  4. Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker
140 Beiträge 9 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
    @homoran jetzt ist die Load average bei 0,33-0,71.
    @Thomas-Braun danke für den Tip mit der Influx. Habe jetzt bei einigen Werten eine Blockzeit von 5000 eingesetzt hoffe das war es.
    @est58 ich hatte heute morgens nicht geändert, nur geschaut.
    @elektrofix-ol sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
    das ist ok!
    Also zieht in dem Moment wo es klemmt irgendetwas zu viel Leistung
    half nur den Pi den Strom zu klauen
    Das war doch ein Pi5, oder?
    Da gibt es überhaupt keine Ausrede den Stecker zu ziehen, der hat doch einen Taster zum sauber runterfahren.
    Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
      das ist ok!
      Elektrofix-OLE Offline
      Elektrofix-OL
      schrieb am zuletzt editiert von Elektrofix-OL
      @homoran Nee, das jetzige System ist eine Pi4, ich hatte die Rechner und Speicherstick (Festplatte) auschließen wollen und daher die ErsatzPi genommen. Der 4er hat meines wissens keine Schalter oder Taster um ihn runterzufahren
      HomoranH Elektrofix-OLE 2 Antworten Letzte Antwort
        aber danach fragte ich nicht.
        @homoran sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
        Die Aussage war doch von früher
        https://forum.iobroker.net/post/1188967
          @elektrofix-ol Das ist mir heute auch passiert. Direkt nachdem ich eine Farbbefüllung geändert habe.
          Eine vorherige Sicherung des Energiefluss-erweitert kann ich nicht zurückspielen, weil keine dateine zur Auswahl sind.
          Im Dateimanager sehe ich die Dateien, nützt aber nix, wenn sie nicht auswählbar sind.
          Damit nutzen mir auch die älteren Sicherungen nichts mehr
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          @est58 Wende dich dafür bitte im entsprechenden Thread (v.0.4.1 oder eine Alpha) an Hilfe.
          Der Absturz hier liegt nicht am EF-Adapter.
            Elektrofix-OL
            Um 16:49 wurde ich durch Telegramm-Nachrichten geweckt. Diese kommen von IOB wenn ein Skript neu gestartet wird. Ich schaute im Datenverlauf Grafana nach, wann die letzten Daten geschrieben wurden 16:38:30. im Log von IOB fand ich diese Einträge:
            2024-08-28 16:23:19.408 - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
            2024-08-28 16:33:19.411 - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
            2024-08-28 16:38:23.464 - info: admin.0 (987) Request actual repository...
            2024-08-28 16:38:24.152 - info: admin.1 (1009) Request actual repository...
            2024-08-28 16:38:24.812 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2024-08-28 16:47:48.033 - error: modbus.3 (23863) Objects database error: read ECONNRESET
            2024-08-28 16:47:48.048 - warn: modbus.3 (23863) [1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            2024-08-28 16:47:48.050 - warn: modbus.3 (23863) Error: undefined
            2024-08-28 16:47:48.050 - error: modbus.3 (23863) Request timed out.
            2024-08-28 16:47:48.036 - error: echarts.0 (1499) States database error: write ECONNRESET
            2024-08-28 16:47:48.149 - error: smartgarden.0 (1532) States database error: write ECONNRESET
            2024-08-28 16:47:47.927 - error: sma-em.0 (1520) Objects database error: write ECONNRESET
            2024-08-28 16:47:48.413 - error: sma-em.0 (1520) States database error: write EPIPE
            2024-08-28 16:47:48.439 - info: sma-em.0 (1520) cleaned everything up...
            2024-08-28 16:47:48.441 - info: sma-em.0 (1520) UDP Socket closed ...
            2024-08-28 16:47:48.939 - error: admin.0 (987) States database error: write ECONNRESET
            2024-08-28 16:47:48.209 - error: backitup.0 (1156) States database error: write ECONNRESET
            2024-08-28 16:47:48.812 - info: backitup.0 (1156) cleaned everything up...
            2024-08-28 16:47:48.270 - error: rpi2.0 (1383) States database error: write ECONNRESET
            2024-08-28 16:47:49.685 - error: worx.0 (1457) States database error: write ECONNRESET
            2024-08-28 16:47:49.745 - error: mielecloudservice.0 (1196) States database error: write ECONNRESET
            2024-08-28 16:47:48.162 - error: energiefluss-erweitert.0 (1282) States database error: write ECONNRESET
            2024-08-28 16:47:49.626 - info: energiefluss-erweitert.0 (1282) Cleared interval for relative values!
            2024-08-28 16:47:49.904 - info: modbus.3 (23863) terminating with timeout
            2024-08-28 16:47:49.915 - info: modbus.3 (23863) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-28 16:47:49.922 - error: web.0 (1564) States database error: write ECONNRESET
            2024-08-28 16:47:49.749 - error: modbus.0 (23828) States database error: write EPIPE
            2024-08-28 16:47:49.902 - warn: modbus.0 (23828) [3] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            2024-08-28 16:47:49.951 - info: echarts.0 (1499) terminating with timeout
            2024-08-28 16:47:49.963 - info: smartgarden.0 (1532) terminating with timeout
            2024-08-28 16:47:49.974 - info: smartgarden.0 (1532) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-28 16:47:49.982 - info: sma-em.0 (1520) terminating with timeout
            2024-08-28 16:47:49.999 - info: sma-em.0 (1520) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-28 16:47:49.996 - info: echarts.0 (1499) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-28 16:47:49.603 - error: discovery.0 (1470) States database error: write ECONNRESET
            2024-08-28 16:47:50.082 - warn: web.0 (1564) setTimeout called, but adapter is shutting down
            2024-08-28 16:47:49.933 - error: modbus.1 (23846) States database error: write ECONNRESET
            2024-08-28 16:47:50.085 - error: modbus.1 (23846) Objects database error: read ECONNRESET
            2024-08-28 16:47:48.211 - info: javascript.0 (1117) Stopping script script.js.Auto
            2024-08-28 16:47:49.632 - info: javascript.0 (1117) Stopping script script.js.Dashboard
            2024-08-28 16:47:49.701 - info: javascript.0 (1117) Stopping script script.js.Garage_schließen
            2024-08-28 16:47:49.774 - info: javascript.0 (1117) Stopping script script.js.Haushalt
            2024-08-28 16:47:49.775 - info: javascript.0 (1117) Stopping script script.js.Ladepilz
            2024-08-28 16:47:49.806 - info: javascript.0 (1117) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Anwesenheit
            2024-08-28 16:47:49.807 - info: javascript.0 (1117) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Garage
            2024-08-28 16:47:49.808 - info: javascript.0 (1117) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Start
            2024-08-28 16:47:49.849 - info: javascript.0 (1117) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Trokner
            2024-08-28 16:47:49.850 - info: javascript.0 (1117) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Waschen
            2024-08-28 16:47:49.853 - info: javascript.0 (1117) Stopping script script.js.Thermometer_Blau
            2024-08-28 16:47:49.915 - info: javascript.0 (1117) Stopping script script.js.Thermometer_Schwarz
            2024-08-28 16:47:49.825 - error: influxdb.1 (1079) States database error: write ECONNRESET
            2024-08-28 16:47:50.158 - error: admin.1 (1009) States database error: read ECONNRESET
            2024-08-28 16:47:50.205 - info: admin.1 (1009) terminating https server on port 3001
            2024-08-28 16:47:50.338 - info: admin.0 (987) terminating http server on port 8081
            2024-08-28 16:47:50.354 - info: backitup.0 (1156) terminating with timeout
            2024-08-28 16:47:50.360 - info: backitup.0 (1156) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-28 16:47:50.372 - error: tibberlink.0 (1446) Objects database error: write EPIPE
            2024-08-28 16:47:50.189 - error: text2command.0 (1549) States database error: write ECONNRESET
            2024-08-28 16:47:50.590 - error: mqtt.0 (1368) Objects database error: write ECONNRESET
            2024-08-28 16:47:50.433 - error: influxdb.0 (1042) States database error: write EPIPE
            2024-08-28 16:47:50.683 - error: tibberlink.0 (1446) States database error: write EPIPE
            2024-08-28 16:47:50.767 - warn: tibberlink.0 (1446) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
            2024-08-28 16:47:50.775 - warn: tibberlink.0 (1446) delay called, but adapter is shutting down
            2024-08-28 16:47:50.862 - error: sonoff.0 (1439) Objects database error: write EPIPE
            2024-08-28 16:47:50.786 - error: mqtt.0 (1368) States database error: write EPIPE
            2024-08-28 16:47:50.787 - info: mqtt.0 (1368) Client [Ladepilz_0] connection closed: timeout
            2024-08-28 16:47:50.888 - info: rpi2.0 (1383) terminating with timeout
            2024-08-28 16:47:50.897 - error: telegram.0 (200415) States database error: write EPIPE
            2024-08-28 16:47:50.907 - info: rpi2.0 (1383) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-28 16:47:50.988 - info: mqtt.0 (1368) Client [OpenDTU-2624824] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:50.991 - info: mqtt.0 (1368) Client [OpenDTU-13568052] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:50.992 - info: mqtt.0 (1368) Client [bsc] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:50.997 - info: mqtt.0 (1368) Client [Ladepilz_0] connected with secret 1724856470821_5143
            2024-08-28 16:47:51.008 - info: mqtt.0 (1368) Client [Ladepilz_0] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.036 - error: sonoff.0 (1439) States database error: write EPIPE
            2024-08-28 16:47:51.039 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connection closed: timeout
            2024-08-28 16:47:51.039 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connection closed: timeout
            2024-08-28 16:47:51.080 - info: javascript.0 (1117) terminating with timeout
            2024-08-28 16:47:51.096 - info: javascript.0 (1117) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-28 16:47:51.104 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.104 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.105 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.109 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connected with secret 1724856471058_9496
            2024-08-28 16:47:51.113 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connected with secret 1724856471107_7113
            2024-08-28 16:47:51.114 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.117 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connected with secret 1724856471111_6786
            2024-08-28 16:47:51.118 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.122 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connected with secret 1724856471115_8852
            2024-08-28 16:47:51.123 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.133 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connected with secret 1724856471119_4708
            2024-08-28 16:47:51.134 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.137 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connected with secret 1724856471131_9466
            2024-08-28 16:47:51.143 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.147 - info: energiefluss-erweitert.0 (1282) terminating with timeout
            2024-08-28 16:47:51.154 - info: energiefluss-erweitert.0 (1282) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-28 16:47:51.167 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connected with secret 1724856471136_880
            2024-08-28 16:47:51.168 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.175 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connected with secret 1724856471145_3342
            2024-08-28 16:47:51.176 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.184 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connected with secret 1724856471170_9596
            2024-08-28 16:47:51.187 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.192 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connected with secret 1724856471182_486
            2024-08-28 16:47:51.196 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.201 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connected with secret 1724856471189_1630
            2024-08-28 16:47:51.210 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.215 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connected with secret 1724856471199_2195
            2024-08-28 16:47:51.220 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.223 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connected with secret 1724856471212_2756
            2024-08-28 16:47:51.225 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.234 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connected with secret 1724856471221_5023
            2024-08-28 16:47:51.236 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.241 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connected with secret 1724856471230_9886
            2024-08-28 16:47:51.242 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.244 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connected with secret 1724856471240_5897
            2024-08-28 16:47:51.246 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.249 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connected with secret 1724856471243_5964
            2024-08-28 16:47:51.250 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.253 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connected with secret 1724856471247_4227
            2024-08-28 16:47:51.255 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.259 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connected with secret 1724856471251_6193
            2024-08-28 16:47:51.261 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.275 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connected with secret 1724856471257_8447
            2024-08-28 16:47:51.277 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.300 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connected with secret 1724856471264_6932
            2024-08-28 16:47:51.302 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.310 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connected with secret 1724856471281_6818
            2024-08-28 16:47:51.312 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.319 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connected with secret 1724856471303_5033
            2024-08-28 16:47:51.320 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.333 - info: worx.0 (1457) terminating with timeout
            2024-08-28 16:47:51.328 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connected with secret 1724856471318_5653
            2024-08-28 16:47:51.332 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.345 - info: worx.0 (1457) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-28 16:47:51.338 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connected with secret 1724856471326_9509
            2024-08-28 16:47:51.340 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.346 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connected with secret 1724856471334_25
            2024-08-28 16:47:51.347 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.350 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connected with secret 1724856471345_8542
            2024-08-28 16:47:51.352 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.355 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connected with secret 1724856471348_7823
            2024-08-28 16:47:51.357 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.362 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connected with secret 1724856471354_3432
            2024-08-28 16:47:51.364 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.376 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connected with secret 1724856471360_9950
            2024-08-28 16:47:51.377 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.383 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connected with secret 1724856471374_5194
            2024-08-28 16:47:51.387 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.409 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connected with secret 1724856471381_4547
            2024-08-28 16:47:51.414 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.418 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connected with secret 1724856471393_3170
            2024-08-28 16:47:51.420 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.422 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connected with secret 1724856471416_3502
            2024-08-28 16:47:51.423 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.426 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connected with secret 1724856471421_228
            2024-08-28 16:47:51.427 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.430 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connected with secret 1724856471425_3998
            2024-08-28 16:47:51.432 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.435 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connected with secret 1724856471428_9627
            2024-08-28 16:47:51.437 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.439 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connected with secret 1724856471433_2666
            2024-08-28 16:47:51.440 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.443 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connected with secret 1724856471438_4477
            2024-08-28 16:47:51.444 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.447 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connected with secret 1724856471442_9211
            2024-08-28 16:47:51.448 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.456 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connected with secret 1724856471446_7070
            2024-08-28 16:47:51.457 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.459 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connected with secret 1724856471449_6064
            2024-08-28 16:47:51.461 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.463 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connected with secret 1724856471458_3055
            2024-08-28 16:47:51.464 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.467 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connected with secret 1724856471462_703
            2024-08-28 16:47:51.468 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.470 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connected with secret 1724856471465_7848
            2024-08-28 16:47:51.471 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.474 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connected with secret 1724856471469_6806
            2024-08-28 16:47:51.475 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.477 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connected with secret 1724856471472_9712
            2024-08-28 16:47:51.478 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.480 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connection closed: closed
            2024-08-28 16:47:51.486 - info: modbus.0 (23828) terminating with timeout
            2024-08-28 16:47:51.495 - info: modbus.0 (23828) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-28 16:47:51.550 - info: discovery.0 (1470) terminating with timeout
            2024-08-28 16:47:51.555 - info: discovery.0 (1470) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-28 16:47:51.600 - info: web.0 (1564) terminating with timeout
            2024-08-28 16:47:51.604 - info: web.0 (1564) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-28 16:47:51.695 - info: modbus.1 (23846) terminating with timeout
            2024-08-28 16:47:51.697 - info: modbus.1 (23846) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-28 16:47:51.744 - info: admin.1 (1009) terminating with timeout
            2024-08-28 16:47:51.748 - info: admin.1 (1009) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-28 16:47:51.781 - info: mielecloudservice.0 (1196) terminating with timeout
            2024-08-28 16:47:51.784 - info: mielecloudservice.0 (1196) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-28 16:47:51.867 - info: admin.0 (987) terminating with timeout
            2024-08-28 16:47:51.870 - info: text2command.0 (1549) terminating with timeout
            2024-08-28 16:47:51.872 - info: admin.0 (987) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-28 16:47:51.875 - info: text2command.0 (1549) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-28 16:47:52.248 - info: tibberlink.0 (1446) terminating with timeout
            2024-08-28 16:47:52.251 - info: tibberlink.0 (1446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-28 16:47:52.436 - info: telegram.0 (200415) terminating with timeout
            2024-08-28 16:47:52.439 - info: telegram.0 (200415) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-28 16:47:52.475 - info: mqtt.0 (1368) terminating with timeout
            2024-08-28 16:47:52.478 - info: mqtt.0 (1368) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-28 16:47:52.602 - info: sonoff.0 (1439) terminating with timeout
            2024-08-28 16:47:52.605 - info: sonoff.0 (1439) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-28 16:47:53.061 - error: modbus.3 (23863) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:47:53.064 - warn: modbus.3 (23863) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:53.065 - warn: modbus.3 (23863) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:53.066 - warn: modbus.3 (23863) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:53.067 - warn: modbus.3 (23863) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:53.068 - info: modbus.3 (23863) terminating
            2024-08-28 16:47:53.417 - error: sma-em.0 (1520) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:47:53.439 - error: echarts.0 (1499) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:47:53.455 - warn: sma-em.0 (1520) get state error: Connection is closed.
            2024-08-28 16:47:53.456 - warn: sma-em.0 (1520) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:53.457 - warn: sma-em.0 (1520) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:53.458 - warn: sma-em.0 (1520) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:53.460 - warn: sma-em.0 (1520) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:53.462 - warn: sma-em.0 (1520) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:53.463 - warn: sma-em.0 (1520) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:53.465 - warn: sma-em.0 (1520) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:53.466 - warn: sma-em.0 (1520) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:53.467 - warn: sma-em.0 (1520) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:53.468 - warn: sma-em.0 (1520) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:53.469 - info: sma-em.0 (1520) terminating
            2024-08-28 16:47:53.474 - error: smartgarden.0 (1532) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:47:53.994 - error: backitup.0 (1156) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:47:54.017 - warn: backitup.0 (1156) get state error: Connection is closed.
            2024-08-28 16:47:54.626 - error: rpi2.0 (1383) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:47:54.858 - error: energiefluss-erweitert.0 (1282) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:47:54.871 - error: worx.0 (1457) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:47:54.873 - warn: energiefluss-erweitert.0 (1282) get state error: Connection is closed.
            2024-08-28 16:47:54.887 - warn: worx.0 (1457) get state error: Connection is closed.
            2024-08-28 16:47:54.888 - warn: worx.0 (1457) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:54.889 - warn: worx.0 (1457) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:54.890 - warn: worx.0 (1457) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:54.891 - warn: worx.0 (1457) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:54.892 - warn: worx.0 (1457) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:54.893 - warn: worx.0 (1457) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:54.893 - info: worx.0 (1457) terminating
            2024-08-28 16:47:55.013 - error: modbus.0 (23828) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:47:55.061 - error: javascript.0 (1117) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:47:55.063 - error: discovery.0 (1470) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:47:55.075 - warn: javascript.0 (1117) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.076 - warn: javascript.0 (1117) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.078 - info: javascript.0 (1117) terminating
            2024-08-28 16:47:55.079 - info: javascript.0 (1117) terminating
            2024-08-28 16:47:55.081 - warn: discovery.0 (1470) get state error: Connection is closed.
            2024-08-28 16:47:55.145 - error: web.0 (1564) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:47:55.156 - warn: web.0 (1564) get state error: Connection is closed.
            2024-08-28 16:47:55.156 - warn: web.0 (1564) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.157 - warn: web.0 (1564) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.158 - warn: web.0 (1564) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.159 - warn: web.0 (1564) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.160 - warn: web.0 (1564) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.161 - warn: web.0 (1564) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.162 - info: web.0 (1564) terminating
            2024-08-28 16:47:55.245 - error: modbus.1 (23846) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:47:55.265 - warn: modbus.1 (23846) get state error: Connection is closed.
            2024-08-28 16:47:55.266 - warn: modbus.1 (23846) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.267 - warn: modbus.1 (23846) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.268 - warn: modbus.1 (23846) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.269 - warn: modbus.1 (23846) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.270 - warn: modbus.1 (23846) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.271 - warn: modbus.1 (23846) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.272 - info: modbus.1 (23846) terminating
            2024-08-28 16:47:55.300 - error: admin.1 (1009) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:47:55.312 - warn: admin.1 (1009) get state error: Connection is closed.
            2024-08-28 16:47:55.313 - warn: admin.1 (1009) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.315 - warn: admin.1 (1009) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.317 - warn: admin.1 (1009) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.318 - warn: admin.1 (1009) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.319 - warn: admin.1 (1009) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.320 - warn: admin.1 (1009) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.321 - warn: admin.1 (1009) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.322 - info: admin.1 (1009) terminating
            2024-08-28 16:47:55.323 - info: admin.1 (1009) terminating
            2024-08-28 16:47:55.358 - error: mielecloudservice.0 (1196) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:47:55.393 - error: tibberlink.0 (1446) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:47:55.393 - error: admin.0 (987) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:47:55.406 - error: text2command.0 (1549) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:47:55.411 - warn: mielecloudservice.0 (1196) get state error: Connection is closed.
            2024-08-28 16:47:55.412 - warn: mielecloudservice.0 (1196) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.413 - warn: mielecloudservice.0 (1196) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.414 - warn: mielecloudservice.0 (1196) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.415 - warn: mielecloudservice.0 (1196) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.416 - warn: mielecloudservice.0 (1196) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.417 - info: mielecloudservice.0 (1196) terminating
            2024-08-28 16:47:55.426 - warn: text2command.0 (1549) get state error: Connection is closed.
            2024-08-28 16:47:55.711 - error: influxdb.1 (1079) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:47:55.714 - error: influxdb.1 (1079) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
            2024-08-28 16:47:55.719 - error: mqtt.0 (1368) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:47:55.766 - error: influxdb.0 (1042) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:47:55.781 - warn: tibberlink.0 (1446) get state error: Connection is closed.
            2024-08-28 16:47:55.782 - error: influxdb.0 (1042) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
            2024-08-28 16:47:55.782 - warn: tibberlink.0 (1446) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.783 - warn: tibberlink.0 (1446) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.784 - warn: tibberlink.0 (1446) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.785 - warn: tibberlink.0 (1446) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.786 - warn: tibberlink.0 (1446) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.787 - warn: tibberlink.0 (1446) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.787 - info: tibberlink.0 (1446) terminating
            2024-08-28 16:47:55.911 - error: sonoff.0 (1439) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:47:55.947 - error: telegram.0 (200415) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:47:55.997 - warn: mqtt.0 (1368) get state error: Connection is closed.
            2024-08-28 16:47:55.998 - warn: mqtt.0 (1368) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:55.999 - warn: mqtt.0 (1368) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:56.000 - warn: mqtt.0 (1368) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:56.001 - warn: mqtt.0 (1368) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:56.001 - info: mqtt.0 (1368) terminating
            2024-08-28 16:47:56.002 - info: mqtt.0 (1368) terminating
            2024-08-28 16:47:56.114 - warn: sonoff.0 (1439) get state error: Connection is closed.
            2024-08-28 16:47:56.115 - warn: sonoff.0 (1439) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:56.116 - warn: sonoff.0 (1439) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:56.117 - warn: sonoff.0 (1439) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:56.119 - warn: sonoff.0 (1439) redis get sonoff.0.3D-Drucker.alive, error - DB closed
            2024-08-28 16:47:56.119 - warn: sonoff.0 (1439) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:56.120 - warn: sonoff.0 (1439) redis get sonoff.0.3D-Drucker.alive, error - DB closed
            2024-08-28 16:47:56.120 - warn: sonoff.0 (1439) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:47:56.120 - info: sonoff.0 (1439) terminating
            2024-08-28 16:48:00.397 - error: tibberlink.0 (1446) Cannot check object existence of "tibberlink.0.Homes.08f1e516-72bd-4c0f-8831-94d02de9370a.LiveMeasurement.lastMeterConsumption": Connection is closed.
            2024-08-28 16:48:00.719 - error: influxdb.1 (1079) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
            2024-08-28 16:48:00.720 - error: influxdb.1 (1079) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:48:00.768 - error: influxdb.0 (1042) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:48:00.787 - error: influxdb.0 (1042) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
            2024-08-28 16:48:01.377 - info: influxdb.1 (1079) terminating with timeout
            2024-08-28 16:48:01.381 - info: influxdb.1 (1079) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-28 16:48:01.695 - info: influxdb.0 (1042) terminating with timeout
            2024-08-28 16:48:01.697 - info: influxdb.0 (1042) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-28 16:48:05.726 - error: influxdb.1 (1079) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:48:05.772 - error: influxdb.0 (1042) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2024-08-28 16:48:05.791 - warn: influxdb.0 (1042) get state error: Connection is closed.
            2024-08-28 16:48:05.792 - warn: influxdb.0 (1042) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:48:05.793 - warn: influxdb.0 (1042) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:48:05.794 - warn: influxdb.0 (1042) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:48:05.795 - warn: influxdb.0 (1042) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:48:05.796 - warn: influxdb.0 (1042) get state error: DB closed
            2024-08-28 16:48:05.797 - info: influxdb.0 (1042) terminating
            2024-08-28 16:48:16.960 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 6.0.9 js-controller starting
            2024-08-28 16:48:16.966 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2024-08-28 16:48:16.967 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v20.17.0
            2024-08-28 16:48:16.968 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.5.2 fe80::6968:4edd:ea90:6ba
            2024-08-28 16:48:16.984 - warn: host.raspberrypi-Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
            2024-08-28 16:48:18.302 - warn: host.raspberrypi-Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
            2024-08-28 16:48:18.678 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
            2024-08-28 16:48:18.710 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
            2024-08-28 16:48:19.395 - info: host.raspberrypi 24 instances found
            2024-08-28 16:48:19.436 - info: host.raspberrypi starting 23 instances
            2024-08-28 16:48:20.171 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
            2024-08-28 16:48:20.216 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
            2024-08-28 16:48:20.275 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "7.0.23" started with pid 224760
            2024-08-28 16:48:20.284 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
            2024-08-28 16:48:20.335 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
            2024-08-28 16:48:20.387 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
            2024-08-28 16:48:20.443 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
            2024-08-28 16:48:20.495 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
            2024-08-28 16:48:23.890 - error: admin.0 (224760) admin.0 already running
            2024-08-28 16:48:23.899 - warn: admin.0 (224760) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-08-28 16:48:24.200 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 in version "7.0.23" started with pid 224771
            Wenn ich das richtig deute, hat der IOB sich an Zeile 6 verschluckt und hatte dann ein Schwehrgang, welcher zum Neustart vom IOB führte, oder liege ich da falsch?
            Mein "Vergelichssystem" meldete den Download so:
            2024-08-28 16:08:18.142 - info: admin.0 (60946) Adapter rating updated
            2024-08-28 16:12:40.166 - info: admin.0 (60946) Request actual repository...
            2024-08-28 16:12:40.493 - info: host.LohmannCityControl Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2024-08-28 16:12:44.471 - info: admin.0 (60946) Repository received successfully.
            2024-08-28 16:39:45.805 - info: web.0 (1209) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.77
            2024-08-28 17:11:44.848 - info: web.0 (1209) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.77
              aber wie wenn Du es dem Pi nicht sagen kannst
              Abwarten bis das Terminal wieder reagiert.
              Elektrofix-OL
              @thomas-braun Ich bin jetzt mitten im "Absturz" von meinem PI oder IOB.
              • Der Ping läuft zum große Teil normal, manchmal geht die Zeit von 2ms auf 47ms und ich bekomme an und ab eine Zeitüberschreitung.
              • Über die Kosole von Windows 11 mit ssh Name@IP bekomme ich keinen kontakt. Nach 15 Min schließ der Pi die Verbindung, ohne das ich eine Chance hatte mein Passwort einzugeben.
              • Grafana, Admin des IOB und auch Web von IOB melden sich nicht
              • mqtt ist auch nicht erreichbar
              sind jetzt 25 Min vergangen, hat jemand einen Idee, wie ich den Pi4 jetzt runterfahren kann?
              ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                @elektrofix-ol said in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                ich auch nicht und mein Zeug läuft und ich geb sicher das richtige Passwort ein.
                Aber konnte den Rasp nur mit Maus, Tastatur und Monitor installieren, schon da klappe es nicht mit SSH von Windows oder auch Linux aus nicht.
                  #66
                  @est58 sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                  Der SSH-Server muss auch laufen. Sonst ist da nix mit anmelden.
                    #67
                    REISUB mal googlen. ;-)
                      #68
                      Ich werd ja auch aufgefordert das PW einzugeben, aber das scheitert.
                      Der einzige Weg, denn ich auf den PI4 habe ist über Remotedesktop via W11.
                      Frag mich nicht, wie ich das geschafft habe, hab ich alles vergessen. Der IoBroker muss laufen, alles andere ist unwichtig.
                        #69
                        Das sollte gar nicht gehen, weil da gar kein Desktop läuft. Schon gar kein RemoteDesktop.
                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          #70
                          @thomas-braun ja, dann lüg ich halt so vor mich hin, wenn Du meinst
                            #71
                            @thomas-braun dann ist das hier auch alles gefälscht, geh ich mal davon aus.
                              #72
                              @est58
                              Ich meine gar nix.
                              Nur hat eine graphische Oberfläche halt auch genauso gar nix auf der Kiste im Serverbetrieb zu suchen...
                              systemctl status sshd.service
                              sagt?
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                #73
                                Gefälscht nicht - aber ziemlicher Mumpitz.
                                Wie @Thomas-Braun schon schreibt, hat ein Desktop auf einem Server nix zu suchen.
                                Das frisst zusätzliche Ressourcen, die Dir ganz offensichtlich an anderer Stelle fehlen.
                                Was nicht installiert ist (Desktop) frisst keine Ressourcen und stellt auch keine Schwachstelle bzw. Fehlerquelle dar. Und muss so ganz nebenbei auch nicht upgedatet werden.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  #74
                                  @codierknecht ich hab ja schon ausgeführt, dass ich davon keine Ahnung habe. Ein Gruppenkollege bei Ecoflow hat mal gemeint, dass wäre alles in 5 Minuten erledigt.
                                  Ich brauchte dann 2 Wochen Tag und Nacht im Neuland mit unzähligen Youtubeanleitungen bis ich jetzt zumindest den IoBroker nutzen kann.
                                  Was es jetzt für Forumsgesetzliche Vorgaben für Server und tu das nicht und tu das nicht gibt, muss mich das kümmern. Ich hab auf irgendeinem falschen Weg erreicht, dass ich was nutzen kann. Die Systembelastung beträgt max. 40%.
                                  Ich konnte es nicht besser und von euch allwissenden Fachleuten (mein ich ernst) war leider keiner bei mir zu Hause, der das in den vorgegebenen 5 Minuten installiert hätte.
                                  Soll ich jetzt alles in den Mülleimer werfen, weil es eurer Ansicht nach falsch installiert ist und nicht 80% Systemleistung übrig sind, sondern nur 40% - oder soll ich es weiternutzen.
                                  Nicht das ich gegen irgendwelche Servergesetze verstosse.
                                  Also alles was ich hier in diesem Forum erlebt habe, ist mal NULL Hilfe und am Rande nur, tu das nicht tu das. Du hättest es so machen sollen. Das geht gar nicht.
                                  usw. Es ist zum Abgewöhnen.
                                  Ich halt mich ab jetzt raus hier und les maximal nur noch mit, aber bringt ja auch nix.
                                  Bin ja zu blöd. Tatsache ist, ich bin zu alt und lerne nicht mehr so leicht.
                                  Aber das ist ja egal. Ciao
                                    @est58
                                    Ich meine gar nix.
                                    sagt?
                                    #75
                                      #76
                                      @est58 Jetzt mach mal halblang!
                                      Wir wollen dir ja helfen dein System wieder in die Spur zu bringen.
                                      Mit deinen 66 Jahren bist du auch nicht wirklich alt!
                                      Ich wriss icht was die ecoflow Gruppe jetzt für eiinen Hintergrund hat, ob es bei den "5 Minuten" um mehr als iobroker geht, aber nur iobroker auf einem Raspi zu installieten dauert mit gescheiten Anleitungen nicht wirklich 5 Minuten, sollte aber in einer viertel Stunde zu schaffen sein, und wenn es eine halbe ist.
                                      und das wird das Problem sein.
                                      Es gibt hier super Anleitungen im Forum
                                      ...auch für das Forum
                                        #77
                                        @est58
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                        Dauert...
                                        ...keine Ahnung, hängt von der Hardware ab. Aber jedenfalls keine 2 Wochen Tag und Nacht.
                                        Dafür rennt dann aber auch SSH richtig und es läuft auch kein unnötiger Desktop.
                                        Du solltest dich dann auch mit einem existenten user anmelden. Offenbar gibt es keinen user 'pi', dafür aber einen 'gamer'.
                                          #78
                                          @est58 wo bist du da?
                                          pam klingt irgendwie nach proxmox, aber in der falschen Ebene
