  4. Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0
32 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @nordischerjung Oder guck mal hier
    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
    DocdisasterD Offline
    Docdisaster
    @nordischerjung
    Den Port hatte ich schon zurück auf 0 gestellt (🤦 hatte vergessen das zu schreiben) .. Habe jetzt mal in dem Adapter die Callback Adresse eingerichtet. Die Fehler treten nur bei der HM IP Instanz auf. HM & virtuell läuft so wie ich es sehe ohne Problme.
    • DocdisasterD Docdisaster
      @nordischerjung
      @docdisaster sagte in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:
      da gibt es schon mal Meldungen über Aussetzer, aber nicht kritisch.
      Pinge ich von der VM die CCU direkt, habe ich 0% Verlustrate.
      das ist ein anderer Ping, sicher nicht aufcfie Schnittstelle.
      DocdisasterD 2 Antworten Letzte Antwort
        Docdisaster
        wo siehst du Aussetzer bei den anderen RPC Instanzen? Ich sehe nur rpc.0. :D
        Ich habe sicherheitshalber den Iobroker auf eine richtige VM umziehen lassen. Hatte den LXC Container ein wenig im Verdacht. Nach dem Umzug ist der Fehler aber immer noch da.
          wer sagt das?
            Docdisaster
            @homoran said in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:
            Dachte du beziehst dich da auf meine Screenshots :D
              fehlgedacht ;-)
              den Bezug hatte ich zitiert.
              @homoran sagte in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:
              Dazu gab es schon einige Posts
              • N Nordischerjung
                @docdisaster Trag doch mal bei der Adapter Calback Adresse die des iOBrokers ein
                Docdisaster
                schrieb am zuletzt editiert von Docdisaster
                @nordischerjung said in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:
                Das war auch nicht erfolgreich 😆
                  bedeutet in Klartext was?
                  wo ist die Callback Adresse denn?
                  DocdisasterD 1 Antwort Letzte Antwort
                    Docdisaster
                    das Hochladen der Bilder hatte offensichtlich nicht funktioniert.. Jetzt sind die da.
                      Jetzt sind die da.
                      wobei ein log immer als Text in code-tags zu posten ist.
                      dann kann ich auch zitierrn!
                      siehe auch
                      da hast du aber anscheinend ein größeres Problem, da würde ich auch Fehler melden wenn pro Millisekunde mehrere Befehle geschickt werden
                        Jetzt sind die da.
                        siehe auch
                        Docdisaster
                        Jetzt sind die da.
                        siehe auch
                        Könnte es sein dass es an den Blockyskripten liegt? Das sind 10 Skripte die ausgelöst werden.
                        HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                          Jetzt sind die da.
                          siehe auch
                          möglich!
                          und das mehrfach im Sekundentakt?
                            Jetzt sind die da.
                            siehe auch
                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                            @docdisaster Hast du hier auch den richtigen Port drin? bei https ist es 42010
                            oder mal die IP von der CCU eingetragen?
                            Gruß Nordischerjung
                            sonnige Grüße von der Ostsee
                              möglich!
                              Docdisaster
                              Eigentlich nicht die Auslöser ändern sich nicht so oft. Nur wenn jemand das Haus verlässt, die Jahreszeit sich ändert oder jemand ein Fenster in dem jeweiligen Raum öffnet. Ich habe jetzt mal alle Skripte ausser ein deaktiviert und die Abwesenheit von Hand ausgelöst.
                              host.hos02
                              2024-09-10 16:00:10.686	info	instance system.adapter.ical.1 having pid 1792 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              host.hos02
                              2024-09-10 16:00:06.580	info	instance system.adapter.ical.0 having pid 1777 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              host.hos02
                              2024-09-10 16:00:04.037	info	instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 1792
                              host.hos02
                              2024-09-10 16:00:00.033	info	instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1777
                              hm-rpc.0
                              2024-09-10 15:59:55.035	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
                              hm-rpc.0
                              2024-09-10 15:59:55.035	error	xmlrpc -> setValue ["00265F298CB463:1","SET_POINT_TEMPERATURE",5] FLOAT
                              javascript.0
                              2024-09-10 15:59:35.018	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: setForeignState(id=hm-rpc.0.00265F298CB463.1.SET_POINT_TEMPERATURE, state={"val":5,"ack":false,"ts":1725976775018,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1725957964441,"c":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"})
                              javascript.0
                              2024-09-10 15:59:35.018	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: getState(id=hm-rpc.0.000EDBE98B99BF.1.ACTUAL_TEMPERATURE, timerId=undefined) => {"val":17,"ack":true,"ts":1725976650605,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1725976650605}
                              javascript.0
                              2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0
                              2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.0034A0C9A117F4.1.STATE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
                              javascript.0
                              2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.000EDBE98B99BF.1.ACTUAL_TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
                              javascript.0
                              2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Bewohner_Anwesend","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
                              javascript.0
                              2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Anwesendheit.Homeoffice","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
                              javascript.0
                              2024-09-10 15:59:30.280	info	Start JavaScript script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung (Blockly)
                              javascript.0
                              2024-09-10 15:59:30.189	info	Stopping script script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung
                                host.hos02
                                host.hos02
                                host.hos02
                                host.hos02
                                hm-rpc.0
                                hm-rpc.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                @docdisaster ja und?
                                wenn das bisher im Millisekundentakt aufgerufen wurde, müsste längst der DC überschritten sein.
                                Die andere Möglichkeit wäre eine bauliche "Empfindlichkeit" auf Kommunikationsstörungen.
                                  Docdisaster
                                  Die CCU geht in unregelmäßigen Abständen in den DC. Ich stelle mir die Frage, was das häufige Auslösen auslöst.
                                    das ist der richtige Ansatz!
                                    Bleib an der Fährte dran.
                                      Docdisaster
                                      Ich habe jetzt abgesehen von einem Skript alles ausgeschaltet. 10 Minuten lang kam kein Fehler. Sobald ich den Bool Wert (in dem Fall die Jahreszeit) zum Auslösen des Skripts ändere, wird das Objekt (zu schaltende Thermostat) geändert aber ich ich erhalte folgende Fehlermeldung:
                                      hm-rpc.0 2024-09-10 16:22:25.801	error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
                                      hm-rpc.0 2024-09-10 16:22:25.801	error xmlrpc -> setValue ["00265F298CB463:1","SET_POINT_TEMPERATURE",19] FLOAT
                                      Ändere ich 00265F298CB463:1","SET_POINT_TEMPERATURE von Hand über die Objekte auf 19 frisst er den Wert und spuckt keinen Fehler aus.
                                        @docdisaster das muss nicht mit dem Datenpunkt als solches zu tun haben, es kann auch mit der gesamten "Prozedur" des Skripts zusammenhängen.
                                        Wenn dieser Befehl zeitgleich, oder zeitkritisch abgesetzt wird, währen weitete Pakeze (auch Bestätigungsantworten) noch den Äther verstopfen, kommt es zu einer Kommunikationsstörung.
                                        Das jann sich auch auf die Antwort beziehen
                                        • DocdisasterD Offline
                                          Docdisaster
                                          was mich wundert ist warum er versucht den Zahlenwert als Float zuschreiben.
