  4. Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0
32 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @docdisaster Moin,
    sind die Geräte in der CCU Online, kannst du die dort schalten?
    Ich hatte letzte Woche das selber, nach Update von Raspberrymatic waren alle IP Geräte nicht mehr erreichbar. Ich musste tatsächlich jedes IP Gerät einmal Stromlos machen, damit sie wieder in der CCU waren.
    DocdisasterD Offline
    Docdisaster
    @nordischerjung
    Die Geräte sind schaltbar. Bei der Heizung ändert er auch die Werte. Hab gerade mal die Thermostate zum Test stromlos gemacht. Leider ohne Erfolg 😞
    DocdisasterD 1 Antwort Letzte Antwort
    • DocdisasterD Docdisaster
      @nordischerjung
      Docdisaster
      Was mich verwundert sind auch die häufigen disconnects und Pingfehler die da auftreten. Pinge ich von der VM die CCU direkt, habe ich 0% Verlustrate.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        @docdisaster Trag doch mal bei der Adapter Calback Adresse die des iOBrokers ein
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
        N DocdisasterD 2 Antworten Letzte Antwort
        • N Nordischerjung
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @nordischerjung Oder guck mal hier
          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
          Gruß Nordischerjung
          • N Nordischerjung
            Docdisaster
            @nordischerjung
            Den Port hatte ich schon zurück auf 0 gestellt (🤦 hatte vergessen das zu schreiben) .. Habe jetzt mal in dem Adapter die Callback Adresse eingerichtet. Die Fehler treten nur bei der HM IP Instanz auf. HM & virtuell läuft so wie ich es sehe ohne Problme.
              @nordischerjung
              @docdisaster sagte in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:
              da gibt es schon mal Meldungen über Aussetzer, aber nicht kritisch.
              das ist ein anderer Ping, sicher nicht aufcfie Schnittstelle.
                Docdisaster
                wo siehst du Aussetzer bei den anderen RPC Instanzen? Ich sehe nur rpc.0. :D
                Ich habe sicherheitshalber den Iobroker auf eine richtige VM umziehen lassen. Hatte den LXC Container ein wenig im Verdacht. Nach dem Umzug ist der Fehler aber immer noch da.
                  wer sagt das?
                    Docdisaster
                    @homoran said in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:
                    Dachte du beziehst dich da auf meine Screenshots :D
                      fehlgedacht ;-)
                      den Bezug hatte ich zitiert.
                      @homoran sagte in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:
                      Dazu gab es schon einige Posts
                      • N Nordischerjung
                        Docdisaster
                        schrieb am zuletzt editiert von Docdisaster
                        @nordischerjung said in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:
                        Das war auch nicht erfolgreich 😆
                          bedeutet in Klartext was?
                          wo ist die Callback Adresse denn?
                            Docdisaster
                            das Hochladen der Bilder hatte offensichtlich nicht funktioniert.. Jetzt sind die da.
                              Jetzt sind die da.
                              wobei ein log immer als Text in code-tags zu posten ist.
                              dann kann ich auch zitierrn!
                              siehe auch
                              da hast du aber anscheinend ein größeres Problem, da würde ich auch Fehler melden wenn pro Millisekunde mehrere Befehle geschickt werden
                                Jetzt sind die da.
                                siehe auch
                                Docdisaster
                                Jetzt sind die da.
                                siehe auch
                                Könnte es sein dass es an den Blockyskripten liegt? Das sind 10 Skripte die ausgelöst werden.
                                HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Jetzt sind die da.
                                  siehe auch
                                  möglich!
                                  und das mehrfach im Sekundentakt?
                                    Jetzt sind die da.
                                    siehe auch
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nordischerjung
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                                    @docdisaster Hast du hier auch den richtigen Port drin? bei https ist es 42010
                                    oder mal die IP von der CCU eingetragen?
                                    Gruß Nordischerjung
                                      möglich!
                                      Docdisaster
                                      Eigentlich nicht die Auslöser ändern sich nicht so oft. Nur wenn jemand das Haus verlässt, die Jahreszeit sich ändert oder jemand ein Fenster in dem jeweiligen Raum öffnet. Ich habe jetzt mal alle Skripte ausser ein deaktiviert und die Abwesenheit von Hand ausgelöst.
                                      host.hos02
                                      2024-09-10 16:00:10.686	info	instance system.adapter.ical.1 having pid 1792 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      host.hos02
                                      2024-09-10 16:00:06.580	info	instance system.adapter.ical.0 having pid 1777 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      host.hos02
                                      2024-09-10 16:00:04.037	info	instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 1792
                                      host.hos02
                                      2024-09-10 16:00:00.033	info	instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1777
                                      hm-rpc.0
                                      2024-09-10 15:59:55.035	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
                                      hm-rpc.0
                                      2024-09-10 15:59:55.035	error	xmlrpc -> setValue ["00265F298CB463:1","SET_POINT_TEMPERATURE",5] FLOAT
                                      javascript.0
                                      2024-09-10 15:59:35.018	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: setForeignState(id=hm-rpc.0.00265F298CB463.1.SET_POINT_TEMPERATURE, state={"val":5,"ack":false,"ts":1725976775018,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1725957964441,"c":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"})
                                      javascript.0
                                      2024-09-10 15:59:35.018	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: getState(id=hm-rpc.0.000EDBE98B99BF.1.ACTUAL_TEMPERATURE, timerId=undefined) => {"val":17,"ack":true,"ts":1725976650605,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1725976650605}
                                      javascript.0
                                      2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0
                                      2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.0034A0C9A117F4.1.STATE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
                                      javascript.0
                                      2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.000EDBE98B99BF.1.ACTUAL_TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
                                      javascript.0
                                      2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Bewohner_Anwesend","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
                                      javascript.0
                                      2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Anwesendheit.Homeoffice","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
                                      javascript.0
                                      2024-09-10 15:59:30.280	info	Start JavaScript script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung (Blockly)
                                      javascript.0
                                      2024-09-10 15:59:30.189	info	Stopping script script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung
                                        host.hos02
                                        host.hos02
                                        host.hos02
                                        host.hos02
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        @docdisaster ja und?
                                        wenn das bisher im Millisekundentakt aufgerufen wurde, müsste längst der DC überschritten sein.
                                        Die andere Möglichkeit wäre eine bauliche "Empfindlichkeit" auf Kommunikationsstörungen.
                                          Docdisaster
                                          Die CCU geht in unregelmäßigen Abständen in den DC. Ich stelle mir die Frage, was das häufige Auslösen auslöst.
