  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.8k Aufrufe 40 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    Ich würde da auch eher per Router ein Zigbee-Netz draus weben, an deiner Stelle.
    Auch hier, Won't fix 🙂 . Das ist schon mit Absicht so gemacht.
    Kurz: Won't fix.
    OK, war ja auch nur ein Hinweis.
    #640
    Da ich das Skript in den letzten Tagen um einige Funktionen (Anlage eines users, wenn es als root oder 'iobroker' aufgerufen wird; setzen der Zeitzone, wenn eine vermutlich falsche (wie Europe/London oder UTC) erkannt wird) und kritische Fehler im Kernel Ring Puffer (dmesg) jetzt gemeldet werden würde ich gerne ein paar Läufe auf anderen Systemen als meinen Testkisten sehen. Insbesondere LXC und Docker ist da interessant für mich.
    Es gibt auch ein paar Meldungen auf deutsch, wenn das Skript mit der Option '--de' aufgerufen wird. Auch dazu wäre Feedback willkommen. Gleich vorweg: Es kann keine vollständige Übersetzung geben, da einige Kommandos nur englische Ausgaben liefern.
    Bitte diese Beta-Version wie im ersten Beitrag gezeigt lokal ausführen, im ioBroker selber ist diese Version v.2024-09-07 natürlich noch nicht implementiert.
      TT-Tom
      #641
      Hallo Thomas,
      habe das Script aus dem Standartuser Ordner Tom gestartet. Musste zwischen durch das Password für sudo eingeben. System LXC-Container mit einem Testsystem auf Beta-Repro.
      Script v.2024-09-07
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobtest
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name	: Intel(R) N100
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       14:11:14 up 24 days, 36 min,  1 user,  load average: 0.06, 0.08, 0.01
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sun 2024-09-08 14:11:14 CEST
                 Universal time: Sun 2024-09-08 12:11:14 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      tom
      HOME=/home/tom
      GROUPS=tom sudo users iobroker
      iobroker
      [sudo] password for tom:
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.4G        1.6G        5.2G        131K        1.6G        6.8G
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:          8.9G        1.6G        5.7G
      Active iob-Instances: 	10
               8000 M total memory
               1507 M used memory
               1442 M active memory
               1464 M inactive memory
               4944 M free memory
                  0 M buffer memory
               1547 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      top - 14:11:34 up 24 days, 36 min,  1 user,  load average: 0.05, 0.07, 0.01
      Tasks:  34 total,   1 running,  33 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8000.0 total,   4944.3 free,   1508.0 used,   1547.8 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6492.0 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
      2 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       63G  6.0G   54G  10% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     3.1G  124K  3.1G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      463M	/var/
      250M	/var/cache
      246M	/var/cache/apt
      170M	/var/cache/apt/archives
      154M	/var/lib
      Archived and active journals take up 16.4M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      46M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      767M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      645M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      493M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      461M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      460M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
      14M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
      8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
      /usr/bin/node 		v20.17.0
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      /usr/bin/corepack 	0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.17.0-1nodesource1
        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.17.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobtest             iobtest (version: 6.0.11, hostname: iobtest       , alive, uptime: 1310623)
      Core adapters versions
      js-controller: 	6.0.11
      admin: 		7.1.0
      javascript: 	8.8.2
      nodejs modules from github: 	2
      +-- iobroker.iosapp@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/tt-tom17/ioBroker.iosapp.git#57aa9615040d4d80b735ca0fb4beddc5aee69c9d)
      +-- iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.0.4-preAlpha.3 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui.git#eaa0acd87ee8a90d72fee56e8fc3531ee62a94e4)
      Adapter State
        system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobtest                                  - disabled
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobtest                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobtest                                  - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobtest                                  -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobtest                                  - disabled
      + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobtest                                  -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobtest                                  -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobtest                                  -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iosapp.0                 : iosapp                : iobtest                                  -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobtest                                  -  enabled
      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobtest                                  -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobtest                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobtest                                  -  enabled
        system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : iobtest                                  - disabled
        system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobtest                                  - disabled
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobtest                                  -  enabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobtest                                  - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobtest                                  - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobtest                                  - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "admin"        : 7.1.0    , installed 7.1.0
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.2  [Updatable]
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "opendtu"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
      Adapter    "yahka"        : 1.0.8    , installed 1.0.8
      Objects and States
      Objects: 	4034
      States: 	3519
      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
      Reading package lists... Done
      Pending Updates: 2
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13079      1/systemd
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13990      296/master
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29389306   35190/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29389311   35190/iobroker.js-c
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13991      296/master
      tcp6       0      0 :::9192                 :::*                    LISTEN      1001       29392405   35471/io.iosapp.0
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13081      1/systemd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13201      1/systemd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       60327454   91363/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13080      1/systemd
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13082      1/systemd
      2024-09-08 14:02:49.853  - info: javascript.1 (61255) Start JavaScript script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Verbrauch (JavaScript/js)
      2024-09-08 14:02:49.860  - info: javascript.1 (61255) script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Verbrauch: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2024-09-08 14:02:49.864  - info: javascript.1 (61255) script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Verbrauch: Connected!
      2024-09-08 14:02:49.899  - info: javascript.1 (61255) script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Verbrauch:  ist das eine zahl false
      2024-09-08 14:02:49.900  - info: javascript.1 (61255) script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Verbrauch: Tagesverbrauch: 5.1 kWh
      2024-09-08 14:02:49.900  - info: javascript.1 (61255) script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Verbrauch: Wochenverbrauch: 39.3 kWh
      2024-09-08 14:02:49.900  - info: javascript.1 (61255) script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Verbrauch: Monatsverbrauch: 47.3 kWh
      2024-09-08 14:02:49.900  - info: javascript.1 (61255) script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Verbrauch: Quartalsverbrauch: 455.6 kWh
      2024-09-08 14:02:49.900  - info: javascript.1 (61255) script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Verbrauch: Jahrsverbrauch: 2018.2 kWh
      2024-09-08 14:02:49.900  - info: javascript.1 (61255) script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Verbrauch: Betroffene Zeilen: 0
      2024-09-08 14:02:49.900  - info: javascript.1 (61255) script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Verbrauch: Serverstatus: 34
      2024-09-08 14:05:39.663  - info: fahrplan.0 (72820) Updated 2 routes, 2 enabled and 0 disabled
      2024-09-08 14:05:39.895  - info: fahrplan.0 (72820) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
      2024-09-08 14:05:48.012  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 127484
      2024-09-08 14:05:48.620  - info: netatmo-crawler.0 (127484) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      2024-09-08 14:05:48.637  - info: netatmo-crawler.0 (127484) Getting data for stationid:70:ee:50:35:dc:b6
      2024-09-08 14:06:07.272  - info: netatmo-crawler.0 (127484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
      2024-09-08 14:06:07.781  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 127484 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-09-08 14:10:44.041  - info: fahrplan.0 (72820) Updated 2 routes, 2 enabled and 0 disabled
      2024-09-08 14:10:44.229  - info: fahrplan.0 (72820) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
      2024-09-08 14:10:48.011  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 127529
      2024-09-08 14:10:48.618  - info: netatmo-crawler.0 (127529) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      2024-09-08 14:10:48.635  - info: netatmo-crawler.0 (127529) Getting data for stationid:70:ee:50:35:dc:b6
      2024-09-08 14:10:59.398  - info: netatmo-crawler.0 (127529) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
      2024-09-08 14:10:59.907  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 127529 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      			v.2024-09-07
        Virtualization: lxc
      Installation: 		lxc
      Kernel: 		x86_64
      Userland: 		64 bit
      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID: 		1000
      Pending OS-Updates: 	2
      Pending iob updates: 	1
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            8.4G        1.7G        5.0G        131K        1.6G        6.7G
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:          8.9G        1.7G        5.6G
      ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
      			admin 			7.1.0
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		4034
      States: 		3519
      Size of iob-Database:
      6.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      in deutsch
      *** ioBroker Diagnose ***
      Das Fenster des Terminalprogramms (puTTY) bitte so groß wie möglich ziehen oder den Vollbildmodus verwenden.
      Die nachfolgenden Prüfungen liefern Hinweise zu etwaigen Fehlern, bitte im Forum hochladen:
      https://forum.iobroker.net
      Bitte die vollständige Ausgabe, einschließlich der ``` Zeichen am Anfang und am Ende markieren und kopieren.
      Es hilft beim helfen!
      Bitte eine Taste drücken
      ========== Langfassung ab hier markieren und kopieren ===========
      Skript v.2024-09-07
      *** GRUNDSYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
       14:17:19 up 24 days, 42 min,  1 user,  load average: 0.25, 0.19, 0.07
      CPU threads: 4
      *** LEBENSZYKLUS STATUS ***
      Das Betriebssystem mit dem Codenamen '' ist unbekannt. Bitte den Status der Unterstützung eigenständig prüfen.
      *** ZEIT UND ZEITZONEN ***
                     Local time: Sun 2024-09-08 14:17:19 CEST
                 Universal time: Sun 2024-09-08 12:17:19 UTC
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      *** User und Gruppen ***
      User der 'iob diag' aufgerufen hat:
      tom
      HOME=/home/tom
      User der den 'js-controller' ausführt:
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           536M          0B        536M
               8000 M total memory
               1507 M used memory
               1439 M active memory
               1471 M inactive memory
               4936 M free memory
                  0 M buffer memory
               1555 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      top - 14:17:20 up 24 days, 42 min,  1 user,  load average: 0.25, 0.19, 0.07
      MiB Mem :   8000.0 total,   4935.5 free,   1509.3 used,   1555.3 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6490.7 avail Mem
      Es wurden keine kritischen Fehler gefunden
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      463M	/var/
      250M	/var/cache
      246M	/var/cache/apt
      154M	/var/lib
      768M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobtest             iobtest (version: 6.0.11, hostname: iobtest       , alive, uptime: 1310968)
      admin: 		7.1.0
      javascript: 	8.8.2
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	3978
      States: 	3463
      Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Offene Systemupdates: 2
      2024-09-08 14:15:47.449  - info: fahrplan.0 (72820) Updated 2 routes, 2 enabled and 0 disabled
      2024-09-08 14:15:47.640  - info: fahrplan.0 (72820) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
      2024-09-08 14:15:48.011  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 128557
      2024-09-08 14:15:48.614  - info: netatmo-crawler.0 (128557) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      2024-09-08 14:15:48.630  - info: netatmo-crawler.0 (128557) Getting data for stationid:70:ee:50:35:dc:b6
      2024-09-08 14:15:58.272  - info: netatmo-crawler.0 (128557) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
      2024-09-08 14:15:58.781  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 128557 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      ============ Langfassung bis hier markieren =============
      iob diag hat das System inspiziert.
      Beliebige Taste für eine Zusammenfassung drücken
      Zusammfassung ab hier markieren und kopieren:
      ===================== ZUSAMMENFASSUNG =====================
      			v.2024-09-07
        Virtualization: lxc
      Installation: 		lxc
      Kernel: 		x86_64
      Userland: 		64 bit
      User-ID: 		1000
      Offene OS-Updates: 	2
      Offene iob updates: 	1
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      Empfohlene Versionen sind zurzeit nodejs 20.17.0 und npm 10.8.2
      nodeJS ist korrekt installiert
      MEMORY:
      Mem:            8.4G        1.6G        5.1G        131K        1.6G        6.8G
      Swap:           536M          0B        536M
      			admin 			7.1.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		3978
      States: 		3463
      6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      =================== ENDE DER ZUSAMMENFASSUNG ====================
      === Ausgabe bis hier markieren und kopieren ===
      tom@iobtest:~$
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        Hallo Thomas,
        Script v.2024-09-07
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        tom
        HOME=/home/tom
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           536M          0B        536M
                 8000 M total memory
                 1507 M used memory
                 4944 M free memory
                    0 M buffer memory
                 1547 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  512 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        463M	/var/
        250M	/var/cache
        246M	/var/cache/apt
        154M	/var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin: 		7.1.0
        javascript: 	8.8.2
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	4034
        States: 	3519
        Pending Updates: 2
        			v.2024-09-07
          Virtualization: lxc
        Installation: 		lxc
        Kernel: 		x86_64
        Userland: 		64 bit
        User-ID: 		1000
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        MEMORY:
        Swap:           536M          0B        536M
        			admin 			7.1.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		4034
        States: 		3519
        in deutsch
        Skript v.2024-09-07
        *** GRUNDSYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        tom
        HOME=/home/tom
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           536M          0B        536M
                 8000 M total memory
                 1507 M used memory
                 4936 M free memory
                    0 M buffer memory
                 1555 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  512 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        463M	/var/
        250M	/var/cache
        246M	/var/cache/apt
        154M	/var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin: 		7.1.0
        javascript: 	8.8.2
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	3978
        States: 	3463
        			v.2024-09-07
          Virtualization: lxc
        Installation: 		lxc
        Kernel: 		x86_64
        Userland: 		64 bit
        User-ID: 		1000
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        MEMORY:
        Swap:           536M          0B        536M
        			admin 			7.1.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		3978
        States: 		3463
        tom@iobtest:~$
        #642
        @tt-tom sagte in iob diag - Skript:
        Hm. Da sollte eigentlich dann 'bookworm' gemeldet werden. Muss ich dann im LXC mal schauen, ob und wo ich die Info anderweitig bekomme.
        Kannst du mal bitte
        lsb_release -a
        cat /etc/debian_version
        hostnamectl
        im Container ausführen?
          Kannst du mal bitte
          lsb_release -a
          hostnamectl
          TT-Tom
          #643
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, permitted by applicable law.
          Letzte Anmeldung: Sonntag, den 08. September 2024,
          tom@iobtest:~$ lsb_release
          -bash: Isb_release: Kommando nicht gefunden.
          tom@iobtest:~$ lsb_release -a
          tom@iobtest:~$cat /etc/debian_version
          12.7
          tom@iobtest:*$ hostnamectl
          Chassis: container
          Machine ID: 661945b8c6614fe89d03fba976fb627e
          Boot ID: 9650d956e3ce42b185dda1a4dcaa22f4
          Virtualization: lxc
          Operating System: ;;https://www.debian.org/Debian GNU/Linux 12 (bookworm);;
          tom@iobtest:~$
          Edit: hostnamectl aktualisiert.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
            #644
            Proxmox lxc
            Script v.2024-09-07
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
              Virtualization: lxc
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
             16:16:01 up 9 days, 19:35,  1 user,  load average: 0.58, 0.25, 0.20
            CPU threads: 4
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                           Local time: Sun 2024-09-08 16:16:01 CEST
                       Universal time: Sun 2024-09-08 14:16:01 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: n/a
                      RTC in local TZ: no
            tobias
            HOME=/home/tobias
            GROUPS=tobias sudo users iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:             10G        4.4G        4.9G        499K        1.4G        6.4G
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:           10G        4.4G        4.9G
            Active iob-Instances:   50
                    10240 M total memory
                     4176 M used memory
                     1435 M active memory
                     3875 M inactive memory
                     4689 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1374 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            top - 16:16:02 up 9 days, 19:35,  1 user,  load average: 0.58, 0.25, 0.20
            Tasks:  80 total,   1 running,  79 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            MiB Mem :  10240.0 total,   4687.7 free,   4178.0 used,   1374.8 buff/cache
            MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6062.0 avail Mem
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4       16G   11G  4.1G  73% /
            udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs     3.1G  144K  3.1G   1% /run
            /      /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            1.1G    /var/
            491M    /var/lib
            340M    /var/lib/redis
            307M    /var/cache
            303M    /var/cache/apt
            Archived and active journals take up 48.9M in the file system.
            248M    /opt/iobroker/backups/
            706M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            573M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            299M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            265M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            264M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.448016d7.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.4ff93037.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            HINT:
            Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            HINT:
            Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            HINT:
            Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Hosts:
            iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 848141)
            admin:          7.1.0
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.octoprint.2              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108
            + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108
            + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108
            + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108
            + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108
            + instance is alive
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
            Adapter    "iot"          : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
            Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
            Adapter    "ping"         : 1.7.3    , installed 1.7.3
            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
            Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "shelly"       : 8.1.1    , installed 8.1.1
            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "wireguard"    : 1.6.4    , installed 1.6.4
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Objects and States
            Objects:        11315
            States:         10115
            Hit:5 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
            Pending Updates: 0
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          118935115  1/systemd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       156490584  651521/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       118947555  877/io.shelly.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        118941820  170/redis-server 12
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          118940237  404/master
            tcp        0      0 192.168.0.222:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       118943133  781/io.nuki.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          118937351  1/systemd
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          135858214  294782/apache2
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          118935117  1/systemd
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       118951273  1120/io.fullybrowse
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          118940238  404/master
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        118941821  170/redis-server 12
            tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       118953403  1186/io.rest-api.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       118953652  1281/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       149284472  525475/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       118956323  1397/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          118935218  90/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          118935116  1/systemd
            udp        0      0 192.168.0.222:123       0.0.0.0:*                           0          118937414  180/ntpd
            udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          118937412  180/ntpd
            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          118937408  180/ntpd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       118946983  661/io.chromecast.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       118947492  857/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       118943201  897/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       118943202  897/io.tuya.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          118935118  1/systemd
            udp6       0      0 fe80::8c62:1cff:fe4:123 :::*                                105        118940387  180/ntpd
            udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          118937416  180/ntpd
            udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          118937405  180/ntpd
            2024-09-08 14:00:00.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 1049671
            2024-09-08 14:00:04.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1049691
            2024-09-08 14:00:08.105  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 1049671 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-09-08 14:00:10.686  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 1049691 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-09-08 14:30:00.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1051935
            2024-09-08 14:30:04.019  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 1051950
            2024-09-08 14:30:06.665  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 1051935 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-09-08 14:30:12.176  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 1051950 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-09-08 15:00:00.022  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 1054104
            2024-09-08 15:00:04.027  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1054124
            2024-09-08 15:00:08.093  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 1054104 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-09-08 15:00:10.660  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 1054124 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-09-08 15:30:00.016  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1056283
            2024-09-08 15:30:04.021  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 1056303
            2024-09-08 15:30:06.698  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 1056283 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-09-08 15:30:12.224  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 1056303 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-09-08 16:00:00.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 1058656
            2024-09-08 16:00:04.021  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1058676
            2024-09-08 16:00:08.144  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 1058656 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-09-08 16:00:10.674  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 1058676 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    v.2024-09-07
              Virtualization: lxc
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            MEMORY:
            Mem:             10G        4.4G        4.9G        524K        1.4G        6.3G
            Swap:             0B          0B          0B
                                    admin                   7.1.0
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Objects:                11315
            States:                 10115
            4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Deutsch:
            Skript v.2024-09-07
            *** GRUNDSYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
             16:20:31 up 9 days, 19:40,  2 users,  load average: 1.88, 1.07, 0.55
            CPU threads: 4
            Das Betriebssystem ist das aktuelle, stabile Debian 'bookworm'!
                           Local time: Sun 2024-09-08 16:20:31 CEST
                       Universal time: Sun 2024-09-08 14:20:31 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: n/a
                      RTC in local TZ: no
            tobias
            HOME=/home/tobias
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:             0B          0B          0B
                     4186 M used memory
                     1444 M active memory
                     4678 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1375 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            top - 16:20:31 up 9 days, 19:40,  2 users,  load average: 1.88, 1.07, 0.55
            Tasks:  86 total,   2 running,  83 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  10240.0 total,   4677.1 free,   4187.5 used,   1375.9 buff/cache
            MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6052.5 avail Mem
            *** FILESYSTEM ***
            tmpfs                            tmpfs     3.1G  168K  3.1G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/0
            /var:
            1.1G    /var/
            491M    /var/lib
            340M    /var/lib/redis
            307M    /var/cache
            303M    /var/cache/apt
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            tcp
            HINT:
            tcp
            HINT:
            tcp
            HINT:
            tcp
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Hosts:
            iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 848411)
            admin:          7.1.0
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        11315
            States:         10115
            Offene Systemupdates: 0
            (Not all processes could be identified, non-owned process info
             will not be shown, you would have to be root to see it all.)
                                    v.2024-09-07
              Virtualization: lxc
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            Offene OS-Updates:      0
            Offene iob updates:     0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            MEMORY:
            Swap:             0B          0B          0B
                                    admin                   7.1.0
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Objects:                11315
            States:                 10115
            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
            ioBroker Backup Analyzer
            • S Shadowhunter23
              Proxmox lxc
              Script v.2024-09-07
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                            NTP service: n/a
                        RTC in local TZ: no
              tobias
              HOME=/home/tobias
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:             0B          0B          0B
                       4176 M used memory
                       4689 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1374 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.1G    /var/
              491M    /var/lib
              340M    /var/lib/redis
              307M    /var/cache
              303M    /var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              tcp
              HINT:
              tcp
              HINT:
              tcp
              HINT:
              tcp
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Hosts:
              admin:          7.1.0
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        11315
              States:         10115
              Pending Updates: 0
                                      v.2024-09-07
                Virtualization: lxc
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
              Swap:             0B          0B          0B
                                      admin                   7.1.0
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Objects:                11315
              States:                 10115
              Deutsch:
              Skript v.2024-09-07
              *** GRUNDSYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                            NTP service: n/a
                        RTC in local TZ: no
              tobias
              HOME=/home/tobias
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:             0B          0B          0B
                       4186 M used memory
                       4678 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1375 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.1G    /var/
              491M    /var/lib
              340M    /var/lib/redis
              307M    /var/cache
              303M    /var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              tcp
              HINT:
              tcp
              HINT:
              tcp
              HINT:
              tcp
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Hosts:
              admin:          7.1.0
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        11315
              States:         10115
                                      v.2024-09-07
                Virtualization: lxc
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
              Swap:             0B          0B          0B
                                      admin                   7.1.0
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Objects:                11315
              States:                 10115
              #645
              @shadowhunter23 sagte in iob diag - Skript:
              fehlende Gruppe für den user (adm?)
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #646
                Habe mal einen Proxmox Test LXC angeschmissen und das Skript laufen lassen:
                Langfassung:
                Script v.2024-09-07
                *** BASE SYSTEM ***
                Static hostname: ioTest
                 Virtualization: lxc
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                17:01:44 up 4 min,  1 user,  load average: 0.98, 0.56, 0.33
                CPU threads: 1
                              Local time: Sun 2024-09-08 17:01:44 CEST
                          Universal time: Sun 2024-09-08 15:01:44 UTC
                                RTC time: n/a
                         RTC in local TZ: no
                thomas
                HOME=/home/thomas
                GROUPS=thomas adm sudo iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            2.1G        1.1G        982M        118K        102M        1.1G
                Swap:             0B          0B          0B
                Total:          2.1G        1.1G        982M
                        2048 M total memory
                        1013 M used memory
                        1090 M active memory
                           0 M inactive memory
                         936 M free memory
                           0 M buffer memory
                          98 M swap cache
                           0 M total swap
                           0 M used swap
                           0 M free swap
                top - 17:01:44 up 4 min,  1 user,  load average: 0.98, 0.56, 0.33
                Tasks:  27 total,   1 running,  26 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                MiB Mem :   2048.0 total,    935.0 free,   1014.9 used,     98.1 buff/cache
                MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   1033.1 avail Mem
                * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
                3 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                rpool/data/subvol-300-disk-0 zfs        12G  6.0G  6.1G  50% /
                udev                         devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                tmpfs                        tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                tmpfs                        tmpfs     6.3G  112K  6.3G   1% /run
                tmpfs                        tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001
                /      rpool/data/subvol-300-disk-0 zfs    rw,noatime,xattr,posixacl,casesensitive
                /var:
                1.1G    /var/
                603M    /var/log
                602M    /var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20
                369M    /var/lib
                Archived and active journals take up 601.0M in the file system.
                489M    /opt/iobroker/backups/
                8.5K    /opt/iobroker/backups/scripte0
                164M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                105M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                40M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
                3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map
                3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
                3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.c2161e55.chunk.js.map
                3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.69975cd7.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                 Version table:
                       500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                ioBroker Status
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Hosts:
                ioTest              ioTest (version: 6.0.11, hostname: ioTest        , alive, uptime: 286)
                admin:          7.0.23
                javascript:     8.7.6
                | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioTest                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                 system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioTest                                   -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioTest                                   -  enabled
                 system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioTest                                   - disabled
                 system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioTest                                   - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioTest                                   -  enabled
                 system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioTest                                   - disabled
                 system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioTest                                   - disabled
                 system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis                   : ioTest                                   - disabled
                 system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioTest                                   - disabled
                 system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioTest                                   - disabled
                 system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioTest                                   - disabled
                 system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioTest                                   - disabled
                 system.adapter.vis-metro.0              : vis                   : ioTest                                   - disabled
                 system.adapter.vis-plumb.0              : vis                   : ioTest                                   - disabled
                 system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioTest                                   - disabled
                 system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioTest                                   -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioTest                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                Active repo(s): stable
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                Adapter    "openligadb"   : 1.4.11   , installed 1.4.11
                Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
                Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "solax"        : 0.9.9    , installed 0.9.9
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Objects and States
                Objects:        453
                States:         337
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      107        146671219  117/redis-server 12
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          146671191  124/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          146670661  1/systemd
                tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          146670958  1/systemd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       146671441  166/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       146672892  237/io.web.0
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      107        146671220  117/redis-server 12
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          146671202  124/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          146670663  1/systemd
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          146670662  1/systemd
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          146670664  1/systemd
                2024-09-08 16:57:10.689  - info: javascript.0 (193) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                2024-09-08 16:57:11.006  - info: javascript.0 (193) requesting all states
                2024-09-08 16:57:11.006  - info: javascript.0 (193) requesting all objects
                2024-09-08 16:57:11.031  - info: javascript.0 (193) received all states
                2024-09-08 16:57:11.518  - info: javascript.0 (193) received all objects
                Kurzfassung:
                                       v.2024-09-07
                 Virtualization: lxc
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1001
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                MEMORY:
                Mem:            2.1G        1.1G        1.0G        118K         62M        1.1G
                Swap:             0B          0B          0B
                Total:          2.1G        1.1G        1.0G
                                       admin                   7.0.23
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Objects:                453
                States:                 337
                1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                221K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                Langfassung DE:
                Skript v.2024-09-07
                *** GRUNDSYSTEM ***
                 Virtualization: lxc
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                17:04:41 up 7 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.48, 0.35
                CPU threads: 1
                              Local time: Sun 2024-09-08 17:04:41 CEST
                          Universal time: Sun 2024-09-08 15:04:41 UTC
                                RTC time: n/a
                         RTC in local TZ: no
                thomas
                HOME=/home/thomas
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:             0B          0B          0B
                        2048 M total memory
                        1018 M used memory
                        1055 M active memory
                           0 M inactive memory
                         970 M free memory
                           0 M buffer memory
                          59 M swap cache
                           0 M total swap
                           0 M used swap
                           0 M free swap
                top - 17:04:41 up 7 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.48, 0.35
                %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   2048.0 total,    968.4 free,   1020.2 used,     59.6 buff/cache
                MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   1027.8 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.1G    /var/
                603M    /var/log
                369M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                 Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Hosts:
                ioTest              ioTest (version: 6.0.11, hostname: ioTest        , alive, uptime: 466)
                admin:          7.0.23
                javascript:     8.7.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        453
                States:         337
                Kurzfassung DE:
                                       v.2024-09-07
                 Virtualization: lxc
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1001
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                MEMORY:
                Swap:             0B          0B          0B
                                       admin                   7.0.23
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Objects:                453
                States:                 337
                Proxmox und HA ...
                  #647
                  @homoran sagte in iob diag - Skript:
                  Nee, LXC-Eigenheit.
                  Bei Meister Mopper wird auch richtig Bookworm erkannt...
                  Meister MopperM T 3 Antworten Letzte Antwort
                    Nee, LXC-Eigenheit.
                    Meister Mopper
                    #648
                    Jetzt mal die Variante als root user:
                    Script v.2024-09-07
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Virtualization: lxc
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    17:46:56 up 50 min,  1 user,  load average: 0.65, 0.48, 0.44
                    CPU threads: 1
                                  Local time: Sun 2024-09-08 17:46:56 CEST
                              Universal time: Sun 2024-09-08 15:46:56 UTC
                                    RTC time: n/a
                             RTC in local TZ: no
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                    A root login is not required in most Linux Distributions.
                    Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): testuser
                    Enter the password for the new user:
                    Confirm the password for the new user:
                    Adding new user account...
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            2.1G        1.1G        1.0G        110K         64M        1.1G
                    Swap:             0B          0B          0B
                            2048 M total memory
                            1022 M used memory
                            1048 M active memory
                               0 M inactive memory
                             964 M free memory
                               0 M buffer memory
                              61 M swap cache
                               0 M total swap
                               0 M used swap
                               0 M free swap
                    top - 17:47:31 up 50 min,  1 user,  load average: 0.41, 0.44, 0.43
                    Tasks:  29 total,   1 running,  28 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    MiB Mem :   2048.0 total,    962.5 free,   1024.3 used,     61.2 buff/cache
                    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   1023.7 avail Mem
                    *** FILESYSTEM ***
                    tmpfs                        tmpfs     6.3G  104K  6.3G   1% /run
                    /var:
                    1.1G    /var/
                    603M    /var/log
                    369M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 601.1M in the file system.
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                     Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Hosts:
                    ioTest              ioTest (version: 6.0.11, hostname: ioTest        , alive, uptime: 1351)
                    admin:          7.0.23
                    javascript:     8.7.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        453
                    States:         337
                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       146791638  5317/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       146791954  5388/io.web.0
                    2024-09-08 17:24:26.513  - info: javascript.0 (193) terminating
                    2024-09-08 17:24:26.514  - info: javascript.0 (193) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-09-08 17:24:26.518  - info: javascript.0 (193) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-09-08 17:24:27.005  - info: javascript.0 (193) terminating
                    2024-09-08 17:25:05.872  - info: javascript.0 (5358) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-08 17:25:06.028  - info: javascript.0 (5358) requesting all states
                    2024-09-08 17:25:06.029  - info: javascript.0 (5358) requesting all objects
                    2024-09-08 17:25:06.044  - info: javascript.0 (5358) received all states
                    2024-09-08 17:25:06.261  - info: javascript.0 (5358) received all objects
                    Mein eingerichteter testuser hat auch die richtigen Rechte bekommen.
                    testuser@ioTest:~$ groups
                    testuser adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                    Proxmox und HA ...
                      Nee, LXC-Eigenheit.
                      TT-Tom
                      #649
                      @Meister-Mopper
                      @Shadowhunter23
                      von welcher Konsole habt ihr das script gestartet? aus der Proxmox oder per ssh aus einem Terminal?
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      Meister MopperM W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @Meister-Mopper
                        @Shadowhunter23
                        Meister Mopper
                        #650
                        @Meister-Mopper
                        @Shadowhunter23
                        ssh vom windows terminal
                        Proxmox und HA ...
                        • T TT-Tom
                          @Meister-Mopper
                          @Shadowhunter23
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #651
                          @tt-tom Das sollte egal sein. Wenn Du Dich per SSH in einem LXC anmeldest landest Du im selben Userspace, als wenn Du Dich über die Proxmox-Konsole im LXC anmeldest.
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            TT-Tom
                            #652
                            @wildbill
                            ich nutze die Konsole von Proxmox nicht, da Safari mich da immer ärgert. Darum die Frage, ob es vielleicht kleine Abweichungen gibt.
                            @Thomas-Braun nutzt du lsb_release -a zur Abfrage des OS?
                            ich habe nur das Standard Template für den LXC genommen und folgende Pakete nach installiert.
                            apt install -y curl gnupg ca-certificates sudo mc
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              Nee, LXC-Eigenheit.
                              Meister Mopper
                              #653
                              So, jetzt noch timedatectl:
                              Auf Normalzeit umgestellt:
                              Current default time zone: 'Etc/UTC'
                              Local time is now:      Sun Sep  8 16:09:36 UTC 2024.
                              Universal Time is now:  Sun Sep  8 16:09:36 UTC 2024.
                              thomas@ioTest:~$
                              Skript gestartet:
                              Script v.2024-09-07
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Virtualization: lxc
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              16:12:51 up 4 min,  2 users,  load average: 0.20, 0.27, 0.33
                              CPU threads: 1
                                            Local time: Sun 2024-09-08 16:12:51 UTC
                                        Universal time: Sun 2024-09-08 16:12:51 UTC
                                              RTC time: n/a
                                             Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                       RTC in local TZ: no
                              Timezone is probably wrong. Do you want to reconfigure it? (y/n)
                              Setting up timezone
                              Enter the timezone for the server (default is Europe/Berlin):
                              Setting up time synchronization with systemd-timesyncd
                              thomas
                              HOME=/home/thomas
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            2.1G        1.1G        1.1G        118K         10M        1.1G
                              Swap:             0B          0B          0B
                              Total:          2.1G        1.1G        1.1G
                                      2048 M total memory
                                      1019 M used memory
                                      1009 M active memory
                                         0 M inactive memory
                                      1018 M free memory
                                         0 M buffer memory
                                        10 M swap cache
                                         0 M total swap
                                         0 M used swap
                                         0 M free swap
                              top - 18:13:07 up 4 min,  2 users,  load average: 0.22, 0.27, 0.33
                              Tasks:  28 total,   1 running,  27 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              MiB Mem :   2048.0 total,   1016.4 free,   1021.2 used,     10.6 buff/cache
                              MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   1026.8 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.1G    /var/
                              603M    /var/log
                              369M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 601.2M in the file system.
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                               Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              Hosts:
                              admin:          7.0.23
                              javascript:     8.7.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        453
                              States:         337
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          146965130  1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          146967666  123/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      107        146967727  113/redis-server 12
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          146965132  1/init
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          146967677  123/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       146968429  237/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       146967920  151/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          146965446  1/init
                              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      107        146967728  113/redis-server 12
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          146965131  1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          146965133  1/init
                              2024-09-08 17:56:50.232  - info: javascript.0 (192) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-08 17:56:50.378  - info: javascript.0 (192) requesting all states
                              2024-09-08 17:56:50.379  - info: javascript.0 (192) requesting all objects
                              2024-09-08 17:56:50.395  - info: javascript.0 (192) received all states
                              2024-09-08 17:56:50.615  - info: javascript.0 (192) received all objects
                              2024-09-08 17:58:03.057  - info: javascript.0 (192) terminating
                              2024-09-08 17:58:03.060  - info: javascript.0 (192) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-09-08 17:58:03.071  - info: javascript.0 (192) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-09-08 17:58:03.545  - info: javascript.0 (192) terminating
                              2024-09-08 18:08:28.307  - info: javascript.0 (192) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-08 18:08:28.451  - info: javascript.0 (192) requesting all states
                              2024-09-08 18:08:28.452  - info: javascript.0 (192) requesting all objects
                              2024-09-08 18:08:28.468  - info: javascript.0 (192) received all states
                              2024-09-08 18:08:28.700  - info: javascript.0 (192) received all objects
                              Kontrolle:
                              thomas@ioTest:~$ timedatectl
                                             Local time: So 2024-09-08 18:15:10 CEST
                                         Universal time: So 2024-09-08 16:15:10 UTC
                                               RTC time: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              Ich sag mal: Perfekt!
                              Proxmox und HA ...
                              • T TT-Tom
                                @wildbill
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #654
                                @tt-tom Läuft bei mir mit Safari problemlos. Wobei ich auch lieber direkt per SSH-Terminal einsteige, da dann manche Funktionalität (z.B. Menüs in mc) funktionieren, die die Proxmox-Konsole nicht hergibt. Aber alle Befehle, die man im Terminal direkt eingibt, ergeben dasselbe. Vorausgesetzt natürlich, man meldet sich per SSH oder in der Proxmox-Konsole mit demselben User an.
                                Aber genug OT.
                                Gruss, Jürgen
                                  TT-Tom
                                  #655
                                  @Thomas-Braun
                                  ein Auszug vom User root. Ich habe ein LXC mit Debian 12 neu aufgesetzt und nur den root user. Iobroker habe ich jetzt nicht installiert, wollte nur das Anlegen eines Standarduser testen. Hat so nicht ganz funktioniert, wenn ich es heute noch schaffe, lege ich eine komplette iobroker Installation als root an und teste dann nochmal.
                                  root
                                  HOME=/root
                                  GROUPS=root
                                  js-controller is not running
                                  Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): tom
                                  useradd: group 'iobroker' does not exist
                                  chpasswd: (user tom) pam_chauthtok() failed, error:
                                  Authentication token manipulation error
                                  chpasswd: (line 1, user tom) password not changed
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @wildbill
                                    #656
                                    Jein, -a gibt alles aus, ich lese den Codename per
                                    lsb_release -sc
                                    aus. Scheint also kein default package zu sein.
                                    • T TT-Tom
                                      @Thomas-Braun
                                      root
                                      HOME=/root
                                      GROUPS=root
                                      TT-Tom
                                      #657
                                      @tt-tom
                                      @Thomas-Braun
                                      nochmal mit iobroker Installation. User tom wurde angelegt und die Timezone wurde geändert.
                                      root@testsystem:~# ./iob_diag.sh
                                      You should not be root on your system!
                                      Better use your standard user!
                                      *** ioBroker Diagnosis ***
                                      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                      It helps us to help you!
                                      Press any key to continue
                                      ```bash
                                      Script v.2024-09-07
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: testsystem
                                        Virtualization: lxc
                                      Package configuration
                                                        ┌───────────────────────┤ Configuring tzdata ├───────────────────────┐
                                                        │ Please select the city or region corresponding to your time zone.  │
                                                        │ Time zone:                                                         │
                                                        │                           Amsterdam       -                        │
                                                        │                           Andorra         ▒                        │
                                                        │                           Astrakhan       0                        │
                                                        │                           Athens          ▒                        │
                                                        │                           Belfast         ▒                        │
                                                        │                           Belgrade        ▒                        │
                                                        │                           Berlin          ▒                        │
                                                        │                           Bratislava      ▒                        │
                                                        │                           Brussels        ▒                        │
                                                        │                           Bucharest       ▒                        │
                                                        │                           Budapest        ▒                        │
                                                        │                           Busingen        .                        │
                                                        │                 <Ok>                     <Cancel>                  │
                                      Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                                      Local time is now:      Sun Sep  8 20:07:44 CEST 2024.
                                      Universal Time is now:  Sun Sep  8 18:07:44 UTC 2024.
                                      root
                                      HOME=/root
                                      GROUPS=root
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            2.1G        284M        1.6G        118K        229M        1.9G
                                      Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                      Total:          3.2G        284M        2.7G
                                      Active iob-Instances:   4
                                               2048 M total memory
                                                271 M used memory
                                                399 M active memory
                                                 66 M inactive memory
                                               1557 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                219 M swap cache
                                               1024 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               1024 M free swap
                                      top - 20:08:01 up 5 min,  1 user,  load average: 0.04, 0.17, 0.16
                                      Tasks:  25 total,   1 running,  24 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      MiB Mem :   2048.0 total,   1555.1 free,    273.6 used,    219.4 buff/cache
                                      MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   1774.4 avail Mem
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/mapper/pve-vm--106--disk--0 ext4      7.8G  2.1G  5.3G  29% /
                                      tmpfs                            tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
                                      /      /dev/mapper/pve-vm--106--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                      /var:
                                      400M    /var/
                                      237M    /var/cache
                                      234M    /var/cache/apt
                                      158M    /var/cache/apt/archives
                                      146M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                      62M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                      8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.70cad8ba.js
                                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                                      5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                                      5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
                                      5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      testsystem          testsystem (version: 6.0.11, hostname: testsystem    , alive, uptime: 316)
                                      admin:          7.0.23
                                      javascript:     "javascript" not found
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : testsystem                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : testsystem                               -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : testsystem                               -  enabled
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        148
                                      States:         103
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       80745598   155/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       80745603   155/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          80743343   319/master
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          80742867   1/init
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       80751205   436/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          80743344   319/master
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          80742219   1/init
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          80742869   1/init
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          80742305   95/dhclient
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          80742868   1/init
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          80742870   1/init
                                      2024-09-08 18:02:43.093  - info: backitup.0 (371) starting. Version 3.0.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-09-08 18:02:43.111  - info: backitup.0 (371) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                      2024-09-08 18:02:46.482  - info: host.testsystem instance system.adapter.discovery.0 in version "4.5.0" started with pid 386
                                      2024-09-08 18:02:47.002  - info: discovery.0 (386) starting. Version 4.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-09-08 18:03:34.073  - info: admin.0 (330) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                      2024-09-08 18:04:30.739  - info: host.testsystem stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                      2024-09-08 18:04:30.741  - info: admin.0 (330) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-09-08 18:04:30.741  - info: admin.0 (330) terminating http server on port 8081
                                      2024-09-08 18:04:30.743  - info: admin.0 (330) terminating
                                      2024-09-08 18:04:30.743  - info: admin.0 (330) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-09-08 18:04:30.781  - info: host.testsystem stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                      2024-09-08 18:04:31.244  - info: admin.0 (330) terminating
                                      2024-09-08 18:04:31.281  - info: host.testsystem instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-09-08 18:04:34.403  - info: host.testsystem instance system.adapter.admin.0 in version "7.0.23" started with pid 436
                                      2024-09-08 18:04:35.068  - info: admin.0 (436) starting. Version 7.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-09-08 18:04:35.079  - info: admin.0 (436) requesting all objects
                                      2024-09-08 18:04:35.285  - info: admin.0 (436) received all objects
                                      2024-09-08 18:04:35.382  - info: admin.0 (436) socket.io server listening on port 8081
                                      2024-09-08 18:04:35.383  - info: admin.0 (436) http server listening on port 8081
                                      2024-09-08 18:04:35.383  - info: admin.0 (436) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                      2024-09-08 18:04:37.576  - info: admin.0 (436) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.12: Passport was not initialized
                                      2024-09-08 18:04:37.615  - info: admin.0 (436) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.12: Passport was not initialized
                                      2024-09-08 18:04:37.645  - info: admin.0 (436) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.12: Passport was not initialized
                                      2024-09-08 18:04:45.342  - info: admin.0 (436) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                      2024-09-08 18:04:57.657  - info: admin.0 (436) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12 admin
                                      iob diag has finished.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @Thomas-Braun
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        root
                                        HOME=/root
                                        GROUPS=root
                                        #658
                                        @tt-tom
                                        Den
                                        kann ich mir gerade nicht so wirklich erklären. Zumal es bei @Meister-Mopper alles wie gedacht funktioniert...
                                        • T TT-Tom
                                          @tt-tom
                                          @Thomas-Braun
                                          ```bash
                                          Script v.2024-09-07
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer-container
                                                   Chassis: container ☐
                                            Virtualization: lxc
                                                    Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
                                              Architecture: x86-64
                                                            │ Time zone:                                                         │
                                                            │                           Amsterdam       -                        │
                                                            │                           Andorra         ▒                        │
                                                            │                           Astrakhan       0                        │
                                                            │                           Athens          ▒                        │
                                                            │                           Belfast         ▒                        │
                                                            │                           Belgrade        ▒                        │
                                                            │                           Berlin          ▒                        │
                                                            │                           Bratislava      ▒                        │
                                                            │                           Brussels        ▒                        │
                                                            │                           Bucharest       ▒                        │
                                                            │                           Budapest        ▒                        │
                                                            │                           Busingen        .                        │
                                                            │                 <Ok>                     <Cancel>                  │
                                          root
                                          HOME=/root
                                          GROUPS=root
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server: false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                                   2048 M total memory
                                                    271 M used memory
                                                    399 M active memory
                                                   1557 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    219 M swap cache
                                                   1024 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   1024 M free swap
                                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                            UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                          2 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                          udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
                                          tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                          /var:
                                          400M    /var/
                                          237M    /var/cache
                                          234M    /var/cache/apt
                                          146M    /var/lib
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          USB-Devices by-id:
                                          No Devices found 'by-id'
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                          /usr/bin/node           v20.17.0
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          /usr/bin/corepack       0.29.3
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                            Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                               20.16.0-1nodesource1 1001
                                               20.15.1-1nodesource1 1001
                                               20.15.0-1nodesource1 1001
                                               20.14.0-1nodesource1 1001
                                               20.13.1-1nodesource1 1001
                                               20.13.0-1nodesource1 1001
                                               20.12.2-1nodesource1 1001
                                               20.12.1-1nodesource1 1001
                                               20.12.0-1nodesource1 1001
                                               20.11.1-1nodesource1 1001
                                               20.11.0-1nodesource1 1001
                                               20.10.0-1nodesource1 1001
                                               20.9.0-1nodesource1 1001
                                               20.8.1-1nodesource1 1001
                                               20.8.0-1nodesource1 1001
                                               20.7.0-1nodesource1 1001
                                               20.6.1-1nodesource1 1001
                                               20.6.0-1nodesource1 1001
                                               20.5.1-1nodesource1 1001
                                               20.5.0-1nodesource1 1001
                                               20.4.0-1nodesource1 1001
                                               20.3.1-1nodesource1 1001
                                               20.3.0-1nodesource1 1001
                                               20.2.0-1nodesource1 1001
                                               20.1.0-1nodesource1 1001
                                               20.0.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          Core adapters versions
                                          admin:          7.0.23
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        148
                                          States:         103
                                          Pending Updates: 0
                                          #659
                                          Also mit vorheriger Installation des ioBroker funktioniert es?
