  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.8k Aufrufe 40 Beobachtet
  • S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    #637
    Vielleicht noch ein Hinweis, ich habe 4 zigbee Adapter und keinen USB Stick. Angezeigt wird nur bis Adapter .2
    Die Koordinatoren sind alle per Netzwerk eingebunden. Ob du das abfragen kann das kein USB Stick angeschlossen ist weiß ich nicht.
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    HINT:
    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    HINT:
    Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    • S Shadowhunter23
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      tcp
      HINT:
      tcp
      HINT:
      tcp
      #638
      @shadowhunter23
      Ich war davon ausgeganen, das 3 zigbee-Instanzen ausreichend sein sollten.
      Ich würde da auch eher per Router ein Zigbee-Netz draus weben, an deiner Stelle.
      Und ich vergleiche auch nur die EInträge von 'by-id' mit den Ports aus dem Adapter.
      Ob die Einstellungen dann die richtigen sind musst du selber prüfen.
      Ist ja auch nur ein Hinweis.
      Kurz: Won't fix.
        @shadowhunter23
        Kurz: Won't fix.
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
        #639
        Auch hier, Won't fix 🙂 . Das ist schon mit Absicht so gemacht.
        Kurz: Won't fix.
        OK, war ja auch nur ein Hinweis.
        • S Shadowhunter23
          Kurz: Won't fix.
          #640
          Da ich das Skript in den letzten Tagen um einige Funktionen (Anlage eines users, wenn es als root oder 'iobroker' aufgerufen wird; setzen der Zeitzone, wenn eine vermutlich falsche (wie Europe/London oder UTC) erkannt wird) und kritische Fehler im Kernel Ring Puffer (dmesg) jetzt gemeldet werden würde ich gerne ein paar Läufe auf anderen Systemen als meinen Testkisten sehen. Insbesondere LXC und Docker ist da interessant für mich.
          Es gibt auch ein paar Meldungen auf deutsch, wenn das Skript mit der Option '--de' aufgerufen wird. Auch dazu wäre Feedback willkommen. Gleich vorweg: Es kann keine vollständige Übersetzung geben, da einige Kommandos nur englische Ausgaben liefern.
          Bitte diese Beta-Version wie im ersten Beitrag gezeigt lokal ausführen, im ioBroker selber ist diese Version v.2024-09-07 natürlich noch nicht implementiert.
            TT-Tom
            #641
            Hallo Thomas,
            habe das Script aus dem Standartuser Ordner Tom gestartet. Musste zwischen durch das Password für sudo eingeben. System LXC-Container mit einem Testsystem auf Beta-Repro.
            Script v.2024-09-07
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobtest
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
                Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name	: Intel(R) N100
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             14:11:14 up 24 days, 36 min,  1 user,  load average: 0.06, 0.08, 0.01
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sun 2024-09-08 14:11:14 CEST
                       Universal time: Sun 2024-09-08 12:11:14 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            tom
            HOME=/home/tom
            GROUPS=tom sudo users iobroker
            iobroker
            [sudo] password for tom:
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.4G        1.6G        5.2G        131K        1.6G        6.8G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          8.9G        1.6G        5.7G
            Active iob-Instances: 	10
                     8000 M total memory
                     1507 M used memory
                     1442 M active memory
                     1464 M inactive memory
                     4944 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1547 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            top - 14:11:34 up 24 days, 36 min,  1 user,  load average: 0.05, 0.07, 0.01
            Tasks:  34 total,   1 running,  33 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8000.0 total,   4944.3 free,   1508.0 used,   1547.8 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6492.0 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
            * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
            2 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       63G  6.0G   54G  10% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     3.1G  124K  3.1G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            463M	/var/
            250M	/var/cache
            246M	/var/cache/apt
            170M	/var/cache/apt/archives
            154M	/var/lib
            Archived and active journals take up 16.4M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            46M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            767M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            645M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            493M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            461M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            460M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
            14M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
            8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
            /usr/bin/node 		v20.17.0
            /usr/bin/npm 		10.8.2
            /usr/bin/npx 		10.8.2
            /usr/bin/corepack 	0.29.3
            nodejs:
              Installed: 20.17.0-1nodesource1
              Candidate: 20.17.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobtest             iobtest (version: 6.0.11, hostname: iobtest       , alive, uptime: 1310623)
            Core adapters versions
            js-controller: 	6.0.11
            admin: 		7.1.0
            javascript: 	8.8.2
            nodejs modules from github: 	2
            +-- iobroker.iosapp@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/tt-tom17/ioBroker.iosapp.git#57aa9615040d4d80b735ca0fb4beddc5aee69c9d)
            +-- iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.0.4-preAlpha.3 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui.git#eaa0acd87ee8a90d72fee56e8fc3531ee62a94e4)
            Adapter State
              system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobtest                                  - disabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobtest                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobtest                                  - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobtest                                  -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobtest                                  - disabled
            + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobtest                                  -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobtest                                  -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobtest                                  -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iosapp.0                 : iosapp                : iobtest                                  -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobtest                                  -  enabled
            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobtest                                  -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobtest                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobtest                                  -  enabled
              system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : iobtest                                  - disabled
              system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobtest                                  - disabled
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobtest                                  -  enabled
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobtest                                  - disabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : iobtest                                  - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobtest                                  - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "admin"        : 7.1.0    , installed 7.1.0
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.2  [Updatable]
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
            Adapter    "opendtu"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
            Adapter    "yahka"        : 1.0.8    , installed 1.0.8
            Objects and States
            Objects: 	4034
            States: 	3519
            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
            Reading package lists... Done
            Pending Updates: 2
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13079      1/systemd
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13990      296/master
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29389306   35190/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29389311   35190/iobroker.js-c
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13991      296/master
            tcp6       0      0 :::9192                 :::*                    LISTEN      1001       29392405   35471/io.iosapp.0
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13081      1/systemd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13201      1/systemd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       60327454   91363/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13080      1/systemd
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13082      1/systemd
            2024-09-08 14:02:49.853  - info: javascript.1 (61255) Start JavaScript script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Verbrauch (JavaScript/js)
            2024-09-08 14:02:49.860  - info: javascript.1 (61255) script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Verbrauch: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-09-08 14:02:49.864  - info: javascript.1 (61255) script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Verbrauch: Connected!
            2024-09-08 14:02:49.899  - info: javascript.1 (61255) script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Verbrauch:  ist das eine zahl false
            2024-09-08 14:02:49.900  - info: javascript.1 (61255) script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Verbrauch: Tagesverbrauch: 5.1 kWh
            2024-09-08 14:02:49.900  - info: javascript.1 (61255) script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Verbrauch: Wochenverbrauch: 39.3 kWh
            2024-09-08 14:02:49.900  - info: javascript.1 (61255) script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Verbrauch: Monatsverbrauch: 47.3 kWh
            2024-09-08 14:02:49.900  - info: javascript.1 (61255) script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Verbrauch: Quartalsverbrauch: 455.6 kWh
            2024-09-08 14:02:49.900  - info: javascript.1 (61255) script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Verbrauch: Jahrsverbrauch: 2018.2 kWh
            2024-09-08 14:02:49.900  - info: javascript.1 (61255) script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Verbrauch: Betroffene Zeilen: 0
            2024-09-08 14:02:49.900  - info: javascript.1 (61255) script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Verbrauch: Serverstatus: 34
            2024-09-08 14:05:39.663  - info: fahrplan.0 (72820) Updated 2 routes, 2 enabled and 0 disabled
            2024-09-08 14:05:39.895  - info: fahrplan.0 (72820) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
            2024-09-08 14:05:48.012  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 127484
            2024-09-08 14:05:48.620  - info: netatmo-crawler.0 (127484) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-09-08 14:05:48.637  - info: netatmo-crawler.0 (127484) Getting data for stationid:70:ee:50:35:dc:b6
            2024-09-08 14:06:07.272  - info: netatmo-crawler.0 (127484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-09-08 14:06:07.781  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 127484 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-09-08 14:10:44.041  - info: fahrplan.0 (72820) Updated 2 routes, 2 enabled and 0 disabled
            2024-09-08 14:10:44.229  - info: fahrplan.0 (72820) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
            2024-09-08 14:10:48.011  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 127529
            2024-09-08 14:10:48.618  - info: netatmo-crawler.0 (127529) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-09-08 14:10:48.635  - info: netatmo-crawler.0 (127529) Getting data for stationid:70:ee:50:35:dc:b6
            2024-09-08 14:10:59.398  - info: netatmo-crawler.0 (127529) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-09-08 14:10:59.907  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 127529 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            			v.2024-09-07
              Virtualization: lxc
            Installation: 		lxc
            Kernel: 		x86_64
            Userland: 		64 bit
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            Pending OS-Updates: 	2
            Pending iob updates: 	1
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/npm 		10.8.2
            /usr/bin/npx 		10.8.2
            Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:            8.4G        1.7G        5.0G        131K        1.6G        6.7G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          8.9G        1.7G        5.6G
            ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
            			admin 			7.1.0
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		4034
            States: 		3519
            Size of iob-Database:
            6.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            in deutsch
            *** ioBroker Diagnose ***
            Das Fenster des Terminalprogramms (puTTY) bitte so groß wie möglich ziehen oder den Vollbildmodus verwenden.
            Die nachfolgenden Prüfungen liefern Hinweise zu etwaigen Fehlern, bitte im Forum hochladen:
            https://forum.iobroker.net
            Bitte die vollständige Ausgabe, einschließlich der ``` Zeichen am Anfang und am Ende markieren und kopieren.
            Es hilft beim helfen!
            Bitte eine Taste drücken
            ========== Langfassung ab hier markieren und kopieren ===========
            Skript v.2024-09-07
            *** GRUNDSYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
             14:17:19 up 24 days, 42 min,  1 user,  load average: 0.25, 0.19, 0.07
            CPU threads: 4
            *** LEBENSZYKLUS STATUS ***
            Das Betriebssystem mit dem Codenamen '' ist unbekannt. Bitte den Status der Unterstützung eigenständig prüfen.
            *** ZEIT UND ZEITZONEN ***
                           Local time: Sun 2024-09-08 14:17:19 CEST
                       Universal time: Sun 2024-09-08 12:17:19 UTC
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            *** User und Gruppen ***
            User der 'iob diag' aufgerufen hat:
            tom
            HOME=/home/tom
            User der den 'js-controller' ausführt:
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           536M          0B        536M
                     8000 M total memory
                     1507 M used memory
                     1439 M active memory
                     1471 M inactive memory
                     4936 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1555 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            top - 14:17:20 up 24 days, 42 min,  1 user,  load average: 0.25, 0.19, 0.07
            MiB Mem :   8000.0 total,   4935.5 free,   1509.3 used,   1555.3 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6490.7 avail Mem
            Es wurden keine kritischen Fehler gefunden
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            463M	/var/
            250M	/var/cache
            246M	/var/cache/apt
            154M	/var/lib
            768M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		10.8.2
            /usr/bin/npx 		10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobtest             iobtest (version: 6.0.11, hostname: iobtest       , alive, uptime: 1310968)
            admin: 		7.1.0
            javascript: 	8.8.2
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	3978
            States: 	3463
            Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Offene Systemupdates: 2
            2024-09-08 14:15:47.449  - info: fahrplan.0 (72820) Updated 2 routes, 2 enabled and 0 disabled
            2024-09-08 14:15:47.640  - info: fahrplan.0 (72820) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
            2024-09-08 14:15:48.011  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 128557
            2024-09-08 14:15:48.614  - info: netatmo-crawler.0 (128557) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-09-08 14:15:48.630  - info: netatmo-crawler.0 (128557) Getting data for stationid:70:ee:50:35:dc:b6
            2024-09-08 14:15:58.272  - info: netatmo-crawler.0 (128557) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-09-08 14:15:58.781  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 128557 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            ============ Langfassung bis hier markieren =============
            iob diag hat das System inspiziert.
            Beliebige Taste für eine Zusammenfassung drücken
            Zusammfassung ab hier markieren und kopieren:
            ===================== ZUSAMMENFASSUNG =====================
            			v.2024-09-07
              Virtualization: lxc
            Installation: 		lxc
            Kernel: 		x86_64
            Userland: 		64 bit
            User-ID: 		1000
            Offene OS-Updates: 	2
            Offene iob updates: 	1
            /usr/bin/npm 		10.8.2
            /usr/bin/npx 		10.8.2
            Empfohlene Versionen sind zurzeit nodejs 20.17.0 und npm 10.8.2
            nodeJS ist korrekt installiert
            MEMORY:
            Mem:            8.4G        1.6G        5.1G        131K        1.6G        6.8G
            Swap:           536M          0B        536M
            			admin 			7.1.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		3978
            States: 		3463
            6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            =================== ENDE DER ZUSAMMENFASSUNG ====================
            === Ausgabe bis hier markieren und kopieren ===
            tom@iobtest:~$
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              Hallo Thomas,
              Script v.2024-09-07
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              tom
              HOME=/home/tom
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
                       8000 M total memory
                       1507 M used memory
                       4944 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1547 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        512 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              463M	/var/
              250M	/var/cache
              246M	/var/cache/apt
              154M	/var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin: 		7.1.0
              javascript: 	8.8.2
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	4034
              States: 	3519
              Pending Updates: 2
              			v.2024-09-07
                Virtualization: lxc
              Installation: 		lxc
              Kernel: 		x86_64
              Userland: 		64 bit
              User-ID: 		1000
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              MEMORY:
              Swap:           536M          0B        536M
              			admin 			7.1.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		4034
              States: 		3519
              in deutsch
              Skript v.2024-09-07
              *** GRUNDSYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              tom
              HOME=/home/tom
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
                       8000 M total memory
                       1507 M used memory
                       4936 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1555 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        512 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              463M	/var/
              250M	/var/cache
              246M	/var/cache/apt
              154M	/var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin: 		7.1.0
              javascript: 	8.8.2
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	3978
              States: 	3463
              			v.2024-09-07
                Virtualization: lxc
              Installation: 		lxc
              Kernel: 		x86_64
              Userland: 		64 bit
              User-ID: 		1000
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              MEMORY:
              Swap:           536M          0B        536M
              			admin 			7.1.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		3978
              States: 		3463
              tom@iobtest:~$
              #642
              @tt-tom sagte in iob diag - Skript:
              Hm. Da sollte eigentlich dann 'bookworm' gemeldet werden. Muss ich dann im LXC mal schauen, ob und wo ich die Info anderweitig bekomme.
              Kannst du mal bitte
              lsb_release -a
              cat /etc/debian_version
              hostnamectl
              im Container ausführen?
                Kannst du mal bitte
                lsb_release -a
                hostnamectl
                TT-Tom
                #643
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, permitted by applicable law.
                Letzte Anmeldung: Sonntag, den 08. September 2024,
                tom@iobtest:~$ lsb_release
                -bash: Isb_release: Kommando nicht gefunden.
                tom@iobtest:~$ lsb_release -a
                tom@iobtest:~$cat /etc/debian_version
                12.7
                tom@iobtest:*$ hostnamectl
                Chassis: container
                Machine ID: 661945b8c6614fe89d03fba976fb627e
                Boot ID: 9650d956e3ce42b185dda1a4dcaa22f4
                Virtualization: lxc
                Operating System: ;;https://www.debian.org/Debian GNU/Linux 12 (bookworm);;
                tom@iobtest:~$
                Edit: hostnamectl aktualisiert.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  #644
                  Proxmox lxc
                  Script v.2024-09-07
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                    Virtualization: lxc
                  OS is similar to:
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                   16:16:01 up 9 days, 19:35,  1 user,  load average: 0.58, 0.25, 0.20
                  CPU threads: 4
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                 Local time: Sun 2024-09-08 16:16:01 CEST
                             Universal time: Sun 2024-09-08 14:16:01 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  tobias
                  HOME=/home/tobias
                  GROUPS=tobias sudo users iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             10G        4.4G        4.9G        499K        1.4G        6.4G
                  Swap:             0B          0B          0B
                  Total:           10G        4.4G        4.9G
                  Active iob-Instances:   50
                          10240 M total memory
                           4176 M used memory
                           1435 M active memory
                           3875 M inactive memory
                           4689 M free memory
                              0 M buffer memory
                           1374 M swap cache
                              0 M total swap
                              0 M used swap
                              0 M free swap
                  top - 16:16:02 up 9 days, 19:35,  1 user,  load average: 0.58, 0.25, 0.20
                  Tasks:  80 total,   1 running,  79 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  MiB Mem :  10240.0 total,   4687.7 free,   4178.0 used,   1374.8 buff/cache
                  MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6062.0 avail Mem
                  1 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4       16G   11G  4.1G  73% /
                  udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                  tmpfs                            tmpfs     3.1G  144K  3.1G   1% /run
                  /      /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  491M    /var/lib
                  340M    /var/lib/redis
                  307M    /var/cache
                  303M    /var/cache/apt
                  Archived and active journals take up 48.9M in the file system.
                  248M    /opt/iobroker/backups/
                  706M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  573M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  299M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  265M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  264M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.448016d7.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.4ff93037.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  tcp
                  HINT:
                  tcp
                  HINT:
                  tcp
                  HINT:
                  Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  tcp
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Hosts:
                  iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 848141)
                  admin:          7.1.0
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.octoprint.2              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108
                  + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108
                  + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108
                  + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108
                  + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108
                  + instance is alive
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
                  Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                  Adapter    "iot"          : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                  Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
                  Adapter    "ping"         : 1.7.3    , installed 1.7.3
                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                  Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "shelly"       : 8.1.1    , installed 8.1.1
                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "wireguard"    : 1.6.4    , installed 1.6.4
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                  Objects and States
                  Objects:        11315
                  States:         10115
                  Hit:5 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          118935115  1/systemd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       156490584  651521/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       118947555  877/io.shelly.1
                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        118941820  170/redis-server 12
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          118940237  404/master
                  tcp        0      0 192.168.0.222:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       118943133  781/io.nuki.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          118937351  1/systemd
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          135858214  294782/apache2
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          118935117  1/systemd
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       118951273  1120/io.fullybrowse
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          118940238  404/master
                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        118941821  170/redis-server 12
                  tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       118953403  1186/io.rest-api.0
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       118953652  1281/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       149284472  525475/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       118956323  1397/io.web.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          118935218  90/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          118935116  1/systemd
                  udp        0      0 192.168.0.222:123       0.0.0.0:*                           0          118937414  180/ntpd
                  udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          118937412  180/ntpd
                  udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          118937408  180/ntpd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       118946983  661/io.chromecast.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       118947492  857/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       118943201  897/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       118943202  897/io.tuya.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          118935118  1/systemd
                  udp6       0      0 fe80::8c62:1cff:fe4:123 :::*                                105        118940387  180/ntpd
                  udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          118937416  180/ntpd
                  udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          118937405  180/ntpd
                  2024-09-08 14:00:00.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 1049671
                  2024-09-08 14:00:04.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1049691
                  2024-09-08 14:00:08.105  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 1049671 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-09-08 14:00:10.686  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 1049691 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-09-08 14:30:00.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1051935
                  2024-09-08 14:30:04.019  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 1051950
                  2024-09-08 14:30:06.665  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 1051935 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-09-08 14:30:12.176  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 1051950 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-09-08 15:00:00.022  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 1054104
                  2024-09-08 15:00:04.027  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1054124
                  2024-09-08 15:00:08.093  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 1054104 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-09-08 15:00:10.660  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 1054124 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-09-08 15:30:00.016  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1056283
                  2024-09-08 15:30:04.021  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 1056303
                  2024-09-08 15:30:06.698  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 1056283 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-09-08 15:30:12.224  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 1056303 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-09-08 16:00:00.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 1058656
                  2024-09-08 16:00:04.021  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1058676
                  2024-09-08 16:00:08.144  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 1058656 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-09-08 16:00:10.674  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 1058676 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          v.2024-09-07
                    Virtualization: lxc
                  Installation:           lxc
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                1000
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  MEMORY:
                  Mem:             10G        4.4G        4.9G        524K        1.4G        6.3G
                  Swap:             0B          0B          0B
                                          admin                   7.1.0
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Objects:                11315
                  States:                 10115
                  4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Deutsch:
                  Skript v.2024-09-07
                  *** GRUNDSYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                   16:20:31 up 9 days, 19:40,  2 users,  load average: 1.88, 1.07, 0.55
                  CPU threads: 4
                  Das Betriebssystem ist das aktuelle, stabile Debian 'bookworm'!
                                 Local time: Sun 2024-09-08 16:20:31 CEST
                             Universal time: Sun 2024-09-08 14:20:31 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  tobias
                  HOME=/home/tobias
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:             0B          0B          0B
                           4186 M used memory
                           1444 M active memory
                           4678 M free memory
                              0 M buffer memory
                           1375 M swap cache
                              0 M total swap
                              0 M used swap
                              0 M free swap
                  top - 16:20:31 up 9 days, 19:40,  2 users,  load average: 1.88, 1.07, 0.55
                  Tasks:  86 total,   2 running,  83 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  10240.0 total,   4677.1 free,   4187.5 used,   1375.9 buff/cache
                  MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6052.5 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs                            tmpfs     3.1G  168K  3.1G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/0
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  491M    /var/lib
                  340M    /var/lib/redis
                  307M    /var/cache
                  303M    /var/cache/apt
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  tcp
                  HINT:
                  tcp
                  HINT:
                  tcp
                  HINT:
                  tcp
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Hosts:
                  iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 848411)
                  admin:          7.1.0
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        11315
                  States:         10115
                  Offene Systemupdates: 0
                  (Not all processes could be identified, non-owned process info
                   will not be shown, you would have to be root to see it all.)
                                          v.2024-09-07
                    Virtualization: lxc
                  Installation:           lxc
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                1000
                  Offene OS-Updates:      0
                  Offene iob updates:     0
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  MEMORY:
                  Swap:             0B          0B          0B
                                          admin                   7.1.0
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Objects:                11315
                  States:                 10115
                  • S Shadowhunter23
                    Proxmox lxc
                    Script v.2024-09-07
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    tobias
                    HOME=/home/tobias
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:             0B          0B          0B
                             4176 M used memory
                             4689 M free memory
                                0 M buffer memory
                             1374 M swap cache
                                0 M total swap
                                0 M used swap
                                0 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.1G    /var/
                    491M    /var/lib
                    340M    /var/lib/redis
                    307M    /var/cache
                    303M    /var/cache/apt
                    USB-Devices by-id:
                    HINT:
                    tcp
                    HINT:
                    tcp
                    HINT:
                    tcp
                    HINT:
                    tcp
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Hosts:
                    admin:          7.1.0
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        11315
                    States:         10115
                    Pending Updates: 0
                                            v.2024-09-07
                      Virtualization: lxc
                    Installation:           lxc
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               64 bit
                    User-ID:                1000
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    MEMORY:
                    Swap:             0B          0B          0B
                                            admin                   7.1.0
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Objects:                11315
                    States:                 10115
                    Deutsch:
                    Skript v.2024-09-07
                    *** GRUNDSYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    tobias
                    HOME=/home/tobias
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:             0B          0B          0B
                             4186 M used memory
                             4678 M free memory
                                0 M buffer memory
                             1375 M swap cache
                                0 M total swap
                                0 M used swap
                                0 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.1G    /var/
                    491M    /var/lib
                    340M    /var/lib/redis
                    307M    /var/cache
                    303M    /var/cache/apt
                    USB-Devices by-id:
                    HINT:
                    tcp
                    HINT:
                    tcp
                    HINT:
                    tcp
                    HINT:
                    tcp
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Hosts:
                    admin:          7.1.0
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        11315
                    States:         10115
                                            v.2024-09-07
                      Virtualization: lxc
                    Installation:           lxc
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               64 bit
                    User-ID:                1000
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    MEMORY:
                    Swap:             0B          0B          0B
                                            admin                   7.1.0
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Objects:                11315
                    States:                 10115
                    #645
                    @shadowhunter23 sagte in iob diag - Skript:
                    fehlende Gruppe für den user (adm?)
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      #646
                      Habe mal einen Proxmox Test LXC angeschmissen und das Skript laufen lassen:
                      Langfassung:
                      Script v.2024-09-07
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Static hostname: ioTest
                       Virtualization: lxc
                      OS is similar to:
                      model name      : Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      17:01:44 up 4 min,  1 user,  load average: 0.98, 0.56, 0.33
                      CPU threads: 1
                                    Local time: Sun 2024-09-08 17:01:44 CEST
                                Universal time: Sun 2024-09-08 15:01:44 UTC
                                      RTC time: n/a
                               RTC in local TZ: no
                      thomas
                      HOME=/home/thomas
                      GROUPS=thomas adm sudo iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            2.1G        1.1G        982M        118K        102M        1.1G
                      Swap:             0B          0B          0B
                      Total:          2.1G        1.1G        982M
                              2048 M total memory
                              1013 M used memory
                              1090 M active memory
                                 0 M inactive memory
                               936 M free memory
                                 0 M buffer memory
                                98 M swap cache
                                 0 M total swap
                                 0 M used swap
                                 0 M free swap
                      top - 17:01:44 up 4 min,  1 user,  load average: 0.98, 0.56, 0.33
                      Tasks:  27 total,   1 running,  26 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      MiB Mem :   2048.0 total,    935.0 free,   1014.9 used,     98.1 buff/cache
                      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   1033.1 avail Mem
                      * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
                      3 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      rpool/data/subvol-300-disk-0 zfs        12G  6.0G  6.1G  50% /
                      udev                         devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                      tmpfs                        tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                      tmpfs                        tmpfs     6.3G  112K  6.3G   1% /run
                      tmpfs                        tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001
                      /      rpool/data/subvol-300-disk-0 zfs    rw,noatime,xattr,posixacl,casesensitive
                      /var:
                      1.1G    /var/
                      603M    /var/log
                      602M    /var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20
                      369M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 601.0M in the file system.
                      489M    /opt/iobroker/backups/
                      8.5K    /opt/iobroker/backups/scripte0
                      164M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      105M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      40M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
                      3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map
                      3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
                      3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.c2161e55.chunk.js.map
                      3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.69975cd7.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                       Version table:
                             500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                      ioBroker Status
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      Hosts:
                      ioTest              ioTest (version: 6.0.11, hostname: ioTest        , alive, uptime: 286)
                      admin:          7.0.23
                      javascript:     8.7.6
                      | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                      | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioTest                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                       system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioTest                                   -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioTest                                   -  enabled
                       system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioTest                                   - disabled
                       system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioTest                                   - disabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioTest                                   -  enabled
                       system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioTest                                   - disabled
                       system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioTest                                   - disabled
                       system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis                   : ioTest                                   - disabled
                       system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioTest                                   - disabled
                       system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioTest                                   - disabled
                       system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioTest                                   - disabled
                       system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioTest                                   - disabled
                       system.adapter.vis-metro.0              : vis                   : ioTest                                   - disabled
                       system.adapter.vis-plumb.0              : vis                   : ioTest                                   - disabled
                       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioTest                                   - disabled
                       system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioTest                                   -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioTest                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      Active repo(s): stable
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                      Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                      Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                      Adapter    "openligadb"   : 1.4.11   , installed 1.4.11
                      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                      Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
                      Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "solax"        : 0.9.9    , installed 0.9.9
                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                      Objects and States
                      Objects:        453
                      States:         337
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      107        146671219  117/redis-server 12
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          146671191  124/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          146670661  1/systemd
                      tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          146670958  1/systemd
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       146671441  166/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       146672892  237/io.web.0
                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      107        146671220  117/redis-server 12
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          146671202  124/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          146670663  1/systemd
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          146670662  1/systemd
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          146670664  1/systemd
                      2024-09-08 16:57:10.689  - info: javascript.0 (193) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-09-08 16:57:11.006  - info: javascript.0 (193) requesting all states
                      2024-09-08 16:57:11.006  - info: javascript.0 (193) requesting all objects
                      2024-09-08 16:57:11.031  - info: javascript.0 (193) received all states
                      2024-09-08 16:57:11.518  - info: javascript.0 (193) received all objects
                      Kurzfassung:
                                             v.2024-09-07
                       Virtualization: lxc
                      Installation:           lxc
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1001
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      MEMORY:
                      Mem:            2.1G        1.1G        1.0G        118K         62M        1.1G
                      Swap:             0B          0B          0B
                      Total:          2.1G        1.1G        1.0G
                                             admin                   7.0.23
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      Objects:                453
                      States:                 337
                      1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                      221K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                      Langfassung DE:
                      Skript v.2024-09-07
                      *** GRUNDSYSTEM ***
                       Virtualization: lxc
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      17:04:41 up 7 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.48, 0.35
                      CPU threads: 1
                                    Local time: Sun 2024-09-08 17:04:41 CEST
                                Universal time: Sun 2024-09-08 15:04:41 UTC
                                      RTC time: n/a
                               RTC in local TZ: no
                      thomas
                      HOME=/home/thomas
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:             0B          0B          0B
                              2048 M total memory
                              1018 M used memory
                              1055 M active memory
                                 0 M inactive memory
                               970 M free memory
                                 0 M buffer memory
                                59 M swap cache
                                 0 M total swap
                                 0 M used swap
                                 0 M free swap
                      top - 17:04:41 up 7 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.48, 0.35
                      %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   2048.0 total,    968.4 free,   1020.2 used,     59.6 buff/cache
                      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   1027.8 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.1G    /var/
                      603M    /var/log
                      369M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                       Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      Hosts:
                      ioTest              ioTest (version: 6.0.11, hostname: ioTest        , alive, uptime: 466)
                      admin:          7.0.23
                      javascript:     8.7.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        453
                      States:         337
                      Kurzfassung DE:
                                             v.2024-09-07
                       Virtualization: lxc
                      Installation:           lxc
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1001
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      MEMORY:
                      Swap:             0B          0B          0B
                                             admin                   7.0.23
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      Objects:                453
                      States:                 337
                      Proxmox und HA ...
                        #647
                        @homoran sagte in iob diag - Skript:
                        Nee, LXC-Eigenheit.
                        Bei Meister Mopper wird auch richtig Bookworm erkannt...
                        Meister MopperM T 3 Antworten Letzte Antwort
                          Nee, LXC-Eigenheit.
                          Meister Mopper
                          #648
                          Jetzt mal die Variante als root user:
                          Script v.2024-09-07
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Virtualization: lxc
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          17:46:56 up 50 min,  1 user,  load average: 0.65, 0.48, 0.44
                          CPU threads: 1
                                        Local time: Sun 2024-09-08 17:46:56 CEST
                                    Universal time: Sun 2024-09-08 15:46:56 UTC
                                          RTC time: n/a
                                   RTC in local TZ: no
                          root
                          HOME=/root
                          GROUPS=root
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                          A root login is not required in most Linux Distributions.
                          Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): testuser
                          Enter the password for the new user:
                          Confirm the password for the new user:
                          Adding new user account...
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            2.1G        1.1G        1.0G        110K         64M        1.1G
                          Swap:             0B          0B          0B
                                  2048 M total memory
                                  1022 M used memory
                                  1048 M active memory
                                     0 M inactive memory
                                   964 M free memory
                                     0 M buffer memory
                                    61 M swap cache
                                     0 M total swap
                                     0 M used swap
                                     0 M free swap
                          top - 17:47:31 up 50 min,  1 user,  load average: 0.41, 0.44, 0.43
                          Tasks:  29 total,   1 running,  28 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          MiB Mem :   2048.0 total,    962.5 free,   1024.3 used,     61.2 buff/cache
                          MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   1023.7 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs                        tmpfs     6.3G  104K  6.3G   1% /run
                          /var:
                          1.1G    /var/
                          603M    /var/log
                          369M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 601.1M in the file system.
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                           Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          Hosts:
                          ioTest              ioTest (version: 6.0.11, hostname: ioTest        , alive, uptime: 1351)
                          admin:          7.0.23
                          javascript:     8.7.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        453
                          States:         337
                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       146791638  5317/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       146791954  5388/io.web.0
                          2024-09-08 17:24:26.513  - info: javascript.0 (193) terminating
                          2024-09-08 17:24:26.514  - info: javascript.0 (193) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-09-08 17:24:26.518  - info: javascript.0 (193) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-09-08 17:24:27.005  - info: javascript.0 (193) terminating
                          2024-09-08 17:25:05.872  - info: javascript.0 (5358) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-09-08 17:25:06.028  - info: javascript.0 (5358) requesting all states
                          2024-09-08 17:25:06.029  - info: javascript.0 (5358) requesting all objects
                          2024-09-08 17:25:06.044  - info: javascript.0 (5358) received all states
                          2024-09-08 17:25:06.261  - info: javascript.0 (5358) received all objects
                          Mein eingerichteter testuser hat auch die richtigen Rechte bekommen.
                          testuser@ioTest:~$ groups
                          testuser adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                          Proxmox und HA ...
                            Nee, LXC-Eigenheit.
                            TT-Tom
                            #649
                            @Meister-Mopper
                            @Shadowhunter23
                            von welcher Konsole habt ihr das script gestartet? aus der Proxmox oder per ssh aus einem Terminal?
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            Meister MopperM W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              @Meister-Mopper
                              @Shadowhunter23
                              Meister Mopper
                              #650
                              @Meister-Mopper
                              @Shadowhunter23
                              ssh vom windows terminal
                              Proxmox und HA ...
                              • T TT-Tom
                                @Meister-Mopper
                                @Shadowhunter23
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #651
                                @tt-tom Das sollte egal sein. Wenn Du Dich per SSH in einem LXC anmeldest landest Du im selben Userspace, als wenn Du Dich über die Proxmox-Konsole im LXC anmeldest.
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  TT-Tom
                                  #652
                                  @wildbill
                                  ich nutze die Konsole von Proxmox nicht, da Safari mich da immer ärgert. Darum die Frage, ob es vielleicht kleine Abweichungen gibt.
                                  @Thomas-Braun nutzt du lsb_release -a zur Abfrage des OS?
                                  ich habe nur das Standard Template für den LXC genommen und folgende Pakete nach installiert.
                                  apt install -y curl gnupg ca-certificates sudo mc
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Nee, LXC-Eigenheit.
                                    Meister Mopper
                                    #653
                                    So, jetzt noch timedatectl:
                                    Auf Normalzeit umgestellt:
                                    Current default time zone: 'Etc/UTC'
                                    Local time is now:      Sun Sep  8 16:09:36 UTC 2024.
                                    Universal Time is now:  Sun Sep  8 16:09:36 UTC 2024.
                                    thomas@ioTest:~$
                                    Skript gestartet:
                                    Script v.2024-09-07
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Virtualization: lxc
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    16:12:51 up 4 min,  2 users,  load average: 0.20, 0.27, 0.33
                                    CPU threads: 1
                                                  Local time: Sun 2024-09-08 16:12:51 UTC
                                              Universal time: Sun 2024-09-08 16:12:51 UTC
                                                    RTC time: n/a
                                                   Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                             RTC in local TZ: no
                                    Timezone is probably wrong. Do you want to reconfigure it? (y/n)
                                    Setting up timezone
                                    Enter the timezone for the server (default is Europe/Berlin):
                                    Setting up time synchronization with systemd-timesyncd
                                    thomas
                                    HOME=/home/thomas
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            2.1G        1.1G        1.1G        118K         10M        1.1G
                                    Swap:             0B          0B          0B
                                    Total:          2.1G        1.1G        1.1G
                                            2048 M total memory
                                            1019 M used memory
                                            1009 M active memory
                                               0 M inactive memory
                                            1018 M free memory
                                               0 M buffer memory
                                              10 M swap cache
                                               0 M total swap
                                               0 M used swap
                                               0 M free swap
                                    top - 18:13:07 up 4 min,  2 users,  load average: 0.22, 0.27, 0.33
                                    Tasks:  28 total,   1 running,  27 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    MiB Mem :   2048.0 total,   1016.4 free,   1021.2 used,     10.6 buff/cache
                                    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   1026.8 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.1G    /var/
                                    603M    /var/log
                                    369M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 601.2M in the file system.
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                     Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    Hosts:
                                    admin:          7.0.23
                                    javascript:     8.7.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        453
                                    States:         337
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          146965130  1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          146967666  123/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      107        146967727  113/redis-server 12
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          146965132  1/init
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          146967677  123/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       146968429  237/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       146967920  151/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          146965446  1/init
                                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      107        146967728  113/redis-server 12
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          146965131  1/init
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          146965133  1/init
                                    2024-09-08 17:56:50.232  - info: javascript.0 (192) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-09-08 17:56:50.378  - info: javascript.0 (192) requesting all states
                                    2024-09-08 17:56:50.379  - info: javascript.0 (192) requesting all objects
                                    2024-09-08 17:56:50.395  - info: javascript.0 (192) received all states
                                    2024-09-08 17:56:50.615  - info: javascript.0 (192) received all objects
                                    2024-09-08 17:58:03.057  - info: javascript.0 (192) terminating
                                    2024-09-08 17:58:03.060  - info: javascript.0 (192) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-09-08 17:58:03.071  - info: javascript.0 (192) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-09-08 17:58:03.545  - info: javascript.0 (192) terminating
                                    2024-09-08 18:08:28.307  - info: javascript.0 (192) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-09-08 18:08:28.451  - info: javascript.0 (192) requesting all states
                                    2024-09-08 18:08:28.452  - info: javascript.0 (192) requesting all objects
                                    2024-09-08 18:08:28.468  - info: javascript.0 (192) received all states
                                    2024-09-08 18:08:28.700  - info: javascript.0 (192) received all objects
                                    Kontrolle:
                                    thomas@ioTest:~$ timedatectl
                                                   Local time: So 2024-09-08 18:15:10 CEST
                                               Universal time: So 2024-09-08 16:15:10 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    Ich sag mal: Perfekt!
                                    Proxmox und HA ...
                                    • T TT-Tom
                                      @wildbill
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #654
                                      @tt-tom Läuft bei mir mit Safari problemlos. Wobei ich auch lieber direkt per SSH-Terminal einsteige, da dann manche Funktionalität (z.B. Menüs in mc) funktionieren, die die Proxmox-Konsole nicht hergibt. Aber alle Befehle, die man im Terminal direkt eingibt, ergeben dasselbe. Vorausgesetzt natürlich, man meldet sich per SSH oder in der Proxmox-Konsole mit demselben User an.
                                      Aber genug OT.
                                      Gruss, Jürgen
                                        TT-Tom
                                        #655
                                        @Thomas-Braun
                                        ein Auszug vom User root. Ich habe ein LXC mit Debian 12 neu aufgesetzt und nur den root user. Iobroker habe ich jetzt nicht installiert, wollte nur das Anlegen eines Standarduser testen. Hat so nicht ganz funktioniert, wenn ich es heute noch schaffe, lege ich eine komplette iobroker Installation als root an und teste dann nochmal.
                                        root
                                        HOME=/root
                                        GROUPS=root
                                        js-controller is not running
                                        Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): tom
                                        useradd: group 'iobroker' does not exist
                                        chpasswd: (user tom) pam_chauthtok() failed, error:
                                        Authentication token manipulation error
                                        chpasswd: (line 1, user tom) password not changed
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TT-Tom
                                          @wildbill
                                          #656
                                          Jein, -a gibt alles aus, ich lese den Codename per
                                          lsb_release -sc
                                          aus. Scheint also kein default package zu sein.
