  4. JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung
42 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Automatisierer 0
    @asgothian said in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
    Zeig mal das ganze Skript - als Text in Code-Tags
    ich bin kein IOBroker Profi.
    Bitte un genaue Anweisung was und wie ich machen soll
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @automatisierer-0
    • Code des Skripts kopieren
    • im Forum code tags setzen (</>)
    • kopierten Code einfügen
    A.
    p.s. Das hat nix mit ioBroker zu tun :)
    A Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @automatisierer-0
      A.
      Automatisierer 0
      @asgothian
      Wen der Fehler bei mir ist würde ich den auch selbstverständlich selbst suchen.
      Nur wie soll ich das machen, wenn es heisst: Fehler in Zeile 174 und der Code hört bei 137 auf?
        @automatisierer-0 sagte in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
        Wie mir heute geraten wurde verwende ich die Version Version von GitHUB V8.8.3
        (Ist erforderlich, da ich sonst keine Scripts importieren kann)
        Es gibt eine unerklärliche Fehlermeldung im LOG und beim Compilieren:
        Code.png :
        Wie man sieht hört mein Code bei zeile 137 auf.
        Es wird gemeldet, dass es einen Compilerfehler in Zeile 174 gibt.
        Was soll ich jetzt machen?
        Ich ersuche um Hilfe.
        Du hast wahrscheinlich ein oder mehrere Skripte unter "common" liegen - die kommen vor Dein Skript.
        A.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @asgothian sagte in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
        nicht common, sondern global!
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Hinweise und Anleitung gibt's hier
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @asgothian
            TS Code zeilen passen nicht immer zum Compiler output. Deswegen der Wunsch das komplette Skript zu sehen.
            A.
            A 2 Antworten Letzte Antwort
              @automatisierer-0
              A.
              Automatisierer 0
              @asgothian
              Übrigens: Global ist auch leer
              var Wind_Max_Minute, Wind_Min_Minute: number;
              var Wert_Gerundet: number;
              var Wind_Max_15Minuten: number = 0;
              var Txt_Debug:string;
              var i:number;
              var Arr_Max:number[] = new Array(15)
              var ANZ_ELEMENTE:number = 15;
              var DP_ADRESSE:string = "openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min"
              //Arrow Function: 1 Übergabeparameter, kein Retval
              var My_Debug_Wind = (Txt_Debug: string) => {
                  if (getState("0_userdata.0.Debug.f_debug_Wind").val == 1) {
                  // console.log("------> WIND   :  " + Txt_Debug);
              var Wind_SendData = () => {
                //My_Debug_Wind ("Jetzt den Maximalwert zum KNX senden...")
                setState("openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min", Wind_Max_15Minuten);
                //setState("openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min",12);
                // Jetzt in die KNX-Datenpunkte eintragen
                var Knx_Adresse:string;
                for (i = 0; i < ANZ_ELEMENTE; i++) {
                  //My_Debug_Wind ("In der FOR Schleife, i = " + i);
                  Knx_Adresse = "openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min" + (i+1);
                  //My_Debug_Wind("IN DER SCHLEIFE --- Die KNX Adresse ist: " + Knx_Adresse + " Zu schreibender Wert = "+ Arr_Max[i]);
                  setState(Knx_Adresse, Arr_Max[i]);
              // Initialisierung
              console.warn('Initalisierung WIND START');
              // Den Debugstatus ausgeben
              My_Debug_Wind("f_debug_Wind = " + getState("0_userdata.0.Debug.f_debug_Wind").val);
              Wind_Max_Minute = 0;
              Wind_Min_Minute = 100;
              Wind_Max_15Minuten = 0;
              // Das Wertearray Inititialisieren
              for (i = 0; i<ANZ_ELEMENTE; i++) {
                Arr_Max[i] = 0;
              console.warn('Initalisierung Wind ENDE');
              on({id: "openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min2" , change: "any"}, async function (obj) {
                console.error("Trigger: openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min2");
              on({id: "openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Generalabfrage", change: "any"}, async function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                console.warn("Trigger: WIND Generalabfrage");
                Wind_SendData();
                console.warn("Trigger: WIND Generalabfrage FERTIG");
              on({id: 'openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_AW_Windgeschwindigkeit', change: "ne"}, async function (obj) {
                //console.warn("Trigger: WIND Wertänderung");
                // Auf 2 Nachkommastellen
                var Wert_Gerundet = Math.round((value + Number.EPSILON)*100)/100;
                // return +(Math.round(num + "e+2")  + "e-2");
                My_Debug_Wind("Windgeschwindigkeit geändert. Neuer (gerundeter) Wert ist: " + Wert_Gerundet + " --> Alter Wert = " + Math.round((oldValue + Number.EPSILON)*100)/100);
                My_Debug_Wind("Alter Wert von Wind_MIN/MAX_Minute ist: " + Wind_Min_Minute + " / " + Wind_Max_Minute);
                if (Wert_Gerundet > Wind_Max_Minute) {
                  My_Debug_Wind("Neuer Wert MAX ist größer. Es wird jetzt eingetragen MAX: " + String(Wert_Gerundet));
                  Wind_Max_Minute = Wert_Gerundet;
                  //My_Debug_Wind("Neuer Wert MAX ist geschrieben. Neuer Wert von Wind_Max_Minute ist: " + String(Wind_Max_Minute));
                if (Wert_Gerundet < Wind_Min_Minute) {
                  My_Debug_Wind("Neuer Wert MIN ist kleiner. Es wird jetzt eingetragen MIN: " + String(Wert_Gerundet));
                  Wind_Min_Minute = Wert_Gerundet;
                  //My_Debug_Wind('Neuer Wert MIN ist geschrieben. Neuer Wert von Wind_Min_Minute ist: ' + String(Wind_Min_Minute));
                My_Debug_Wind("neuer Wert von Wind_MIN/MAX_Minute ist: " + Wind_Min_Minute + " / " + Wind_Max_Minute);
                //console.warn("Trigger: WIND Wertänderung FERTIG");
              schedule("* * * * *", async function () {
                // Läuft jede Minute
                //console.warn("Trigger --- Cron läuft");
                //My_Debug_Wind("Aktuelle Werte der Liste Max_Minute anzeigen...");
                Txt_Debug = "";
                  Txt_Debug += String(Arr_Max[i]);
                  if (i<ANZ_ELEMENTE-1) {Txt_Debug += ' / '; }
                My_Debug_Wind(Txt_Debug + "  ---> 0 ..14" + " Aktuelle Werte");
                // Jetz wird veschoben d.h. Element 14-->15, Element 13-->14 , Element 1-->2
                for (i =  ANZ_ELEMENTE-1; i > 0; i--) {
                  //My_Debug_Wind("i =" + i);
                  //My_Debug_Wind("i = " + (i) + " Wert = " + Arr_Max[i] + " wird kopiert auf i-2 = " + (i-1) + " Wert = " + Arr_Max[i-1]);
                  Arr_Max[i] = Arr_Max[i-1];
                Arr_Max[0] = Wind_Max_Minute;  // Element 0 ist der letzte Minutenwert Wind
                My_Debug_Wind(" Element 0 eintragen, Element 0 ist der letzte Minutenwert Wind, Wert = " + Wind_Max_Minute);
                //My_Debug_Wind("Jetzt die verschobenen Werte Max_Minute anzeigen");
                Txt_Debug = "";
                for (i = 0; i < ANZ_ELEMENTE; i++) {  // Nur 1 bis 14
                My_Debug_Wind(Txt_Debug + "  ---> 0 ..14" + " Verschobene Werte");
                // Maximalwert der 15 Werte ermitteln
                  if (Arr_Max[i] > Wind_Max_15Minuten) {
                     Wind_Max_15Minuten = Arr_Max[i]
                My_Debug_Wind("Maximalwert der letzten 15 Minuten ist ausgerechnet = "+ Wind_Max_15Minuten);
                Wind_SendData();
                //console.warn("Trigger --- Cron FERTIG");
              // ENDE
              Wie man sieht ist bei Zeile 137 Schluss.
              Und die Fehlermeldung sagt einen Compilerfehler in 174
                @asgothian
                A.
                Automatisierer 0
                @asgothian
                Noch eine Zusatzinfo:
                ich meine der Code hat in der Version V6.1.4 keinen Fehler gebracht
                  @asgothian
                  A.
                  Automatisierer 0
                  @asgothian
                  Hier der Auszug aus dem LOG:
                  javascript.0
                  	2024-09-15 21:18:06.340	error	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                  javascript.0
                  	2024-09-15 21:18:06.340	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
                  javascript.0
                  	2024-09-15 21:18:06.340	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
                  javascript.0
                  	2024-09-15 21:18:06.339	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2290:37)
                  javascript.0
                  	2024-09-15 21:18:06.339	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                  javascript.0
                  	2024-09-15 21:18:06.339	error	at new Script (node:vm:116:7)
                  javascript.0
                  	2024-09-15 21:18:06.339	error	SyntaxError: Unexpected identifier 'registered'
                  javascript.0
                  	2024-09-15 21:18:06.339	error	^^^^^^^^^^
                  javascript.0
                  	2024-09-15 21:18:06.339	error	log(`registered ${__engine.__subscriptions} subscription${__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__schedules} schedule${__engine.__schedules === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsMessage} message${__engine.__subscriptionsMessage === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsLog} log${__engine.__subscriptionsLog === 1 ? '' : 's'} and ${__engine.__subscriptionsFile} file subscription${__engine.__subscriptionsFile === 1 ? '' : 's'}`);
                  javascript.0
                  	2024-09-15 21:18:06.339	error	script.js._Wetter_Wind compile failed: at script.js._Wetter_Wind:174
                    @asgothian
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    Automatisierer 0
                    @automatisierer-0 said in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
                    Sorry, aber ich fange mit dem nichts an was du mir da schreibst.
                    Was willst du mir damit sagen?
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Dass Ausgaben aus dem Log oder der Konsole in Code-Tags </> gesetzt werden sollen.
                      Das hat hier im Nachgang ein Moderator für Dich erledigt.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                        @automatisierer-0
                        A.
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @automatisierer-0
                        A.
                        Würde alles gesagt. @Automatisierer-0 mach es einfach.
                        Ro75
                        • Ro75R Ro75
                          @automatisierer-0
                          A.
                          Ro75
                          Automatisierer 0
                          @ro75
                          Wie du oben siehst: Habe ich schon gemacht...
                            @ro75
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @automatisierer-0 Bring bitte mal den JS Adapter auf den aktuellen (stable) Stand. Damit gibt es bei mir keine Auffälligkeiten und das Skript kompiliert ohne weiteres.
                            A.
                            CodierknechtC A 2 Antworten Letzte Antwort
                              @asgothian
                              var i:number;
                              // Initialisierung
                                Arr_Max[i] = 0;
                                Wind_SendData();
                                Txt_Debug = "";
                                Txt_Debug = "";
                                Wind_SendData();
                              // ENDE
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              Das könnte auch daran liegen, dass er in Zeile 174 etwas erwartet und nicht findet. Klassiker wäre z.B. eine "}" zu wenig, oder ein ";" zuviel...
                              Sicher dass der Code mal gelaufen ist oder hast du irgendwas kopiert/gelöscht/eingefügt ?
                                A.
                                Codierknecht
                                @asgothian
                                Compiliert auf meiner Testkiste auch mit 8.8.3 problemlos.
                                  A.
                                  Automatisierer 0
                                  @asgothian
                                  Wie ich oben geschrieben habe, wurde der Adapter heute gegen Mittag von GitHUB auf V8.8.3 aktualisiert.
                                  Das wurde mir von Thomas Braun aufgetragen.
                                  Siehe: JAVA Script Adapter - Import Scripts nicht möglich
                                  ich benötige 8.8.3 weil in der aktuellen Stable version kann man keine Scripts importieren.
                                  Du schreibst:
                                  Ich kenne leider mich nicht mehr aus was ich machen soll.
                                    @asgothian
                                    Du schreibst:
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @automatisierer-0
                                    du kannst wahrscheinlich auf 8.8.3 bleiben, denn
                                    @codierknecht sagte in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
                                    @asgothian
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      @asgothian
                                      Automatisierer 0
                                      @codierknecht
                                      Fein, dann liegt es offensichtlich nicht an meinem Code und nicht an der Version V8.8.3
                                      Wer kann mir nun weiter helfen, warum die oben genannten Compilerfehler kommen?
                                        @asgothian
                                        Du schreibst:
                                        Von GitHub? Bestimmt nicht. Die Beta-Version aus dem entsprechenden Kanal vielleicht, aber keinen GitHub-Code.
                                          @codierknecht
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @automatisierer-0 da steht dass nichts neu compiliert wird, weil nichts geändert wurde.
                                          dann würde ich mal was ändern und sehen was dann passiert
