  4. Datenpunkt beschreiben mit *.jason
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F fuso
    Hallo Homoran,
    sorry, bin kein Foren Profi.
    Kannst Du damit was anfangen?
      "channel": {
        "id": 2655251,
        "name": "Gaswaage",
        "latitude": "0.0",
        "longitude": "0.0",
        "field1": "Gewicht Gasflasche",
        "created_at": "2024-09-12T20:44:38+02:00",
        "updated_at": "2024-09-15T21:00:16+02:00",
        "last_entry_id": 739
      "feeds": [
          "created_at": "2024-09-15T21:17:25+02:00",
          "entry_id": 739,
          "field1": "3.156"
    Ich möchte den Wert aus field1 in einen Datenpunkt schreiben. Versuch es echt schon seit Tagen. Habe viel recherchiert im Forum, aber es will nicht klappen.
    bin für einen Tip echt dankbar.
    @fuso sagte in Datenpunkt beschreiben mit *.jason:
    wirst du noch ;-)
    • F Offline
      fuso
      Danke ich werd mich bemühen.
      Du musst mir trotzdem nochmal auf die Sprünge helfen.
      Was macht diese Zeile?
      was muss ich denn hier genau eingeben?
      • F fuso
        nix!
        da ich nichts abfragen kann um das JSON zu erhalten, habe ich die Variable input mit dem Inhalt deines JSONs gefüllt um weiter arbeiten zu können.
        @paul53 hat das gesamte Skript incl. Aufruf für dich gebastelt
        • F Offline
          fuso
          Danke an Paul53. ich habe dein Blockly übernommen . Irgendwie scheint es aber doch noch nicht so zu funktionieren.
          Den aktuellen Wert scheint es noch nicht zu übernehmen. Ich hab jetzt gute 5 Kilo auf der Waage. Ich habe auch ein Fehlermeldung , die ich nicht wirklich deuten kann
          • F fuso
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @fuso
            Dann bau halt noch ein "nach Zahl" ein.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • F Offline
              fuso
              Hallo leute, ihr seid spitze.
              Funktioniert.
              Vielen Dank für Eure Hilfe
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • F fuso
                Funktioniert.
                Grisu73
                schrieb am zuletzt editiert von Grisu73
                @fuso ich bin dabei über eine Waage oder Sensor das Gas in meinem Camper über Iobroker aus zu lesen...welche Hardware benutzt du?? Erzähl mal was zu dem Projekt...Danke
                CodierknechtC F 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Grisu73
                  Codierknecht
                  @grisu73
                  Ja - wäre interessant. Ich mach das klassisch mit der Truma-INet-Box mit Ultraschall-Sensor.
                  • G Grisu73
                    fuso
                    @grisu73
                    ich versuche den Füllstand der Gasflasche meines Gasgrills zu erfassen.
                    Habe dabei einige Versuche mit Arduinos hinter mir. Bin jedoch am Ende auf das HoneyPI Projekt gestossen.
                    Das Projekt wird mit einem Raspberry PI Zero realisiert. Es braucht dazu eine Wägezelle und ein HX711 Board. Die Wägezelle baue ich auf zwei Stahl Rondelle (runde 3mm Stahlplatten, die in etwa den Durchmesser einer Gsflasche haben, gibts im Internet).
                    Für mich als Teilzeit/Urlaub/voll Berufstätig/Nebenbei Bastler gerade so machbar. Die Einbindung in IoBroker war gerade mein Problem, aber diese Forum ist so genial hier. Auch wenn man nicht so in der Programmier Welt lebt und meine Laien Syntax manchmal nicht klar verständlich ist wird einem hier geholfen. Echt Spitze .
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @grisu73
                      @codierknecht sagte in Datenpunkt beschreiben mit *.jason:
                      modern!
                      ich hab doch den GIM von Reich.
                      @Grisu73
                      im mobil würde ich nicht mit Wägezellen arbeiten. Da sind die Erschütterungen doch zu heftig
