  4. Puppeteer Adapter
    6.5k
Puppeteer Adapter
76 Beiträge 8 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @jensen
    Du kannst mal mit
    npm ls puppeteer
    Schauen zu welchem packet das puppeteer noch gehört.
    Es kann durchaus sein, dass ein anderer Adapter das verwendet. Das hat uns aber dann nicht so interessieren.
    Npm organisiert, dass auch mehrere Versionen parallel installiert werden können.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      du hampelst da bisse zu viel rum.. vor allem hör auf Ordner zu löschen "nur weil es geht"
      die Abhängigkeiten unterienander in den Paketen kannst du mit deiner logik (löschen vVerzeichniss fertig) nicht auflösen..
      JensenJ Offline
      JensenJ Offline
      Jensen
      @arteck
      Ich lösche keine Ordner mehr, ich habe nur geschaut, was da ist.
      • OliverIOO OliverIO
        @jensen
        Du kannst mal mit
        npm ls puppeteer
        JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        @oliverio
        das ist die Ausgabe
        c:\ioBroker>npm ls puppeteer
        iobroker.inst@3.0.0 c:\ioBroker
        `-- iobroker.puppeteer@0.3.0
          `-- puppeteer@22.15.0
        • JensenJ Jensen
          @oliverio
          das ist die Ausgabe
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @jensen
          ok, das hängt direkt an der installation von iobroker und kommt wahrscheinlich von einer deiner
          manuellen versuche puppeteer zu installieren. daher dann auch manuell deinstallieren
          was passiert wenn du jetzt
          npm uninstall puppeteer
          eingibst?
          bitte dann auch nochmal
          npm ls puppeteer ausführen
          Links im Profil
            @jensen
            eingibst?
            JensenJ Offline
            JensenJ Offline
            Jensen
            schrieb am zuletzt editiert von Jensen
            @oliverio
            c:\ioBroker>npm uninstall puppeteer
            npm error code EBUSY
            npm error syscall rename
            npm error path c:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin
            npm error dest c:\ioBroker\node_modules\.iobroker.admin-FjHuUvU7
            npm error errno -4082
            npm error EBUSY: resource busy or locked, rename 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin' -> 'c:\ioBroker\node_modules\.iobroker.admin-FjHuUvU7'
            npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\IpsJensen\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-09-05T11_35_36_427Z-debug-0.log
            • JensenJ Jensen
              @oliverio
              JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              @OliverIO
              mit angehaltenem ioBroker sieht's so aus
              npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
              npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
              npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
              npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
              npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
              npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
              npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
              npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
              npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
              npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
              npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
              npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
              npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
              npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
              npm warn deprecated phantomjs-prebuilt@2.1.16: this package is now deprecated
              npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
              npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
              npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm warn deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
              changed 1360 packages, and audited 1362 packages in 1m
              170 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              57 vulnerabilities (6 low, 30 moderate, 20 high, 1 critical)
              To address issues that do not require attention, run:
                npm audit fix
              To address all issues possible (including breaking changes), run:
                npm audit fix --force
              Some issues need review, and may require choosing
              a different dependency.
              Run `npm audit` for details.
              • JensenJ Jensen
                @OliverIO
                  npm audit fix
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @jensen
                ah ok,
                hab selbst was übersehen.
                siehst du im iobroker noch den adapter pupeteer?
                dann dort über die oberfläche den adapter entfernen.
                Links im Profil
                  @jensen
                  ah ok,
                  JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  @oliverio
                  direkt aus der Adapterseite aufgerufen
                  $ iobroker del puppeteer --custom --debug
                  Delete adapter "puppeteer"
                  host.IpsServerWB Deleting 1 object(s).
                  You might have to delete it yourself!
                  Process exited with code 0
                  dann auf der Console
                  • JensenJ Jensen
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @jensen
                    ok, dann mal mit gewalt
                    du gehst direkt in das hauptverzeichnis von iobroker
                    auf linux /opt/iobroker
                    auf windows weiß ich nicht genau, aber in diesem verzeichnis muss
                    sich eine datei package.json befinden.
                    in diesem verzeichnis führst du den folgenden befehl aus
                    npm uninstall iobroker.puppeteer
                    und dann wieder den ls befehl und im iobroker in der adapter seite schauen ob der adapter weg ist.
                    wenn das auch nicht richtig funktioniert, dann gebe ich die installation als verloren auf
                    und du musst neu installieren. wahrscheinlich hat sich da was verrannt, was mit den normalen mitteln nicht auflösbar ist.
                    evtl weiß dann noch jemand anderes was.
                    Links im Profil
                      @jensen
                      JensenJ Offline
                      JensenJ Offline
                      Jensen
                      @oliverio
                      c:\ioBroker>npm uninstall iobroker.puppeteer
                      added 1 package, removed 64 packages, changed 1296 packages, and audited 1299 packages in 1m
                      165 packages are looking for funding
                        npm audit fix
                      • JensenJ Jensen
                        @oliverio
                          npm audit fix
                        JensenJ Offline
                        JensenJ Offline
                        Jensen
                        @OliverIO
                        das ist jetzt mal neu
                        `-- (empty)
                        • JensenJ Jensen
                          @OliverIO
                          `-- (empty)
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @jensen
                          und ist er in der adapter sicht des iobrokers auch weg?
                          wenn ja, kannst ihn wieder über die adaptersicht des iobrokers wieder installieren
                          und schauen ob alles funktioniert
                          und bitte nur noch die iobroker befehle und die iobroker oberfläche verwenden.
                          npm ist für dich tabu, ausser jemand der sich auskennt sagt es ausdrücklich.
                          dann aber auch immer nur mit vorhergehendem backup
                          Links im Profil
                            @jensen
                            JensenJ Offline
                            JensenJ Offline
                            Jensen
                            @oliverio
                            In der Adapteransicht wird er auch nicht mehr als installiert gelistet, sieht alles sehr gut aus.
                            Ich lasse es bis morgen ruhen, damit heute Nacht erst mal das Backup durchläuft.
                            Dann ein neuer Versuch, ohne npm :-)
                            Danke für die Hilfe und die Geduld mit mir.
                            • JensenJ Jensen
                              @oliverio
                              JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              Wie versprochen werde ich jetzt alle Schritte dokumentieren, die ich unternehme um den Puppeteer Adapter wieder ins System zu bringen.
                              Adapter installieren
                              Eigentlich denke ich, man sollte über die Adapterseite jeden Adapter bei laufendem System installieren können. Der Versuch, den Puppeteer Adapter zu installieren gibt mir folgende Rückmeldung:
                              $ iobroker add puppeteer auto --host IpsServerWB --debug
                              NPM version: 10.8.2
                              Installing iobroker.puppeteer@0.3.0... (System call)
                              npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-09-06T05_46_44_817Z-debug-0.log
                              host.IpsServerWB Cannot install iobroker.puppeteer@0.3.0: 4294963214
                              ERROR: Process exited with code 25
                              Der komplette Log umfasst über 8000 Zeilen, ich hänge ihn hier als Datei ran.
                              Wenn ich mir die Log Datei anschaue, dann verstehe ich meistens nur Bahnhof, aber irgendwie beschleicht mich das Gefühl, an meinem System ist immer noch was im Argen.
                              • JensenJ Jensen
                                NPM version: 10.8.2
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @jensen
                                hm, der konkrete fehler ist der
                                7083 verbose stack Error: EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin' -> 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.admin-GBn0lhRQ'
                                da wird versucht das verzeichnis umzubenennen. jetzt bin ich nicht firm im detailprozess der adapter installation. umgehen kannst du das, indem du den iobroker stoppst, prüfst ob iobroker wirklich beendet ist und dann von der kommandozeile aus installierst.
                                ich hab mal noch das fix kommando hinzugefügt, das prüft deine installation ob die richtigen berechtigungen überall gesetzt sind.
                                durch deine wilden npm befehle hast du sicherlich auch mal mit sudo gearbeitet, weil linux wegen berechtigung gemeckert hat?
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker isrun
                                iobroker install iobroker.puppeteer
                                iobroker start
                                der adapter ist dann installiert, eine neue instanz musst du dann noch selbst von der adapterseite aus erzeugen
                                Links im Profil
                                  @jensen
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker isrun
                                  iobroker start
                                  JensenJ Offline
                                  JensenJ Offline
                                  Jensen
                                  @oliverio
                                  Ist ein Windows System, nix sudo.
                                  Die Variante mit Anhalten des Systems habe ich ja bereits mehrmals gemacht.
                                  Ich würde gerne erst mal klären, warum sich der Adapter nicht mit laufendem System installieren läßt, ich denke, das ist nicht normal.
                                  Es sei denn, jemand kann erklären, warum das so ist.
                                  Ein iob fix kann ich aber morgen mal machen, mal sehen, was da so passiert.
                                  Und falls jemand erklären kann, ob die vielen Meldungen im npm Log so ihre Richtigkeit haben, das wäre auch eine prima Sache.
                                  • JensenJ Jensen
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @jensen
                                    Im npm log wird detailliert berichtet was
                                    Alles bei der Installation gemacht wird.
                                    Von daher erstmal alles ok, bis auf die eine Fehlermeldung
                                    Das ebusy sagt das ein Prozess aktuell in diesem Verzeichnis läuft und daher das umbenennen der Verzeichnisses nicht funktioniert.
                                    Daher iobroker stoppen.
                                    Das sollte normalerweise schon funktionieren.
                                    Deine Installation hat wahrscheinlich schon einen hau.
                                    Besser wäre es schon alles komplett neu zu installieren.
                                    Die Abfolge ist um aktuell weiterzukommen
                                    Links im Profil
                                      @jensen
                                      JensenJ Offline
                                      JensenJ Offline
                                      Jensen
                                      @oliverio
                                      Ok, dann mal mit stoppen
                                      c:\ioBroker>npm install iobroker.puppeteer
                                      npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                      npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See v8.dev/blog/math-random for details.
                                      npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see github.com/request/request/issues/3142
                                      added 64 packages, removed 2 packages, changed 1295 packages, and audited 1361 packages in 3m
                                        npm audit fix
                                      jetzt sieht das wieder so aus
                                      Bei dem Versuch, über die Adapterseite eine Instanz zu erzeugen, kommt dann das
                                      node:internal/modules/cjs/loader:1225 const err = new Error(message); ^ Error: Cannot find module 'C:\ioBroker\node_modules\deep-clone\index.js' at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27) at cjsLoader (node:internal/modules/esm/translators:346:17) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:286:7) at ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:234:25) at async ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:473:24) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [] } Node.js v20.17.0
                                      ERROR: Process exited with code 1
                                      Ich glaube, das ist alles zwecklos.
                                      Eine Neuinstallation muß her.
                                      JensenJ OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • JensenJ Jensen
                                        @oliverio
                                          npm audit fix
                                        JensenJ Offline
                                        JensenJ Offline
                                        Jensen
                                        Ich habe also den Puppeteer Adapter über die Console wieder deinstalliert.
                                        Bei der Vorbereitung einer Neuinstallation wollte ich alle Scripte exportieren, da kommt dann sowas:
                                        • JensenJ Jensen
                                          JensenJ Offline
                                          JensenJ Offline
                                          Jensen
                                          iob fix
                                          c:\ioBroker>iob fix
                                          Need to install the following packages:
                                          @iobroker/fix@6.0.1
                                          Ok to proceed? (y) y
                                          Windows installation starting... (fixing = true)
                                          NPM version: 10.8.3
                                          No path given, using c:\ioBroker\iobroker-data
                                          Compressing c:\ioBroker\iobroker-data\states.jsonl
                                          Cannot compress states.jsonl: Error: Failed to lock DB file "c:\ioBroker\iobroker-data\states.jsonl"!
                                              at JsonlDB.open (C:\Users\IpsJensen\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@alcalzone\jsonl-db\build\lib\db.js:185:19)
                                              at async compressDB (C:\Users\IpsJensen\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:37:9)
                                              at async main (C:\Users\IpsJensen\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:78:17)
                                          Compressing c:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl
                                          Cannot compress objects.jsonl: Error: Failed to lock DB file "c:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl"!
                                              at async main (C:\Users\IpsJensen\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:93:17)
                                          No relevant JSONL files found to compress, skip
                                          NPM version: 10.8.3
                                          Write "iobroker start" to start the ioBroker
                                          npm install dotenv@^16.4.5 --force --loglevel error --production --save --prefix "c:/ioBroker"
                                          npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\IpsJensen\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-09-07T06_21_00_662Z-debug-0.log
                                          Error when installing dotenv Library: Error: Command failed: npm install dotenv@^16.4.5 --force --loglevel error --production --save --prefix "c:/ioBroker"
                                          sieht auch nicht berauschend aus
