  4. JavaScript
  5. FF-Einsätze OÖ auswerten
115 Beiträge 5 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @oliverio said in FF-Einsätze OÖ auswerten:
    prepareMessages(einsaetze,kurz,alle)
    diese prüft und bereitet die übergebenen einsätze auf, so das da ein test entsteht. das format habe ich dem blockly entnommen (bzw dem javascript code aus dem blockly heraus)
    prepareMessages hat 3 parameter
    einsaetze = die einsaetze die geprüft und aufbereitet werden sollen
    kurz= true/false, die message wird kurz oder mit weiteren angaben lang generiert (genauso wie im blockly)
    > alle=wenn true, dann wird nicht mehr geprüft, ob dazu schon mal eine meldung ausgegeben wurde
    die prüfung wird nur innerhalb der laufzeit des skripts gemerkt. sobald das skript neu gestartet wird, ist das gedächtnis weg. wenn gewünscht, könnte man das in einen datenpunkt verlegen, so das das auch einen neustart überlebt
    ja, prepareMessages prüft, ob ein Einsatz schon einmal gemeldet wurde und widerholt diesen dann nicht mehr. evtl sollte es heißen "keine neuen Meldungen"
    wenn du es immer wiederholt haben möchtest, dann musst du bei prepareMessages den 3.Parameter auf true setzen
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @oliverio sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
    Ich habs so let messages = prepareMessages(einsaetze, false, false);
    Er schickt die Meldung raus, und nach der Meldung kommt immer keine Meldung.
    Kann man das so machen, dass die Meldung kommt, diese als gesendet markiert/gemerckt wird, aber dann nicht immer keine Meldung kommt.
    Sondern erst bei einer neuen Meldung wieder an Telegram, usw. nur die neue Meldung geschickt wird.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @negalein
      ja
      sendMessages wird nur dann aufgerufen wenn in messages was drin steht
      hab ich jetzt nicht getestet, aber müsste so gehen
      in der funktion prepareMessages die folgende Zeile entfernen
          if (messages.length == 0) messages.push("Keine Meldung.");
      und in der Funktion main() bei sendTelegram vorne noch ergänzen.
      if (messages) sendTelegram(messages, "");
      messages ist dann leer, wenn keine (neuen) Einsätze gefunden werden
      und sendTelegram wird nur aufgerufen wenn es neue Einsätze gibt
      Wenn du die Änderungen gemacht hast, poste bitte nochmal das ganze Skript,
      das ich einen neuen Aufstzpunkt für evtl weitere Änderungen habe
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @negalein
        ja
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Und bei Email deenke ich auch?
        Aber wie bei Alexa, da hier bereits ein if steht?
            if (!nachtruhe) sendAlexa(messages, 60);
            if (messages) sendEMail(messages, "christian@nega.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @negalein sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
          da haben wir 2 Bedingungen
          if (!nachtruhe || messages) sendAlexa(messages, 60);
          Achtung ich habe korrigiert
          Links im Profil
          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            kann gerade nicht testen, da nirgends ein Einsatz ist.
            Aber ich bekomm
            javascript.0	19:40:30.009	error	script.js.Feuerwehr.FF-Alarm: ReferenceError: fetch is not defined
            javascript.0	19:40:30.009	error	at getData (script.js.Feuerwehr.FF-Alarm:8:22)
            javascript.0	19:40:30.009	error	at Object.main (script.js.Feuerwehr.FF-Alarm:162:21)
            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              Aber ich bekomm
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @negalein
              gleiche antwort wie vorhin
              https://forum.iobroker.net/topic/76734/ff-einsätze-oö-auswerten/32?_=1725986213189
              Links im Profil
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @oliverio
                so ist das Script aktuell
                var xml2js = require('xml2js');
                //var fetch = require('node-fetch');
                const useragent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36";
                let einsaetzeGesendet = [];
                async function getData() {
                    const response = await fetch("https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml", {
                        "headers": {
                            "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                            "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                            "cache-control": "no-cache",
                            "pragma": "no-cache",
                            "sec-ch-ua": "\"Not_A Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"120\", \"Google Chrome\";v=\"120\"",
                            "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                            "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                            "sec-fetch-dest": "document",
                            "sec-fetch-mode": "navigate",
                            "sec-fetch-site": "none",
                            "sec-fetch-user": "?1",
                            "upgrade-insecure-requests": "1",
                            "User-Agent": useragent
                        "referrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
                        "body": null,
                        "method": "GET"
                    let text = await response.text();
                    return text;
                async function xml2json(xml) {
                    return new Promise(function (resolve, reject) {
                        var parser = new xml2js.Parser(
                                explicitArray: false
                        parser.parseString(xml, function (err, result) {
                            if (err) {
                                reject(err);
                            } else {
                                resolve(result);
                        // xml2js.parseString(xml, function (err, result) {
                    // var parser = new xml2js.Parser();
                    // parser.parseString(xml, function (err, result) {
                    //     console.dir(result);
                function normalizeData(obj) {
                    let a = 1;
                    let einsaetze = [];
                    for (let i = 0; i < obj.length; i++) {
                        let einsatz = obj[i];
                        let einsatzNeu = {
                            startzeit: einsatz.startzeit,
                            status: einsatz.status,
                            alarmstufe: einsatz.alarmstufe,
                            einsatzart: einsatz.einsatzart,
                            einsatzorg: einsatz.einsatzorg,
                            einsatztyp: einsatz.einsatztyp._,
                            einsatzsubtyp: einsatz.einsatzsubtyp._,
                            alarmtext: einsatz.alarmtext,
                            earea: einsatz.adresse.earea,
                            bezirk_name: einsatz.bezirk._,
                            bezirk_id: einsatz.bezirk.$.id,
                            lng: einsatz.lng,
                            lat: einsatz.lat,
                            einheiten: []
                        if (Array.isArray(einsatz.einheiten.einheit) == false) {
                            einsatz.einheiten.einheit = [einsatz.einheiten.einheit];
                        for (let j = 0; j < einsatz.einheiten.einheit.length; j++) {
                            let einheit = einsatz.einheiten.einheit[j];
                            einsatzNeu.einheiten.push({
                                bezeichnung: einheit._
                        einsaetze.push(einsatzNeu);
                    return einsaetze;
                function filterEinheiten(einsaetze, einheiten) {
                    if (!einheiten) throw Error("Einheiten ids müssen angegeben werden");
                    return einsaetze.filter(einsatz => einheiten.some(id => einsatz.einheiten.some(einheit => einheit.id == id)));
                function filterBezirk(einsaetze, bezirk) {
                    if (!bezirk) throw Error("bezirkid muss angegeben werden");
                    return einsaetze.filter(einsatz => einsatz.bezirk_id == bezirk);
                function toHtml(einsaetze) {
                    let rows = "";
                    einsaetze.forEach(einsatz => {
                        let einheiten = einsatz.einheiten.map(einheit => einheit.bezeichnung).join("<br>");
                        rows += `
                            <tr>
                                <td>${einsatz.alarmstufe}</td>
                                <td>${einsatz.alarmtext}</td>
                                <td>${einheiten}</td>
                                <td>${einsatz.earea}</td>
                                <td>${einsatz.lat}</td>
                                <td>${einsatz.lng}</td>
                            </tr>
                    let html = `
                    <table>
                      <tr>
                        <th>Alarmstufe</th>
                        <th>Alarmtext</th>
                        <th>Einheiten</th>
                        <th>EAREA</th>
                        <th>lat</th>
                        <th>lng</th>
                      </tr>
                      ${rows}
                    </table>
                    return html;
                function prepareMessages(einsaetze, kurz, alle) {
                    let messages = [];
                    einsaetze.map(einsatz => {
                        if (!einsaetzeGesendet.includes(einsatz.id) || alle) {
                            if (kurz) {
                                messages.push(['Achtung; Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, '; ', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, '; ', einsatz.einsatzsubtyp, ';'].join(''));
                            } else {
                                messages.push(['Achtung; Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, '; ', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, '; ', einsatz.einsatzsubtyp, ';', einsatz.startzeit, ';', einsatz.bezirk_name, '; Anzahl Feuerwehren ', einsatz.einheiten.length, ';'].join(''));
                            einsaetzeGesendet.push(einsatz.id);
                    return messages.join("\n");
                function sendTelegram(text, user) {
                    sendTo("telegram.0", "send", {
                        text: text,
                        user: user,
                function sendEMail(text, to, subject) {
                    sendTo("email.0", "send", {
                         text: text,
                         to: to,
                         subject: subject
                function sendAlexa(text, lautstaerke) {
                    setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak-volume', lautstaerke);
                    setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxx.Commands.speak', text);
                async function main() {
                    let xml = await getData()
                    let json = await xml2json(xml);
                    let einsaetze = normalizeData(json.webext2.einsaetze.einsatz);
                    let einsaetze_einheiten = filterEinheiten(einsaetze, [410321, 410327]);
                    let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 2);
                    let html1 = toHtml(einsaetze_einheiten);
                    let html2 = toHtml(einsaetze_bezirk);
                    let html3 = toHtml(einsaetze);
                    //messages = prepareMessages(einsaetze, true, false);
                    let nachtruhe=compareTimeBetween("01:00", "06:00");
                    if (messages) sendEMail(messages, "christian@xxxxxxxxx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                    console.log(html1);
                    console.log(html2);
                    console.log(html3);
                    //setState("0_userdata.0.testFolder.a", html3);
                	setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Bezirk", html2);
                schedule('*/30 * * * * *',main)
                  Aber ich bekomm
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  ggfs in die rohe rss seite schauen und mal eine andere einheit raussuchen zum testen
                  bspw
                  403212
                  Links im Profil
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    ahhh, das hab ich übersehn
                    hab jetzt Bezirk 10 (Schärding) und FF 410321, 410327 (Schärding und Wernstein).
                    Aber es kommt alles
                        let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 10);
                        let nachtruhe=compareTime("01:00", "06:00","between");
                        console.log(html1);
                        console.log(html2);
                        console.log(html3);
                    Achtung; Feuerwehreinsatz in Vorchdorf; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:35:22 +0200;Gmunden; Anzahl Feuerwehren 1;
                    Achtung; Feuerwehreinsatz in Sierning; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:29:43 +0200;SE-11; Anzahl Feuerwehren 1;
                    Achtung; Feuerwehreinsatz in Vöcklamarkt; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:25:55 +0200;Vöcklabruck; Anzahl Feuerwehren 1;
                    Achtung; Feuerwehreinsatz in Pettenbach; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:16:57 +0200;Kirchdorf; Anzahl Feuerwehren 1;
                    Achtung; Feuerwehreinsatz in Neumarkt im Mühlkreis; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:15:50 +0200;Freistadt; Anzahl Feuerwehren 1;
                    Achtung; Feuerwehreinsatz in Polling im Innkreis; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:15:30 +0200;Braunau; Anzahl Feuerwehren 1;
                    Achtung; Feuerwehreinsatz in Bad Hall; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:14:01 +0200;SE-11; Anzahl Feuerwehren 1;
                    Achtung; Feuerwehreinsatz in Kirchberg-Thening; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:13:34 +0200;Linz-Land; Anzahl Feuerwehren 1;
                    Achtung; Feuerwehreinsatz in Schärding; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:13:19 +0200;Schärding; Anzahl Feuerwehren 1;
                    Achtung; Feuerwehreinsatz in Timelkam; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:09:02 +0200;Vöcklabruck; Anzahl Feuerwehren 1;
                    Achtung; Feuerwehreinsatz in Kremsmünster; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:06:32 +0200;Kirchdorf; Anzahl Feuerwehren 1;
                    Achtung; Feuerwehreinsatz in Berg im Attergau; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:03:41 +0200;Vöcklabruck; Anzahl Feuerwehren 1;
                    Achtung; Feuerwehreinsatz in Laakirchen; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 18:32:27 +0200;Gmunden; Anzahl Feuerwehren 1;
                    Achtung; Feuerwehreinsatz in Berg bei Rohrbach; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 18:29:07 +0200;Rohrbach; Anzahl Feuerwehren 1;
                    Achtung; Feuerwehreinsatz in Kirchdorf am Inn; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 16:46:26 +0200;Ried im Innkreis; Anzahl Feuerwehren 1;
                    Achtung; Feuerwehreinsatz in Tiefgraben; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Mon, 09 Sep 2024 19:09:30 +0200;Vöcklabruck; Anzahl Feuerwehren 1;
                      Aber es kommt alles
                          console.log(html1);
                          console.log(html2);
                          console.log(html3);
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      ja weil du hier die messages aus allen einsätzen aufbereitest
                      in zeile 5 und 6 hast du die ja gefiltert und das ergebnis in den variablen gespeichert
                      also musst du wählen, ob du die messages aus den einheiten
                          let messages = prepareMessages(einsaetze_einheiten , false, false);
                      oder dem bezirk erzeugst
                          let messages = prepareMessages(einsaetze_bezirk , false, false);
                      erzeugst.
                      Links im Profil
                        @negalein said in FF-Einsätze OÖ auswerten:
                        Die Seite (XML) soll alle 30 Sekunden abgefragt werden, ob bestimmte Feuerwehren (bei mir 2) aktuell einen Einsatz haben.
                        <einheit id="410321">
                        <einheit id="410327">
                        hm, das hast du selbst angegeben.
                        du kannst es auch gerne verlängern.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Die Frage war von mir, wo kann ich das verlängern?
                        • sigi234S sigi234
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @sigi234
                          in dieser zeile, gaanz am ende
                          die sternchenlogik kannst du mit dem cron assistenten im modus simple erzeugen
                          den findest du im skript über das uhren icon oben rechts
                          Links im Profil
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @sigi234
                            Dann habe ich ein altes:
                                    "headers": {
                                    "body": null,
                                    "method": "GET"
                                return text;
                                        if (err) {
                                            reject(err);
                                        } else {
                                            resolve(result);
                                let a = 1;
                                let einsaetze = [];
                                    let einsatzNeu = {
                                        lng: einsatz.lng,
                                        lat: einsatz.lat,
                                        einheiten: []
                                return einsaetze;
                                let rows = "";
                                    rows += `
                                        <tr>
                                        </tr>
                                let html = `
                                <table>
                                  <tr>
                                    <th>Alarmstufe</th>
                                    <th>Alarmtext</th>
                                    <th>Einheiten</th>
                                    <th>EAREA</th>
                                    <th>lat</th>
                                    <th>lng</th>
                                  </tr>
                                  ${rows}
                                </table>
                                return html;
                                let einsaetze_einheiten = filterEinheiten(einsaetze, []);
                                let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 6);
                                console.log(html1);
                                console.log(html2);
                                console.log(html3);
                                setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Einsatz", html2);
                            main();
                              erzeugst.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              ah, jetzt check ich es.
                              Funktioniert :)
                              Das kann man noch formatieren?
                              Text (Telegram & Mail) und Sprache (Alexa)??
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                        "headers": {
                                        "body": null,
                                        "method": "GET"
                                    return text;
                                            if (err) {
                                                reject(err);
                                            } else {
                                                resolve(result);
                                    let a = 1;
                                    let einsaetze = [];
                                        let einsatzNeu = {
                                            lng: einsatz.lng,
                                            lat: einsatz.lat,
                                            einheiten: []
                                    return einsaetze;
                                    let rows = "";
                                        rows += `
                                            <tr>
                                            </tr>
                                    let html = `
                                    <table>
                                      <tr>
                                        <th>Alarmstufe</th>
                                        <th>Alarmtext</th>
                                        <th>Einheiten</th>
                                        <th>EAREA</th>
                                        <th>lat</th>
                                        <th>lng</th>
                                      </tr>
                                      ${rows}
                                    </table>
                                    return html;
                                    console.log(html1);
                                    console.log(html2);
                                    console.log(html3);
                                main();
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @sigi234 sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
                                aktuelles
                                        "headers": {
                                        "body": null,
                                        "method": "GET"
                                    return text;
                                            if (err) {
                                                reject(err);
                                            } else {
                                                resolve(result);
                                    let a = 1;
                                    let einsaetze = [];
                                        let einsatzNeu = {
                                            lng: einsatz.lng,
                                            lat: einsatz.lat,
                                            einheiten: []
                                    return einsaetze;
                                    let rows = "";
                                        rows += `
                                            <tr>
                                            </tr>
                                    let html = `
                                    <table>
                                      <tr>
                                        <th>Alarmstufe</th>
                                        <th>Alarmtext</th>
                                        <th>Einheiten</th>
                                        <th>EAREA</th>
                                        <th>lat</th>
                                        <th>lng</th>
                                      </tr>
                                      ${rows}
                                    </table>
                                    return html;
                                    let messages = [];
                                            if (kurz) {
                                            } else {
                                        text: text,
                                        user: user,
                                         text: text,
                                         to: to,
                                         subject: subject
                                    setState('alexa2.0.Echo-Devices.sss.Commands.speak-volume', lautstaerke);
                                    setState('alexa2.0.Echo-Devices.sss.Commands.speak', text);
                                    let messages = prepareMessages(einsaetze_bezirk, false, false);
                                    if (messages) sendEMail(messages, "christian@xx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                                    console.log(html1);
                                    console.log(html2);
                                    console.log(html3);
                                schedule('*/60 * * * * *',main)
                                  aktuelles
                                          "headers": {
                                          "body": null,
                                          "method": "GET"
                                      return text;
                                              if (err) {
                                                  reject(err);
                                              } else {
                                                  resolve(result);
                                      let a = 1;
                                      let einsaetze = [];
                                          let einsatzNeu = {
                                              lng: einsatz.lng,
                                              lat: einsatz.lat,
                                              einheiten: []
                                      return einsaetze;
                                      let rows = "";
                                          rows += `
                                              <tr>
                                              </tr>
                                      let html = `
                                      <table>
                                        <tr>
                                          <th>Alarmstufe</th>
                                          <th>Alarmtext</th>
                                          <th>Einheiten</th>
                                          <th>EAREA</th>
                                          <th>lat</th>
                                          <th>lng</th>
                                        </tr>
                                        ${rows}
                                      </table>
                                      return html;
                                      let messages = [];
                                              if (kurz) {
                                              } else {
                                          text: text,
                                          user: user,
                                           text: text,
                                           to: to,
                                           subject: subject
                                      console.log(html1);
                                      console.log(html2);
                                      console.log(html3);
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @negalein
                                  sieht erst mal gut aus
                                  und nun beobachten ob alles richtig läuft.
                                  dann kann man nachjustieren.
                                  du kannst dir auch mehrere emails zusenden mit den gefilterten mesages für bezirk und für einheiten.
                                  let messages_einheiten= prepareMessages(einsaetze_einheiten, false, false);
                                  let messages_bezirk = prepareMessages(einsaetze_bezirk, false, false);
                                  if (messages_bezirk) sendEMail(messages_bezirk , "christian@xx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                                  if (messages_einheiten) sendEMail(messages_einheiten, "christian@xx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                                  am besten zuerst einheiten in prepareMessages aufbereiten lassen.
                                  dann sind in messages_bezirk nur noch die restlichen, die vorher nicht gemeldet wurden.
                                  im endeffekt funktionieren diese funktionen wie die bausteine in blockly, die du dann sinnvoll aneinander reihen musst. du musst dir nur verdeutlichen was kommt wo rein und was davon du wo wieder reinstopfen möchtest
                                  Links im Profil
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    cool, Danke!
                                    Oben hab ich noch was wegen Formatierung ergänzt. ;)
                                      Funktioniert :)
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      klar
                                      was willst du wie formatiert/ausgegeben haben?
                                      wie die letzten tage schonmal geschrieben ist die ausgabe alles sehr roh.
                                      aber das kann man nun feinjustieren
                                      idealerweise sind die Texte von Sprache/Mail/Telegram gleich. dann vereinfacht sich das schreiben
                                      Links im Profil
                                        klar
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        1 Format für alles reicht vollkommen.
                                        Im Prinzip so ungefähr:
                                        Roh:
                                        Achtung; Feuerwehreinsatz in Dorf an der Pram; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 20:29:56 +0200;Schärding; Anzahl Feuerwehren 1;
                                        Format:
                                        Achtung
                                        Alarmstufe 0
                                          Roh:
                                          Format:
                                          Achtung
                                          Alarmstufe 0
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @negalein
                                          bitte diese funktionen ersetzen.
                                          ich habe mir mal erlaubt die zeit auch zu optimieren
                                              let messages = [];
                                                      if (kurz) {
                                                          messages.push(['Achtung;Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, ';', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, ';', einsatz.einsatzsubtyp, ';'].join(''));
                                                      } else {
                                                          messages.push(['Achtung;Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, ';', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, ';', einsatz.einsatzsubtyp, ';', `${new Date(einsatz.startzeit).toLocaleDateString("de")} ${new Date(einsatz.startzeit).toLocaleTimeString("de")}`, ';', einsatz.bezirk_name, ';Anzahl Feuerwehren ', einsatz.einheiten.length, ';'].join(''));
                                              return messages.join(";");
                                                  text: text.replace(/;/gm, "\n"),
                                                  user: user,
                                                  to: to,
                                                  subject: subject
                                              setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxx.Commands.speak', text.replace(/;/gm, "\n"),);
                                          mit allen sieht das jetzt so aus
                                          Achtung
                                          Feuerwehreinsatz in Walding
                                          Alarmstufe 0
                                          Brandverdacht
                                          10.9.2024 20:46:32
                                          Urfahr-Umgebung
                                          Achtung
                                          Feuerwehreinsatz in Scharten
                                          Alarmstufe 0
                                          10.9.2024 20:39:03
                                          Eferding
                                          Achtung
                                          Feuerwehreinsatz in Bad Zell
                                          Alarmstufe 0
                                          Brand PKW im Freien
                                          10.9.2024 20:34:47
                                          Freistadt
                                          Anzahl Feuerwehren 3
                                          Achtung
                                          Alarmstufe 0
                                          10.9.2024 20:29:56
                                          Schärding
                                          Achtung
                                          Alarmstufe 0
                                          10.9.2024 19:35:22
                                          Gmunden
                                          Achtung
                                          Alarmstufe 0
                                          10.9.2024 19:25:55
                                          Vöcklabruck
                                          Achtung
                                          Alarmstufe 0
                                          10.9.2024 19:15:50
                                          Freistadt
                                          Achtung
                                          Alarmstufe 0
                                          10.9.2024 19:09:02
                                          Vöcklabruck
                                          Achtung
                                          Alarmstufe 0
                                          10.9.2024 18:29:07
                                          Rohrbach
                                          Achtung
                                          Alarmstufe 0
                                          10.9.2024 16:46:26
                                          Ried im Innkreis
                                          Achtung
                                          Alarmstufe 0
                                          9.9.2024 19:09:30
                                          Vöcklabruck
                                          Links im Profil
