  4. Fehler in host.raspberryPi
36 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • werner2000xW Offline
    werner2000x
    @thomas-braun Ich habe die Installation über eine alt 64 Bit Version mit Bullseye gestartet.
    Mit iob diag erhalte ich jetzt` ``
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    The state system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext was not found!
    The state system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext was not found!
    The state system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent was not found!
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      @werner2000x sagte in Fehler in host.raspberryPi:
      Das funktioniert NICHT.
      RaspberryOS 12 'Bookworm' muss KOMPLETT NEUINSTALLIERT WERDEN!
        werner2000x
        schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
        @thomas-braun Ich habe die lite version von bookworm installiert, kann mich aber mit keinem login anmelden, obwohl ich einen datei userconf mit login daten erstell habe. Eine SSH Verbindung klappt, jedoch fehlen mit die login daten.
        Wie geht das jetzt bei bookworm?
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
          ??? Wie sonst auch.
          Was machst du da? Welche Datei 'userconf'?
          Mach es danach:
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
          Da wird dann auch ein user und auch der ssh-Server eingerichtet.
            werner2000x
            @thomas-braun Jetzt gabe ich die SD Card neu aufgesetzt.
            Der Info Adapter konnte nicht gestartet werden, das habe ich Ihn gelöscht.
            Wie kann man ihn neu installieren?
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              Gar nicht. Der wird nicht mehr unterstützt.
              werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                werner2000x
                @thomas-braun Der RPI Adapter hat noch Fehlermeldungen:
                rpi2.0
                2024-09-14 12:51:42.705	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 8780528 107384372 8% / /1024
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  rpi2.0
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  welche Version?
                    rpi2.0
                    Nicht in der Version 2..0. Kann sein das die aber noch Beta ist.
                      werner2000x
                      @thomas-braun Ich habe die Version 2.0
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        Kann eigentlich nicht sein. Das falsche parsing wurde da korrigiert.
                        iob diag
                        in der Langfassung liefert?
                          iob diag
                          werner2000x
                          @thomas-braun Der Fehler ist noch da:
                          2024-09-19 11:54:10.936 - debug: rpi2.0 (4899) VALUE: 204796 POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
                          2024-09-19 11:54:10.936 - debug: rpi2.0 (4899) SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_used VALUE = 0
                          2024-09-19 11:54:10.936 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = temperature true
                          2024-09-19 11:54:10.936 - debug: rpi2.0 (4899) -1
                          2024-09-19 11:54:10.936 - debug: rpi2.0 (4899) ---> POST: $1/1000 for soc_temp in [object Object]
                          2024-09-19 11:54:10.937 - debug: rpi2.0 (4899) VALUE: 66218 POST: $1/1000
                          2024-09-19 11:54:10.937 - debug: rpi2.0 (4899) SETSTATE FOR rpi2.0.temperature.soc_temp VALUE = 66.22
                          2024-09-19 11:54:10.937 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = uptime true
                          2024-09-19 11:54:10.937 - debug: rpi2.0 (4899) -1
                          2024-09-19 11:54:10.937 - debug: rpi2.0 (4899) ---> POST: for uptime in [object Object]
                          2024-09-19 11:54:10.938 - debug: rpi2.0 (4899) SETSTATE FOR rpi2.0.uptime.uptime VALUE = 1511
                          2024-09-19 11:54:10.938 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = wlan true
                          2024-09-19 11:54:10.938 - debug: rpi2.0 (4899) -1
                          2024-09-19 11:54:10.938 - debug: rpi2.0 (4899) ---> POST: $1*-1 for wifi_received in [object Object]
                          2024-09-19 11:54:10.938 - debug: rpi2.0 (4899) VALUE: 0 POST: $1*-1
                          2024-09-19 11:54:10.939 - debug: rpi2.0 (4899) SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_received VALUE = 0
                          2024-09-19 11:54:10.939 - debug: rpi2.0 (4899) ---> POST: for wifi_send in [object Object]
                          2024-09-19 11:54:10.939 - debug: rpi2.0 (4899) SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_send VALUE = 0
                          2024-09-19 11:54:10.939 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = gpios undefined
                          2024-09-19 11:54:10.939 - debug: rpi2.0 (4899) -1
                          2024-09-19 11:54:10.939 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = inputPullUp undefined
                          2024-09-19 11:54:10.940 - debug: rpi2.0 (4899) -1
                          2024-09-19 11:54:10.940 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = inputDebounceMs undefined
                          2024-09-19 11:54:10.940 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = buttonPullUp undefined
                          2024-09-19 11:54:10.940 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = buttonDebounceMs undefined
                          2024-09-19 11:54:10.940 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = buttonPressMs undefined
                          2024-09-19 11:54:10.941 - debug: rpi2.0 (4899) -1
                          2024-09-19 11:54:10.941 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = buttonDoubleMs undefined
                          2024-09-19 11:54:10.941 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = dhtPollInterval undefined
                          2024-09-19 11:54:11.197 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.cpu.cpu_frequency found state = {"val":1800,"ack":true,"ts":1726739651194,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739427963}
                          2024-09-19 11:54:11.239 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.cpu.load1 found state = {"val":0.7,"ack":true,"ts":1726739651236,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651236}
                          2024-09-19 11:54:11.241 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.cpu.load5 found state = {"val":0.61,"ack":true,"ts":1726739651236,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651236}
                          2024-09-19 11:54:11.244 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.cpu.load15 found state = {"val":0.82,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
                          2024-09-19 11:54:11.245 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.cpu.scaling_governor found state = {"val":"ondemand","ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972151}
                          2024-09-19 11:54:11.247 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.raspberry.cpu_voltage found state = {"val":0.92,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739427964}
                          2024-09-19 11:54:11.251 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.raspberry.mem_arm found state = {"val":948,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310982794}
                          2024-09-19 11:54:11.252 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.raspberry.mem_gpu found state = {"val":76,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310982794}
                          2024-09-19 11:54:11.254 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.memory.memory_total found state = {"val":7809.97,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972151}
                          2024-09-19 11:54:11.256 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.memory.memory_free found state = {"val":4582.61,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
                          2024-09-19 11:54:11.259 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.memory.memory_available found state = {"val":5839.04,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
                          2024-09-19 11:54:11.260 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.network.net_received found state = {"val":-195147982,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
                          2024-09-19 11:54:11.262 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.network.net_send found state = {"val":45400627,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
                          2024-09-19 11:54:11.264 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total found state = {"val":119529.39,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972153}
                          2024-09-19 11:54:11.265 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total found state = {"val":null,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
                          2024-09-19 11:54:11.267 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used found state = {"val":13036.82,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
                          2024-09-19 11:54:11.269 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used found state = {"val":null,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
                          2024-09-19 11:54:11.276 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.swap.swap_total found state = {"val":200,"ack":true,"ts":1726739651238,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972163}
                          2024-09-19 11:54:11.277 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.swap.swap_used found state = {"val":0,"ack":true,"ts":1726739651238,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972164}
                          2024-09-19 11:54:11.279 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.temperature.soc_temp found state = {"val":66.22,"ack":true,"ts":1726739651238,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651238}
                          2024-09-19 11:54:11.281 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.uptime.uptime found state = {"val":1511,"ack":true,"ts":1726739651238,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651238}
                          2024-09-19 11:54:11.283 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_received found state = {"val":0,"ack":true,"ts":1726739651238,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972164}
                          2024-09-19 11:54:11.284 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_send found state = {"val":0,"ack":true,"ts":1726739651238,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972226}
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            @werner2000x
                            Ich seh da keine Fehler der Art
                              werner2000x
                              @thomas-braun Der Log war zu kurz:
                              pi2.0
                              2024-09-19 12:19:10.905	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13321100 102843800 12% / /1024
                              rpi2.0
                              2024-09-19 12:19:10.904	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13321100 102843800 12% / /1024
                              rpi2.0
                              2024-09-19 12:18:10.928	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13320888 102844012 12% / /1024
                              rpi2.0
                              2024-09-19 12:18:10.927	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13320888 102844012 12% / /1024
                              rpi2.0
                              2024-09-19 12:17:10.907	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13320584 102844316 12% / /1024
                              rpi2.0
                              2024-09-19 12:17:10.905	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13320584 102844316 12% / /1024
                              rpi2.0
                              2024-09-19 12:16:10.904	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                              rpi2.0
                              2024-09-19 12:16:10.903	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
                                pi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                @werner2000x
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls
                                  @werner2000x
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls
                                  werner2000x
                                  Ausgabe:
                                  :/opt/iobroker $ npm ls
                                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                  ├── @emnapi/runtime@1.2.0 extraneous
                                  ├── iobroker.admin@7.1.1
                                  ├── iobroker.alexa2@3.26.5
                                  ├── iobroker.alias-manager@1.2.6
                                  ├── iobroker.backitup@3.0.22
                                  ├── iobroker.ble@0.14.0
                                  ├── iobroker.bshb@0.2.8
                                  ├── iobroker.chromecast@3.4.1
                                  ├── iobroker.cloud@5.0.1
                                  ├── iobroker.daikin-cloud@0.4.8
                                  ├── iobroker.denon@1.15.12
                                  ├── iobroker.device-reminder@3.1.2
                                  ├── iobroker.discovery@5.0.0
                                  ├── iobroker.echarts@1.7.2
                                  ├── iobroker.email@1.3.1
                                  ├── iobroker.energiefluss@3.6.0
                                  ├── iobroker.flot@1.12.0
                                  ├── iobroker.fritzbox@0.6.0
                                  ├── iobroker.fritzdect@2.5.11
                                  ├── iobroker.heos@2.2.1
                                  ├── iobroker.history@3.0.1
                                  ├── iobroker.homeconnect@1.4.1
                                  ├── iobroker.hue@3.12.0
                                  ├── iobroker.ical@1.15.0
                                  ├── iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0
                                  ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                                  ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                                  ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                                  ├── iobroker.influxdb@4.0.2
                                  ├── iobroker.innogy-smarthome@1.2.6
                                  ├── iobroker.iot@3.3.0
                                  ├── iobroker.iqontrol@2.3.0
                                  ├── iobroker.jarvis@3.1.8
                                  ├── iobroker.javascript@8.7.6
                                  ├── iobroker.js-controller@6.0.11
                                  ├── iobroker.lovelace@4.1.10
                                  ├── iobroker.material@1.3.1
                                  ├── iobroker.meross@1.17.0
                                  ├── iobroker.mqtt@5.2.0
                                  ├── iobroker.net-tools@1.0.11
                                  ├── iobroker.node-red@5.2.1
                                  ├── iobroker.openweathermap@1.1.2
                                  ├── iobroker.parser@2.2.2
                                  ├── iobroker.pushover@4.1.0
                                  ├── iobroker.pvforecast@3.0.0
                                  ├── iobroker.ring@5.1.0
                                  ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                                  ├── iobroker.simple-api@2.8.0
                                  ├── iobroker.socketio@6.7.1
                                  ├── iobroker.systeminfo@1.2.0
                                  ├── iobroker.text2command@3.0.3
                                  ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                                  ├── iobroker.trashschedule@3.3.0
                                  ├── iobroker.tuya@3.16.0
                                  ├── iobroker.vis-2-widgets-energy@1.0.0
                                  ├── iobroker.vis-2-widgets-gauges@1.1.0
                                  ├── iobroker.vis-2-widgets-material@1.4.8
                                  ├── iobroker.vis-2@2.9.32
                                  ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                                  ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                                  ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
                                  ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                  ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                  ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                                  ├── iobroker.vis-icontwo@1.5.0
                                  ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.4
                                  ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                                  ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7
                                  ├── iobroker.vis-map@1.1.2
                                  ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.4
                                  ├── iobroker.vis-material@0.1.3
                                  ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                                  ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                                  ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                  ├── iobroker.vis@1.5.6
                                  ├── iobroker.web@6.2.5
                                  └── iobroker.ws@2.6.2
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                    Ausgabe:
                                    werner2000x
                                    @werner2000x Heute immer noch der selbe Fehler:
                                    rpi2.0
                                    2024-09-20 17:49:56.547	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13640780 102524120 12% / /1024
                                    rpi2.0
                                    2024-09-20 17:49:56.535	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13640780 102524120 12% / /1024
                                    rpi2.0
                                    2024-09-20 17:48:56.304	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                                    rpi2.0
                                    2024-09-20 17:48:56.302	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on/dev/mmcblk0p2 122398100 13640584 102524316 12% //1024
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      @werner2000x
                                      Natürlich. Weil das erst in Version 2.0.0 behoben ist, du aber diese einsetzt:
                                      iobroker.rpi2@1.3.2
                                        @werner2000x
                                        iobroker.rpi2@1.3.2
                                        werner2000x
                                        @thomas-braun wie bekomme ich den rpi 2.0 denn, im beta Modus sehe ich den auch nicht
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                          @werner2000x
                                          rpi2
                                          github:	2.0.0-alpha.3
                                          latest:	2.0.0 for 88 days
                                          stable:	1.3.2 for 31 months
                                          Alles da.
