  4. Nach Update js-controller macht host.raspberrypi Fehler
37 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @spicer sagte in Nach Update js-controller macht host.raspberrypi Fehler:
    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Installier das bei nächster Gelegenheit komplett neu.
    Dann ohne Desktop und in der 64Bit-Version.
    Und mit einem username ungleich 'pi' und ungleich 'iobroker'.
    iob start echarts.0
    sagt?
    spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    schrieb am zuletzt editiert von spicer
    @thomas-braun sagte in Nach Update js-controller macht host.raspberrypi Fehler:
    Hab ich vor ca 2 Jahren auf Empfehlung von hier bereits gemacht und immer brav die empfohlenen Updates gemacht.
    Damals war das System auch in instabilem Zustand wegen Updates.
    Dann mache ich doch besser keine Updates mehr... ist eigentlich Irrsinn.
    Nein, braucht man nicht. deCONZ läuft auch headless. Und VNC braucht es auf einem Server nie. Weil da nie eine GUI rennt.
    Habe mich ev etwas falsch ausgedrückt.
    Am RPI hängt ein RaspBee 2 (ZigBee Adapter). Um diese GUI zu erhalten
    habe ich keine Lösung gefunden, bei welcher die GUI per http im Browser angeschaut/editiert werden kann.
    Natürlich hat man sonst auf den Servern keine GUI. Das hab ich auf meinen externen Servern auch nirgends drauf ;)
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    • spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      Zum Problem zurück.
      Jetzt wird's interessant. eCharts funktioniert und es kommen auch keine Fehler mehr im Log.
      Aber bei den Instanzen steht:
      (Murphys Gesetz)
      spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • spicerS spicer
        Du sollst es ja auch nicht updaten sondern NEUinstallieren.
        spicerS M 2 Antworten Letzte Antwort
          spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          Ich meine damit, wenn ich wieder ein neu aufgesetztes System habe, mache ich besser keine Updates mehr, da sonst das System wieder beschädigt wird.
          Das war jetzt bereits das zweite mal, dass das System instabil wurde nach empfohlenen Updates.
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            Das ist der größte Blödsinn.
            dann war irgendetwas vorher verbogen.
            • spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              Natürlich ist das Blödsinn.
              Aber wie sonst kann ich ein gebrochenes System verhindern?
              Mehr als immer die empfohlenen Updates zu machen kann ich ja nicht.
              Mir wird dann immer gesagt, diese Version von Modul x und Modul y passen nicht zusammen. Installiere neu.
              Das kann es doch nicht sein. Der wohl kleinste Teil der User verfügt über genügend Wissen, um zu entscheiden, welche Version jetzt zu gebrauchen ist. Auch machen die meisten nicht extra ein Studium, um alle Zusammenhänge zuverstehn.
              (Murphys Gesetz)
              • spicerS spicer
                @spicer ich verfüge auch nicht über das Wissen das mir nachgesagt wird. Ich lese nur viel.
                Und mir ist in 11 Jahen noch nie ein System beim Upgrade "zerbrochen".
                Dabei mache ich mir dabei gar keine Gedanken.
                Eben weil ich das Wissen nicht habe, mache ich alle 2-3 Jahre einen clean install mit den neuesten Versionen OS, Nodejs, iobroker admin und controller und spiele da mein Backup zurück.
                In der Zeit dazwischen regelmäßig OS Update was minor nodejs updates enthält, und alle stable Updates der Adapter.
                Auf dem Server läuft keinerlei weitere Software, die ggf stlren, andere Voraussetzungen benötigt oder irgendwas sonst anstellt.
                Damit bin ich bisher absolut problemlos zurechtgekommen
                  MacPo
                  Bei mir ist genau das gleiche Verhalten. Die Fehlermeldung von echarts ist beim Start vom js-controller nach dem Update von 6.0.9 auf 6.0.11 erschienen.
                  2024-08-29 17:03:44.064  - info: host.broker01 iobroker rebuild echarts --debug
                  2024-08-29 17:03:44.670  - info: host.broker01 iobroker Rebuilding native module "echarts" ...
                  2024-08-29 17:03:46.850  - info: host.broker01 iobroker rebuilt dependencies successfully
                  2024-08-29 17:03:46.872  - info: host.broker01 iobroker
                  2024-08-29 17:03:46.873  - info: host.broker01 iobroker Rebuilding native modules done
                  2024-08-29 17:03:47.880  - info: host.broker01 iobroker exit 0
                  2024-08-29 17:03:59.213  - info: host.broker01 instance system.adapter.echarts.0 in version "1.7.2" started with pid 3643197
                  2024-08-29 17:03:59.347  - error: host.broker01 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1148
                  2024-08-29 17:03:59.347  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:   throw err;
                  2024-08-29 17:03:59.347  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:   ^
                  2024-08-29 17:03:59.347  - error: host.broker01 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
                  2024-08-29 17:03:59.347  - error: host.broker01 Caught by controller[0]: Require stack:
                  2024-08-29 17:03:59.347  - error: host.broker01 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
                  2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                  2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
                  2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                  2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
                  2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]: }
                  2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]: Node.js v20.16.0
                  2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2024-08-29 17:03:59.348  - info: host.broker01 Rebuild for adapter system.adapter.echarts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                  • spicerS spicer
                    Ja, aber du musst sie halt auch machen. Zeitnah und vollständig.
                    Das ist i.d.R. nur die Folge aus versäumten Updates im Vorfeld. Oder von von vorneherein falscher/ungünstiger Installation.
                    Ich hab auch kein Informatikstudium absolviert. Muss man auch nicht für einfache Systempflege.
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      Das nehm ich Dir so jetzt nicht ab.
                      Habe immer sofort updated und, falls, wie beschrieben.
                      Zudem betreibe ich verschiedene Debian Server, welche sauber laufen. Wie kann man einen Server "ungünstig" installieren?
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        Dann halt nicht. Ich verwende 'Linux' allerdings nicht erst 3 Wochen und weiß wie das da läuft. Insbesondere bei Debian.
                        Ungünstig installiert bezog sich auf eine 32Bit-Installation auf einer 64Bit-CPU.
                        • spicerS spicer
                          Zum Problem zurück.
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          Zum Problem zurück.
                          Was muss ich nun wegen dem verstehn?
                          (Murphys Gesetz)
                          St BeS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • spicerS spicer
                            Zum Problem zurück.
                            St BeS Offline
                            St BeS Offline
                            St Be
                            @spicer Ich lese mal mit..ich habe gleiches Problem
                            • St BeS St Be
                              MacPo
                              @st-be Für das Problem gibt es schon ein Ticket in GitHub https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/680
                              Mit der Installation von 1.9.0 (noch nicht im stable) funktioniert der Adapter auch bei mir wieder.
                              • M MacPo
                                spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                @macpo
                                Jep danke.
                                Habe nun wie im Link empfohlen die eCharts V1.8.4 von der beta Repository installiert und das Problem scheint gelöst.
                                Mit der V1.9.0 ist unterhalb des Charts (zBsp Datenquellen) das Fenster leer.
                                (Murphys Gesetz)
                                • spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  Der Backitup Adapter hat das gleiche Problem seit dem Update!
                                  Backup error: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js' ... please check your config and and try again!!
                                  Hab ihn aber gerade von Hand gestartet und der Backup ist so durchgelaufen.
                                  (Murphys Gesetz)
                                  • spicerS spicer
                                    @spicer
                                    echad@chet:~ $ ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/
                                    total 4
                                    drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker 4096 Aug 22 16:28 axios
                                    echad@chet:~ $
                                      @spicer
                                      total 4
                                      echad@chet:~ $
                                      spicerS Offline
                                      spicerS Offline
                                      spicer
                                      @spicer
                                      total 4
                                      echad@chet:~ $
                                      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/
                                      insgesamt 4
                                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 30. Aug 21:33 @iobroker
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      (Murphys Gesetz)
                                      • spicerS spicer
                                        @macpo
                                        Jep danke.
                                        MacPo
                                        @spicer
                                        Bei mir funktioniert die Version 1.9.0. Wenn die Version 1.8.4 bei Dir funktioniert, ist das doch super.
                                        Auch bei mir kommt die Meldung bei dem Backitup Adapter, wenn ich die Oberfläche öffne. Die Sicherungen sind aber weiterhin durchgeführt worden.
                                        Nachdem ich auf die Version 3.0.20 aktualisiert habe, bleibt die Fehlermeldung aus. Wahrscheinlich ist es durch dependencies updated behoben worden.
                                        • M MacPo
                                          @spicer
                                          spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          @macpo
                                          eCharts V1.8.4 zeigte bei monatlichen Totalen (bei mir PV Total Monate >> bis 2 Jahre zurück) nichts mehr an.
                                          Habe nun auf die offizielle V1.7.2 downgraded und siehe da, der host-Fehler ist nun auch weg.
                                          Nun läuft es wieder wie gewohnt.
                                          (Murphys Gesetz)
