  4. JavaScript
  5. FF-Einsätze OÖ auswerten
115 Beiträge 5 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @oliverio
    jetzt kommt das
    javascript.0 2024-09-10 18:21:00.096	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    javascript.0 2024-09-10 18:21:00.096	error	at Object.main (script.js.Feuerwehr.FF-Alarm:173:19)
    javascript.0 2024-09-10 18:21:00.096	error	script.js.Feuerwehr.FF-Alarm: ReferenceError: compareTimeBetween is not defined
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @negalein
    tausche bitte Zeile 172 gegen
        let nachtruhe=compareTime("01:00", "06:00","between");
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      @OliverIO
      Hallo Oliver
      Danke schonmal :)
      Also, dies ist die URL
      https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml
      Die Seite (XML) soll alle 30 Sekunden abgefragt werden, ob bestimmte Feuerwehren (bei mir 2) aktuell einen Einsatz haben.
      <einheit id="410321">
      <einheit id="410327">
      Oder nach Bezirk
      <bezirk id="10>
      Einheid oder Bezirk; beides nicht gleichzeitig nötig; aber wenn Einheit, dann sollten mehrere Angaben möglich sein
      Intressant ist:
      <alarmstufe>
      <alarmtext>
      <resource name="hier steht der Name" hier die ID"> ---> nicht ident mit einheit id; deshalb nur Name wichtig
      <earea>
      <lng>
      <lat>
      Visualisierung:
      über einzelne DP, damit VIS, Alexa und Telegramm gefüttert werden können.
      Hoffe es ist einigermassen Verständlich erklärt. ;)
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @negalein
      Ist das nicht zu kurz, das wird den Betreiber nicht gefallen .Oder ist das egal?
      Kann ich das wo ändern?
        @OliverIO
        Hallo Oliver
        Danke schonmal :)
        Oder nach Bezirk
        <bezirk id="10>
        Intressant ist:
        <alarmstufe>
        <alarmtext>
        <earea>
        <lng>
        <lat>
        Visualisierung:
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @negalein said in FF-Einsätze OÖ auswerten:
        hm, das hast du selbst angegeben.
        du kannst es auch gerne verlängern.
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @oliverio sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
          Merci, funktioniert .... fast
          Telegram und Alexa läuft.
          Aber nach der Ansage kommt alle 30 Sek. keine Meldung
          ° Fixer ---> iob fix
            @negalein
            wir bewegen uns nun im ungetesteten bereich, da ich das selbst nur bedingt testen kann
            dazu kamen nun die funktionen
            prepareMessages(einsaetze,kurz,alle)
            diese prüft und bereitet die übergebenen einsätze auf, so das da ein test entsteht. das format habe ich dem blockly entnommen (bzw dem javascript code aus dem blockly heraus)
            prepareMessages hat 3 parameter
            einsaetze = die einsaetze die geprüft und aufbereitet werden sollen
            kurz= true/false, die message wird kurz oder mit weiteren angaben lang generiert (genauso wie im blockly)
            alle=wenn true, dann wird nicht mehr geprüft, ob dazu schon mal eine meldung ausgegeben wurde
            die prüfung wird nur innerhalb der laufzeit des skripts gemerkt. sobald das skript neu gestartet wird, ist das gedächtnis weg. wenn gewünscht, könnte man das in einen datenpunkt verlegen, so das das auch einen neustart überlebt
            sendTelegram(text,user)
            der angegebene text wird an den angegebenen user an den telegram adapter gesendet
            sendEMail(text, to, subject)
            der angegebene text wird an die angegebene to-adresse mit subject als betreff an den email adapter gesendet
            sendAlexa(text, lautstaerke)
            der angegebene text wird mit lautstaerke in die entsprechenden datenpunkte geschrieben. die datenpunkte sind direkt in der funktion definiert.
            im vergleich zur vorgängerversion habe ich den aufruf nun in schedule angepasst, so das auch alle 30 sekunden aufgerufen wird
            var xml2js = require('xml2js');
            //var fetch = require('node-fetch');
            const useragent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36";
            let einsaetzeGesendet = [];
            async function getData() {
                const response = await fetch("https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml", {
                    "headers": {
                        "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                        "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                        "cache-control": "no-cache",
                        "pragma": "no-cache",
                        "sec-ch-ua": "\"Not_A Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"120\", \"Google Chrome\";v=\"120\"",
                        "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                        "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                        "sec-fetch-dest": "document",
                        "sec-fetch-mode": "navigate",
                        "sec-fetch-site": "none",
                        "sec-fetch-user": "?1",
                        "upgrade-insecure-requests": "1",
                        "User-Agent": useragent
                    "referrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
                    "body": null,
                    "method": "GET"
                let text = await response.text();
                return text;
            async function xml2json(xml) {
                return new Promise(function (resolve, reject) {
                    var parser = new xml2js.Parser(
                            explicitArray: false
                    parser.parseString(xml, function (err, result) {
                        if (err) {
                            reject(err);
                        } else {
                            resolve(result);
                    // xml2js.parseString(xml, function (err, result) {
                // var parser = new xml2js.Parser();
                // parser.parseString(xml, function (err, result) {
                //     console.dir(result);
            function normalizeData(obj) {
                let a = 1;
                let einsaetze = [];
                for (let i = 0; i < obj.length; i++) {
                    let einsatz = obj[i];
                    let einsatzNeu = {
                        startzeit: einsatz.startzeit,
                        status: einsatz.status,
                        alarmstufe: einsatz.alarmstufe,
                        einsatzart: einsatz.einsatzart,
                        einsatzorg: einsatz.einsatzorg,
                        einsatztyp: einsatz.einsatztyp._,
                        einsatzsubtyp: einsatz.einsatzsubtyp._,
                        alarmtext: einsatz.alarmtext,
                        earea: einsatz.adresse.earea,
                        bezirk_name: einsatz.bezirk._,
                        bezirk_id: einsatz.bezirk.$.id,
                        lng: einsatz.lng,
                        lat: einsatz.lat,
                        einheiten: []
                    if (Array.isArray(einsatz.einheiten.einheit) == false) {
                        einsatz.einheiten.einheit = [einsatz.einheiten.einheit];
                    for (let j = 0; j < einsatz.einheiten.einheit.length; j++) {
                        let einheit = einsatz.einheiten.einheit[j];
                        einsatzNeu.einheiten.push({
                            bezeichnung: einheit._
                    einsaetze.push(einsatzNeu);
                return einsaetze;
            function filterEinheiten(einsaetze, einheiten) {
                if (!einheiten) throw Error("Einheiten ids müssen angegeben werden");
                return einsaetze.filter(einsatz => einheiten.some(id => einsatz.einheiten.some(einheit => einheit.id == id)));
            function filterBezirk(einsaetze, bezirk) {
                if (!bezirk) throw Error("bezirkid muss angegeben werden");
                return einsaetze.filter(einsatz => einsatz.bezirk_id == bezirk);
            function toHtml(einsaetze) {
                let rows = "";
                einsaetze.forEach(einsatz => {
                    let einheiten = einsatz.einheiten.map(einheit => einheit.bezeichnung).join("<br>");
                    rows += `
                        <tr>
                            <td>${einsatz.alarmstufe}</td>
                            <td>${einsatz.alarmtext}</td>
                            <td>${einheiten}</td>
                            <td>${einsatz.earea}</td>
                            <td>${einsatz.lat}</td>
                            <td>${einsatz.lng}</td>
                        </tr>
                let html = `
                <table>
                  <tr>
                    <th>Alarmstufe</th>
                    <th>Alarmtext</th>
                    <th>Einheiten</th>
                    <th>EAREA</th>
                    <th>lat</th>
                    <th>lng</th>
                  </tr>
                  ${rows}
                </table>
                return html;
            function prepareMessages(einsaetze, kurz, alle) {
                let messages = [];
                einsaetze.map(einsatz => {
                    if (!einsaetzeGesendet.includes(einsatz.id) || alle) {
                        if (kurz) {
                            messages.push(['Achtung; Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, '; ', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, '; ', einsatz.einsatzsubtyp, ';'].join(''));
                        } else {
                            messages.push(['Achtung; Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, '; ', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, '; ', einsatz.einsatzsubtyp, ';', einsatz.startzeit, ';', einsatz.bezirk_name, '; Anzahl Feuerwehren ', einsatz.einheiten.length, ';'].join(''));
                        einsaetzeGesendet.push(einsatz.id);
                if (messages.length == 0) messages.push("Keine Meldung.");
                return messages.join("\n");
            function sendTelegram(text, user) {
                sendTo("telegram.0", "send", {
                    text: text,
                    user: user,
            function sendEMail(text, to, subject) {
                sendTo("email.0", "send", {
                     text: text,
                     to: to,
                     subject: subject
            function sendAlexa(text, lautstaerke) {
                setState('alexa2.0.Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak-volume', lautstaerke);
                setState('alexa2.0.Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak', text);
            async function main() {
                let xml = await getData()
                let json = await xml2json(xml);
                let einsaetze = normalizeData(json.webext2.einsaetze.einsatz);
                let einsaetze_einheiten = filterEinheiten(einsaetze, [410321, 410327]);
                let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 10);
                let html1 = toHtml(einsaetze_einheiten);
                let html2 = toHtml(einsaetze_bezirk);
                let html3 = toHtml(einsaetze);
                let messages = prepareMessages(einsaetze, true, false);
                //messages = prepareMessages(einsaetze, true, false);
                let nachtruhe=compareTimeBetween("01:00", "06:00");
                if (!nachtruhe) sendAlexa(messages, 60);
                sendTelegram(messages, "Heiko");
                sendEMail(messages, "xxx@gmx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                console.log(html1);
                console.log(html2);
                console.log(html3);
                //setState("0_userdata.0.testFolder.a", html3);
            schedule('*/30 * * * * *',main)
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @oliverio said in FF-Einsätze OÖ auswerten:
            ja, prepareMessages prüft, ob ein Einsatz schon einmal gemeldet wurde und widerholt diesen dann nicht mehr. evtl sollte es heißen "keine neuen Meldungen"
            wenn du es immer wiederholt haben möchtest, dann musst du bei prepareMessages den 3.Parameter auf true setzen
            Links im Profil
            • sigi234S sigi234
              ändern in
              Das habe ich bei mir nicht auskommentiert, muss ich das?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @sigi234 said in FF-Einsätze OÖ auswerten:
              nein. in älteren nodes gibt es den befehl fetch nicht standardmäßig. erst in neuern.
              die bibliothek füllt diese lücke für ältere nodes.
              bei mir in vscode verwende ich schon eine neuere version bei der fetch automatisch enthalten ist
              Links im Profil
              • sigi234S sigi234
                @oliverio
                Wie bekomme ich nur Meldungen von einen bestimmten Bezirk?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @oliverio
                der ablauf ist ja so:
                abrufen der daten
                umwandeln von xml nach json
                normalisieren der daten.
                bis hierin muss man die reihenfolge zwingend einhalten.
                danach liegen alle einsätze in einer variable vor.
                mit
                filterst du alle einsätze auf die angegebenen sortierkriterien.
                das ergebnis wird dann in der angegebenen variable gespeichert.
                welche du davon dann weiterverwendest, bleibt dir überlassen
                Links im Profil
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Ich habs so let messages = prepareMessages(einsaetze, false, false);
                  Er schickt die Meldung raus, und nach der Meldung kommt immer keine Meldung.
                  Kann man das so machen, dass die Meldung kommt, diese als gesendet markiert/gemerckt wird, aber dann nicht immer keine Meldung kommt.
                  Sondern erst bei einer neuen Meldung wieder an Telegram, usw. nur die neue Meldung geschickt wird.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @negalein
                    ja
                    sendMessages wird nur dann aufgerufen wenn in messages was drin steht
                    hab ich jetzt nicht getestet, aber müsste so gehen
                    in der funktion prepareMessages die folgende Zeile entfernen
                    und in der Funktion main() bei sendTelegram vorne noch ergänzen.
                    if (messages) sendTelegram(messages, "");
                    messages ist dann leer, wenn keine (neuen) Einsätze gefunden werden
                    und sendTelegram wird nur aufgerufen wenn es neue Einsätze gibt
                    Wenn du die Änderungen gemacht hast, poste bitte nochmal das ganze Skript,
                    das ich einen neuen Aufstzpunkt für evtl weitere Änderungen habe
                    Links im Profil
                      @negalein
                      ja
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Und bei Email deenke ich auch?
                      Aber wie bei Alexa, da hier bereits ein if steht?
                          if (messages) sendEMail(messages, "christian@nega.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @negalein sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
                        da haben wir 2 Bedingungen
                        if (!nachtruhe || messages) sendAlexa(messages, 60);
                        Achtung ich habe korrigiert
                        Links im Profil
                        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          kann gerade nicht testen, da nirgends ein Einsatz ist.
                          Aber ich bekomm
                          javascript.0	19:40:30.009	error	script.js.Feuerwehr.FF-Alarm: ReferenceError: fetch is not defined
                          javascript.0	19:40:30.009	error	at getData (script.js.Feuerwehr.FF-Alarm:8:22)
                          javascript.0	19:40:30.009	error	at Object.main (script.js.Feuerwehr.FF-Alarm:162:21)
                          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            Aber ich bekomm
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @negalein
                            gleiche antwort wie vorhin
                            https://forum.iobroker.net/topic/76734/ff-einsätze-oö-auswerten/32?_=1725986213189
                            Links im Profil
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @oliverio
                              so ist das Script aktuell
                                      "headers": {
                                      "body": null,
                                      "method": "GET"
                                  return text;
                                          if (err) {
                                              reject(err);
                                          } else {
                                              resolve(result);
                                  let a = 1;
                                  let einsaetze = [];
                                      let einsatzNeu = {
                                          lng: einsatz.lng,
                                          lat: einsatz.lat,
                                          einheiten: []
                                  return einsaetze;
                                  let rows = "";
                                      rows += `
                                          <tr>
                                          </tr>
                                  let html = `
                                  <table>
                                    <tr>
                                      <th>Alarmstufe</th>
                                      <th>Alarmtext</th>
                                      <th>Einheiten</th>
                                      <th>EAREA</th>
                                      <th>lat</th>
                                      <th>lng</th>
                                    </tr>
                                    ${rows}
                                  </table>
                                  return html;
                                  let messages = [];
                                          if (kurz) {
                                          } else {
                                      text: text,
                                      user: user,
                                       text: text,
                                       to: to,
                                       subject: subject
                                  setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak-volume', lautstaerke);
                                  setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxx.Commands.speak', text);
                                  let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 2);
                                  if (messages) sendEMail(messages, "christian@xxxxxxxxx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                                  console.log(html1);
                                  console.log(html2);
                                  console.log(html3);
                              	setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Bezirk", html2);
                                Aber ich bekomm
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                ggfs in die rohe rss seite schauen und mal eine andere einheit raussuchen zum testen
                                bspw
                                403212
                                Links im Profil
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  ahhh, das hab ich übersehn
                                  hab jetzt Bezirk 10 (Schärding) und FF 410321, 410327 (Schärding und Wernstein).
                                  Aber es kommt alles
                                      console.log(html1);
                                      console.log(html2);
                                      console.log(html3);
                                  Achtung; Feuerwehreinsatz in Vorchdorf; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:35:22 +0200;Gmunden; Anzahl Feuerwehren 1;
                                  Achtung; Feuerwehreinsatz in Sierning; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:29:43 +0200;SE-11; Anzahl Feuerwehren 1;
                                  Achtung; Feuerwehreinsatz in Vöcklamarkt; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:25:55 +0200;Vöcklabruck; Anzahl Feuerwehren 1;
                                  Achtung; Feuerwehreinsatz in Pettenbach; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:16:57 +0200;Kirchdorf; Anzahl Feuerwehren 1;
                                  Achtung; Feuerwehreinsatz in Neumarkt im Mühlkreis; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:15:50 +0200;Freistadt; Anzahl Feuerwehren 1;
                                  Achtung; Feuerwehreinsatz in Polling im Innkreis; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:15:30 +0200;Braunau; Anzahl Feuerwehren 1;
                                  Achtung; Feuerwehreinsatz in Bad Hall; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:14:01 +0200;SE-11; Anzahl Feuerwehren 1;
                                  Achtung; Feuerwehreinsatz in Kirchberg-Thening; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:13:34 +0200;Linz-Land; Anzahl Feuerwehren 1;
                                  Achtung; Feuerwehreinsatz in Schärding; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:13:19 +0200;Schärding; Anzahl Feuerwehren 1;
                                  Achtung; Feuerwehreinsatz in Timelkam; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:09:02 +0200;Vöcklabruck; Anzahl Feuerwehren 1;
                                  Achtung; Feuerwehreinsatz in Kremsmünster; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:06:32 +0200;Kirchdorf; Anzahl Feuerwehren 1;
                                  Achtung; Feuerwehreinsatz in Berg im Attergau; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:03:41 +0200;Vöcklabruck; Anzahl Feuerwehren 1;
                                  Achtung; Feuerwehreinsatz in Laakirchen; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 18:32:27 +0200;Gmunden; Anzahl Feuerwehren 1;
                                  Achtung; Feuerwehreinsatz in Berg bei Rohrbach; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 18:29:07 +0200;Rohrbach; Anzahl Feuerwehren 1;
                                  Achtung; Feuerwehreinsatz in Kirchdorf am Inn; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 16:46:26 +0200;Ried im Innkreis; Anzahl Feuerwehren 1;
                                  Achtung; Feuerwehreinsatz in Tiefgraben; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Mon, 09 Sep 2024 19:09:30 +0200;Vöcklabruck; Anzahl Feuerwehren 1;
                                    Aber es kommt alles
                                        console.log(html1);
                                        console.log(html2);
                                        console.log(html3);
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    ja weil du hier die messages aus allen einsätzen aufbereitest
                                    in zeile 5 und 6 hast du die ja gefiltert und das ergebnis in den variablen gespeichert
                                    also musst du wählen, ob du die messages aus den einheiten
                                        let messages = prepareMessages(einsaetze_einheiten , false, false);
                                    oder dem bezirk erzeugst
                                        let messages = prepareMessages(einsaetze_bezirk , false, false);
                                    erzeugst.
                                    Links im Profil
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Die Frage war von mir, wo kann ich das verlängern?
                                      • sigi234S sigi234
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @sigi234
                                        in dieser zeile, gaanz am ende
                                        die sternchenlogik kannst du mit dem cron assistenten im modus simple erzeugen
                                        den findest du im skript über das uhren icon oben rechts
                                        Links im Profil
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @sigi234
                                          Dann habe ich ein altes:
                                                  "headers": {
                                                  "body": null,
                                                  "method": "GET"
                                              return text;
                                                      if (err) {
                                                          reject(err);
                                                      } else {
                                                          resolve(result);
                                              let a = 1;
                                              let einsaetze = [];
                                                  let einsatzNeu = {
                                                      lng: einsatz.lng,
                                                      lat: einsatz.lat,
                                                      einheiten: []
                                              return einsaetze;
                                              let rows = "";
                                                  rows += `
                                                      <tr>
                                                      </tr>
                                              let html = `
                                              <table>
                                                <tr>
                                                  <th>Alarmstufe</th>
                                                  <th>Alarmtext</th>
                                                  <th>Einheiten</th>
                                                  <th>EAREA</th>
                                                  <th>lat</th>
                                                  <th>lng</th>
                                                </tr>
                                                ${rows}
                                              </table>
                                              return html;
                                              let einsaetze_einheiten = filterEinheiten(einsaetze, []);
                                              let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 6);
                                              console.log(html1);
                                              console.log(html2);
                                              console.log(html3);
                                              setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Einsatz", html2);
                                          main();
