  4. Puppeteer Adapter
    6.5k
Puppeteer Adapter
76 Beiträge 8 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @jensen
    Nach meinen Erfahrungen mit puppeteer (also der zugrundeliegenden Bibliothek und nicht dem Adapter, diese ist da aber mit verlinkt)
    muss man nix extra installieren oder Befehle eingeben.
    Auch in der Adapter Doku steht dazu nix drin.
    Am besten den Adapter mal deinstallieren und dann neu installieren und schauen was für Fehlermeldungen auftauchen und ggfs auch in die detaillogs von npm reinschauen.
    JensenJ Offline
    JensenJ Offline
    Jensen
    schrieb am zuletzt editiert von Jensen
    @oliverio
    Eigentlich mache ich genau das seit Tagen, aber ich werde es noch einmal versuchen und meine Schritte hier dokumentieren. Wie sehe ich die detaillierten Logs von npm? In den Logdateien?
    • JensenJ Jensen
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @jensen
      npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-09-04T05_09_59_846Z-debug-0.log
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @jensen
        JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        Adapter deinstallieren
        $ iobroker del puppeteer --debug
        Delete adapter "puppeteer"
        host.IpsServerWB Counted 1 instances of puppeteer
        host.IpsServerWB Counted 1 adapter for puppeteer
        host.IpsServerWB Counted 9 states of puppeteer
        host.IpsServerWB Counted 14 states of system.adapter.puppeteer
        host.IpsServerWB Counted 3 states (io.puppeteer.*) from states
        host.IpsServerWB Counted 6 states (system.adapter.puppeteer.*) from states
        host.IpsServerWB file puppeteer.admin deleted
        host.IpsServerWB Deleting 27 object(s).
        host.IpsServerWB Deleting 9 state(s).
        Error deleting adapter puppeteer from disk: host.IpsServerWB: Cannot uninstall iobroker.puppeteer: 4294963214
        You might have to delete it yourself!
        Process exited with code 0
        schon mal merkwürdig, was sollte ich jetzt alles löschen?
        C:\ioBroker\node_modules\iobroker.puppeteer gelöscht
        C:\ioBroker\node_modules\puppeteer gelöscht
        C:\ioBroker\node_modules\puppeteer-core gelöscht
        C:\ioBroker\node_modules@puppeteer gelöscht
        Was sollte ich mit den ganzen Einträgen in package.json, package-lock.json und node_modules\ .package-lock.json machen?
        Drin lassen, oder raus löschen?
        • JensenJ Jensen
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @jensen
          Ist mittlerweile etwas schwierig zu sagen, da du hier selbst mit npm rumgemacht hast.
          Nur neben bei. Mit löschen meinst du sicherlich den Befehl npm uninstall und nicht einfach nur das Verzeichnis löschen?
          Eigentlich sorgt npm uninstall dafür das package und Package-lock gepflegt bleibt
          Hoffentlich hast du Backup. Die ganzen Aktionen können auch dazu führen, das die Installation am Ende Müll ist und du von Grund auf neu aufbauen musst.
          Links im Profil
            @jensen
            JensenJ Offline
            JensenJ Offline
            Jensen
            @oliverio
            Oh, ich hatte nur die Verzeichnisse gelöscht, da ich gehofft hatte, daß das npm uninstall beim Deinstallieren des Adapters aufgerufen wird.
            Ok, mal sehen wie ich das bereinigt bekomme.
            • JensenJ Jensen
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @jensen
              Du deinstallierst alle manuell installierten Module die du im Rahmen der Aktion mit npm install installiert hast
              ,it dem Befehl npm uninstall
              Package.json ist für npm immer die Referenz.
              Es kann sein, das manuell gelöschte Verzeichnisse zunächst wieder erscheinen.
              Mit Package-lock machst du gar nix.
              Wenn du dann denkst einigermaßen den ausgangszustand wieder erreicht zu haben,
              Kannst du den puppeteer Adapter erneut installieren.
              Die Fehlermeldungen und das entstehende detaillog dann bitte hier posten
              Links im Profil
                @jensen
                JensenJ Offline
                JensenJ Offline
                Jensen
                @oliverio
                Ich bekomme das Ganze nicht richtig deinstalliert.
                npm uninstall iobroker.puppeteer läuft zwar durch, aber npm list zeigt puppeteer trotzdem noch an.
                Auch die Ordner erscheinen wieder.
                Sieht mir alles so aus, als bräuchte ich eine Neuinstallation, und davor habe ich Schiss.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  du hampelst da bisse zu viel rum.. vor allem hör auf Ordner zu löschen "nur weil es geht"
                  die Abhängigkeiten unterienander in den Paketen kannst du mit deiner logik (löschen vVerzeichniss fertig) nicht auflösen..
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @jensen
                    Du kannst mal mit
                    npm ls puppeteer
                    Schauen zu welchem packet das puppeteer noch gehört.
                    Es kann durchaus sein, dass ein anderer Adapter das verwendet. Das hat uns aber dann nicht so interessieren.
                    Npm organisiert, dass auch mehrere Versionen parallel installiert werden können.
                    Links im Profil
                    • arteckA arteck
                      JensenJ Offline
                      JensenJ Offline
                      Jensen
                      @arteck
                      Ich lösche keine Ordner mehr, ich habe nur geschaut, was da ist.
                        @jensen
                        Du kannst mal mit
                        npm ls puppeteer
                        JensenJ Offline
                        JensenJ Offline
                        Jensen
                        @oliverio
                        das ist die Ausgabe
                        c:\ioBroker>npm ls puppeteer
                        iobroker.inst@3.0.0 c:\ioBroker
                        `-- iobroker.puppeteer@0.3.0
                          `-- puppeteer@22.15.0
                        • JensenJ Jensen
                          @oliverio
                          das ist die Ausgabe
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @jensen
                          ok, das hängt direkt an der installation von iobroker und kommt wahrscheinlich von einer deiner
                          manuellen versuche puppeteer zu installieren. daher dann auch manuell deinstallieren
                          was passiert wenn du jetzt
                          npm uninstall puppeteer
                          eingibst?
                          bitte dann auch nochmal
                          npm ls puppeteer ausführen
                          Links im Profil
                            @jensen
                            eingibst?
                            JensenJ Offline
                            JensenJ Offline
                            Jensen
                            @oliverio
                            c:\ioBroker>npm uninstall puppeteer
                            npm error code EBUSY
                            npm error syscall rename
                            npm error path c:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin
                            npm error dest c:\ioBroker\node_modules\.iobroker.admin-FjHuUvU7
                            npm error errno -4082
                            npm error EBUSY: resource busy or locked, rename 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin' -> 'c:\ioBroker\node_modules\.iobroker.admin-FjHuUvU7'
                            npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\IpsJensen\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-09-05T11_35_36_427Z-debug-0.log
                            • JensenJ Jensen
                              @oliverio
                              JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              @OliverIO
                              mit angehaltenem ioBroker sieht's so aus
                              npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                              npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                              npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                              npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                              npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                              npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                              npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                              npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                              npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                              npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                              npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                              npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                              npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                              npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                              npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                              npm warn deprecated phantomjs-prebuilt@2.1.16: this package is now deprecated
                              npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                              npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                              npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                              npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              npm warn deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
                              changed 1360 packages, and audited 1362 packages in 1m
                              170 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              57 vulnerabilities (6 low, 30 moderate, 20 high, 1 critical)
                              To address issues that do not require attention, run:
                                npm audit fix
                              To address all issues possible (including breaking changes), run:
                                npm audit fix --force
                              Some issues need review, and may require choosing
                              a different dependency.
                              Run `npm audit` for details.
                              • JensenJ Jensen
                                @OliverIO
                                  npm audit fix
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @jensen
                                ah ok,
                                hab selbst was übersehen.
                                siehst du im iobroker noch den adapter pupeteer?
                                dann dort über die oberfläche den adapter entfernen.
                                Links im Profil
                                  @jensen
                                  ah ok,
                                  JensenJ Offline
                                  JensenJ Offline
                                  Jensen
                                  @oliverio
                                  direkt aus der Adapterseite aufgerufen
                                  $ iobroker del puppeteer --custom --debug
                                  host.IpsServerWB Deleting 1 object(s).
                                  dann auf der Console
                                  • JensenJ Jensen
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @jensen
                                    ok, dann mal mit gewalt
                                    du gehst direkt in das hauptverzeichnis von iobroker
                                    auf linux /opt/iobroker
                                    auf windows weiß ich nicht genau, aber in diesem verzeichnis muss
                                    sich eine datei package.json befinden.
                                    in diesem verzeichnis führst du den folgenden befehl aus
                                    und dann wieder den ls befehl und im iobroker in der adapter seite schauen ob der adapter weg ist.
                                    wenn das auch nicht richtig funktioniert, dann gebe ich die installation als verloren auf
                                    und du musst neu installieren. wahrscheinlich hat sich da was verrannt, was mit den normalen mitteln nicht auflösbar ist.
                                    evtl weiß dann noch jemand anderes was.
                                    Links im Profil
                                      @jensen
                                      JensenJ Offline
                                      JensenJ Offline
                                      Jensen
                                      @oliverio
                                      c:\ioBroker>npm uninstall iobroker.puppeteer
                                      added 1 package, removed 64 packages, changed 1296 packages, and audited 1299 packages in 1m
                                      165 packages are looking for funding
                                        npm audit fix
                                      • JensenJ Jensen
                                        @oliverio
                                          npm audit fix
                                        JensenJ Offline
                                        JensenJ Offline
                                        Jensen
                                        @OliverIO
                                        das ist jetzt mal neu
                                        `-- (empty)
                                        • JensenJ Jensen
                                          @OliverIO
                                          `-- (empty)
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @jensen
                                          und ist er in der adapter sicht des iobrokers auch weg?
                                          wenn ja, kannst ihn wieder über die adaptersicht des iobrokers wieder installieren
                                          und schauen ob alles funktioniert
                                          und bitte nur noch die iobroker befehle und die iobroker oberfläche verwenden.
                                          npm ist für dich tabu, ausser jemand der sich auskennt sagt es ausdrücklich.
                                          dann aber auch immer nur mit vorhergehendem backup
                                          Links im Profil
