  4. Datenpunkt beschreiben mit *.jason
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F fuso
    hallo Leute,
    ich bräuchte mal wieder eure Hilfe.
    Ich habe eine Waage aus dem HoneyPi Projekt gebaut. Funktioniert wirklich gut.
    Jetzt möchte ich den aktuellen gemessenen Gewichtswert aus Thingspeak in einen IoBroker Datenpunkt schreiben und scheitere leider komplett.
    ich kann eine https abfrage starten und erhalte den aktuellen Gewichtswert in "field1". Kann mir jemand helfen dabei den Wert in einen Datenpunkt zu übernehmen. Habe verschiedene Blockly Versuche unternommen, aber leider ohne Erfolg.
    Die https Abfrage ergibt als Ergebnis:
    Diesen Wert "field1" (3.156) möchte ich in diesen Datenpunkt schreiben.
    Danke schonmal im voraus, falls mir jemand ein Denkanstoß geben kann
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @fuso sagte in Datenpunkt beschreiben mit *.jason:
    bitte als text in code-tags posten, dann kann man damit auch arbeiten
    • F Offline
      fuso
      Hallo Homoran,
      sorry, bin kein Foren Profi.
      Kannst Du damit was anfangen?
        "channel": {
          "id": 2655251,
          "name": "Gaswaage",
          "latitude": "0.0",
          "longitude": "0.0",
          "field1": "Gewicht Gasflasche",
          "created_at": "2024-09-12T20:44:38+02:00",
          "updated_at": "2024-09-15T21:00:16+02:00",
          "last_entry_id": 739
        "feeds": [
            "created_at": "2024-09-15T21:17:25+02:00",
            "entry_id": 739,
            "field1": "3.156"
      Ich möchte den Wert aus field1 in einen Datenpunkt schreiben. Versuch es echt schon seit Tagen. Habe viel recherchiert im Forum, aber es will nicht klappen.
      bin für einen Tip echt dankbar.
      paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • F fuso
        Hallo Homoran,
          "channel": {
            "id": 2655251,
            "name": "Gaswaage",
            "latitude": "0.0",
            "longitude": "0.0",
          "feeds": [
              "entry_id": 739,
              "field1": "3.156"
        @fuso sagte: Wert aus field1 in einen Datenpunkt schreiben.
        URL nicht ausgefüllt:
        • F fuso
          Hallo Homoran,
            "channel": {
              "id": 2655251,
              "name": "Gaswaage",
              "latitude": "0.0",
              "longitude": "0.0",
            "feeds": [
                "entry_id": 739,
                "field1": "3.156"
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          ja
          • F fuso
            Hallo Homoran,
              "channel": {
                "id": 2655251,
                "name": "Gaswaage",
                "latitude": "0.0",
                "longitude": "0.0",
              "feeds": [
                  "entry_id": 739,
                  "field1": "3.156"
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            wirst du noch ;-)
            • F Offline
              fuso
              Danke ich werd mich bemühen.
              Du musst mir trotzdem nochmal auf die Sprünge helfen.
              Was macht diese Zeile?
              was muss ich denn hier genau eingeben?
              • F fuso
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                nix!
                da ich nichts abfragen kann um das JSON zu erhalten, habe ich die Variable input mit dem Inhalt deines JSONs gefüllt um weiter arbeiten zu können.
                @paul53 hat das gesamte Skript incl. Aufruf für dich gebastelt
                • F Offline
                  fuso
                  Danke an Paul53. ich habe dein Blockly übernommen . Irgendwie scheint es aber doch noch nicht so zu funktionieren.
                  Den aktuellen Wert scheint es noch nicht zu übernehmen. Ich hab jetzt gute 5 Kilo auf der Waage. Ich habe auch ein Fehlermeldung , die ich nicht wirklich deuten kann
                  • F fuso
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @fuso
                    Dann bau halt noch ein "nach Zahl" ein.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • F Offline
                      fuso
                      Hallo leute, ihr seid spitze.
                      Funktioniert.
                      Vielen Dank für Eure Hilfe
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F fuso
                        Funktioniert.
                        Grisu73
                        schrieb am zuletzt editiert von Grisu73
                        @fuso ich bin dabei über eine Waage oder Sensor das Gas in meinem Camper über Iobroker aus zu lesen...welche Hardware benutzt du?? Erzähl mal was zu dem Projekt...Danke
                        CodierknechtC F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Grisu73
                          Codierknecht
                          @grisu73
                          Ja - wäre interessant. Ich mach das klassisch mit der Truma-INet-Box mit Ultraschall-Sensor.
                          • G Grisu73
                            fuso
                            @grisu73
                            ich versuche den Füllstand der Gasflasche meines Gasgrills zu erfassen.
                            Habe dabei einige Versuche mit Arduinos hinter mir. Bin jedoch am Ende auf das HoneyPI Projekt gestossen.
                            Das Projekt wird mit einem Raspberry PI Zero realisiert. Es braucht dazu eine Wägezelle und ein HX711 Board. Die Wägezelle baue ich auf zwei Stahl Rondelle (runde 3mm Stahlplatten, die in etwa den Durchmesser einer Gsflasche haben, gibts im Internet).
                            Für mich als Teilzeit/Urlaub/voll Berufstätig/Nebenbei Bastler gerade so machbar. Die Einbindung in IoBroker war gerade mein Problem, aber diese Forum ist so genial hier. Auch wenn man nicht so in der Programmier Welt lebt und meine Laien Syntax manchmal nicht klar verständlich ist wird einem hier geholfen. Echt Spitze .
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              @grisu73
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @codierknecht sagte in Datenpunkt beschreiben mit *.jason:
                              modern!
                              ich hab doch den GIM von Reich.
                              @Grisu73
                              im mobil würde ich nicht mit Wägezellen arbeiten. Da sind die Erschütterungen doch zu heftig
