  4. Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0
32 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • DocdisasterD Docdisaster
    wo siehst du Aussetzer bei den anderen RPC Instanzen? Ich sehe nur rpc.0. :D
    Ich habe sicherheitshalber den Iobroker auf eine richtige VM umziehen lassen. Hatte den LXC Container ein wenig im Verdacht. Nach dem Umzug ist der Fehler aber immer noch da.
    @docdisaster sagte in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:
    wer sagt das?
      Die Fehler treten nur bei der HM IP Instanz auf.
      da gibt es schon mal Meldungen über Aussetzer, aber nicht kritisch.
      Pinge ich von der VM die CCU direkt, habe ich 0% Verlustrate.
      das ist ein anderer Ping, sicher nicht aufcfie Schnittstelle.
      DocdisasterD Offline
      Docdisaster
      @homoran said in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:
      Dachte du beziehst dich da auf meine Screenshots :D
        fehlgedacht ;-)
        den Bezug hatte ich zitiert.
        @homoran sagte in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:
        Dazu gab es schon einige Posts
        • N Nordischerjung
          @docdisaster Trag doch mal bei der Adapter Calback Adresse die des iOBrokers ein
          Docdisaster
          schrieb am zuletzt editiert von Docdisaster
          @nordischerjung said in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:
          Das war auch nicht erfolgreich 😆
            bedeutet in Klartext was?
            wo ist die Callback Adresse denn?
            DocdisasterD 1 Antwort Letzte Antwort
              Docdisaster
              das Hochladen der Bilder hatte offensichtlich nicht funktioniert.. Jetzt sind die da.
                Jetzt sind die da.
                wobei ein log immer als Text in code-tags zu posten ist.
                dann kann ich auch zitierrn!
                siehe auch
                da hast du aber anscheinend ein größeres Problem, da würde ich auch Fehler melden wenn pro Millisekunde mehrere Befehle geschickt werden
                  Jetzt sind die da.
                  siehe auch
                  Docdisaster
                  Jetzt sind die da.
                  siehe auch
                  Könnte es sein dass es an den Blockyskripten liegt? Das sind 10 Skripte die ausgelöst werden.
                  HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                    Jetzt sind die da.
                    siehe auch
                    möglich!
                    und das mehrfach im Sekundentakt?
                      Jetzt sind die da.
                      siehe auch
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                      @docdisaster Hast du hier auch den richtigen Port drin? bei https ist es 42010
                      oder mal die IP von der CCU eingetragen?
                      Gruß Nordischerjung
                      sonnige Grüße von der Ostsee
                        möglich!
                        Docdisaster
                        Eigentlich nicht die Auslöser ändern sich nicht so oft. Nur wenn jemand das Haus verlässt, die Jahreszeit sich ändert oder jemand ein Fenster in dem jeweiligen Raum öffnet. Ich habe jetzt mal alle Skripte ausser ein deaktiviert und die Abwesenheit von Hand ausgelöst.
                        host.hos02
                        2024-09-10 16:00:10.686	info	instance system.adapter.ical.1 having pid 1792 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.hos02
                        2024-09-10 16:00:06.580	info	instance system.adapter.ical.0 having pid 1777 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.hos02
                        2024-09-10 16:00:04.037	info	instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 1792
                        host.hos02
                        2024-09-10 16:00:00.033	info	instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1777
                        hm-rpc.0
                        2024-09-10 15:59:55.035	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
                        hm-rpc.0
                        2024-09-10 15:59:55.035	error	xmlrpc -> setValue ["00265F298CB463:1","SET_POINT_TEMPERATURE",5] FLOAT
                        javascript.0
                        2024-09-10 15:59:35.018	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: setForeignState(id=hm-rpc.0.00265F298CB463.1.SET_POINT_TEMPERATURE, state={"val":5,"ack":false,"ts":1725976775018,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1725957964441,"c":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"})
                        javascript.0
                        2024-09-10 15:59:35.018	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: getState(id=hm-rpc.0.000EDBE98B99BF.1.ACTUAL_TEMPERATURE, timerId=undefined) => {"val":17,"ack":true,"ts":1725976650605,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1725976650605}
                        javascript.0
                        2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.0034A0C9A117F4.1.STATE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
                        javascript.0
                        2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.000EDBE98B99BF.1.ACTUAL_TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
                        javascript.0
                        2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Bewohner_Anwesend","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
                        javascript.0
                        2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Anwesendheit.Homeoffice","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
                        javascript.0
                        2024-09-10 15:59:30.280	info	Start JavaScript script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung (Blockly)
                        javascript.0
                        2024-09-10 15:59:30.189	info	Stopping script script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung
                          host.hos02
                          host.hos02
                          host.hos02
                          host.hos02
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          @docdisaster ja und?
                          wenn das bisher im Millisekundentakt aufgerufen wurde, müsste längst der DC überschritten sein.
                          Die andere Möglichkeit wäre eine bauliche "Empfindlichkeit" auf Kommunikationsstörungen.
                            Docdisaster
                            Die CCU geht in unregelmäßigen Abständen in den DC. Ich stelle mir die Frage, was das häufige Auslösen auslöst.
                              das ist der richtige Ansatz!
                              Bleib an der Fährte dran.
                                Docdisaster
                                Ich habe jetzt abgesehen von einem Skript alles ausgeschaltet. 10 Minuten lang kam kein Fehler. Sobald ich den Bool Wert (in dem Fall die Jahreszeit) zum Auslösen des Skripts ändere, wird das Objekt (zu schaltende Thermostat) geändert aber ich ich erhalte folgende Fehlermeldung:
                                hm-rpc.0 2024-09-10 16:22:25.801	error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
                                hm-rpc.0 2024-09-10 16:22:25.801	error xmlrpc -> setValue ["00265F298CB463:1","SET_POINT_TEMPERATURE",19] FLOAT
                                Ändere ich 00265F298CB463:1","SET_POINT_TEMPERATURE von Hand über die Objekte auf 19 frisst er den Wert und spuckt keinen Fehler aus.
                                  @docdisaster das muss nicht mit dem Datenpunkt als solches zu tun haben, es kann auch mit der gesamten "Prozedur" des Skripts zusammenhängen.
                                  Wenn dieser Befehl zeitgleich, oder zeitkritisch abgesetzt wird, währen weitete Pakeze (auch Bestätigungsantworten) noch den Äther verstopfen, kommt es zu einer Kommunikationsstörung.
                                  Das jann sich auch auf die Antwort beziehen
                                  • DocdisasterD Offline
                                    Docdisaster
                                    was mich wundert ist warum er versucht den Zahlenwert als Float zuschreiben.
                                      Docdisaster
                                      Problem vermutlich gelöst..
                                      Es war ein Blockly Fehler...
                                      Nutze ich "Aktualisiere" statt "Steuere" bekomme keine Fehler mehr und die Werte werden richtig geändert.. CCU geht auch nicht mehr in den DC.
                                      Hat jemand eine Idee warum das so ist?
                                      Edit:
                                      Es scheint nur bedingt zu funktionieren. Das "Aktualisiere" ändert nur den Wert des Objektes in Iobroker schiebt es aber nicht weiter zur CCU. Ich habe jetzt einfaches Skript mit einem Boolwert zum ein- und ausschalten erstellt, was den Wert von SET_POINT_TEMPERATURE ändert. Selbes Fehlerbild wie bei den großen Skripten. Ich glaube nicht, dass es ein Funkauslastungsproblem ist. Ich glaube dass es eher was mit dem schreiben des Objekts zu tun hat.
                                      Gruß,
                                      N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Edit:
                                        Gruß,
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        @docdisaster Moin,
                                        ich habe es bei mir gerade mal getestet mit (auch ein IP gerät)
                                        bekomme keine Fehlermeldung und es kommt auch in der CCU an,
                                        welche Version hat dein Javascript adapter?
                                        EDIT:
                                        Ich bekomme diesen Fehler nur, wenn ich es an ein Gerät sende, das in der CCU nicht erreichbar ist (Batterie ist leer 😊 )
                                        hm-rpc.2
                                        2024-09-11 08:23:20.803	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                        hm-rpc.2
                                        2024-09-11 08:23:20.790	error	xmlrpc -> setValue ["002018A99ECC8C:1","SET_POINT_TEMPERATURE",12] FLOAT
                                        Gruß Nordischerjung
                                        • N Nordischerjung
                                          @docdisaster Moin,
                                          EDIT:
                                          hm-rpc.2
                                          hm-rpc.2
                                          Docdisaster
                                          @nordischerjung
                                          okay.. dank dir für deinen Test.. Ich hab gerade mal mein Testthermostat stromlos gemacht und wieder angeschlossen.. Leider das selbe Bild.. Ich werde das Gerät heute Abend mal komplett zurücksetzen und neu anlernen um zu schauen was passiert..
