  4. iobroker neu installation... befehl geht nicht
68 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @klaris
    ~~https://www.creativeturtle.de/tutorials/raspberry-pi-mit-ntp-client/#Einrichtung_als_NTP-Client~~
    Edit: Würde ich so nicht machen, sondern timesyncd verwenden:
    https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/timesyncd/
    Die FritzBox kann als ntp-Server fungieren. So hab ich das bei mir z. B. eingestellt.
    klaris
    @thomas-braun das ist mir zu kompliziert ...mit den 2 raspberry pi 3 gibt es keine probleme gleicher router ...
    • K klaris
      @klaris
      Ja und nun?
      Mit der Eieruhr wirst du beständig in so 'seltsame Probleme' wie im Ursprungsposting rennen.
      Muss also richtig eingestellt werden.
        @klaris
        Ja und nun?
        klaris
        @thomas-braun die frage ist warum ist das beim raspberry 5 so ,und wie gehe ich vor schritt anleitung vieleicht
        ..ich bin kein experte auf dem gebiet..
        ps .gerade neu instaliert und uhrzeit ist wieder auf 4 juli 2:17: das ist mir echt neu !! das machte der raspberry pi 3 nicht ..
        • K klaris
          @klaris sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
          Steht doch im Ubuntu-Wiki drin.
            klaris
            schrieb am zuletzt editiert von klaris
            @thomas-braun ich erstelle eine text Datei in /etc/systemd/timesyncd.conf
            mit den text "[Time]
            NTP=192.168.178.1 192.168.8.1
            FallbackNTP=0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org 3.de.pool.ntp.org
            verstehe ich das richtig ?
            Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • K klaris
              @klaris
              In der /etc/systemd/timesyncd.conf sollte schon was drin stehen, du musst die Einträge also nur anpassen.
              MIt dem bevorzugten Editor, am einfachsten wohl mit nano.
              • K klaris
                Setzt natürlich voraus, das dort ein ntp-Server läuft. Bei der Fritzbox muss das u. U. noch aktiviert werden.
                • K klaris
                  @klaris
                  Meine timesyncd.conf schaut so aus:
                  echad@chet:~ $ cat /etc/systemd/timesyncd.conf
                  #  This file is part of systemd.
                  #  systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
                  #  terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
                  #  Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option)
                  #  any later version.
                  # Entries in this file show the compile time defaults. Local configuration
                  # should be created by either modifying this file, or by creating "drop-ins" in
                  # the timesyncd.conf.d/ subdirectory. The latter is generally recommended.
                  # Defaults can be restored by simply deleting this file and all drop-ins.
                  # See timesyncd.conf(5) for details.
                  [Time]
                  NTP=fritz.box 0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org
                  FallbackNTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org
                  #FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
                  #RootDistanceMaxSec=5
                  #PollIntervalMinSec=32
                  #PollIntervalMaxSec=2048
                  #ConnectionRetrySec=30
                  #SaveIntervalSec=60
                  echad@chet:~ $
                    klaris
                    mein timesyncd
                    [Time]
                    #NTP=
                    #SaveIntervalSec=60
                    • K klaris
                      mein timesyncd
                      [Time]
                      #NTP=
                      #SaveIntervalSec=60
                      @klaris
                      Da ist ja nix aktiv. Und deswegen wird da auch nix abgeglichen.
                        @klaris
                        klaris
                        @thomas-braun habe leider kein zugriffsrecht diese datei zu löschen bzw zu ändern
                          klaris
                          @thomas-braun 👍
                          • K klaris
                            @klaris
                            Natürlich nicht. Die darf nur mit root-Rechten angepackt werden...
                            Basics...
                            sudo nano /etc/systemd/timesyncd.conf
                            Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X.
                              @klaris
                              Basics...
                              klaris
                              @thomas-braun wieder was neus zum lernen ..kannte das programm noch nicht ....
                              • K klaris
                                Wie editierst du denn sonst Dateien?
                                • K klaris
                                  @klaris ich hab auch beim 5er keine Probleme und nichts besonders konfiguriert
                                    @homoran sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
                                    In der Regel ist da auch nix zu konfigurieren. Keine Ahnung warum das hier offenbar nicht funktioniert.
                                      pi@ioBrokerpi5:~ $ timedatectl
                                                     Local time: Sat 2024-08-31 21:25:06 CEST
                                                 Universal time: Sat 2024-08-31 19:25:06 UTC
                                                       RTC time: Sat 2024-08-31 19:25:06
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        So sollte es aussehen.
                                          mach gerade ein update
                                          Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 systemd-timesyncd arm64 252.30-1~deb12u2 [61.7 kB]
                                          nicht dass da ein Wurm drin ist
