Tipp. Ein Refresh zeigte nun den rpi 2.0. :-)
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
