  4. iobroker neu installation... befehl geht nicht
68 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K klaris
    Hallo leute
    wollte auf meinen neuen Rasperry Pi 5 mit 4GB iobroker installieren.
    zuerst Rasperry Pi Os Lite (64-bit) installiert
    dann den befehl "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -" leider passiert nichts....
    kommt die fehlemeldung
    pi@raspberrydi:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    curl: (60) SSL certificate problem: certificate is not yet valid
    More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html
    was mache ich falsch ..hat immer funktioniert
    eingabe mache ich über windows powershell...
    ps.noch ein schönes wochenende
    update es liegt am falschen datum des raspberry nach eingabe ~ $ sudo date
    Thu 4 Jul 03:27:03 CEST 2024 !!
    mit welchen befehl kann ich das aktuelle datum und uhrzeit ändern
    @klaris sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
    Hier funktioniert es auch.
    Versuch es einfach nochmal.
    timedatectl
    sagt?
      klaris
      pi@raspberrydi:~ $ ~ $ sudo date
      timedatectl
      -bash: /home/pi: Is a directory
      -bash: Thu: command not found
                     Local time: Thu 2024-07-04 03:29:56 CEST
                 Universal time: Thu 2024-07-04 01:29:56 UTC
                       RTC time: Thu 1970-01-01 01:17:17
      System clock synchronized: no
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      • K klaris
        timedatectl
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        Hat der Pi5 eine Echtzeituhr? Hier hast du irgendwas komplett schräg eingestellt.
        K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          klaris
          @thomas-braun ich hab garicht gemacht ,ich hab das ganze ohne gui installiert wie immer ..da wird nirgends nach uhrzeit abgefragt ..sehr komisch ...
            klaris
            pi@raspberrydi:~ $ sudo timedatectl set-time "2024-08-31 19:33:56"
            Failed to set time: Automatic time synchronization is enabled
              klaris
              schrieb am zuletzt editiert von klaris
              pi@raspberrydi:~ $ sudo systemctl stop systemd-timesyncd
              pi@raspberrydi:~ $ sudo systemctl disable systemd-timesyncd
              Removed "/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.timesync1.service".
              Removed "/etc/systemd/system/sysinit.target.wants/systemd-timesyncd.service".
              pi@raspberrydi:~ $ timedatectl
                             Local time: Sat 2024-08-31 19:34:49 CEST
                         Universal time: Sat 2024-08-31 17:34:49 UTC
                               RTC time: Sat 2024-08-31 17:34:49
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
                @thomas-braun sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
                ja, aber die Batterie ist optional
                • K klaris
                            RTC in local TZ: no
                  @klaris
                  Schaut bei mir anders aus. Ist aber auch ein PI4.
                  echad@chet:~ $ timedatectl
                                 Local time: Sat 2024-08-31 19:43:21 CEST
                             Universal time: Sat 2024-08-31 17:43:21 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  echad@chet:~ $
                    @klaris
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    echad@chet:~ $
                    bei @klaris ist kein ntp service aktiv
                      klaris
                      @homoran und wie aktivieren wir ihn ,kennst den befehl?
                      • K klaris
                        @klaris der sollte standardmäßig laufen.
                        hat vielleicht dein Router keinen ntp server?
                        edit:
                        in deinem ersten Output war er noch aktiv
                        • K klaris
                          @klaris
                          ~~https://www.creativeturtle.de/tutorials/raspberry-pi-mit-ntp-client/#Einrichtung_als_NTP-Client~~
                          Edit: Würde ich so nicht machen, sondern timesyncd verwenden:
                          https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/timesyncd/
                          Die FritzBox kann als ntp-Server fungieren. So hab ich das bei mir z. B. eingestellt.
                            @klaris
                            klaris
                            @thomas-braun das ist mir zu kompliziert ...mit den 2 raspberry pi 3 gibt es keine probleme gleicher router ...
                            • K klaris
                              @klaris
                              Ja und nun?
                              Mit der Eieruhr wirst du beständig in so 'seltsame Probleme' wie im Ursprungsposting rennen.
                              Muss also richtig eingestellt werden.
                                @klaris
                                Ja und nun?
                                klaris
                                @thomas-braun die frage ist warum ist das beim raspberry 5 so ,und wie gehe ich vor schritt anleitung vieleicht
                                ..ich bin kein experte auf dem gebiet..
                                ps .gerade neu instaliert und uhrzeit ist wieder auf 4 juli 2:17: das ist mir echt neu !! das machte der raspberry pi 3 nicht ..
                                • K klaris
                                  Steht doch im Ubuntu-Wiki drin.
                                    klaris
                                    @thomas-braun ich erstelle eine text Datei in /etc/systemd/timesyncd.conf
                                    mit den text "[Time]
                                    NTP=192.168.178.1 192.168.8.1
                                    FallbackNTP=0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org 3.de.pool.ntp.org
                                    verstehe ich das richtig ?
                                    Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • K klaris
                                      @klaris
                                      In der /etc/systemd/timesyncd.conf sollte schon was drin stehen, du musst die Einträge also nur anpassen.
                                      MIt dem bevorzugten Editor, am einfachsten wohl mit nano.
                                      • K klaris
                                        Setzt natürlich voraus, das dort ein ntp-Server läuft. Bei der Fritzbox muss das u. U. noch aktiviert werden.
                                        • K klaris
                                          @klaris
                                          Meine timesyncd.conf schaut so aus:
                                          echad@chet:~ $ cat /etc/systemd/timesyncd.conf
                                          #  This file is part of systemd.
                                          #  systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
                                          #  terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
                                          #  Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option)
                                          #  any later version.
                                          # Entries in this file show the compile time defaults. Local configuration
                                          # should be created by either modifying this file, or by creating "drop-ins" in
                                          # the timesyncd.conf.d/ subdirectory. The latter is generally recommended.
                                          # Defaults can be restored by simply deleting this file and all drop-ins.
                                          # See timesyncd.conf(5) for details.
                                          [Time]
                                          NTP=fritz.box 0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org
                                          FallbackNTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org
                                          #FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
                                          #RootDistanceMaxSec=5
                                          #PollIntervalMinSec=32
                                          #PollIntervalMaxSec=2048
                                          #ConnectionRetrySec=30
                                          #SaveIntervalSec=60
                                          echad@chet:~ $
