  4. Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0
32 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • DocdisasterD Offline
    Docdisaster
    Grüße in die Runde,
    ich stehe gerade vor einem Problem mit dem Homematic rpc Adapter. Meine Heizung wird in jedem Raum über ein Blocklyskript gesteuert.
    In diesem Beispiel handelt es sich um ein Homematic IP Thermostat:
    hm-rpc.0 error Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
    hm-rpc.0 error xmlrpc -> setValue ["000A9A49A2DB47:1","SET_POINT_TEMPERATURE",5] FLOAT
    GitHub Issue #1307
    Versions:
    • Adapter version: v1.17.0 (v2.0.2 testweise installiert, Fehler das selbe)
    • JS-Controller version: 6.0.11
    • Node version: v20.17.0
    • Operating system: Debian 12.7 (Proxmox LXC Container)
    • CCU model: CCU3
    • CCU Firmware: 3.77.7
    Geräte neu einlesen (einmalig), sowie abschalten HTTPS wurde erfolglos probiert.
    Protokoll:
    Adapterkonfig:
    Blocklyskript:
    Beste Grüße & schonmal Dankeschön im voraus..
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • DocdisasterD Docdisaster
      Grüße in die Runde,
      GitHub Issue #1307
      Versions:
      • CCU model: CCU3
      Protokoll:
      Adapterkonfig:
      Blocklyskript:
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @docdisaster Moin,
      sind die Geräte in der CCU Online, kannst du die dort schalten?
      Ich hatte letzte Woche das selber, nach Update von Raspberrymatic waren alle IP Geräte nicht mehr erreichbar. Ich musste tatsächlich jedes IP Gerät einmal Stromlos machen, damit sie wieder in der CCU waren.
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      DocdisasterD 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nordischerjung
        @docdisaster Moin,
        Docdisaster
        @nordischerjung
        Die Geräte sind schaltbar. Bei der Heizung ändert er auch die Werte. Hab gerade mal die Thermostate zum Test stromlos gemacht. Leider ohne Erfolg 😞
          @nordischerjung
          Docdisaster
          Was mich verwundert sind auch die häufigen disconnects und Pingfehler die da auftreten. Pinge ich von der VM die CCU direkt, habe ich 0% Verlustrate.
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            @docdisaster Trag doch mal bei der Adapter Calback Adresse die des iOBrokers ein
            Gruß Nordischerjung
            N DocdisasterD 2 Antworten Letzte Antwort
            • N Nordischerjung
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              @nordischerjung Oder guck mal hier
              https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
              Gruß Nordischerjung
              • N Nordischerjung
                Docdisaster
                @nordischerjung
                Den Port hatte ich schon zurück auf 0 gestellt (🤦 hatte vergessen das zu schreiben) .. Habe jetzt mal in dem Adapter die Callback Adresse eingerichtet. Die Fehler treten nur bei der HM IP Instanz auf. HM & virtuell läuft so wie ich es sehe ohne Problme.
                  @nordischerjung
                  @docdisaster sagte in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:
                  da gibt es schon mal Meldungen über Aussetzer, aber nicht kritisch.
                  das ist ein anderer Ping, sicher nicht aufcfie Schnittstelle.
                    Docdisaster
                    wo siehst du Aussetzer bei den anderen RPC Instanzen? Ich sehe nur rpc.0. :D
                    Ich habe sicherheitshalber den Iobroker auf eine richtige VM umziehen lassen. Hatte den LXC Container ein wenig im Verdacht. Nach dem Umzug ist der Fehler aber immer noch da.
                      wer sagt das?
                        Docdisaster
                        @homoran said in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:
                        Dachte du beziehst dich da auf meine Screenshots :D
                          fehlgedacht ;-)
                          den Bezug hatte ich zitiert.
                          @homoran sagte in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:
                          Dazu gab es schon einige Posts
                          • N Nordischerjung
                            Docdisaster
                            schrieb am zuletzt editiert von Docdisaster
                            @nordischerjung said in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:
                            Das war auch nicht erfolgreich 😆
                              bedeutet in Klartext was?
                              wo ist die Callback Adresse denn?
                                Docdisaster
                                das Hochladen der Bilder hatte offensichtlich nicht funktioniert.. Jetzt sind die da.
                                  Jetzt sind die da.
                                  wobei ein log immer als Text in code-tags zu posten ist.
                                  dann kann ich auch zitierrn!
                                  siehe auch
                                  da hast du aber anscheinend ein größeres Problem, da würde ich auch Fehler melden wenn pro Millisekunde mehrere Befehle geschickt werden
                                    Jetzt sind die da.
                                    siehe auch
                                    Docdisaster
                                    Jetzt sind die da.
                                    siehe auch
                                    Könnte es sein dass es an den Blockyskripten liegt? Das sind 10 Skripte die ausgelöst werden.
                                    HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Jetzt sind die da.
                                      siehe auch
                                      möglich!
                                      und das mehrfach im Sekundentakt?
                                        Jetzt sind die da.
                                        siehe auch
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                                        @docdisaster Hast du hier auch den richtigen Port drin? bei https ist es 42010
                                        oder mal die IP von der CCU eingetragen?
                                        Gruß Nordischerjung
                                          möglich!
                                          Docdisaster
                                          Eigentlich nicht die Auslöser ändern sich nicht so oft. Nur wenn jemand das Haus verlässt, die Jahreszeit sich ändert oder jemand ein Fenster in dem jeweiligen Raum öffnet. Ich habe jetzt mal alle Skripte ausser ein deaktiviert und die Abwesenheit von Hand ausgelöst.
                                          host.hos02
                                          2024-09-10 16:00:10.686	info	instance system.adapter.ical.1 having pid 1792 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.hos02
                                          2024-09-10 16:00:06.580	info	instance system.adapter.ical.0 having pid 1777 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.hos02
                                          2024-09-10 16:00:04.037	info	instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 1792
                                          host.hos02
                                          2024-09-10 16:00:00.033	info	instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1777
                                          hm-rpc.0
                                          2024-09-10 15:59:55.035	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
                                          hm-rpc.0
                                          2024-09-10 15:59:55.035	error	xmlrpc -> setValue ["00265F298CB463:1","SET_POINT_TEMPERATURE",5] FLOAT
                                          javascript.0
                                          2024-09-10 15:59:35.018	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: setForeignState(id=hm-rpc.0.00265F298CB463.1.SET_POINT_TEMPERATURE, state={"val":5,"ack":false,"ts":1725976775018,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1725957964441,"c":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"})
                                          javascript.0
                                          2024-09-10 15:59:35.018	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: getState(id=hm-rpc.0.000EDBE98B99BF.1.ACTUAL_TEMPERATURE, timerId=undefined) => {"val":17,"ack":true,"ts":1725976650605,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1725976650605}
                                          javascript.0
                                          2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          javascript.0
                                          2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.0034A0C9A117F4.1.STATE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
                                          javascript.0
                                          2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.000EDBE98B99BF.1.ACTUAL_TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
                                          javascript.0
                                          2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Bewohner_Anwesend","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
                                          javascript.0
                                          2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Anwesendheit.Homeoffice","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
                                          javascript.0
                                          2024-09-10 15:59:30.280	info	Start JavaScript script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung (Blockly)
                                          javascript.0
                                          2024-09-10 15:59:30.189	info	Stopping script script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung
