  4. Puppeteer Adapter
    6.5k
Puppeteer Adapter
76 Beiträge 8 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @jensen
    npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-09-04T05_09_59_846Z-debug-0.log
    JensenJ Offline
    JensenJ Offline
    Jensen
    schrieb am zuletzt editiert von Jensen
    Adapter deinstallieren
    $ iobroker del puppeteer --debug
    Delete adapter "puppeteer"
    host.IpsServerWB Counted 1 instances of puppeteer
    host.IpsServerWB Counted 1 adapter for puppeteer
    host.IpsServerWB Counted 9 states of puppeteer
    host.IpsServerWB Counted 14 states of system.adapter.puppeteer
    host.IpsServerWB Counted 3 states (io.puppeteer.*) from states
    host.IpsServerWB Counted 6 states (system.adapter.puppeteer.*) from states
    host.IpsServerWB file puppeteer.admin deleted
    host.IpsServerWB Deleting 27 object(s).
    host.IpsServerWB Deleting 9 state(s).
    Error deleting adapter puppeteer from disk: host.IpsServerWB: Cannot uninstall iobroker.puppeteer: 4294963214
    You might have to delete it yourself!
    Process exited with code 0
    schon mal merkwürdig, was sollte ich jetzt alles löschen?
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.puppeteer gelöscht
    C:\ioBroker\node_modules\puppeteer gelöscht
    C:\ioBroker\node_modules\puppeteer-core gelöscht
    C:\ioBroker\node_modules@puppeteer gelöscht
    Was sollte ich mit den ganzen Einträgen in package.json, package-lock.json und node_modules\ .package-lock.json machen?
    Drin lassen, oder raus löschen?
    • JensenJ Jensen
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @jensen
      Ist mittlerweile etwas schwierig zu sagen, da du hier selbst mit npm rumgemacht hast.
      Nur neben bei. Mit löschen meinst du sicherlich den Befehl npm uninstall und nicht einfach nur das Verzeichnis löschen?
      Eigentlich sorgt npm uninstall dafür das package und Package-lock gepflegt bleibt
      Hoffentlich hast du Backup. Die ganzen Aktionen können auch dazu führen, das die Installation am Ende Müll ist und du von Grund auf neu aufbauen musst.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @jensen
        JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        @oliverio
        Oh, ich hatte nur die Verzeichnisse gelöscht, da ich gehofft hatte, daß das npm uninstall beim Deinstallieren des Adapters aufgerufen wird.
        Ok, mal sehen wie ich das bereinigt bekomme.
        • JensenJ Jensen
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @jensen
          Du deinstallierst alle manuell installierten Module die du im Rahmen der Aktion mit npm install installiert hast
          ,it dem Befehl npm uninstall
          Package.json ist für npm immer die Referenz.
          Es kann sein, das manuell gelöschte Verzeichnisse zunächst wieder erscheinen.
          Mit Package-lock machst du gar nix.
          Wenn du dann denkst einigermaßen den ausgangszustand wieder erreicht zu haben,
          Kannst du den puppeteer Adapter erneut installieren.
          Die Fehlermeldungen und das entstehende detaillog dann bitte hier posten
          Links im Profil
            @jensen
            JensenJ Offline
            JensenJ Offline
            Jensen
            @oliverio
            Ich bekomme das Ganze nicht richtig deinstalliert.
            npm uninstall iobroker.puppeteer läuft zwar durch, aber npm list zeigt puppeteer trotzdem noch an.
            Auch die Ordner erscheinen wieder.
            Sieht mir alles so aus, als bräuchte ich eine Neuinstallation, und davor habe ich Schiss.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              du hampelst da bisse zu viel rum.. vor allem hör auf Ordner zu löschen "nur weil es geht"
              die Abhängigkeiten unterienander in den Paketen kannst du mit deiner logik (löschen vVerzeichniss fertig) nicht auflösen..
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @jensen
                Du kannst mal mit
                npm ls puppeteer
                Schauen zu welchem packet das puppeteer noch gehört.
                Es kann durchaus sein, dass ein anderer Adapter das verwendet. Das hat uns aber dann nicht so interessieren.
                Npm organisiert, dass auch mehrere Versionen parallel installiert werden können.
                Links im Profil
                • arteckA arteck
                  JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  @arteck
                  Ich lösche keine Ordner mehr, ich habe nur geschaut, was da ist.
                    @jensen
                    Du kannst mal mit
                    npm ls puppeteer
                    JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    @oliverio
                    das ist die Ausgabe
                    c:\ioBroker>npm ls puppeteer
                    iobroker.inst@3.0.0 c:\ioBroker
                    `-- iobroker.puppeteer@0.3.0
                      `-- puppeteer@22.15.0
                    • JensenJ Jensen
                      @oliverio
                      das ist die Ausgabe
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @jensen
                      ok, das hängt direkt an der installation von iobroker und kommt wahrscheinlich von einer deiner
                      manuellen versuche puppeteer zu installieren. daher dann auch manuell deinstallieren
                      was passiert wenn du jetzt
                      npm uninstall puppeteer
                      eingibst?
                      bitte dann auch nochmal
                      npm ls puppeteer ausführen
                      Links im Profil
                        @jensen
                        eingibst?
                        JensenJ Offline
                        JensenJ Offline
                        Jensen
                        @oliverio
                        c:\ioBroker>npm uninstall puppeteer
                        npm error code EBUSY
                        npm error syscall rename
                        npm error path c:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin
                        npm error dest c:\ioBroker\node_modules\.iobroker.admin-FjHuUvU7
                        npm error errno -4082
                        npm error EBUSY: resource busy or locked, rename 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin' -> 'c:\ioBroker\node_modules\.iobroker.admin-FjHuUvU7'
                        npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\IpsJensen\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-09-05T11_35_36_427Z-debug-0.log
                        • JensenJ Jensen
                          @oliverio
                          JensenJ Offline
                          JensenJ Offline
                          Jensen
                          @OliverIO
                          mit angehaltenem ioBroker sieht's so aus
                          npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                          npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                          npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                          npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                          npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                          npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                          npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                          npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                          npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                          npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                          npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                          npm warn deprecated phantomjs-prebuilt@2.1.16: this package is now deprecated
                          npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                          npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          npm warn deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
                          changed 1360 packages, and audited 1362 packages in 1m
                          170 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          57 vulnerabilities (6 low, 30 moderate, 20 high, 1 critical)
                          To address issues that do not require attention, run:
                            npm audit fix
                          To address all issues possible (including breaking changes), run:
                            npm audit fix --force
                          Some issues need review, and may require choosing
                          a different dependency.
                          Run `npm audit` for details.
                          • JensenJ Jensen
                            @OliverIO
                              npm audit fix
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @jensen
                            ah ok,
                            hab selbst was übersehen.
                            siehst du im iobroker noch den adapter pupeteer?
                            dann dort über die oberfläche den adapter entfernen.
                            Links im Profil
                              @jensen
                              ah ok,
                              JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              @oliverio
                              direkt aus der Adapterseite aufgerufen
                              $ iobroker del puppeteer --custom --debug
                              host.IpsServerWB Deleting 1 object(s).
                              dann auf der Console
                              • JensenJ Jensen
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @jensen
                                ok, dann mal mit gewalt
                                du gehst direkt in das hauptverzeichnis von iobroker
                                auf linux /opt/iobroker
                                auf windows weiß ich nicht genau, aber in diesem verzeichnis muss
                                sich eine datei package.json befinden.
                                in diesem verzeichnis führst du den folgenden befehl aus
                                und dann wieder den ls befehl und im iobroker in der adapter seite schauen ob der adapter weg ist.
                                wenn das auch nicht richtig funktioniert, dann gebe ich die installation als verloren auf
                                und du musst neu installieren. wahrscheinlich hat sich da was verrannt, was mit den normalen mitteln nicht auflösbar ist.
                                evtl weiß dann noch jemand anderes was.
                                Links im Profil
                                  @jensen
                                  JensenJ Offline
                                  JensenJ Offline
                                  Jensen
                                  @oliverio
                                  c:\ioBroker>npm uninstall iobroker.puppeteer
                                  added 1 package, removed 64 packages, changed 1296 packages, and audited 1299 packages in 1m
                                  165 packages are looking for funding
                                    npm audit fix
                                  • JensenJ Jensen
                                    @oliverio
                                      npm audit fix
                                    JensenJ Offline
                                    JensenJ Offline
                                    Jensen
                                    @OliverIO
                                    das ist jetzt mal neu
                                    `-- (empty)
                                    • JensenJ Jensen
                                      @OliverIO
                                      `-- (empty)
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @jensen
                                      und ist er in der adapter sicht des iobrokers auch weg?
                                      wenn ja, kannst ihn wieder über die adaptersicht des iobrokers wieder installieren
                                      und schauen ob alles funktioniert
                                      und bitte nur noch die iobroker befehle und die iobroker oberfläche verwenden.
                                      npm ist für dich tabu, ausser jemand der sich auskennt sagt es ausdrücklich.
                                      dann aber auch immer nur mit vorhergehendem backup
                                      Links im Profil
                                        @jensen
                                        JensenJ Offline
                                        JensenJ Offline
                                        Jensen
                                        @oliverio
                                        In der Adapteransicht wird er auch nicht mehr als installiert gelistet, sieht alles sehr gut aus.
                                        Ich lasse es bis morgen ruhen, damit heute Nacht erst mal das Backup durchläuft.
                                        Dann ein neuer Versuch, ohne npm :-)
                                        Danke für die Hilfe und die Geduld mit mir.
                                        • JensenJ Jensen
                                          @oliverio
                                          JensenJ Offline
                                          JensenJ Offline
                                          Jensen
                                          Wie versprochen werde ich jetzt alle Schritte dokumentieren, die ich unternehme um den Puppeteer Adapter wieder ins System zu bringen.
                                          Adapter installieren
                                          Eigentlich denke ich, man sollte über die Adapterseite jeden Adapter bei laufendem System installieren können. Der Versuch, den Puppeteer Adapter zu installieren gibt mir folgende Rückmeldung:
                                          $ iobroker add puppeteer auto --host IpsServerWB --debug
                                          NPM version: 10.8.2
                                          Installing iobroker.puppeteer@0.3.0... (System call)
                                          npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-09-06T05_46_44_817Z-debug-0.log
                                          host.IpsServerWB Cannot install iobroker.puppeteer@0.3.0: 4294963214
                                          ERROR: Process exited with code 25
                                          Der komplette Log umfasst über 8000 Zeilen, ich hänge ihn hier als Datei ran.
                                          Wenn ich mir die Log Datei anschaue, dann verstehe ich meistens nur Bahnhof, aber irgendwie beschleicht mich das Gefühl, an meinem System ist immer noch was im Argen.
