  4. JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung
42 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @automatisierer-0 da steht was mit Typescript.
    Gibt's da was?
    Ro75
    Automatisierer 0
    @ro75 stimmt, der code ist in Typescript
    • AsgothianA Asgothian
      @automatisierer-0 Zeig mal das ganze Skript - als Text in Code-Tags
      A.
      Automatisierer 0
      @asgothian said in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
      ich bin kein IOBroker Profi.
      Bitte un genaue Anweisung was und wie ich machen soll
      AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Automatisierer 0
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @automatisierer-0
        • Code des Skripts kopieren
        • im Forum code tags setzen (</>)
        • kopierten Code einfügen
        A.
        p.s. Das hat nix mit ioBroker zu tun :)
        A Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
          @automatisierer-0
          A.
          Automatisierer 0
          @asgothian
          Wen der Fehler bei mir ist würde ich den auch selbstverständlich selbst suchen.
          Nur wie soll ich das machen, wenn es heisst: Fehler in Zeile 174 und der Code hört bei 137 auf?
            @automatisierer-0 sagte in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
            Wie mir heute geraten wurde verwende ich die Version Version von GitHUB V8.8.3
            (Ist erforderlich, da ich sonst keine Scripts importieren kann)
            Es gibt eine unerklärliche Fehlermeldung im LOG und beim Compilieren:
            Code.png :
            Wie man sieht hört mein Code bei zeile 137 auf.
            Es wird gemeldet, dass es einen Compilerfehler in Zeile 174 gibt.
            Was soll ich jetzt machen?
            Ich ersuche um Hilfe.
            Du hast wahrscheinlich ein oder mehrere Skripte unter "common" liegen - die kommen vor Dein Skript.
            A.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @asgothian sagte in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
            nicht common, sondern global!
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Hinweise und Anleitung gibt's hier
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @asgothian
                TS Code zeilen passen nicht immer zum Compiler output. Deswegen der Wunsch das komplette Skript zu sehen.
                A.
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @automatisierer-0
                  A.
                  Automatisierer 0
                  @asgothian
                  Übrigens: Global ist auch leer
                  var Wind_Max_Minute, Wind_Min_Minute: number;
                  var Wert_Gerundet: number;
                  var Wind_Max_15Minuten: number = 0;
                  var Txt_Debug:string;
                  var i:number;
                  var Arr_Max:number[] = new Array(15)
                  var ANZ_ELEMENTE:number = 15;
                  var DP_ADRESSE:string = "openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min"
                  //Arrow Function: 1 Übergabeparameter, kein Retval
                  var My_Debug_Wind = (Txt_Debug: string) => {
                      if (getState("0_userdata.0.Debug.f_debug_Wind").val == 1) {
                      // console.log("------> WIND   :  " + Txt_Debug);
                  var Wind_SendData = () => {
                    //My_Debug_Wind ("Jetzt den Maximalwert zum KNX senden...")
                    setState("openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min", Wind_Max_15Minuten);
                    //setState("openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min",12);
                    // Jetzt in die KNX-Datenpunkte eintragen
                    var Knx_Adresse:string;
                    for (i = 0; i < ANZ_ELEMENTE; i++) {
                      //My_Debug_Wind ("In der FOR Schleife, i = " + i);
                      Knx_Adresse = "openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min" + (i+1);
                      //My_Debug_Wind("IN DER SCHLEIFE --- Die KNX Adresse ist: " + Knx_Adresse + " Zu schreibender Wert = "+ Arr_Max[i]);
                      setState(Knx_Adresse, Arr_Max[i]);
                  // Initialisierung
                  console.warn('Initalisierung WIND START');
                  // Den Debugstatus ausgeben
                  My_Debug_Wind("f_debug_Wind = " + getState("0_userdata.0.Debug.f_debug_Wind").val);
                  Wind_Max_Minute = 0;
                  Wind_Min_Minute = 100;
                  Wind_Max_15Minuten = 0;
                  // Das Wertearray Inititialisieren
                  for (i = 0; i<ANZ_ELEMENTE; i++) {
                    Arr_Max[i] = 0;
                  console.warn('Initalisierung Wind ENDE');
                  on({id: "openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min2" , change: "any"}, async function (obj) {
                    console.error("Trigger: openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min2");
                  on({id: "openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Generalabfrage", change: "any"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    console.warn("Trigger: WIND Generalabfrage");
                    Wind_SendData();
                    console.warn("Trigger: WIND Generalabfrage FERTIG");
                  on({id: 'openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_AW_Windgeschwindigkeit', change: "ne"}, async function (obj) {
                    //console.warn("Trigger: WIND Wertänderung");
                    // Auf 2 Nachkommastellen
                    var Wert_Gerundet = Math.round((value + Number.EPSILON)*100)/100;
                    // return +(Math.round(num + "e+2")  + "e-2");
                    My_Debug_Wind("Windgeschwindigkeit geändert. Neuer (gerundeter) Wert ist: " + Wert_Gerundet + " --> Alter Wert = " + Math.round((oldValue + Number.EPSILON)*100)/100);
                    My_Debug_Wind("Alter Wert von Wind_MIN/MAX_Minute ist: " + Wind_Min_Minute + " / " + Wind_Max_Minute);
                    if (Wert_Gerundet > Wind_Max_Minute) {
                      My_Debug_Wind("Neuer Wert MAX ist größer. Es wird jetzt eingetragen MAX: " + String(Wert_Gerundet));
                      Wind_Max_Minute = Wert_Gerundet;
                      //My_Debug_Wind("Neuer Wert MAX ist geschrieben. Neuer Wert von Wind_Max_Minute ist: " + String(Wind_Max_Minute));
                    if (Wert_Gerundet < Wind_Min_Minute) {
                      My_Debug_Wind("Neuer Wert MIN ist kleiner. Es wird jetzt eingetragen MIN: " + String(Wert_Gerundet));
                      Wind_Min_Minute = Wert_Gerundet;
                      //My_Debug_Wind('Neuer Wert MIN ist geschrieben. Neuer Wert von Wind_Min_Minute ist: ' + String(Wind_Min_Minute));
                    My_Debug_Wind("neuer Wert von Wind_MIN/MAX_Minute ist: " + Wind_Min_Minute + " / " + Wind_Max_Minute);
                    //console.warn("Trigger: WIND Wertänderung FERTIG");
                  schedule("* * * * *", async function () {
                    // Läuft jede Minute
                    //console.warn("Trigger --- Cron läuft");
                    //My_Debug_Wind("Aktuelle Werte der Liste Max_Minute anzeigen...");
                    Txt_Debug = "";
                      Txt_Debug += String(Arr_Max[i]);
                      if (i<ANZ_ELEMENTE-1) {Txt_Debug += ' / '; }
                    My_Debug_Wind(Txt_Debug + "  ---> 0 ..14" + " Aktuelle Werte");
                    // Jetz wird veschoben d.h. Element 14-->15, Element 13-->14 , Element 1-->2
                    for (i =  ANZ_ELEMENTE-1; i > 0; i--) {
                      //My_Debug_Wind("i =" + i);
                      //My_Debug_Wind("i = " + (i) + " Wert = " + Arr_Max[i] + " wird kopiert auf i-2 = " + (i-1) + " Wert = " + Arr_Max[i-1]);
                      Arr_Max[i] = Arr_Max[i-1];
                    Arr_Max[0] = Wind_Max_Minute;  // Element 0 ist der letzte Minutenwert Wind
                    My_Debug_Wind(" Element 0 eintragen, Element 0 ist der letzte Minutenwert Wind, Wert = " + Wind_Max_Minute);
                    //My_Debug_Wind("Jetzt die verschobenen Werte Max_Minute anzeigen");
                    Txt_Debug = "";
                    for (i = 0; i < ANZ_ELEMENTE; i++) {  // Nur 1 bis 14
                    My_Debug_Wind(Txt_Debug + "  ---> 0 ..14" + " Verschobene Werte");
                    // Maximalwert der 15 Werte ermitteln
                      if (Arr_Max[i] > Wind_Max_15Minuten) {
                         Wind_Max_15Minuten = Arr_Max[i]
                    My_Debug_Wind("Maximalwert der letzten 15 Minuten ist ausgerechnet = "+ Wind_Max_15Minuten);
                    Wind_SendData();
                    //console.warn("Trigger --- Cron FERTIG");
                  // ENDE
                  Wie man sieht ist bei Zeile 137 Schluss.
                  Und die Fehlermeldung sagt einen Compilerfehler in 174
                    @asgothian
                    A.
                    Automatisierer 0
                    @asgothian
                    Noch eine Zusatzinfo:
                    ich meine der Code hat in der Version V6.1.4 keinen Fehler gebracht
                      @asgothian
                      A.
                      Automatisierer 0
                      @asgothian
                      Hier der Auszug aus dem LOG:
                      javascript.0
                      	2024-09-15 21:18:06.340	error	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                      javascript.0
                      	2024-09-15 21:18:06.340	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
                      javascript.0
                      	2024-09-15 21:18:06.340	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
                      javascript.0
                      	2024-09-15 21:18:06.339	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2290:37)
                      javascript.0
                      	2024-09-15 21:18:06.339	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                      javascript.0
                      	2024-09-15 21:18:06.339	error	at new Script (node:vm:116:7)
                      javascript.0
                      	2024-09-15 21:18:06.339	error	SyntaxError: Unexpected identifier 'registered'
                      javascript.0
                      	2024-09-15 21:18:06.339	error	^^^^^^^^^^
                      javascript.0
                      	2024-09-15 21:18:06.339	error	log(`registered ${__engine.__subscriptions} subscription${__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__schedules} schedule${__engine.__schedules === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsMessage} message${__engine.__subscriptionsMessage === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsLog} log${__engine.__subscriptionsLog === 1 ? '' : 's'} and ${__engine.__subscriptionsFile} file subscription${__engine.__subscriptionsFile === 1 ? '' : 's'}`);
                      javascript.0
                      	2024-09-15 21:18:06.339	error	script.js._Wetter_Wind compile failed: at script.js._Wetter_Wind:174
                        @asgothian
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        Automatisierer 0
                        @automatisierer-0 said in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
                        Sorry, aber ich fange mit dem nichts an was du mir da schreibst.
                        Was willst du mir damit sagen?
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Dass Ausgaben aus dem Log oder der Konsole in Code-Tags </> gesetzt werden sollen.
                          Das hat hier im Nachgang ein Moderator für Dich erledigt.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                            @automatisierer-0
                            A.
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            @automatisierer-0
                            A.
                            Würde alles gesagt. @Automatisierer-0 mach es einfach.
                            Ro75
                            • Ro75R Ro75
                              @automatisierer-0
                              A.
                              Ro75
                              Automatisierer 0
                              @ro75
                              Wie du oben siehst: Habe ich schon gemacht...
                                @ro75
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @automatisierer-0 Bring bitte mal den JS Adapter auf den aktuellen (stable) Stand. Damit gibt es bei mir keine Auffälligkeiten und das Skript kompiliert ohne weiteres.
                                A.
                                CodierknechtC A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @asgothian
                                  var i:number;
                                  // Initialisierung
                                    Arr_Max[i] = 0;
                                    Wind_SendData();
                                    Txt_Debug = "";
                                    Txt_Debug = "";
                                    Wind_SendData();
                                  // ENDE
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  Das könnte auch daran liegen, dass er in Zeile 174 etwas erwartet und nicht findet. Klassiker wäre z.B. eine "}" zu wenig, oder ein ";" zuviel...
                                  Sicher dass der Code mal gelaufen ist oder hast du irgendwas kopiert/gelöscht/eingefügt ?
                                    A.
                                    Codierknecht
                                    @asgothian
                                    Compiliert auf meiner Testkiste auch mit 8.8.3 problemlos.
                                      A.
                                      Automatisierer 0
                                      @asgothian
                                      Wie ich oben geschrieben habe, wurde der Adapter heute gegen Mittag von GitHUB auf V8.8.3 aktualisiert.
                                      Das wurde mir von Thomas Braun aufgetragen.
                                      Siehe: JAVA Script Adapter - Import Scripts nicht möglich
                                      ich benötige 8.8.3 weil in der aktuellen Stable version kann man keine Scripts importieren.
                                      Du schreibst:
                                      Ich kenne leider mich nicht mehr aus was ich machen soll.
                                        @asgothian
                                        Du schreibst:
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @automatisierer-0
                                        du kannst wahrscheinlich auf 8.8.3 bleiben, denn
                                        @codierknecht sagte in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
                                        @asgothian
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          @asgothian
                                          Automatisierer 0
                                          @codierknecht
                                          Fein, dann liegt es offensichtlich nicht an meinem Code und nicht an der Version V8.8.3
                                          Wer kann mir nun weiter helfen, warum die oben genannten Compilerfehler kommen?
