  4. iobroker neu installation... befehl geht nicht
68 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    klaris
    pi@raspberrydi:~ $ sudo timedatectl set-time "2024-08-31 19:33:56"
    Failed to set time: Automatic time synchronization is enabled
      klaris
      schrieb am zuletzt editiert von klaris
      pi@raspberrydi:~ $ sudo systemctl stop systemd-timesyncd
      pi@raspberrydi:~ $ sudo systemctl disable systemd-timesyncd
      Removed "/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.timesync1.service".
      Removed "/etc/systemd/system/sysinit.target.wants/systemd-timesyncd.service".
      pi@raspberrydi:~ $ timedatectl
                     Local time: Sat 2024-08-31 19:34:49 CEST
                 Universal time: Sat 2024-08-31 17:34:49 UTC
                       RTC time: Sat 2024-08-31 17:34:49
      System clock synchronized: no
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
        @klaris sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
        RTC time: Thu 1970-01-01 01:17:17
        Hat der Pi5 eine Echtzeituhr? Hier hast du irgendwas komplett schräg eingestellt.
        @thomas-braun sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
        ja, aber die Batterie ist optional
        • K klaris
                    RTC in local TZ: no
          @klaris
          Schaut bei mir anders aus. Ist aber auch ein PI4.
          echad@chet:~ $ timedatectl
                         Local time: Sat 2024-08-31 19:43:21 CEST
                     Universal time: Sat 2024-08-31 17:43:21 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          echad@chet:~ $
            @klaris
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            echad@chet:~ $
            bei @klaris ist kein ntp service aktiv
              klaris
              @homoran und wie aktivieren wir ihn ,kennst den befehl?
              • K klaris
                @klaris der sollte standardmäßig laufen.
                hat vielleicht dein Router keinen ntp server?
                edit:
                in deinem ersten Output war er noch aktiv
                • K klaris
                  @klaris
                  ~~https://www.creativeturtle.de/tutorials/raspberry-pi-mit-ntp-client/#Einrichtung_als_NTP-Client~~
                  Edit: Würde ich so nicht machen, sondern timesyncd verwenden:
                  https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/timesyncd/
                  Die FritzBox kann als ntp-Server fungieren. So hab ich das bei mir z. B. eingestellt.
                    @klaris
                    klaris
                    @thomas-braun das ist mir zu kompliziert ...mit den 2 raspberry pi 3 gibt es keine probleme gleicher router ...
                    • K klaris
                      @klaris
                      Ja und nun?
                      Mit der Eieruhr wirst du beständig in so 'seltsame Probleme' wie im Ursprungsposting rennen.
                      Muss also richtig eingestellt werden.
                        @klaris
                        Ja und nun?
                        klaris
                        @thomas-braun die frage ist warum ist das beim raspberry 5 so ,und wie gehe ich vor schritt anleitung vieleicht
                        ..ich bin kein experte auf dem gebiet..
                        ps .gerade neu instaliert und uhrzeit ist wieder auf 4 juli 2:17: das ist mir echt neu !! das machte der raspberry pi 3 nicht ..
                        • K klaris
                          Steht doch im Ubuntu-Wiki drin.
                            klaris
                            @thomas-braun ich erstelle eine text Datei in /etc/systemd/timesyncd.conf
                            mit den text "[Time]
                            NTP=192.168.178.1 192.168.8.1
                            FallbackNTP=0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org 3.de.pool.ntp.org
                            verstehe ich das richtig ?
                            Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • K klaris
                              @klaris
                              In der /etc/systemd/timesyncd.conf sollte schon was drin stehen, du musst die Einträge also nur anpassen.
                              MIt dem bevorzugten Editor, am einfachsten wohl mit nano.
                              • K klaris
                                Setzt natürlich voraus, das dort ein ntp-Server läuft. Bei der Fritzbox muss das u. U. noch aktiviert werden.
                                • K klaris
                                  @klaris
                                  Meine timesyncd.conf schaut so aus:
                                  echad@chet:~ $ cat /etc/systemd/timesyncd.conf
                                  #  This file is part of systemd.
                                  #  systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
                                  #  terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
                                  #  Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option)
                                  #  any later version.
                                  # Entries in this file show the compile time defaults. Local configuration
                                  # should be created by either modifying this file, or by creating "drop-ins" in
                                  # the timesyncd.conf.d/ subdirectory. The latter is generally recommended.
                                  # Defaults can be restored by simply deleting this file and all drop-ins.
                                  # See timesyncd.conf(5) for details.
                                  [Time]
                                  NTP=fritz.box 0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org
                                  FallbackNTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org
                                  #FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
                                  #RootDistanceMaxSec=5
                                  #PollIntervalMinSec=32
                                  #PollIntervalMaxSec=2048
                                  #ConnectionRetrySec=30
                                  #SaveIntervalSec=60
                                  echad@chet:~ $
                                    klaris
                                    mein timesyncd
                                    [Time]
                                    #NTP=
                                    #SaveIntervalSec=60
                                    • K klaris
                                      mein timesyncd
                                      [Time]
                                      #NTP=
                                      #SaveIntervalSec=60
                                      @klaris
                                      Da ist ja nix aktiv. Und deswegen wird da auch nix abgeglichen.
                                        @klaris
                                        klaris
                                        @thomas-braun habe leider kein zugriffsrecht diese datei zu löschen bzw zu ändern
                                          klaris
                                          @thomas-braun 👍
