  4. Puppeteer Adapter
    6.5k
Puppeteer Adapter
76 Beiträge 8 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • JensenJ Jensen
    ein
    iob install js-controller
    hat erst mal das Schlimmste wieder behoben, ioBroker startet wieder
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @jensen
    Nach meinen Erfahrungen mit puppeteer (also der zugrundeliegenden Bibliothek und nicht dem Adapter, diese ist da aber mit verlinkt)
    muss man nix extra installieren oder Befehle eingeben.
    Auch in der Adapter Doku steht dazu nix drin.
    Am besten den Adapter mal deinstallieren und dann neu installieren und schauen was für Fehlermeldungen auftauchen und ggfs auch in die detaillogs von npm reinschauen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @jensen
      JensenJ Offline
      JensenJ Offline
      Jensen
      schrieb am zuletzt editiert von Jensen
      @oliverio
      Eigentlich mache ich genau das seit Tagen, aber ich werde es noch einmal versuchen und meine Schritte hier dokumentieren. Wie sehe ich die detaillierten Logs von npm? In den Logdateien?
      • JensenJ Jensen
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @jensen
        npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-09-04T05_09_59_846Z-debug-0.log
        Links im Profil
          @jensen
          JensenJ Offline
          JensenJ Offline
          Jensen
          Adapter deinstallieren
          $ iobroker del puppeteer --debug
          Delete adapter "puppeteer"
          host.IpsServerWB Counted 1 instances of puppeteer
          host.IpsServerWB Counted 1 adapter for puppeteer
          host.IpsServerWB Counted 9 states of puppeteer
          host.IpsServerWB Counted 14 states of system.adapter.puppeteer
          host.IpsServerWB Counted 3 states (io.puppeteer.*) from states
          host.IpsServerWB Counted 6 states (system.adapter.puppeteer.*) from states
          host.IpsServerWB file puppeteer.admin deleted
          host.IpsServerWB Deleting 27 object(s).
          host.IpsServerWB Deleting 9 state(s).
          Error deleting adapter puppeteer from disk: host.IpsServerWB: Cannot uninstall iobroker.puppeteer: 4294963214
          You might have to delete it yourself!
          Process exited with code 0
          schon mal merkwürdig, was sollte ich jetzt alles löschen?
          C:\ioBroker\node_modules\iobroker.puppeteer gelöscht
          C:\ioBroker\node_modules\puppeteer gelöscht
          C:\ioBroker\node_modules\puppeteer-core gelöscht
          C:\ioBroker\node_modules@puppeteer gelöscht
          Was sollte ich mit den ganzen Einträgen in package.json, package-lock.json und node_modules\ .package-lock.json machen?
          Drin lassen, oder raus löschen?
          • JensenJ Jensen
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @jensen
            Ist mittlerweile etwas schwierig zu sagen, da du hier selbst mit npm rumgemacht hast.
            Nur neben bei. Mit löschen meinst du sicherlich den Befehl npm uninstall und nicht einfach nur das Verzeichnis löschen?
            Eigentlich sorgt npm uninstall dafür das package und Package-lock gepflegt bleibt
            Hoffentlich hast du Backup. Die ganzen Aktionen können auch dazu führen, das die Installation am Ende Müll ist und du von Grund auf neu aufbauen musst.
            Links im Profil
              @jensen
              JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              @oliverio
              Oh, ich hatte nur die Verzeichnisse gelöscht, da ich gehofft hatte, daß das npm uninstall beim Deinstallieren des Adapters aufgerufen wird.
              Ok, mal sehen wie ich das bereinigt bekomme.
              • JensenJ Jensen
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @jensen
                Du deinstallierst alle manuell installierten Module die du im Rahmen der Aktion mit npm install installiert hast
                ,it dem Befehl npm uninstall
                Package.json ist für npm immer die Referenz.
                Es kann sein, das manuell gelöschte Verzeichnisse zunächst wieder erscheinen.
                Mit Package-lock machst du gar nix.
                Wenn du dann denkst einigermaßen den ausgangszustand wieder erreicht zu haben,
                Kannst du den puppeteer Adapter erneut installieren.
                Die Fehlermeldungen und das entstehende detaillog dann bitte hier posten
                Links im Profil
                  @jensen
                  JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  @oliverio
                  Ich bekomme das Ganze nicht richtig deinstalliert.
                  npm uninstall iobroker.puppeteer läuft zwar durch, aber npm list zeigt puppeteer trotzdem noch an.
                  Auch die Ordner erscheinen wieder.
                  Sieht mir alles so aus, als bräuchte ich eine Neuinstallation, und davor habe ich Schiss.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    du hampelst da bisse zu viel rum.. vor allem hör auf Ordner zu löschen "nur weil es geht"
                    die Abhängigkeiten unterienander in den Paketen kannst du mit deiner logik (löschen vVerzeichniss fertig) nicht auflösen..
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @jensen
                      Du kannst mal mit
                      npm ls puppeteer
                      Schauen zu welchem packet das puppeteer noch gehört.
                      Es kann durchaus sein, dass ein anderer Adapter das verwendet. Das hat uns aber dann nicht so interessieren.
                      Npm organisiert, dass auch mehrere Versionen parallel installiert werden können.
                      Links im Profil
                      • arteckA arteck
                        JensenJ Offline
                        JensenJ Offline
                        Jensen
                        @arteck
                        Ich lösche keine Ordner mehr, ich habe nur geschaut, was da ist.
                          @jensen
                          Du kannst mal mit
                          npm ls puppeteer
                          JensenJ Offline
                          JensenJ Offline
                          Jensen
                          @oliverio
                          das ist die Ausgabe
                          c:\ioBroker>npm ls puppeteer
                          iobroker.inst@3.0.0 c:\ioBroker
                          `-- iobroker.puppeteer@0.3.0
                            `-- puppeteer@22.15.0
                          • JensenJ Jensen
                            @oliverio
                            das ist die Ausgabe
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @jensen
                            ok, das hängt direkt an der installation von iobroker und kommt wahrscheinlich von einer deiner
                            manuellen versuche puppeteer zu installieren. daher dann auch manuell deinstallieren
                            was passiert wenn du jetzt
                            npm uninstall puppeteer
                            eingibst?
                            bitte dann auch nochmal
                            npm ls puppeteer ausführen
                            Links im Profil
                              @jensen
                              eingibst?
                              JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              @oliverio
                              c:\ioBroker>npm uninstall puppeteer
                              npm error code EBUSY
                              npm error syscall rename
                              npm error path c:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin
                              npm error dest c:\ioBroker\node_modules\.iobroker.admin-FjHuUvU7
                              npm error errno -4082
                              npm error EBUSY: resource busy or locked, rename 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin' -> 'c:\ioBroker\node_modules\.iobroker.admin-FjHuUvU7'
                              npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\IpsJensen\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-09-05T11_35_36_427Z-debug-0.log
                              • JensenJ Jensen
                                @oliverio
                                JensenJ Offline
                                JensenJ Offline
                                Jensen
                                @OliverIO
                                mit angehaltenem ioBroker sieht's so aus
                                npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                                npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                                npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                                npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                                npm warn deprecated phantomjs-prebuilt@2.1.16: this package is now deprecated
                                npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                npm warn deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
                                changed 1360 packages, and audited 1362 packages in 1m
                                170 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                57 vulnerabilities (6 low, 30 moderate, 20 high, 1 critical)
                                To address issues that do not require attention, run:
                                  npm audit fix
                                To address all issues possible (including breaking changes), run:
                                  npm audit fix --force
                                Some issues need review, and may require choosing
                                a different dependency.
                                Run `npm audit` for details.
                                • JensenJ Jensen
                                  @OliverIO
                                    npm audit fix
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @jensen
                                  ah ok,
                                  hab selbst was übersehen.
                                  siehst du im iobroker noch den adapter pupeteer?
                                  dann dort über die oberfläche den adapter entfernen.
                                  Links im Profil
                                    @jensen
                                    ah ok,
                                    JensenJ Offline
                                    JensenJ Offline
                                    Jensen
                                    @oliverio
                                    direkt aus der Adapterseite aufgerufen
                                    $ iobroker del puppeteer --custom --debug
                                    host.IpsServerWB Deleting 1 object(s).
                                    dann auf der Console
                                    • JensenJ Jensen
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @jensen
                                      ok, dann mal mit gewalt
                                      du gehst direkt in das hauptverzeichnis von iobroker
                                      auf linux /opt/iobroker
                                      auf windows weiß ich nicht genau, aber in diesem verzeichnis muss
                                      sich eine datei package.json befinden.
                                      in diesem verzeichnis führst du den folgenden befehl aus
                                      und dann wieder den ls befehl und im iobroker in der adapter seite schauen ob der adapter weg ist.
                                      wenn das auch nicht richtig funktioniert, dann gebe ich die installation als verloren auf
                                      und du musst neu installieren. wahrscheinlich hat sich da was verrannt, was mit den normalen mitteln nicht auflösbar ist.
                                      evtl weiß dann noch jemand anderes was.
                                      Links im Profil
                                        @jensen
                                        JensenJ Offline
                                        JensenJ Offline
                                        Jensen
                                        @oliverio
                                        c:\ioBroker>npm uninstall iobroker.puppeteer
                                        added 1 package, removed 64 packages, changed 1296 packages, and audited 1299 packages in 1m
                                        165 packages are looking for funding
                                          npm audit fix
                                        • JensenJ Jensen
                                          @oliverio
                                            npm audit fix
                                          JensenJ Offline
                                          JensenJ Offline
                                          Jensen
                                          @OliverIO
                                          das ist jetzt mal neu
                                          `-- (empty)
