  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
102 Beiträge 9 Kommentatoren 30.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @ralla66 kauf dir so einen Adapter!
    PreCharge kannst du ignorieren
    Die beiden (!) "Slot Detect" einfach mit Masse verbinden, dann schaltet sich das Netzteil ein, Verbindung trennen und es geht aus. CANBus ist dann meine ich tot.
    Das Netzteil kann man Offline und Online betreiben. Online ist wenn es eine CANBus Verbindung hat, dann macht es was da drüber kommt.
    Offline ist wenn es keine CANBus-Verbindung bekommt. Dann springt es auf einen Default Wert, ich meine 53,5V und ... habe ich vergessen Ampere.
    Den Wert kann man aber auch einstellen über CANBus.
    Edit: Typos
    Ralla66R
    Ralla66R
    Ralla66
    #73
    @bananajoe
    ok,
    Relay ein / aus ist easy
    Switch Automatik oder Statisch
    Anzahl Laderegler ( Watt Wert geteilt durch die Anzahl Laderegler )
    Zum Regeln kann nur Volt oder Ampere Wert gesendet werden.
    Oder halt Volt dann Ampere.
    Watt geht nicht, kann aber zum übertragen bei Mqtt genommen werden
    Werde mal prüfen öb man den Stromwert als Broadcast senden kann.
    Haben deine Laderegler eine feste ID ?
    so ?
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @bananajoe
      ok,
      so ?
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      #74
      @ralla66
      Watt ne Action,
      senden nach mqtt geht,
      schreiben , Wert kommt in der Konsole an.
      >D
      Timer=0
      Watt=12
      Wattre=0
      >BS
      +>subscribe Watt, cmnd/R4850G2/#
      >S
      Timer+=1
      ;Executed every second
      if Timer>5
      then
      +>publish R4850G2/Watt %Watt%
      +>publish cmnd/R4850G2/Watt
      Timer=0
      endif
      >W
      nm(0 600 10 Watt "Watt Statisch(W): " 80 1)
      Watt Wert{m} %Watt%
      nur wie weiter ?
      abholen des Wertes / result mit >E und wie in die var schreiben ?
      E
      Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received, e.g., on POWER change. Also Zigbee reports to this section.
      Info /# sollte Wildcard sein, alle Unterordner im Ordner R4850G2 werden subscribt
      Nachtrag:
      das geht schon mal
      >D
      Timer=0
      Watttest=0
      Watt=0
      >BS
      >S
      Timer+=1
      if Timer>5
      then
      Timer=0
      endif
      >E
      Watt=result
      >W
      nm(0 600 10 Watttest "Watttest Statisch(W): " 80 1)
      Result{m} %Watt%
      unschön noch das der Wert im Datenpunkt cmnd/R4850G2/Watt nach 5 sec
      mit null überschrieben wird. Damit auch versendet wird.
      BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @ralla66
        Watt ne Action,
        >D
        Timer=0
        Watt=12
        Wattre=0
        >BS
        >S
        Timer+=1
        if Timer>5
        then
        Timer=0
        endif
        >W
        Watt Wert{m} %Watt%
        nur wie weiter ?
        E
        Nachtrag:
        das geht schon mal
        >D
        Timer=0
        Watttest=0
        Watt=0
        >BS
        >S
        Timer+=1
        if Timer>5
        then
        Timer=0
        endif
        >E
        Watt=result
        >W
        Result{m} %Watt%
        BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        #75
        @ralla66 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
        Naja, kann auch die Bestätigung für einen sein das es gelesen wurde.
        Tasmota-typisch ist eigentlich egal was uneterhalb /cmnd/ gerade steht da es nur Datenpunkte zum schreiben sind.
        Informationen gibt es ja unter /stat/ und /tele/
        Das bestellte Netzteil ist jetzt auch da, es fehlt noch der Anschlussadapter.
        Kam schon mal Originalverpackt, war aber schon mal geöffnet. Und scheinbar die neuere, einfachere Bauform, da ist vorne nur eine schwarze Platte mit dem Lüfter drin. Sieht aber sehr sauber aus. Eventuell nicht neu, aber nah dran
        BananaJoeB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          BananaJoeB
          BananaJoeB
          BananaJoe
          #76
          @bananajoe der Steckadapter ist auch gerade gekommen: https://www.ebay.de/itm/285887363348
          Hatte ich gar nicht gesehen - der wird mit allen notwendigen Steckern geliefert:
          Fand ich sehr gut (auch wenn ich die JST-Stecker jetzt schon hatte)
          • Ralla66R Ralla66
            @ralla66
            Watt ne Action,
            >D
            Timer=0
            Watt=12
            Wattre=0
            >BS
            >S
            Timer+=1
            if Timer>5
            then
            Timer=0
            endif
            >W
            Watt Wert{m} %Watt%
            nur wie weiter ?
            E
            Nachtrag:
            das geht schon mal
            >D
            Timer=0
            Watttest=0
            Watt=0
            >BS
            >S
            Timer+=1
            if Timer>5
            then
            Timer=0
            endif
            >E
            Watt=result
            >W
            Result{m} %Watt%
            BananaJoeB
            BananaJoeB
            BananaJoe
            #77
            naja, wenn du Zeile 19 weglassen würdest ... nicht das er dann auf sich selbst reagiert
              Ralla66R
              Ralla66R
              Ralla66
              #78
              @bananajoe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
              heute angekommen, ist bei mir auch so.
              Keine Leds, Verpackung scheint Original zu sein und verschlossen.
              Sollte ein Huawei R4850G2 U sein.
              Zeile 19 prüfe ich ab.
              Johannes SchoellerJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                Johannes SchoellerJ
                Johannes SchoellerJ
                Johannes Schoeller
                #79
                Nachdem das NT bei 25°C Umgebungstemperatur und "nur" 30A (~1.500W) bis zu 75°C heiss wird, habe ich mir gedacht ich spendiere ihm einen eigenen Lüfter. Ist ein temperaturgeregelter 80mm Lüfter - aber nur 2.500rpm.
                Und das Ergebnis?! Was hat es gebracht? GARNICHTS!
                Denke ich brauche einen stärkeren Lüfter...!
                BananaJoeB E 2 Antworten Letzte Antwort
                • Johannes SchoellerJ Johannes Schoeller
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  #80
                  @johannes-schoeller ist da auch ein Loch unter dem Lüfter das ins innere bläst? (Nein, ich halte dich nicht für dumm, ich frage nur lieber sicherheitshalber nach)
                  Und der andere Lüfter bläst ja vorne rein, das Design ist also Luft von Vorne nach hinten zu blasen. Nicht das der dann gegen den anderen anarbeitet
                    Johannes SchoellerJ
                    Johannes SchoellerJ
                    Johannes Schoeller
                    #81
                    @bananajoe Alles gut :) Der 80er unterstützt den kleinen vorne. Der 80er ZIEHT und der kleine DRÜCKT. Macht aber keinen Unterschied. Nach 20min Betrieb 1.500W klettert das Ding auf 70C+.
                    Mir kommt auch vor, dass der kleine Lüfter NIE richtig Gas gibt. Ich hab nie ein anderes Huawei-NT gehört, und die Leute "beschweren" sich immer dass es wohl zu laut ist. Das kann ich bei meinem nicht wirklich feststellen.
                    Kann man über CAN die Lüfterdrehzahl auslesen? Oder mit wieviel % der läuft?
                      BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      #82
                      @johannes-schoeller naja, die Spannungsregler sind ja gegen die Seiten verschraubt, Kühlrippen + Lüfter an den Seiten könnte ggf. also mehr bringen.
                      Die Lüfter vorne sind gar nicht so billig, ich meine um die 25 Euro. Sonst müsstest du den mal alleine durchtesten.
                      Ich nehme an du hast du dieses eine Netzteil und somit keinen Vergleich?
                        Johannes SchoellerJ
                        Johannes SchoellerJ
                        Johannes Schoeller
                        schrieb am zuletzt editiert von Johannes Schoeller
                        #83
                        @bananajoe genau. "Leider" nur dieses eine Teil. Kühlkörper habe ich auch schon überlegt. Dennoch denke ich nicht, dass die Lüfter wirklich ihr Bestes geben ;)
                        Ich kenne Server, Switches und deren Netzteile und das ist eine ganz andere Hausnummer. Wüsste nicht warum Huawei bei einem Teil dass mitten in der Pampa auf der grünen Wiese verbaut ist auf Lautstärke hätte achten müssen.
                          BananaJoeB
                          BananaJoeB
                          BananaJoe
                          #84
                          @johannes-schoeller es gibt ja richtige Einschubgehäuse für die Netzteile. Leider konnte ich auf den Bildern auch keine näheren Details erkennen
                          • H HerrFrodo
                            @bananajoe Servus!
                            Ich nutze die 3 Huawei R4850G2 nur sehr selten- fast gar nicht, weil die 3 für meine Notstromversorgung sind. Leider komme ich nicht mal dazu das in regelmäßigen Abständen zu testen.
                            Verbesserungswürdig für mich wäre aber schon das eine oder andere...
                            1. Ich hätte gerne eine LAN-Verbindung zu den 3 ESPs, so wie hier: https://forum.iobroker.net/topic/72702/wie-sds011-sps30-staubsensor-mit-i2c-über-lan-zu-iobroker/25
                            2. eine gute MQTT-Verbindung wäre mir lieber als der genutzte HTTP request.
                              Beim Http-Request gab es schonmal zeitliche Probleme
                            3. Feste IP-Adresse für die 3 ESPs
                              Bei jedem neuen Start nach Wochen/Monaten, muss ich erst die IPs checken und gegebenenfalls im Blockly ändern.....das ist sehr unprofessionell.
                            MQTT über Tasmota funktioniert erstmal gut, so meine Erfahrungen.
                            Was für meinen Anwendungsfall schlecht ist, ist die Tatsache, dass die Daten nur alle 10sec abgerufen/gesendet werden.
                            Ich möchte ja die 3 Ladegeräte gleichzeitig ansprechen und die Daten müssen von der VIS-Oberfläche zuverlässig weitergegeben werden.
                            Ich starte z.B. mit geringer Last am Notstromgenerator und nähere mich dann in sinnvollen Schritten einer maximalen Lastgrenze - gerne automatisiert. Würde ich dem Generator von jetzt auf gleich die Last von 6,5kw abverlangen, dann kommt er heftig ins stolpern (FOGO FH9000TRA)
                            Mit meinen Erfahrungen aus dem SPS30 zu WT32-Eth01-Projekt, könnte ich nun vielleicht neu ansetzen. Ich überlege aber auch ESPhome auszuprobieren, weil da die Intervalle deutlich kürzer sind.
                            Gerne lasse ich mich anderweitig überzeugen.
                            Übrigens sind ca. 2kw pro Ladegerät eine wirkliche Grenze ohne zusätzliche Kühlung!
                            Eine zusätzliche Kühlung mit Kühlrippen (oder so) würde mich noch sehr interessieren.
                            Deine 3D Druck-Halterung finde ich auch spannend ... kannst Du hier mal ein Bild einstellen?
                            H
                            H
                            huebenbegger
                            #85
                            @herrfrodo Moin Moin, ich habe mir für das Ladegerät Huawei R4850G2 eine Halterung mit aktiver Kühlung zugelegt.
                            Ist komplett CNC-Gefräst. Hat eine super Leistung. Volllast ist kein Problem.Hat ca. 100€ gekostet. Das war es mir wert.
                            Sollte Interese bestehen kann ich den Hersteller weiterleiten.
                            20240926_184557.jpg 20240926_184657.jpg 20240926_184716.jpg 20240926_184726.jpg
                            • H huebenbegger
                              BananaJoeB
                              BananaJoeB
                              BananaJoe
                              #86
                              @huebenbegger Cool!
                              Hätte Interesse ... wobei ich ja gleich 3 Stück bräuchte und mein Gehäuse re-designen müsste
                              • H huebenbegger
                                E
                                E
                                europe
                                schrieb am zuletzt editiert von europe
                                #87
                                @huebenbegger Das sieht mega aus!
                                Welche Equilibrium Temperatur (T_out) erreicht der Huawei mit 3kW Ladeleistung nach 30 Minuten?
                                Ich habe heute einen 120mm Kühler vor dem kleinen interne Kühler gesetzt, mit Kühlrippen an der Seite bin ich gespannt ob er jetzt nicht mehr so heiss wird (100°C bei 3kW nach 30 Minuten). Hinten beim Ausgang ist auch einen 120mm Kühler, der zieht die Luft vom Huawei weg und pustet auf einem Wechselrichter (gleichzeitig sind die ja nie an). Leider ist die Sonne jetzt nicht mehr so präsent, mal schauen ob ich demnächst sehen kann ob es was gebracht hat.
                                3x 140mm Lüfter habe ich gerade noch bestellt, Xilence XPF140.R 3.99€ pro Stück. Ich nutze einen LED driver 230V AC zu 12V DC und dann ein DC-DC adjustable step converter um die RPM der Lüfter einzustellen. Fix, da entweder der Inverter oder Charger läuft (wegen Tibber auch im Winter ;-)).
                                Ich hätte statt die 3 kleine Lüfter 1 oder 2 120 oder 140mm Lüfter genommen, viel effizienter in Watt/(m³ Luft) und leiser. Und Kühlrippen an der Seite statt boden.
                                Siehe Innenleben warum:
                                • E europe
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoe
                                  #88
                                  @europe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
                                  So Thema Redundanz und so: Also wenn ich meine 2 nur bis 2.100 Watt laufen lassen, bleibt es bei um die 75 Grad max.
                                  Ein drittes habe ich liegen.
                                  Neben besserer Kühlung wäre also ggf. attraktiv das ganze auf 2 Netzteile oder mehr aufzuteilen?
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    E
                                    E
                                    europe
                                    #89
                                    @johannes-schoeller Hinten an beiden Seiten wird der Huawei am wärmsten. Siehe Bilder vom Innenleben (es gibt einen youtube video dazu: https://youtu.be/U9LE8FThbPU?si=AYV1sDpeIV_jtHbP fängt 2:57 an interessant zu werden).
                                    Da sieht man das Wärmeleiter auf den Seiten montiert sind. In Betrieb merkt man auch einen deutlichen Verlauf (hinten heißt, vorne kühler) an den Seiten.
                                    Den Deckel oder Boden kühlen bringt also relativ wenig. Ich habe Kühlrippen (ebay) aufgeklebt auf der Seite. Vorne pustet einen 120mm Lüfter auf dem Gehäuse (gleichen flow also wie der interne kleiner Kühler), hinten zieht einen 120mm Lüfter. Darum ist es einigermaßen eingehaust, sodass der Luftstrom über das Gehäuse und insbesondere Kühlrippen geht.
                                    Bei 1500W wird er bei mir etwa 40°C warm nach 30 Minuten, zu 3000W kann ich nichts sagen weil die Sonne gerade nicht so stark ist nach dem Umbau mit der Lüfter vorne... klar ich kann manuell laden aber gerade keine Lust drauf... ;-)
                                    Macht auch Sinn, im Rack wird es ja gestapelt, also oben und unten würde man die Wärme nur den Nachbarn abgeben. An der Seite würde es über den Rack gekühlt.
                                      E
                                      E
                                      europe
                                      #90
                                      @bananajoe efficiency ist max rund 1500W, also 2x 1500W sind vermutlich besser für den Lebensdauer als 1 auf 3000W zu betreiben.
                                      Es gibt auch den R48100G1, 3 phase 6kW, hat auch CAN. Frage ist ob das CAN protocol das gleiche ist wie beim R4850G2...
                                      Grün ist der R4850G2 und blau der R48100G1
                                      • E europe
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoe
                                        #91
                                        @europe da mache ich keine Experimente, mit den 3 einzelnen bin ich ganz zufrieden, auch wenn erst 2 in betrieb sind, Nummer 3 müsste ich mal in Anlauf nehmen. Mit dem nächsten Akku-Pack dazu erhöht sich der maximal erlaubte Ladestrom wieder und dann wäre Nummer 3 gut.
                                          E
                                          E
                                          europe
                                          #92
                                          @bananajoe Ja klar. Ein Lader pro Phase ist ideal, max 9kW Ladeleistung! Das schafft fast ein neuer Pack (EVE MB31 314Ah, in 16S also 16kWh also 0.5C 8kW) :-)
                                          84.1k
