  4. JavaScript
  5. FF-Einsätze OÖ auswerten
115 Beiträge 5 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @negalein sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
    @oliverio
    bin gerade erst dazu gekommen
    So schaut der konfigurierbare Teil jetzt aus.
    if (!nachtruhe) sendAlexa(messages, 60); ---> das ! bedeutet "nicht nachtruhe"?
    ja genau, sprachlich passt das nicht ganz, aber so war es in blockly definiert
    60 ist die Lautstärke.
    ja 60 ist die lauttärke, so war es im blockly voreingestellt
    Und messages holt er sich von function prepareMessages?
    so ungefährt. prepareMessages nimmt alle einsaetze als parameter und gibt diese dann als messages aus. für das testen habe ich die variable einsaetze genommen, da weder für einheiten noch für bezirk gerade einsätze waren. wahlweise kannst du da aber auch die variablen einsaetze_einheiten oder einsaetze_bezirk übergeben. dann werden nur diese aufbereitet. der funktion ist es egal.
    sendTelegram(messages, ""); & sendEMail(messages ---> selbiges mit messages
    nimmt die messages und übergibt sie an die entsprechenden adapter, die sich dann um den eigentlichen versandt kümmern.
    function prepareMessages(einsaetze, kurz, alle) ---> konfigurier ich hier let messages = []; in [] ob kurz oder alle? Das mit einsaetze check ich nicht ganz.
    nein, wie gesagt die einsaetze kommen von den vorhergehenden funktionen und prepareMessages bereitet die auf, so das da ein gescheiter text rauskommt.
    die parameter kurz und alle steuern die verarbeitung.
    kurz=true sorgt dafür, das da nur kurze messages rauskommen, also manche angaben werden weggelassen
    alle=true sorgt dafür, das egal was bereits vorher mal übermittelt wurde, alle neu versendet werden. alle=false sorgt dafür, das jeder einsatz nur einmal nach messages übernommen wird.
    prepareMessages(einsaetze, true, true) -> alle aus einsaetze werden in der kurzform ausgegeben
    prepareMessages(einsaetze, false, false) -> es werden nur einsaetze, die noch nie gemeldet wurden in der langform ausgegeben
    prepareMessages(einsaetze, true, false) -> einsaetze die noch nie gemeldet wurden werden in der kurzform ausgegeben
    prepareMessages(einsaetze, false, true) -> alle einsaetze werden werden in der langform ausgegeben
    Da hier nur von kurz oder elsegeredet wird.
    das sind die beiden formen, wie die messages aufbereitet werden. bei kurz=true halt nur kurz
    und bei kurz=false in der langform. wenn du dir die zeilen mit push anschaust, stehen da unterschiedliche anzahl von parameter drin.
                if (kurz) {
                    messages.push(['Achtung; Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, '; ', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, '; ', einsatz.einsatzsubtyp, ';'].join(''));
                } else {
                    messages.push(['Achtung; Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, '; ', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, '; ', einsatz.einsatzsubtyp, ';', einsatz.startzeit, ';', einsatz.bezirk_name, '; Anzahl Feuerwehren ', einsatz.einheiten.length, ';'].join(''));
    die prüfung wird nur innerhalb der laufzeit des skripts gemerkt. sobald das skript neu gestartet wird, ist das gedächtnis weg.
    heißt das, dass alle 30 Sekunden die Meldung kommt? Oder wie ist das gemeint?
    nein. du startest das skript. schedule sorgt dafür, das alle 30 sekunden die funktion main aufgerufen wird, also abruf der daten, aufbereitung, filtern, ausgabe der messages.
    solange das skript läuft, weiß das skript welche einsätze bereits in messages ausgegeben wurde, so das nicht alle 30 sekunden die gleichen einsätze immer und immer wieder wiederholt werden (sofern bei perepareMessages der parameter alle =false ist, siehe oben)
    wenn du das skript stoppst und dann wieder startest ist die variable wieder leer und es werden beim nächsten start wieder alle einsätze ausgegeben.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @oliverio
    ich bekomm diese Fehler beim Start des Scripts
    javascript.0	15:54:00.005	error	script.js.Feuerwehr.FF-Alarm: ReferenceError: fetch is not defined
    javascript.0	15:54:00.006	error	at getData (script.js.Feuerwehr.FF-Alarm:8:22)
    javascript.0	15:54:00.006	error	at Object.main (script.js.Feuerwehr.FF-Alarm:163:21)
    das Script
    var xml2js = require('xml2js');
    //var fetch = require('node-fetch');
    const useragent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36";
    let einsaetzeGesendet = [];
    async function getData() {
        const response = await fetch("https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml", {
            "headers": {
                "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                "cache-control": "no-cache",
                "pragma": "no-cache",
                "sec-ch-ua": "\"Not_A Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"120\", \"Google Chrome\";v=\"120\"",
                "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                "sec-fetch-dest": "document",
                "sec-fetch-mode": "navigate",
                "sec-fetch-site": "none",
                "sec-fetch-user": "?1",
                "upgrade-insecure-requests": "1",
                "User-Agent": useragent
            "referrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
            "body": null,
            "method": "GET"
        let text = await response.text();
        return text;
    async function xml2json(xml) {
        return new Promise(function (resolve, reject) {
            var parser = new xml2js.Parser(
                    explicitArray: false
            parser.parseString(xml, function (err, result) {
                if (err) {
                    reject(err);
                } else {
                    resolve(result);
            // xml2js.parseString(xml, function (err, result) {
        // var parser = new xml2js.Parser();
        // parser.parseString(xml, function (err, result) {
        //     console.dir(result);
    function normalizeData(obj) {
        let a = 1;
        let einsaetze = [];
        for (let i = 0; i < obj.length; i++) {
            let einsatz = obj[i];
            let einsatzNeu = {
                startzeit: einsatz.startzeit,
                status: einsatz.status,
                alarmstufe: einsatz.alarmstufe,
                einsatzart: einsatz.einsatzart,
                einsatzorg: einsatz.einsatzorg,
                einsatztyp: einsatz.einsatztyp._,
                einsatzsubtyp: einsatz.einsatzsubtyp._,
                alarmtext: einsatz.alarmtext,
                earea: einsatz.adresse.earea,
                bezirk_name: einsatz.bezirk._,
                bezirk_id: einsatz.bezirk.$.id,
                lng: einsatz.lng,
                lat: einsatz.lat,
                einheiten: []
            if (Array.isArray(einsatz.einheiten.einheit) == false) {
                einsatz.einheiten.einheit = [einsatz.einheiten.einheit];
            for (let j = 0; j < einsatz.einheiten.einheit.length; j++) {
                let einheit = einsatz.einheiten.einheit[j];
                einsatzNeu.einheiten.push({
                    bezeichnung: einheit._
            einsaetze.push(einsatzNeu);
        return einsaetze;
    function filterEinheiten(einsaetze, einheiten) {
        if (!einheiten) throw Error("Einheiten ids müssen angegeben werden");
        return einsaetze.filter(einsatz => einheiten.some(id => einsatz.einheiten.some(einheit => einheit.id == id)));
    function filterBezirk(einsaetze, bezirk) {
        if (!bezirk) throw Error("bezirkid muss angegeben werden");
        return einsaetze.filter(einsatz => einsatz.bezirk_id == bezirk);
    function toHtml(einsaetze) {
        let rows = "";
        einsaetze.forEach(einsatz => {
            let einheiten = einsatz.einheiten.map(einheit => einheit.bezeichnung).join("<br>");
            rows += `
                <tr>
                    <td>${einsatz.alarmstufe}</td>
                    <td>${einsatz.alarmtext}</td>
                    <td>${einheiten}</td>
                    <td>${einsatz.earea}</td>
                    <td>${einsatz.lat}</td>
                    <td>${einsatz.lng}</td>
                </tr>
        let html = `
        <table>
          <tr>
            <th>Alarmstufe</th>
            <th>Alarmtext</th>
            <th>Einheiten</th>
            <th>EAREA</th>
            <th>lat</th>
            <th>lng</th>
          </tr>
          ${rows}
        </table>
        return html;
    function prepareMessages(einsaetze, kurz, alle) {
        let messages = [];
        einsaetze.map(einsatz => {
            if (!einsaetzeGesendet.includes(einsatz.id) || alle) {
                if (kurz) {
                } else {
                einsaetzeGesendet.push(einsatz.id);
        if (messages.length == 0) messages.push("Keine Meldung.");
        return messages.join("\n");
    function sendTelegram(text, user) {
        sendTo("telegram.0", "send", {
            text: text,
            user: user,
    function sendEMail(text, to, subject) {
        sendTo("email.0", "send", {
             text: text,
             to: to,
             subject: subject
    function sendAlexa(text, lautstaerke) {
        setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxx.Commands.speak-volume', lautstaerke);
        setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak', text);
    async function main() {
        let xml = await getData()
        let json = await xml2json(xml);
        let einsaetze = normalizeData(json.webext2.einsaetze.einsatz);
        let einsaetze_einheiten = filterEinheiten(einsaetze, [410321, 410327]);
        let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 2);
        let html1 = toHtml(einsaetze_einheiten);
        let html2 = toHtml(einsaetze_bezirk);
        let html3 = toHtml(einsaetze);
        let messages = prepareMessages(einsaetze, false, false);
        //messages = prepareMessages(einsaetze, true, false);
        let nachtruhe=compareTimeBetween("01:00", "06:00");
        sendEMail(messages, "christian@xxxxxxxxx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
        console.log(html1);
        console.log(html2);
        console.log(html3);
        //setState("0_userdata.0.testFolder.a", html3);
    	setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Bezirk", html2);
    schedule('*/30 * * * * *',main)
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @oliverio
      das Script
              "headers": {
              "body": null,
              "method": "GET"
          return text;
                  if (err) {
                      reject(err);
                  } else {
                      resolve(result);
          let a = 1;
          let einsaetze = [];
              let einsatzNeu = {
                  lng: einsatz.lng,
                  lat: einsatz.lat,
                  einheiten: []
          return einsaetze;
          let rows = "";
              rows += `
                  <tr>
                  </tr>
          let html = `
          <table>
            <tr>
              <th>Alarmstufe</th>
              <th>Alarmtext</th>
              <th>Einheiten</th>
              <th>EAREA</th>
              <th>lat</th>
              <th>lng</th>
            </tr>
            ${rows}
          </table>
          return html;
          let messages = [];
                  if (kurz) {
                  } else {
              text: text,
              user: user,
               text: text,
               to: to,
               subject: subject
          console.log(html1);
          console.log(html2);
          console.log(html3);
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @negalein said in FF-Einsätze OÖ auswerten:
      ändern in
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      sigi234S NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
        ändern in
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @oliverio
        Wie bekomme ich nur Meldungen von einen bestimmten Bezirk?
          ändern in
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @oliverio sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
          ändern in
          Das habe ich bei mir nicht auskommentiert, muss ich das?
            ändern in
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @oliverio
            jetzt kommt das
            javascript.0 2024-09-10 18:21:00.096	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            javascript.0 2024-09-10 18:21:00.096	error	at Object.main (script.js.Feuerwehr.FF-Alarm:173:19)
            javascript.0 2024-09-10 18:21:00.096	error	script.js.Feuerwehr.FF-Alarm: ReferenceError: compareTimeBetween is not defined
              @oliverio
              jetzt kommt das
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @negalein
              tausche bitte Zeile 172 gegen
                  let nachtruhe=compareTime("01:00", "06:00","between");
              Links im Profil
                @OliverIO
                Hallo Oliver
                Danke schonmal :)
                Also, dies ist die URL
                Die Seite (XML) soll alle 30 Sekunden abgefragt werden, ob bestimmte Feuerwehren (bei mir 2) aktuell einen Einsatz haben.
                <einheit id="410321">
                <einheit id="410327">
                Oder nach Bezirk
                <bezirk id="10>
                Einheid oder Bezirk; beides nicht gleichzeitig nötig; aber wenn Einheit, dann sollten mehrere Angaben möglich sein
                Intressant ist:
                <alarmstufe>
                <alarmtext>
                <resource name="hier steht der Name" hier die ID"> ---> nicht ident mit einheit id; deshalb nur Name wichtig
                <earea>
                <lng>
                <lat>
                Visualisierung:
                über einzelne DP, damit VIS, Alexa und Telegramm gefüttert werden können.
                Hoffe es ist einigermassen Verständlich erklärt. ;)
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @negalein
                Ist das nicht zu kurz, das wird den Betreiber nicht gefallen .Oder ist das egal?
                Kann ich das wo ändern?
                  @OliverIO
                  Hallo Oliver
                  Danke schonmal :)
                  Oder nach Bezirk
                  <bezirk id="10>
                  Intressant ist:
                  <alarmstufe>
                  <alarmtext>
                  <earea>
                  <lng>
                  <lat>
                  Visualisierung:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  hm, das hast du selbst angegeben.
                  du kannst es auch gerne verlängern.
                  Links im Profil
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Merci, funktioniert .... fast
                    Telegram und Alexa läuft.
                    Aber nach der Ansage kommt alle 30 Sek. keine Meldung
                      @negalein
                      wir bewegen uns nun im ungetesteten bereich, da ich das selbst nur bedingt testen kann
                      dazu kamen nun die funktionen
                      prepareMessages(einsaetze,kurz,alle)
                      diese prüft und bereitet die übergebenen einsätze auf, so das da ein test entsteht. das format habe ich dem blockly entnommen (bzw dem javascript code aus dem blockly heraus)
                      prepareMessages hat 3 parameter
                      einsaetze = die einsaetze die geprüft und aufbereitet werden sollen
                      kurz= true/false, die message wird kurz oder mit weiteren angaben lang generiert (genauso wie im blockly)
                      alle=wenn true, dann wird nicht mehr geprüft, ob dazu schon mal eine meldung ausgegeben wurde
                      die prüfung wird nur innerhalb der laufzeit des skripts gemerkt. sobald das skript neu gestartet wird, ist das gedächtnis weg. wenn gewünscht, könnte man das in einen datenpunkt verlegen, so das das auch einen neustart überlebt
                      sendTelegram(text,user)
                      der angegebene text wird an den angegebenen user an den telegram adapter gesendet
                      der angegebene text wird an die angegebene to-adresse mit subject als betreff an den email adapter gesendet
                      der angegebene text wird mit lautstaerke in die entsprechenden datenpunkte geschrieben. die datenpunkte sind direkt in der funktion definiert.
                      im vergleich zur vorgängerversion habe ich den aufruf nun in schedule angepasst, so das auch alle 30 sekunden aufgerufen wird
                              "headers": {
                              "body": null,
                              "method": "GET"
                          return text;
                                  if (err) {
                                      reject(err);
                                  } else {
                                      resolve(result);
                          let a = 1;
                          let einsaetze = [];
                              let einsatzNeu = {
                                  lng: einsatz.lng,
                                  lat: einsatz.lat,
                                  einheiten: []
                          return einsaetze;
                          let rows = "";
                              rows += `
                                  <tr>
                                  </tr>
                          let html = `
                          <table>
                            <tr>
                              <th>Alarmstufe</th>
                              <th>Alarmtext</th>
                              <th>Einheiten</th>
                              <th>EAREA</th>
                              <th>lat</th>
                              <th>lng</th>
                            </tr>
                            ${rows}
                          </table>
                          return html;
                          let messages = [];
                                  if (kurz) {
                                  } else {
                              text: text,
                              user: user,
                               text: text,
                               to: to,
                               subject: subject
                          setState('alexa2.0.Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak-volume', lautstaerke);
                          setState('alexa2.0.Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak', text);
                          let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 10);
                          let messages = prepareMessages(einsaetze, true, false);
                          sendTelegram(messages, "Heiko");
                          sendEMail(messages, "xxx@gmx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                          console.log(html1);
                          console.log(html2);
                          console.log(html3);
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @oliverio said in FF-Einsätze OÖ auswerten:
                      ja, prepareMessages prüft, ob ein Einsatz schon einmal gemeldet wurde und widerholt diesen dann nicht mehr. evtl sollte es heißen "keine neuen Meldungen"
                      wenn du es immer wiederholt haben möchtest, dann musst du bei prepareMessages den 3.Parameter auf true setzen
                      Links im Profil
                      • sigi234S sigi234
                        ändern in
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @sigi234 said in FF-Einsätze OÖ auswerten:
                        nein. in älteren nodes gibt es den befehl fetch nicht standardmäßig. erst in neuern.
                        die bibliothek füllt diese lücke für ältere nodes.
                        bei mir in vscode verwende ich schon eine neuere version bei der fetch automatisch enthalten ist
                        Links im Profil
                        • sigi234S sigi234
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @oliverio
                          der ablauf ist ja so:
                          abrufen der daten
                          umwandeln von xml nach json
                          normalisieren der daten.
                          bis hierin muss man die reihenfolge zwingend einhalten.
                          danach liegen alle einsätze in einer variable vor.
                          mit
                          filterst du alle einsätze auf die angegebenen sortierkriterien.
                          das ergebnis wird dann in der angegebenen variable gespeichert.
                          welche du davon dann weiterverwendest, bleibt dir überlassen
                          Links im Profil
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ich habs so let messages = prepareMessages(einsaetze, false, false);
                            Er schickt die Meldung raus, und nach der Meldung kommt immer keine Meldung.
                            Kann man das so machen, dass die Meldung kommt, diese als gesendet markiert/gemerckt wird, aber dann nicht immer keine Meldung kommt.
                            Sondern erst bei einer neuen Meldung wieder an Telegram, usw. nur die neue Meldung geschickt wird.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @negalein
                              ja
                              sendMessages wird nur dann aufgerufen wenn in messages was drin steht
                              hab ich jetzt nicht getestet, aber müsste so gehen
                              in der funktion prepareMessages die folgende Zeile entfernen
                              und in der Funktion main() bei sendTelegram vorne noch ergänzen.
                              if (messages) sendTelegram(messages, "");
                              messages ist dann leer, wenn keine (neuen) Einsätze gefunden werden
                              und sendTelegram wird nur aufgerufen wenn es neue Einsätze gibt
                              Wenn du die Änderungen gemacht hast, poste bitte nochmal das ganze Skript,
                              das ich einen neuen Aufstzpunkt für evtl weitere Änderungen habe
                              Links im Profil
                                @negalein
                                ja
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Und bei Email deenke ich auch?
                                Aber wie bei Alexa, da hier bereits ein if steht?
                                    if (messages) sendEMail(messages, "christian@nega.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  da haben wir 2 Bedingungen
                                  if (!nachtruhe || messages) sendAlexa(messages, 60);
                                  Achtung ich habe korrigiert
                                  Links im Profil
                                  NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    kann gerade nicht testen, da nirgends ein Einsatz ist.
                                    Aber ich bekomm
                                    javascript.0	19:40:30.009	error	script.js.Feuerwehr.FF-Alarm: ReferenceError: fetch is not defined
                                    javascript.0	19:40:30.009	error	at getData (script.js.Feuerwehr.FF-Alarm:8:22)
                                    javascript.0	19:40:30.009	error	at Object.main (script.js.Feuerwehr.FF-Alarm:162:21)
                                    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Aber ich bekomm
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @negalein
                                      gleiche antwort wie vorhin
                                      https://forum.iobroker.net/topic/76734/ff-einsätze-oö-auswerten/32?_=1725986213189
                                      Links im Profil
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @oliverio
                                        so ist das Script aktuell
                                                "headers": {
                                                "body": null,
                                                "method": "GET"
                                            return text;
                                                    if (err) {
                                                        reject(err);
                                                    } else {
                                                        resolve(result);
                                            let a = 1;
                                            let einsaetze = [];
                                                let einsatzNeu = {
                                                    lng: einsatz.lng,
                                                    lat: einsatz.lat,
                                                    einheiten: []
                                            return einsaetze;
                                            let rows = "";
                                                rows += `
                                                    <tr>
                                                    </tr>
                                            let html = `
                                            <table>
                                              <tr>
                                                <th>Alarmstufe</th>
                                                <th>Alarmtext</th>
                                                <th>Einheiten</th>
                                                <th>EAREA</th>
                                                <th>lat</th>
                                                <th>lng</th>
                                              </tr>
                                              ${rows}
                                            </table>
                                            return html;
                                            let messages = [];
                                                    if (kurz) {
                                                    } else {
                                                text: text,
                                                user: user,
                                                 text: text,
                                                 to: to,
                                                 subject: subject
                                            setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak-volume', lautstaerke);
                                            setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxx.Commands.speak', text);
                                            if (messages) sendEMail(messages, "christian@xxxxxxxxx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                                            console.log(html1);
                                            console.log(html2);
                                            console.log(html3);
                                          Aber ich bekomm
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          ggfs in die rohe rss seite schauen und mal eine andere einheit raussuchen zum testen
                                          bspw
                                          403212
                                          Links im Profil
