  4. iobroker neu installation... befehl geht nicht
68 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K klaris
    @thomas-braun die frage ist warum ist das beim raspberry 5 so ,und wie gehe ich vor schritt anleitung vieleicht
    ..ich bin kein experte auf dem gebiet..
    ps .gerade neu instaliert und uhrzeit ist wieder auf 4 juli 2:17: das ist mir echt neu !! das machte der raspberry pi 3 nicht ..
    @klaris sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
    Steht doch im Ubuntu-Wiki drin.
      klaris
      schrieb am zuletzt editiert von klaris
      @thomas-braun ich erstelle eine text Datei in /etc/systemd/timesyncd.conf
      mit den text "[Time]
      NTP=192.168.178.1 192.168.8.1
      FallbackNTP=0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org 3.de.pool.ntp.org
      verstehe ich das richtig ?
      Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • K klaris
        @klaris
        In der /etc/systemd/timesyncd.conf sollte schon was drin stehen, du musst die Einträge also nur anpassen.
        MIt dem bevorzugten Editor, am einfachsten wohl mit nano.
        • K klaris
          Setzt natürlich voraus, das dort ein ntp-Server läuft. Bei der Fritzbox muss das u. U. noch aktiviert werden.
          • K klaris
            @klaris
            Meine timesyncd.conf schaut so aus:
            echad@chet:~ $ cat /etc/systemd/timesyncd.conf
            #  This file is part of systemd.
            #  systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
            #  terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
            #  Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option)
            #  any later version.
            # Entries in this file show the compile time defaults. Local configuration
            # should be created by either modifying this file, or by creating "drop-ins" in
            # the timesyncd.conf.d/ subdirectory. The latter is generally recommended.
            # Defaults can be restored by simply deleting this file and all drop-ins.
            # See timesyncd.conf(5) for details.
            [Time]
            NTP=fritz.box 0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org
            FallbackNTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org
            #FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
            #RootDistanceMaxSec=5
            #PollIntervalMinSec=32
            #PollIntervalMaxSec=2048
            #ConnectionRetrySec=30
            #SaveIntervalSec=60
            echad@chet:~ $
              klaris
              mein timesyncd
              [Time]
              #NTP=
              #SaveIntervalSec=60
              • K klaris
                mein timesyncd
                [Time]
                #NTP=
                #SaveIntervalSec=60
                @klaris
                Da ist ja nix aktiv. Und deswegen wird da auch nix abgeglichen.
                  @klaris
                  klaris
                  @thomas-braun habe leider kein zugriffsrecht diese datei zu löschen bzw zu ändern
                    klaris
                    @thomas-braun 👍
                    • K klaris
                      @klaris
                      Natürlich nicht. Die darf nur mit root-Rechten angepackt werden...
                      Basics...
                      sudo nano /etc/systemd/timesyncd.conf
                      Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X.
                        @klaris
                        Basics...
                        klaris
                        @thomas-braun wieder was neus zum lernen ..kannte das programm noch nicht ....
                        • K klaris
                          Wie editierst du denn sonst Dateien?
                          • K klaris
                            @thomas-braun das ist mir zu kompliziert ...mit den 2 raspberry pi 3 gibt es keine probleme gleicher router ...
                            @klaris ich hab auch beim 5er keine Probleme und nichts besonders konfiguriert
                              @homoran sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
                              In der Regel ist da auch nix zu konfigurieren. Keine Ahnung warum das hier offenbar nicht funktioniert.
                                pi@ioBrokerpi5:~ $ timedatectl
                                               Local time: Sat 2024-08-31 21:25:06 CEST
                                           Universal time: Sat 2024-08-31 19:25:06 UTC
                                                 RTC time: Sat 2024-08-31 19:25:06
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  So sollte es aussehen.
                                    mach gerade ein update
                                    Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 systemd-timesyncd arm64 252.30-1~deb12u2 [61.7 kB]
                                    nicht dass da ein Wurm drin ist
                                      systemd-timesyncd
                                      https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1080056
                                      Das ist aber für eine andere Version gemeldet.
                                        systemd-timesyncd
                                        @thomas-braun nach dem update hat sich nix geändert
                                        pi@ioBrokerpi5:~ $
                                                       Local time: Sat 2024-08-31 21:31:34 CEST
                                                   Universal time: Sat 2024-08-31 19:31:34 UTC
                                                         RTC time: Sat 2024-08-31 19:31:34
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                          klaris
                                          meinst das ist ein fehlerhafter raspberry pi 5 ? soll ich den zurück senden ?
