  4. Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0
32 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • DocdisasterD Docdisaster
    das Hochladen der Bilder hatte offensichtlich nicht funktioniert.. Jetzt sind die da.
    @docdisaster sagte in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:
    Jetzt sind die da.
    wobei ein log immer als Text in code-tags zu posten ist.
    dann kann ich auch zitierrn!
    siehe auch
    da hast du aber anscheinend ein größeres Problem, da würde ich auch Fehler melden wenn pro Millisekunde mehrere Befehle geschickt werden
    DocdisasterD 1 Antwort Letzte Antwort
      Jetzt sind die da.
      siehe auch
      DocdisasterD Offline
      Docdisaster
      @homoran said in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:
      Jetzt sind die da.
      siehe auch
      Könnte es sein dass es an den Blockyskripten liegt? Das sind 10 Skripte die ausgelöst werden.
      HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
        Jetzt sind die da.
        siehe auch
        möglich!
        und das mehrfach im Sekundentakt?
          Jetzt sind die da.
          siehe auch
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
          @docdisaster Hast du hier auch den richtigen Port drin? bei https ist es 42010
          oder mal die IP von der CCU eingetragen?
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
            möglich!
            Docdisaster
            Eigentlich nicht die Auslöser ändern sich nicht so oft. Nur wenn jemand das Haus verlässt, die Jahreszeit sich ändert oder jemand ein Fenster in dem jeweiligen Raum öffnet. Ich habe jetzt mal alle Skripte ausser ein deaktiviert und die Abwesenheit von Hand ausgelöst.
            host.hos02
            2024-09-10 16:00:10.686	info	instance system.adapter.ical.1 having pid 1792 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.hos02
            2024-09-10 16:00:06.580	info	instance system.adapter.ical.0 having pid 1777 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.hos02
            2024-09-10 16:00:04.037	info	instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 1792
            host.hos02
            2024-09-10 16:00:00.033	info	instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1777
            hm-rpc.0
            2024-09-10 15:59:55.035	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
            hm-rpc.0
            2024-09-10 15:59:55.035	error	xmlrpc -> setValue ["00265F298CB463:1","SET_POINT_TEMPERATURE",5] FLOAT
            javascript.0
            2024-09-10 15:59:35.018	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: setForeignState(id=hm-rpc.0.00265F298CB463.1.SET_POINT_TEMPERATURE, state={"val":5,"ack":false,"ts":1725976775018,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1725957964441,"c":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"})
            javascript.0
            2024-09-10 15:59:35.018	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: getState(id=hm-rpc.0.000EDBE98B99BF.1.ACTUAL_TEMPERATURE, timerId=undefined) => {"val":17,"ack":true,"ts":1725976650605,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1725976650605}
            javascript.0
            2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.0034A0C9A117F4.1.STATE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
            javascript.0
            2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.000EDBE98B99BF.1.ACTUAL_TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
            javascript.0
            2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Bewohner_Anwesend","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
            javascript.0
            2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Anwesendheit.Homeoffice","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
            javascript.0
            2024-09-10 15:59:30.280	info	Start JavaScript script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung (Blockly)
            javascript.0
            2024-09-10 15:59:30.189	info	Stopping script script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung
              host.hos02
              host.hos02
              host.hos02
              host.hos02
              hm-rpc.0
              hm-rpc.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              @docdisaster ja und?
              wenn das bisher im Millisekundentakt aufgerufen wurde, müsste längst der DC überschritten sein.
              Die andere Möglichkeit wäre eine bauliche "Empfindlichkeit" auf Kommunikationsstörungen.
                Docdisaster
                Die CCU geht in unregelmäßigen Abständen in den DC. Ich stelle mir die Frage, was das häufige Auslösen auslöst.
                  das ist der richtige Ansatz!
                  Bleib an der Fährte dran.
                    Docdisaster
                    Ich habe jetzt abgesehen von einem Skript alles ausgeschaltet. 10 Minuten lang kam kein Fehler. Sobald ich den Bool Wert (in dem Fall die Jahreszeit) zum Auslösen des Skripts ändere, wird das Objekt (zu schaltende Thermostat) geändert aber ich ich erhalte folgende Fehlermeldung:
                    hm-rpc.0 2024-09-10 16:22:25.801	error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
                    hm-rpc.0 2024-09-10 16:22:25.801	error xmlrpc -> setValue ["00265F298CB463:1","SET_POINT_TEMPERATURE",19] FLOAT
                    Ändere ich 00265F298CB463:1","SET_POINT_TEMPERATURE von Hand über die Objekte auf 19 frisst er den Wert und spuckt keinen Fehler aus.
                      @docdisaster das muss nicht mit dem Datenpunkt als solches zu tun haben, es kann auch mit der gesamten "Prozedur" des Skripts zusammenhängen.
                      Wenn dieser Befehl zeitgleich, oder zeitkritisch abgesetzt wird, währen weitete Pakeze (auch Bestätigungsantworten) noch den Äther verstopfen, kommt es zu einer Kommunikationsstörung.
                      Das jann sich auch auf die Antwort beziehen
                      • DocdisasterD Offline
                        Docdisaster
                        was mich wundert ist warum er versucht den Zahlenwert als Float zuschreiben.
                          Docdisaster
                          schrieb am zuletzt editiert von Docdisaster
                          Problem vermutlich gelöst..
                          Es war ein Blockly Fehler...
                          Nutze ich "Aktualisiere" statt "Steuere" bekomme keine Fehler mehr und die Werte werden richtig geändert.. CCU geht auch nicht mehr in den DC.
                          Hat jemand eine Idee warum das so ist?
                          Edit:
                          Es scheint nur bedingt zu funktionieren. Das "Aktualisiere" ändert nur den Wert des Objektes in Iobroker schiebt es aber nicht weiter zur CCU. Ich habe jetzt einfaches Skript mit einem Boolwert zum ein- und ausschalten erstellt, was den Wert von SET_POINT_TEMPERATURE ändert. Selbes Fehlerbild wie bei den großen Skripten. Ich glaube nicht, dass es ein Funkauslastungsproblem ist. Ich glaube dass es eher was mit dem schreiben des Objekts zu tun hat.
                          Gruß,
                          N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            Edit:
                            Gruß,
                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            @docdisaster Moin,
                            ich habe es bei mir gerade mal getestet mit (auch ein IP gerät)
                            bekomme keine Fehlermeldung und es kommt auch in der CCU an,
                            welche Version hat dein Javascript adapter?
                            EDIT:
                            Ich bekomme diesen Fehler nur, wenn ich es an ein Gerät sende, das in der CCU nicht erreichbar ist (Batterie ist leer 😊 )
                            hm-rpc.2
                            2024-09-11 08:23:20.803	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                            hm-rpc.2
                            2024-09-11 08:23:20.790	error	xmlrpc -> setValue ["002018A99ECC8C:1","SET_POINT_TEMPERATURE",12] FLOAT
                            Gruß Nordischerjung
                            • N Nordischerjung
                              @docdisaster Moin,
                              EDIT:
                              hm-rpc.2
                              hm-rpc.2
                              Docdisaster
                              @nordischerjung
                              okay.. dank dir für deinen Test.. Ich hab gerade mal mein Testthermostat stromlos gemacht und wieder angeschlossen.. Leider das selbe Bild.. Ich werde das Gerät heute Abend mal komplett zurücksetzen und neu anlernen um zu schauen was passiert..
                                Edit:
                                Gruß,
                                das darf nicht funktionieren!
                                Ein Steuerbefehl für ein Gerät über einen Adapter muss immer mit steuere (ack=false) geschehen.
                                aktualisiere sendet mit ack=true. Für den Adapter besteht dann kein Handlungsbedarf mehr etwas an die CCU zu senden
                                  Docdisaster
                                  okay.. das bestätigt ja das Bild was ich heute morgen hatte.. das Objekt wird zwar geändert, an der CCU kommt es aber nicht an..
                                  @Nordischerjung
                                  hab das Thermostat gerade mal zurück gesetzt und siehe da :D er nimmt jetzt den Befehl ohne Fehler an. Schau mir das heute Nachmittag noch ein wenig an und setzte dann mal ggf. die anderen Thermostate zurück.
                                    Docdisaster
                                    Grüße in die Runde,
                                    ich glaube ich habe das Problem gefunden..
                                    Das zurücksetzen der Geräte hatte nicht den gewünschten Effekt. Nachdem ich mal alle Geräte Stromlos gemacht habe und der Reihe nach wieder in Betrieb genommen habe, konnte ich die Verursacher (hoffentlich) eingrenzen.
                                    Habe in der Wohnung HMIP-PS (Aufputzsteckdosen) und bei denen war MultiCast-Routing aktiv.. Nachdem ich überall das MultiCast-Routing abgeschaltet habe, hat sich der ganze Funkverkehr beruhigt.
                                    Habe die Skripte jetzt 3 Stunden am laufen und der Fehler ist bisher noch nicht aufgetaucht. DC bleibt auch niedrig.
