  4. Fehler in host.raspberryPi
36 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @thomas-braun Ich habe die lite version von bookworm installiert, kann mich aber mit keinem login anmelden, obwohl ich einen datei userconf mit login daten erstell habe. Eine SSH Verbindung klappt, jedoch fehlen mit die login daten.
    Wie geht das jetzt bei bookworm?
    @werner2000x sagte in Fehler in host.raspberryPi:
    ??? Wie sonst auch.
    Was machst du da? Welche Datei 'userconf'?
    Mach es danach:
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    Da wird dann auch ein user und auch der ssh-Server eingerichtet.
    • werner2000xW Offline
      werner2000x
      @thomas-braun Jetzt gabe ich die SD Card neu aufgesetzt.
      Der Info Adapter konnte nicht gestartet werden, das habe ich Ihn gelöscht.
      Wie kann man ihn neu installieren?
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
        Gar nicht. Der wird nicht mehr unterstützt.
        werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
          werner2000x
          @thomas-braun Der RPI Adapter hat noch Fehlermeldungen:
          rpi2.0
          2024-09-14 12:51:42.705	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 8780528 107384372 8% / /1024
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
            rpi2.0
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            welche Version?
              rpi2.0
              Nicht in der Version 2..0. Kann sein das die aber noch Beta ist.
                werner2000x
                @thomas-braun Ich habe die Version 2.0
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  Kann eigentlich nicht sein. Das falsche parsing wurde da korrigiert.
                  iob diag
                  in der Langfassung liefert?
                    iob diag
                    werner2000x
                    @thomas-braun Der Fehler ist noch da:
                    2024-09-19 11:54:10.936 - debug: rpi2.0 (4899) VALUE: 204796 POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
                    2024-09-19 11:54:10.936 - debug: rpi2.0 (4899) SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_used VALUE = 0
                    2024-09-19 11:54:10.936 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = temperature true
                    2024-09-19 11:54:10.936 - debug: rpi2.0 (4899) -1
                    2024-09-19 11:54:10.936 - debug: rpi2.0 (4899) ---> POST: $1/1000 for soc_temp in [object Object]
                    2024-09-19 11:54:10.937 - debug: rpi2.0 (4899) VALUE: 66218 POST: $1/1000
                    2024-09-19 11:54:10.937 - debug: rpi2.0 (4899) SETSTATE FOR rpi2.0.temperature.soc_temp VALUE = 66.22
                    2024-09-19 11:54:10.937 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = uptime true
                    2024-09-19 11:54:10.937 - debug: rpi2.0 (4899) -1
                    2024-09-19 11:54:10.937 - debug: rpi2.0 (4899) ---> POST: for uptime in [object Object]
                    2024-09-19 11:54:10.938 - debug: rpi2.0 (4899) SETSTATE FOR rpi2.0.uptime.uptime VALUE = 1511
                    2024-09-19 11:54:10.938 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = wlan true
                    2024-09-19 11:54:10.938 - debug: rpi2.0 (4899) -1
                    2024-09-19 11:54:10.938 - debug: rpi2.0 (4899) ---> POST: $1*-1 for wifi_received in [object Object]
                    2024-09-19 11:54:10.938 - debug: rpi2.0 (4899) VALUE: 0 POST: $1*-1
                    2024-09-19 11:54:10.939 - debug: rpi2.0 (4899) SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_received VALUE = 0
                    2024-09-19 11:54:10.939 - debug: rpi2.0 (4899) ---> POST: for wifi_send in [object Object]
                    2024-09-19 11:54:10.939 - debug: rpi2.0 (4899) SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_send VALUE = 0
                    2024-09-19 11:54:10.939 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = gpios undefined
                    2024-09-19 11:54:10.939 - debug: rpi2.0 (4899) -1
                    2024-09-19 11:54:10.939 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = inputPullUp undefined
                    2024-09-19 11:54:10.940 - debug: rpi2.0 (4899) -1
                    2024-09-19 11:54:10.940 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = inputDebounceMs undefined
                    2024-09-19 11:54:10.940 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = buttonPullUp undefined
                    2024-09-19 11:54:10.940 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = buttonDebounceMs undefined
                    2024-09-19 11:54:10.940 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = buttonPressMs undefined
                    2024-09-19 11:54:10.941 - debug: rpi2.0 (4899) -1
                    2024-09-19 11:54:10.941 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = buttonDoubleMs undefined
                    2024-09-19 11:54:10.941 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = dhtPollInterval undefined
                    2024-09-19 11:54:11.197 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.cpu.cpu_frequency found state = {"val":1800,"ack":true,"ts":1726739651194,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739427963}
                    2024-09-19 11:54:11.239 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.cpu.load1 found state = {"val":0.7,"ack":true,"ts":1726739651236,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651236}
                    2024-09-19 11:54:11.241 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.cpu.load5 found state = {"val":0.61,"ack":true,"ts":1726739651236,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651236}
                    2024-09-19 11:54:11.244 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.cpu.load15 found state = {"val":0.82,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
                    2024-09-19 11:54:11.245 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.cpu.scaling_governor found state = {"val":"ondemand","ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972151}
                    2024-09-19 11:54:11.247 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.raspberry.cpu_voltage found state = {"val":0.92,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739427964}
                    2024-09-19 11:54:11.251 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.raspberry.mem_arm found state = {"val":948,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310982794}
                    2024-09-19 11:54:11.252 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.raspberry.mem_gpu found state = {"val":76,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310982794}
                    2024-09-19 11:54:11.254 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.memory.memory_total found state = {"val":7809.97,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972151}
                    2024-09-19 11:54:11.256 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.memory.memory_free found state = {"val":4582.61,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
                    2024-09-19 11:54:11.259 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.memory.memory_available found state = {"val":5839.04,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
                    2024-09-19 11:54:11.260 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.network.net_received found state = {"val":-195147982,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
                    2024-09-19 11:54:11.262 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.network.net_send found state = {"val":45400627,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
                    2024-09-19 11:54:11.264 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total found state = {"val":119529.39,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972153}
                    2024-09-19 11:54:11.265 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total found state = {"val":null,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
                    2024-09-19 11:54:11.267 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used found state = {"val":13036.82,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
                    2024-09-19 11:54:11.269 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used found state = {"val":null,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
                    2024-09-19 11:54:11.276 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.swap.swap_total found state = {"val":200,"ack":true,"ts":1726739651238,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972163}
                    2024-09-19 11:54:11.277 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.swap.swap_used found state = {"val":0,"ack":true,"ts":1726739651238,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972164}
                    2024-09-19 11:54:11.279 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.temperature.soc_temp found state = {"val":66.22,"ack":true,"ts":1726739651238,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651238}
                    2024-09-19 11:54:11.281 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.uptime.uptime found state = {"val":1511,"ack":true,"ts":1726739651238,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651238}
                    2024-09-19 11:54:11.283 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_received found state = {"val":0,"ack":true,"ts":1726739651238,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972164}
                    2024-09-19 11:54:11.284 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_send found state = {"val":0,"ack":true,"ts":1726739651238,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972226}
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      @werner2000x
                      Ich seh da keine Fehler der Art
                        werner2000x
                        @thomas-braun Der Log war zu kurz:
                        pi2.0
                        2024-09-19 12:19:10.905	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13321100 102843800 12% / /1024
                        rpi2.0
                        2024-09-19 12:19:10.904	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13321100 102843800 12% / /1024
                        rpi2.0
                        2024-09-19 12:18:10.928	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13320888 102844012 12% / /1024
                        rpi2.0
                        2024-09-19 12:18:10.927	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13320888 102844012 12% / /1024
                        rpi2.0
                        2024-09-19 12:17:10.907	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13320584 102844316 12% / /1024
                        rpi2.0
                        2024-09-19 12:17:10.905	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13320584 102844316 12% / /1024
                        rpi2.0
                        2024-09-19 12:16:10.904	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                        rpi2.0
                        2024-09-19 12:16:10.903	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          pi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          @werner2000x
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls
                            @werner2000x
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls
                            werner2000x
                            Ausgabe:
                            :/opt/iobroker $ npm ls
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            ├── @emnapi/runtime@1.2.0 extraneous
                            ├── iobroker.admin@7.1.1
                            ├── iobroker.alexa2@3.26.5
                            ├── iobroker.alias-manager@1.2.6
                            ├── iobroker.backitup@3.0.22
                            ├── iobroker.ble@0.14.0
                            ├── iobroker.bshb@0.2.8
                            ├── iobroker.chromecast@3.4.1
                            ├── iobroker.cloud@5.0.1
                            ├── iobroker.daikin-cloud@0.4.8
                            ├── iobroker.denon@1.15.12
                            ├── iobroker.device-reminder@3.1.2
                            ├── iobroker.discovery@5.0.0
                            ├── iobroker.echarts@1.7.2
                            ├── iobroker.email@1.3.1
                            ├── iobroker.energiefluss@3.6.0
                            ├── iobroker.flot@1.12.0
                            ├── iobroker.fritzbox@0.6.0
                            ├── iobroker.fritzdect@2.5.11
                            ├── iobroker.heos@2.2.1
                            ├── iobroker.history@3.0.1
                            ├── iobroker.homeconnect@1.4.1
                            ├── iobroker.hue@3.12.0
                            ├── iobroker.ical@1.15.0
                            ├── iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0
                            ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                            ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                            ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                            ├── iobroker.influxdb@4.0.2
                            ├── iobroker.innogy-smarthome@1.2.6
                            ├── iobroker.iot@3.3.0
                            ├── iobroker.iqontrol@2.3.0
                            ├── iobroker.jarvis@3.1.8
                            ├── iobroker.javascript@8.7.6
                            ├── iobroker.js-controller@6.0.11
                            ├── iobroker.lovelace@4.1.10
                            ├── iobroker.material@1.3.1
                            ├── iobroker.meross@1.17.0
                            ├── iobroker.mqtt@5.2.0
                            ├── iobroker.net-tools@1.0.11
                            ├── iobroker.node-red@5.2.1
                            ├── iobroker.openweathermap@1.1.2
                            ├── iobroker.parser@2.2.2
                            ├── iobroker.pushover@4.1.0
                            ├── iobroker.pvforecast@3.0.0
                            ├── iobroker.ring@5.1.0
                            ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                            ├── iobroker.simple-api@2.8.0
                            ├── iobroker.socketio@6.7.1
                            ├── iobroker.systeminfo@1.2.0
                            ├── iobroker.text2command@3.0.3
                            ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                            ├── iobroker.trashschedule@3.3.0
                            ├── iobroker.tuya@3.16.0
                            ├── iobroker.vis-2-widgets-energy@1.0.0
                            ├── iobroker.vis-2-widgets-gauges@1.1.0
                            ├── iobroker.vis-2-widgets-material@1.4.8
                            ├── iobroker.vis-2@2.9.32
                            ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                            ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                            ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
                            ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                            ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                            ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                            ├── iobroker.vis-icontwo@1.5.0
                            ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.4
                            ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                            ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7
                            ├── iobroker.vis-map@1.1.2
                            ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.4
                            ├── iobroker.vis-material@0.1.3
                            ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                            ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                            ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                            ├── iobroker.vis@1.5.6
                            ├── iobroker.web@6.2.5
                            └── iobroker.ws@2.6.2
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              Ausgabe:
                              werner2000x
                              @werner2000x Heute immer noch der selbe Fehler:
                              rpi2.0
                              2024-09-20 17:49:56.547	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13640780 102524120 12% / /1024
                              rpi2.0
                              2024-09-20 17:49:56.535	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13640780 102524120 12% / /1024
                              rpi2.0
                              2024-09-20 17:48:56.304	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                              rpi2.0
                              2024-09-20 17:48:56.302	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on/dev/mmcblk0p2 122398100 13640584 102524316 12% //1024
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                @werner2000x
                                Natürlich. Weil das erst in Version 2.0.0 behoben ist, du aber diese einsetzt:
                                iobroker.rpi2@1.3.2
                                  @werner2000x
                                  iobroker.rpi2@1.3.2
                                  werner2000x
                                  @thomas-braun wie bekomme ich den rpi 2.0 denn, im beta Modus sehe ich den auch nicht
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                    @werner2000x
                                    rpi2
                                    github:	2.0.0-alpha.3
                                    latest:	2.0.0 for 88 days
                                    stable:	1.3.2 for 31 months
                                    Alles da.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      hast du einen Refresh der Adapterliste gemacht, nachdem du das Repo umgestellt hast?
                                        werner2000x
                                        @homoran Danke für den Tipp. Ein Refresh zeigte nun den rpi 2.0. :-)
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
