  4. iobroker neu installation... befehl geht nicht
68 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    klaris
    schrieb am zuletzt editiert von klaris
    Hallo leute
    wollte auf meinen neuen Rasperry Pi 5 mit 4GB iobroker installieren.
    zuerst Rasperry Pi Os Lite (64-bit) installiert
    dann den befehl "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -" leider passiert nichts....
    kommt die fehlemeldung
    pi@raspberrydi:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    curl: (60) SSL certificate problem: certificate is not yet valid
    More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html
    was mache ich falsch ..hat immer funktioniert
    eingabe mache ich über windows powershell...
    ps.noch ein schönes wochenende
    update es liegt am falschen datum des raspberry nach eingabe ~ $ sudo date
    Thu 4 Jul 03:27:03 CEST 2024 !!
    mit welchen befehl kann ich das aktuelle datum und uhrzeit ändern
    • K klaris
      Hallo leute
      @klaris sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
      Hier funktioniert es auch.
      Versuch es einfach nochmal.
      timedatectl
      sagt?
        klaris
        pi@raspberrydi:~ $ ~ $ sudo date
        timedatectl
        -bash: /home/pi: Is a directory
        -bash: Thu: command not found
                       Local time: Thu 2024-07-04 03:29:56 CEST
                   Universal time: Thu 2024-07-04 01:29:56 UTC
                         RTC time: Thu 1970-01-01 01:17:17
        System clock synchronized: no
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        • K klaris
          timedatectl
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          Hat der Pi5 eine Echtzeituhr? Hier hast du irgendwas komplett schräg eingestellt.
          K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            klaris
            @thomas-braun ich hab garicht gemacht ,ich hab das ganze ohne gui installiert wie immer ..da wird nirgends nach uhrzeit abgefragt ..sehr komisch ...
              klaris
              pi@raspberrydi:~ $ sudo timedatectl set-time "2024-08-31 19:33:56"
              Failed to set time: Automatic time synchronization is enabled
                klaris
                pi@raspberrydi:~ $ sudo systemctl stop systemd-timesyncd
                pi@raspberrydi:~ $ sudo systemctl disable systemd-timesyncd
                Removed "/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.timesync1.service".
                Removed "/etc/systemd/system/sysinit.target.wants/systemd-timesyncd.service".
                pi@raspberrydi:~ $ timedatectl
                               Local time: Sat 2024-08-31 19:34:49 CEST
                           Universal time: Sat 2024-08-31 17:34:49 UTC
                                 RTC time: Sat 2024-08-31 17:34:49
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                  @thomas-braun sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
                  ja, aber die Batterie ist optional
                  • K klaris
                              RTC in local TZ: no
                    @klaris
                    Schaut bei mir anders aus. Ist aber auch ein PI4.
                    echad@chet:~ $ timedatectl
                                   Local time: Sat 2024-08-31 19:43:21 CEST
                               Universal time: Sat 2024-08-31 17:43:21 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    echad@chet:~ $
                      @klaris
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      echad@chet:~ $
                      bei @klaris ist kein ntp service aktiv
                        klaris
                        @homoran und wie aktivieren wir ihn ,kennst den befehl?
                        • K klaris
                          @klaris der sollte standardmäßig laufen.
                          hat vielleicht dein Router keinen ntp server?
                          edit:
                          in deinem ersten Output war er noch aktiv
                          • K klaris
                            @klaris
                            ~~https://www.creativeturtle.de/tutorials/raspberry-pi-mit-ntp-client/#Einrichtung_als_NTP-Client~~
                            Edit: Würde ich so nicht machen, sondern timesyncd verwenden:
                            https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/timesyncd/
                            Die FritzBox kann als ntp-Server fungieren. So hab ich das bei mir z. B. eingestellt.
                              @klaris
                              klaris
                              @thomas-braun das ist mir zu kompliziert ...mit den 2 raspberry pi 3 gibt es keine probleme gleicher router ...
                              • K klaris
                                @klaris
                                Ja und nun?
                                Mit der Eieruhr wirst du beständig in so 'seltsame Probleme' wie im Ursprungsposting rennen.
                                Muss also richtig eingestellt werden.
                                  @klaris
                                  Ja und nun?
                                  klaris
                                  @thomas-braun die frage ist warum ist das beim raspberry 5 so ,und wie gehe ich vor schritt anleitung vieleicht
                                  ..ich bin kein experte auf dem gebiet..
                                  ps .gerade neu instaliert und uhrzeit ist wieder auf 4 juli 2:17: das ist mir echt neu !! das machte der raspberry pi 3 nicht ..
                                  • K klaris
                                    Steht doch im Ubuntu-Wiki drin.
                                      klaris
                                      @thomas-braun ich erstelle eine text Datei in /etc/systemd/timesyncd.conf
                                      mit den text "[Time]
                                      NTP=192.168.178.1 192.168.8.1
                                      FallbackNTP=0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org 3.de.pool.ntp.org
                                      verstehe ich das richtig ?
                                      Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • K klaris
                                        @klaris
                                        In der /etc/systemd/timesyncd.conf sollte schon was drin stehen, du musst die Einträge also nur anpassen.
                                        MIt dem bevorzugten Editor, am einfachsten wohl mit nano.
                                        • K klaris
                                          Setzt natürlich voraus, das dort ein ntp-Server läuft. Bei der Fritzbox muss das u. U. noch aktiviert werden.
                                          82.8k
