  4. Puppeteer Adapter
    6.5k
Puppeteer Adapter
76 Beiträge 8 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • JensenJ Jensen
    @oliverio
    Oh, ich hatte nur die Verzeichnisse gelöscht, da ich gehofft hatte, daß das npm uninstall beim Deinstallieren des Adapters aufgerufen wird.
    Ok, mal sehen wie ich das bereinigt bekomme.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @jensen
    Du deinstallierst alle manuell installierten Module die du im Rahmen der Aktion mit npm install installiert hast
    ,it dem Befehl npm uninstall
    Package.json ist für npm immer die Referenz.
    Es kann sein, das manuell gelöschte Verzeichnisse zunächst wieder erscheinen.
    Mit Package-lock machst du gar nix.
    Wenn du dann denkst einigermaßen den ausgangszustand wieder erreicht zu haben,
    Kannst du den puppeteer Adapter erneut installieren.
    Die Fehlermeldungen und das entstehende detaillog dann bitte hier posten
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @jensen
      JensenJ Offline
      JensenJ Offline
      Jensen
      @oliverio
      Ich bekomme das Ganze nicht richtig deinstalliert.
      npm uninstall iobroker.puppeteer läuft zwar durch, aber npm list zeigt puppeteer trotzdem noch an.
      Auch die Ordner erscheinen wieder.
      Sieht mir alles so aus, als bräuchte ich eine Neuinstallation, und davor habe ich Schiss.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        du hampelst da bisse zu viel rum.. vor allem hör auf Ordner zu löschen "nur weil es geht"
        die Abhängigkeiten unterienander in den Paketen kannst du mit deiner logik (löschen vVerzeichniss fertig) nicht auflösen..
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @jensen
          Du kannst mal mit
          npm ls puppeteer
          Schauen zu welchem packet das puppeteer noch gehört.
          Es kann durchaus sein, dass ein anderer Adapter das verwendet. Das hat uns aber dann nicht so interessieren.
          Npm organisiert, dass auch mehrere Versionen parallel installiert werden können.
          Links im Profil
          • arteckA arteck
            JensenJ Offline
            JensenJ Offline
            Jensen
            @arteck
            Ich lösche keine Ordner mehr, ich habe nur geschaut, was da ist.
              @jensen
              Du kannst mal mit
              npm ls puppeteer
              JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              @oliverio
              das ist die Ausgabe
              c:\ioBroker>npm ls puppeteer
              iobroker.inst@3.0.0 c:\ioBroker
              `-- iobroker.puppeteer@0.3.0
                `-- puppeteer@22.15.0
              • JensenJ Jensen
                @oliverio
                das ist die Ausgabe
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @jensen
                ok, das hängt direkt an der installation von iobroker und kommt wahrscheinlich von einer deiner
                manuellen versuche puppeteer zu installieren. daher dann auch manuell deinstallieren
                was passiert wenn du jetzt
                npm uninstall puppeteer
                eingibst?
                bitte dann auch nochmal
                npm ls puppeteer ausführen
                Links im Profil
                  @jensen
                  eingibst?
                  JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  schrieb am zuletzt editiert von Jensen
                  @oliverio
                  c:\ioBroker>npm uninstall puppeteer
                  npm error code EBUSY
                  npm error syscall rename
                  npm error path c:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin
                  npm error dest c:\ioBroker\node_modules\.iobroker.admin-FjHuUvU7
                  npm error errno -4082
                  npm error EBUSY: resource busy or locked, rename 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin' -> 'c:\ioBroker\node_modules\.iobroker.admin-FjHuUvU7'
                  npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\IpsJensen\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-09-05T11_35_36_427Z-debug-0.log
                  • JensenJ Jensen
                    @oliverio
                    JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    @OliverIO
                    mit angehaltenem ioBroker sieht's so aus
                    npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                    npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                    npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                    npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                    npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                    npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                    npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                    npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                    npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                    npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                    npm warn deprecated phantomjs-prebuilt@2.1.16: this package is now deprecated
                    npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm warn deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
                    changed 1360 packages, and audited 1362 packages in 1m
                    170 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    57 vulnerabilities (6 low, 30 moderate, 20 high, 1 critical)
                    To address issues that do not require attention, run:
                      npm audit fix
                    To address all issues possible (including breaking changes), run:
                      npm audit fix --force
                    Some issues need review, and may require choosing
                    a different dependency.
                    Run `npm audit` for details.
                    • JensenJ Jensen
                      @OliverIO
                        npm audit fix
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @jensen
                      ah ok,
                      hab selbst was übersehen.
                      siehst du im iobroker noch den adapter pupeteer?
                      dann dort über die oberfläche den adapter entfernen.
                      Links im Profil
                        @jensen
                        ah ok,
                        JensenJ Offline
                        JensenJ Offline
                        Jensen
                        @oliverio
                        direkt aus der Adapterseite aufgerufen
                        $ iobroker del puppeteer --custom --debug
                        Delete adapter "puppeteer"
                        host.IpsServerWB Deleting 1 object(s).
                        You might have to delete it yourself!
                        Process exited with code 0
                        dann auf der Console
                        • JensenJ Jensen
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @jensen
                          ok, dann mal mit gewalt
                          du gehst direkt in das hauptverzeichnis von iobroker
                          auf linux /opt/iobroker
                          auf windows weiß ich nicht genau, aber in diesem verzeichnis muss
                          sich eine datei package.json befinden.
                          in diesem verzeichnis führst du den folgenden befehl aus
                          und dann wieder den ls befehl und im iobroker in der adapter seite schauen ob der adapter weg ist.
                          wenn das auch nicht richtig funktioniert, dann gebe ich die installation als verloren auf
                          und du musst neu installieren. wahrscheinlich hat sich da was verrannt, was mit den normalen mitteln nicht auflösbar ist.
                          evtl weiß dann noch jemand anderes was.
                          Links im Profil
                            @jensen
                            JensenJ Offline
                            JensenJ Offline
                            Jensen
                            @oliverio
                            c:\ioBroker>npm uninstall iobroker.puppeteer
                            added 1 package, removed 64 packages, changed 1296 packages, and audited 1299 packages in 1m
                            165 packages are looking for funding
                              npm audit fix
                            • JensenJ Jensen
                              @oliverio
                                npm audit fix
                              JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              @OliverIO
                              das ist jetzt mal neu
                              `-- (empty)
                              • JensenJ Jensen
                                @OliverIO
                                `-- (empty)
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @jensen
                                und ist er in der adapter sicht des iobrokers auch weg?
                                wenn ja, kannst ihn wieder über die adaptersicht des iobrokers wieder installieren
                                und schauen ob alles funktioniert
                                und bitte nur noch die iobroker befehle und die iobroker oberfläche verwenden.
                                npm ist für dich tabu, ausser jemand der sich auskennt sagt es ausdrücklich.
                                dann aber auch immer nur mit vorhergehendem backup
                                Links im Profil
                                  @jensen
                                  JensenJ Offline
                                  JensenJ Offline
                                  Jensen
                                  @oliverio
                                  In der Adapteransicht wird er auch nicht mehr als installiert gelistet, sieht alles sehr gut aus.
                                  Ich lasse es bis morgen ruhen, damit heute Nacht erst mal das Backup durchläuft.
                                  Dann ein neuer Versuch, ohne npm :-)
                                  Danke für die Hilfe und die Geduld mit mir.
                                  • JensenJ Jensen
                                    @oliverio
                                    JensenJ Offline
                                    JensenJ Offline
                                    Jensen
                                    Wie versprochen werde ich jetzt alle Schritte dokumentieren, die ich unternehme um den Puppeteer Adapter wieder ins System zu bringen.
                                    Adapter installieren
                                    Eigentlich denke ich, man sollte über die Adapterseite jeden Adapter bei laufendem System installieren können. Der Versuch, den Puppeteer Adapter zu installieren gibt mir folgende Rückmeldung:
                                    $ iobroker add puppeteer auto --host IpsServerWB --debug
                                    NPM version: 10.8.2
                                    Installing iobroker.puppeteer@0.3.0... (System call)
                                    npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-09-06T05_46_44_817Z-debug-0.log
                                    host.IpsServerWB Cannot install iobroker.puppeteer@0.3.0: 4294963214
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                    Der komplette Log umfasst über 8000 Zeilen, ich hänge ihn hier als Datei ran.
                                    Wenn ich mir die Log Datei anschaue, dann verstehe ich meistens nur Bahnhof, aber irgendwie beschleicht mich das Gefühl, an meinem System ist immer noch was im Argen.
                                    • JensenJ Jensen
                                      NPM version: 10.8.2
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @jensen
                                      hm, der konkrete fehler ist der
                                      7083 verbose stack Error: EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin' -> 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.admin-GBn0lhRQ'
                                      da wird versucht das verzeichnis umzubenennen. jetzt bin ich nicht firm im detailprozess der adapter installation. umgehen kannst du das, indem du den iobroker stoppst, prüfst ob iobroker wirklich beendet ist und dann von der kommandozeile aus installierst.
                                      ich hab mal noch das fix kommando hinzugefügt, das prüft deine installation ob die richtigen berechtigungen überall gesetzt sind.
                                      durch deine wilden npm befehle hast du sicherlich auch mal mit sudo gearbeitet, weil linux wegen berechtigung gemeckert hat?
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker isrun
                                      iobroker install iobroker.puppeteer
                                      iobroker start
                                      der adapter ist dann installiert, eine neue instanz musst du dann noch selbst von der adapterseite aus erzeugen
                                      Links im Profil
                                        @jensen
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker isrun
                                        iobroker start
                                        JensenJ Offline
                                        JensenJ Offline
                                        Jensen
                                        @oliverio
                                        Ist ein Windows System, nix sudo.
                                        Die Variante mit Anhalten des Systems habe ich ja bereits mehrmals gemacht.
                                        Ich würde gerne erst mal klären, warum sich der Adapter nicht mit laufendem System installieren läßt, ich denke, das ist nicht normal.
                                        Es sei denn, jemand kann erklären, warum das so ist.
                                        Ein iob fix kann ich aber morgen mal machen, mal sehen, was da so passiert.
                                        Und falls jemand erklären kann, ob die vielen Meldungen im npm Log so ihre Richtigkeit haben, das wäre auch eine prima Sache.
                                        • JensenJ Jensen
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @jensen
                                          Im npm log wird detailliert berichtet was
                                          Alles bei der Installation gemacht wird.
                                          Von daher erstmal alles ok, bis auf die eine Fehlermeldung
                                          Das ebusy sagt das ein Prozess aktuell in diesem Verzeichnis läuft und daher das umbenennen der Verzeichnisses nicht funktioniert.
                                          Daher iobroker stoppen.
                                          Das sollte normalerweise schon funktionieren.
                                          Deine Installation hat wahrscheinlich schon einen hau.
                                          Besser wäre es schon alles komplett neu zu installieren.
                                          Die Abfolge ist um aktuell weiterzukommen
                                          Links im Profil
