  4. JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung
42 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Automatisierer 0
    @asgothian said in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
    Zeig mal das ganze Skript - als Text in Code-Tags
    ich bin kein IOBroker Profi.
    Bitte un genaue Anweisung was und wie ich machen soll
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @automatisierer-0 sagte in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
    Hinweise und Anleitung gibt's hier
      @asgothian
      Wen der Fehler bei mir ist würde ich den auch selbstverständlich selbst suchen.
      Nur wie soll ich das machen, wenn es heisst: Fehler in Zeile 174 und der Code hört bei 137 auf?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @asgothian
      TS Code zeilen passen nicht immer zum Compiler output. Deswegen der Wunsch das komplette Skript zu sehen.
      A.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @automatisierer-0
        • Code des Skripts kopieren
        • im Forum code tags setzen (</>)
        • kopierten Code einfügen
        A.
        p.s. Das hat nix mit ioBroker zu tun :)
        Automatisierer 0
        @asgothian
        Übrigens: Global ist auch leer
        var Wind_Max_Minute, Wind_Min_Minute: number;
        var Wert_Gerundet: number;
        var Wind_Max_15Minuten: number = 0;
        var Txt_Debug:string;
        var i:number;
        var Arr_Max:number[] = new Array(15)
        var ANZ_ELEMENTE:number = 15;
        var DP_ADRESSE:string = "openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min"
        //Arrow Function: 1 Übergabeparameter, kein Retval
        var My_Debug_Wind = (Txt_Debug: string) => {
            if (getState("0_userdata.0.Debug.f_debug_Wind").val == 1) {
            // console.log("------> WIND   :  " + Txt_Debug);
        var Wind_SendData = () => {
          //My_Debug_Wind ("Jetzt den Maximalwert zum KNX senden...")
          setState("openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min", Wind_Max_15Minuten);
          //setState("openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min",12);
          // Jetzt in die KNX-Datenpunkte eintragen
          var Knx_Adresse:string;
          for (i = 0; i < ANZ_ELEMENTE; i++) {
            //My_Debug_Wind ("In der FOR Schleife, i = " + i);
            Knx_Adresse = "openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min" + (i+1);
            //My_Debug_Wind("IN DER SCHLEIFE --- Die KNX Adresse ist: " + Knx_Adresse + " Zu schreibender Wert = "+ Arr_Max[i]);
            setState(Knx_Adresse, Arr_Max[i]);
        // Initialisierung
        console.warn('Initalisierung WIND START');
        // Den Debugstatus ausgeben
        My_Debug_Wind("f_debug_Wind = " + getState("0_userdata.0.Debug.f_debug_Wind").val);
        Wind_Max_Minute = 0;
        Wind_Min_Minute = 100;
        Wind_Max_15Minuten = 0;
        // Das Wertearray Inititialisieren
        for (i = 0; i<ANZ_ELEMENTE; i++) {
          Arr_Max[i] = 0;
        console.warn('Initalisierung Wind ENDE');
        on({id: "openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min2" , change: "any"}, async function (obj) {
          console.error("Trigger: openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min2");
        on({id: "openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Generalabfrage", change: "any"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          console.warn("Trigger: WIND Generalabfrage");
          Wind_SendData();
          console.warn("Trigger: WIND Generalabfrage FERTIG");
        on({id: 'openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_AW_Windgeschwindigkeit', change: "ne"}, async function (obj) {
          //console.warn("Trigger: WIND Wertänderung");
          // Auf 2 Nachkommastellen
          var Wert_Gerundet = Math.round((value + Number.EPSILON)*100)/100;
          // return +(Math.round(num + "e+2")  + "e-2");
          My_Debug_Wind("Windgeschwindigkeit geändert. Neuer (gerundeter) Wert ist: " + Wert_Gerundet + " --> Alter Wert = " + Math.round((oldValue + Number.EPSILON)*100)/100);
          My_Debug_Wind("Alter Wert von Wind_MIN/MAX_Minute ist: " + Wind_Min_Minute + " / " + Wind_Max_Minute);
          if (Wert_Gerundet > Wind_Max_Minute) {
            My_Debug_Wind("Neuer Wert MAX ist größer. Es wird jetzt eingetragen MAX: " + String(Wert_Gerundet));
            Wind_Max_Minute = Wert_Gerundet;
            //My_Debug_Wind("Neuer Wert MAX ist geschrieben. Neuer Wert von Wind_Max_Minute ist: " + String(Wind_Max_Minute));
          if (Wert_Gerundet < Wind_Min_Minute) {
            My_Debug_Wind("Neuer Wert MIN ist kleiner. Es wird jetzt eingetragen MIN: " + String(Wert_Gerundet));
            Wind_Min_Minute = Wert_Gerundet;
            //My_Debug_Wind('Neuer Wert MIN ist geschrieben. Neuer Wert von Wind_Min_Minute ist: ' + String(Wind_Min_Minute));
          My_Debug_Wind("neuer Wert von Wind_MIN/MAX_Minute ist: " + Wind_Min_Minute + " / " + Wind_Max_Minute);
          //console.warn("Trigger: WIND Wertänderung FERTIG");
        schedule("* * * * *", async function () {
          // Läuft jede Minute
          //console.warn("Trigger --- Cron läuft");
          //My_Debug_Wind("Aktuelle Werte der Liste Max_Minute anzeigen...");
          Txt_Debug = "";
            Txt_Debug += String(Arr_Max[i]);
            if (i<ANZ_ELEMENTE-1) {Txt_Debug += ' / '; }
          My_Debug_Wind(Txt_Debug + "  ---> 0 ..14" + " Aktuelle Werte");
          // Jetz wird veschoben d.h. Element 14-->15, Element 13-->14 , Element 1-->2
          for (i =  ANZ_ELEMENTE-1; i > 0; i--) {
            //My_Debug_Wind("i =" + i);
            //My_Debug_Wind("i = " + (i) + " Wert = " + Arr_Max[i] + " wird kopiert auf i-2 = " + (i-1) + " Wert = " + Arr_Max[i-1]);
            Arr_Max[i] = Arr_Max[i-1];
          Arr_Max[0] = Wind_Max_Minute;  // Element 0 ist der letzte Minutenwert Wind
          My_Debug_Wind(" Element 0 eintragen, Element 0 ist der letzte Minutenwert Wind, Wert = " + Wind_Max_Minute);
          //My_Debug_Wind("Jetzt die verschobenen Werte Max_Minute anzeigen");
          Txt_Debug = "";
          for (i = 0; i < ANZ_ELEMENTE; i++) {  // Nur 1 bis 14
          My_Debug_Wind(Txt_Debug + "  ---> 0 ..14" + " Verschobene Werte");
          // Maximalwert der 15 Werte ermitteln
            if (Arr_Max[i] > Wind_Max_15Minuten) {
               Wind_Max_15Minuten = Arr_Max[i]
          My_Debug_Wind("Maximalwert der letzten 15 Minuten ist ausgerechnet = "+ Wind_Max_15Minuten);
          Wind_SendData();
          //console.warn("Trigger --- Cron FERTIG");
        // ENDE
        Wie man sieht ist bei Zeile 137 Schluss.
        Und die Fehlermeldung sagt einen Compilerfehler in 174
          @asgothian
          A.
          Automatisierer 0
          @asgothian
          Noch eine Zusatzinfo:
          ich meine der Code hat in der Version V6.1.4 keinen Fehler gebracht
            @asgothian
            A.
            Automatisierer 0
            @asgothian
            Hier der Auszug aus dem LOG:
            javascript.0
            	2024-09-15 21:18:06.340	error	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
            javascript.0
            	2024-09-15 21:18:06.340	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
            javascript.0
            	2024-09-15 21:18:06.340	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
            javascript.0
            	2024-09-15 21:18:06.339	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2290:37)
            javascript.0
            	2024-09-15 21:18:06.339	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
            javascript.0
            	2024-09-15 21:18:06.339	error	at new Script (node:vm:116:7)
            javascript.0
            	2024-09-15 21:18:06.339	error	SyntaxError: Unexpected identifier 'registered'
            javascript.0
            	2024-09-15 21:18:06.339	error	^^^^^^^^^^
            javascript.0
            	2024-09-15 21:18:06.339	error	log(`registered ${__engine.__subscriptions} subscription${__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__schedules} schedule${__engine.__schedules === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsMessage} message${__engine.__subscriptionsMessage === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsLog} log${__engine.__subscriptionsLog === 1 ? '' : 's'} and ${__engine.__subscriptionsFile} file subscription${__engine.__subscriptionsFile === 1 ? '' : 's'}`);
            javascript.0
            	2024-09-15 21:18:06.339	error	script.js._Wetter_Wind compile failed: at script.js._Wetter_Wind:174
              @asgothian
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              Automatisierer 0
              @automatisierer-0 said in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
              Sorry, aber ich fange mit dem nichts an was du mir da schreibst.
              Was willst du mir damit sagen?
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Dass Ausgaben aus dem Log oder der Konsole in Code-Tags </> gesetzt werden sollen.
                Das hat hier im Nachgang ein Moderator für Dich erledigt.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  @automatisierer-0
                  A.
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @asgothian sagte in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
                  @automatisierer-0
                  A.
                  Würde alles gesagt. @Automatisierer-0 mach es einfach.
                  Ro75
                  • Ro75R Ro75
                    @automatisierer-0
                    A.
                    Ro75
                    Automatisierer 0
                    @ro75
                    Wie du oben siehst: Habe ich schon gemacht...
                      @ro75
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @automatisierer-0 Bring bitte mal den JS Adapter auf den aktuellen (stable) Stand. Damit gibt es bei mir keine Auffälligkeiten und das Skript kompiliert ohne weiteres.
                      A.
                      CodierknechtC A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @asgothian
                        var i:number;
                        // Initialisierung
                          Arr_Max[i] = 0;
                          Wind_SendData();
                          Txt_Debug = "";
                          Txt_Debug = "";
                          Wind_SendData();
                        // ENDE
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        Das könnte auch daran liegen, dass er in Zeile 174 etwas erwartet und nicht findet. Klassiker wäre z.B. eine "}" zu wenig, oder ein ";" zuviel...
                        Sicher dass der Code mal gelaufen ist oder hast du irgendwas kopiert/gelöscht/eingefügt ?
                          A.
                          Codierknecht
                          @asgothian
                          Compiliert auf meiner Testkiste auch mit 8.8.3 problemlos.
                            A.
                            Automatisierer 0
                            @asgothian
                            Wie ich oben geschrieben habe, wurde der Adapter heute gegen Mittag von GitHUB auf V8.8.3 aktualisiert.
                            Das wurde mir von Thomas Braun aufgetragen.
                            Siehe: JAVA Script Adapter - Import Scripts nicht möglich
                            ich benötige 8.8.3 weil in der aktuellen Stable version kann man keine Scripts importieren.
                            Du schreibst:
                            Ich kenne leider mich nicht mehr aus was ich machen soll.
                              @asgothian
                              Du schreibst:
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @automatisierer-0
                              du kannst wahrscheinlich auf 8.8.3 bleiben, denn
                              @codierknecht sagte in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
                              @asgothian
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @asgothian
                                Automatisierer 0
                                @codierknecht
                                Fein, dann liegt es offensichtlich nicht an meinem Code und nicht an der Version V8.8.3
                                Wer kann mir nun weiter helfen, warum die oben genannten Compilerfehler kommen?
                                  @asgothian
                                  Du schreibst:
                                  Von GitHub? Bestimmt nicht. Die Beta-Version aus dem entsprechenden Kanal vielleicht, aber keinen GitHub-Code.
                                    @codierknecht
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @automatisierer-0 da steht dass nichts neu compiliert wird, weil nichts geändert wurde.
                                    dann würde ich mal was ändern und sehen was dann passiert
                                      Automatisierer 0
                                      ich habe ganz am Anfang eine Variable dazugefügt und den code neu gestartet.
                                      Jetzt kommt die Fehlermeldung um eine Zeile höher (statt 174 auf 175)
                                      Der Code hört jetzt auf zeile 138 statt 137 auf
                                      CodierknechtC F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Automatisierer 0
                                        Wenn ich mich nicht täusche steht in dem screenshot:
                                        Den Adapter von GitHUB installieren oder aktualisieren...
                                          @automatisierer-0
                                          Du solltest den markierten Reiter 'npm' wählen.
