  4. Nach Update js-controller macht host.raspberrypi Fehler
37 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @spicer
    Zeigen. Komplette Ein- wie Ausgabezeilen.
    spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    pi@raspberrypi:~ $ iob start echarts.0
    pi@raspberrypi:~ $
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    • spicerS spicer
      pi@raspberrypi:~ $
      @spicer
      iob list instances
      spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
        @spicer
        iob list instances
        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.heizoel24-mex.0          : heizoel24-mex         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        (Murphys Gesetz)
        • spicerS spicer
          + instance is alive
          @spicer
          Dann schau nochmal in das Log:
          iob logs
            @spicer
            iob logs
            spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
             MB von 922MB (33%)
            2024-08-28 23:27:00.129  - info: javascript.0 (26627) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier Swap: 1638
             MB von 2048MB (80%)
            2024-08-28 23:27:10.247  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20744-Dachrollo] connected with secret 1724880430246_4288
            2024-08-28 23:27:10.252  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20744-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
            2024-08-28 23:27:10.453  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20744-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:27:10.456  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20744-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:27:10.546  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20746-Dachrollo] connected with secret 1724880430545_7858
            2024-08-28 23:27:10.552  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20746-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
            2024-08-28 23:27:10.752  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20746-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:27:10.757  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20746-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:27:10.845  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20748-Dachrollo] connected with secret 1724880430844_7856
            2024-08-28 23:27:10.850  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20748-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
            2024-08-28 23:27:11.051  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20748-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:27:11.054  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20748-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:27:11.139  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20750-Dachrollo] connected with secret 1724880431138_4610
            2024-08-28 23:27:11.143  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20750-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
            2024-08-28 23:27:11.344  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20750-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:27:11.348  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20750-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:27:11.436  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20752-Dachrollo] connected with secret 1724880431435_6621
            2024-08-28 23:27:11.439  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20752-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
            2024-08-28 23:27:11.640  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20752-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:27:11.644  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20752-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:27:11.742  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20754-Dachrollo] connected with secret 1724880431741_3090
            2024-08-28 23:27:11.747  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20754-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:27:11.842  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20756-Dachrollo] connected with secret 1724880431840_414
            2024-08-28 23:27:11.849  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20756-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:27:11.920  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] connected with secret 1724880431917_6742
            2024-08-28 23:27:11.942  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20758-Dachrollo] connected with secret 1724880431941_8754
            2024-08-28 23:27:11.947  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20758-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:27:12.042  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20760-Dachrollo] connected with secret 1724880432041_2336
            2024-08-28 23:27:12.047  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20760-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:27:12.051  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.12V_on_off"
            2024-08-28 23:27:12.065  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert2"
            2024-08-28 23:27:12.066  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert3"
            2024-08-28 23:27:12.067  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert4"
            2024-08-28 23:27:12.067  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:27:12.142  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20762-Dachrollo] connected with secret 1724880432141_7072
            2024-08-28 23:27:12.147  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20762-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:27:12.251  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:27:12.265  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:27:12.266  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:27:12.268  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:27:12.432  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20777-Dachrollo] connected with secret 1724880432431_7101
            2024-08-28 23:27:12.437  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20777-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:27:12.465  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] connected with secret 1724880432460_7409
            2024-08-28 23:27:12.584  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.12V_on_off"
            2024-08-28 23:27:12.593  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert2"
            2024-08-28 23:27:12.595  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert3"
            2024-08-28 23:27:12.595  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert4"
            2024-08-28 23:27:12.605  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20783-Dachrollo] connected with secret 1724880432604_1289
            2024-08-28 23:27:12.609  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20783-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:27:12.785  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:27:12.794  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:27:12.795  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:27:12.796  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:27:16.040  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] connected with secret 1724880433108_3203
            2024-08-28 23:27:16.058  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] subscribes on "/Aussenfuehler/#" with regex /^Aussenfuehler\..*/
            2024-08-28 23:27:16.059  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] subscribes on "/Aussenfuehler/#"  with regex /^mqtt\.1\.Aussenfuehler\..*/
            2024-08-28 23:27:16.260  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] publishOnSubscribe send all known states
            2024-08-28 23:27:17.184  - info: web.0 (26709) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.63 vis.0
            2024-08-28 23:27:19.478  - info: web.0 (26709) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.63
            2024-08-28 23:28:08.339  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:28:10.235  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20808-Dachrollo] connected with secret 1724880490233_3193
            2024-08-28 23:28:10.238  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20808-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
            2024-08-28 23:28:10.439  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20808-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:28:10.443  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20808-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:28:10.530  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20810-Dachrollo] connected with secret 1724880490529_1990
            2024-08-28 23:28:10.534  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20810-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
            2024-08-28 23:28:10.734  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20810-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:28:10.737  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20810-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:28:10.824  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20812-Dachrollo] connected with secret 1724880490822_5106
            2024-08-28 23:28:10.828  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20812-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
            2024-08-28 23:28:11.030  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20812-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:28:11.034  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20812-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:28:11.122  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20814-Dachrollo] connected with secret 1724880491121_2661
            2024-08-28 23:28:11.128  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20814-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
            2024-08-28 23:28:11.329  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20814-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:28:11.333  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20814-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:28:11.418  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20816-Dachrollo] connected with secret 1724880491417_8233
            2024-08-28 23:28:11.424  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20816-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
            2024-08-28 23:28:11.626  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20816-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:28:11.630  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20816-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:28:11.730  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20818-Dachrollo] connected with secret 1724880491729_2398
            2024-08-28 23:28:11.741  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20818-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:28:11.836  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20820-Dachrollo] connected with secret 1724880491834_449
            2024-08-28 23:28:11.841  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20820-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:28:11.935  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20822-Dachrollo] connected with secret 1724880491933_9250
            2024-08-28 23:28:11.940  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20822-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:28:12.034  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20824-Dachrollo] connected with secret 1724880492032_7881
            2024-08-28 23:28:12.040  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20824-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:28:12.132  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20826-Dachrollo] connected with secret 1724880492131_3921
            2024-08-28 23:28:12.137  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20826-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:28:12.424  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20841-Dachrollo] connected with secret 1724880492422_535
            2024-08-28 23:28:12.429  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20841-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:28:12.595  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20847-Dachrollo] connected with secret 1724880492594_2652
            2024-08-28 23:28:12.600  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20847-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:28:17.701  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] connection closed: timeout
            2024-08-28 23:29:10.238  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20872-Dachrollo] connected with secret 1724880550237_799
            2024-08-28 23:29:10.242  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20872-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
            2024-08-28 23:29:10.443  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20872-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:29:10.446  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20872-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:29:10.534  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20874-Dachrollo] connected with secret 1724880550533_1548
            2024-08-28 23:29:10.537  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20874-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
            2024-08-28 23:29:10.740  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20874-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:29:10.744  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20874-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:29:10.832  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20876-Dachrollo] connected with secret 1724880550831_672
            2024-08-28 23:29:10.837  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20876-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
            2024-08-28 23:29:11.038  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20876-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:29:11.042  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20876-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:29:11.129  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20878-Dachrollo] connected with secret 1724880551128_5523
            2024-08-28 23:29:11.134  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20878-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
            2024-08-28 23:29:11.334  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20878-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:29:11.338  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20878-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:29:11.424  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20880-Dachrollo] connected with secret 1724880551423_9587
            2024-08-28 23:29:11.427  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20880-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
            2024-08-28 23:29:11.628  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20880-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:29:11.631  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20880-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:29:11.728  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20882-Dachrollo] connected with secret 1724880551727_6491
            2024-08-28 23:29:11.732  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20882-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:29:11.825  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20884-Dachrollo] connected with secret 1724880551824_4315
            2024-08-28 23:29:11.830  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20884-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:29:11.924  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20886-Dachrollo] connected with secret 1724880551923_1207
            2024-08-28 23:29:11.931  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20886-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:29:12.025  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20888-Dachrollo] connected with secret 1724880552024_7072
            2024-08-28 23:29:12.030  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20888-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:29:12.124  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20890-Dachrollo] connected with secret 1724880552123_5335
            2024-08-28 23:29:12.130  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20890-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:29:12.416  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20905-Dachrollo] connected with secret 1724880552414_5267
            2024-08-28 23:29:12.426  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20905-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:29:12.593  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20911-Dachrollo] connected with secret 1724880552592_1927
            2024-08-28 23:29:12.598  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20911-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:29:17.143  - info: web.0 (26709) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.63 vis.0
            2024-08-28 23:29:19.190  - info: web.0 (26709) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.63
            2024-08-28 23:30:00.147  - info: javascript.0 (26627) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: GPU Temp: 51.5 °C
            2024-08-28 23:30:00.149  - info: javascript.0 (26627) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: CPU Temp: 51.54 °C
            2024-08-28 23:30:00.167  - info: javascript.0 (26627) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier RAM: 291
             MB von 922MB (32%)
            2024-08-28 23:30:00.168  - info: javascript.0 (26627) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier Swap: 1641
             MB von 2048MB (80%)
            2024-08-28 23:30:06.383  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] connected with secret 1724880606359_1638
            2024-08-28 23:30:06.508  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.12V_on_off"
            2024-08-28 23:30:06.527  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert2"
            2024-08-28 23:30:06.529  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert3"
            2024-08-28 23:30:06.530  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert4"
            2024-08-28 23:30:06.530  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:30:06.709  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:30:06.728  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:30:06.729  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:30:06.730  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:30:06.926  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] connected with secret 1724880606923_6224
            2024-08-28 23:30:07.048  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.12V_on_off"
            2024-08-28 23:30:07.058  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert2"
            2024-08-28 23:30:07.059  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert3"
            2024-08-28 23:30:07.060  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert4"
            2024-08-28 23:30:07.249  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:30:07.259  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:30:07.260  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:30:07.261  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:30:08.311  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] connected with secret 1724880608310_4118
            2024-08-28 23:30:08.334  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] subscribes on "/Aussenfuehler/#" with regex /^Aussenfuehler\..*/
            2024-08-28 23:30:08.335  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] subscribes on "/Aussenfuehler/#"  with regex /^mqtt\.1\.Aussenfuehler\..*/
            2024-08-28 23:30:08.536  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] publishOnSubscribe send all known states
            2024-08-28 23:30:09.840  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20937-Dachrollo] connected with secret 1724880609839_84
            2024-08-28 23:30:09.845  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20937-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
            2024-08-28 23:30:10.047  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20937-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:30:10.052  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20937-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:30:10.139  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20939-Dachrollo] connected with secret 1724880610138_6843
            2024-08-28 23:30:10.143  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20939-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
            2024-08-28 23:30:10.344  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20939-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:30:10.348  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20939-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:30:10.435  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20941-Dachrollo] connected with secret 1724880610434_1514
            2024-08-28 23:30:10.439  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20941-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
            2024-08-28 23:30:10.639  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20941-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:30:10.642  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20941-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:30:10.729  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20943-Dachrollo] connected with secret 1724880610729_4274
            2024-08-28 23:30:10.734  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20943-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
            2024-08-28 23:30:10.933  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20943-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:30:10.937  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20943-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:30:11.024  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20945-Dachrollo] connected with secret 1724880611022_7241
            2024-08-28 23:30:11.031  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20945-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
            2024-08-28 23:30:11.231  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20945-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:30:11.235  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20945-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:30:11.334  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20947-Dachrollo] connected with secret 1724880611332_7886
            2024-08-28 23:30:11.340  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20947-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:30:11.434  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20949-Dachrollo] connected with secret 1724880611432_1732
            2024-08-28 23:30:11.438  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20949-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:30:11.532  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20951-Dachrollo] connected with secret 1724880611531_1670
            2024-08-28 23:30:11.536  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20951-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:30:11.633  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20953-Dachrollo] connected with secret 1724880611632_7524
            2024-08-28 23:30:11.637  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20953-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:30:11.731  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20955-Dachrollo] connected with secret 1724880611730_1286
            2024-08-28 23:30:11.737  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20955-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:30:12.022  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20970-Dachrollo] connected with secret 1724880612020_5469
            2024-08-28 23:30:12.028  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20970-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:30:12.191  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20976-Dachrollo] connected with secret 1724880612190_4018
            2024-08-28 23:30:12.196  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20976-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:30:16.090  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.5.1" started with pid 3463
            2024-08-28 23:30:20.386  - info: solarmanpv.0 (3463) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-08-28 23:30:26.448  - info: solarmanpv.0 (3463) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-08-28 23:30:27.010  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 having pid 3463 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-08-28 23:31:01.576  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:31:09.600  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21001-Dachrollo] connected with secret 1724880669599_266
            2024-08-28 23:31:09.605  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21001-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
            2024-08-28 23:31:09.806  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21001-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:31:09.810  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21001-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:31:09.897  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21003-Dachrollo] connected with secret 1724880669896_5577
            2024-08-28 23:31:09.901  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21003-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
            2024-08-28 23:31:10.102  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21003-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:31:10.105  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21003-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:31:10.195  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21005-Dachrollo] connected with secret 1724880670193_6155
            2024-08-28 23:31:10.199  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21005-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
            2024-08-28 23:31:10.400  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21005-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:31:10.404  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21005-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:31:10.494  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21007-Dachrollo] connected with secret 1724880670492_5423
            2024-08-28 23:31:10.498  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21007-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
            2024-08-28 23:31:10.700  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21007-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:31:10.704  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21007-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:31:10.793  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21009-Dachrollo] connected with secret 1724880670792_2510
            2024-08-28 23:31:10.798  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21009-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
            2024-08-28 23:31:10.999  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21009-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:31:11.004  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21009-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:31:11.100  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21011-Dachrollo] connected with secret 1724880671099_3141
            2024-08-28 23:31:11.105  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21011-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:31:11.201  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21013-Dachrollo] connected with secret 1724880671200_5157
            2024-08-28 23:31:11.205  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21013-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:31:11.301  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21015-Dachrollo] connected with secret 1724880671300_2586
            2024-08-28 23:31:11.306  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21015-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:31:11.400  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21017-Dachrollo] connected with secret 1724880671398_6147
            2024-08-28 23:31:11.406  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21017-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:31:11.498  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21019-Dachrollo] connected with secret 1724880671497_5787
            2024-08-28 23:31:11.502  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21019-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:31:11.788  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21034-Dachrollo] connected with secret 1724880671787_1514
            2024-08-28 23:31:11.793  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21034-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:31:11.959  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21040-Dachrollo] connected with secret 1724880671958_6103
            2024-08-28 23:31:11.964  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21040-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:31:12.255  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] connection closed: timeout
            2024-08-28 23:31:53.672  - info: web.0 (26709) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.63 vis.0
            2024-08-28 23:32:09.627  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21065-Dachrollo] connected with secret 1724880729626_9840
            2024-08-28 23:32:09.630  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21065-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
            2024-08-28 23:32:09.831  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21065-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:32:09.836  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21065-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:32:09.920  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21067-Dachrollo] connected with secret 1724880729919_130
            2024-08-28 23:32:09.924  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21067-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
            2024-08-28 23:32:10.126  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21067-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:32:10.131  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21067-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:32:10.215  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21069-Dachrollo] connected with secret 1724880730214_885
            2024-08-28 23:32:10.219  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21069-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
            2024-08-28 23:32:10.420  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21069-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:32:10.424  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21069-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:32:10.512  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21071-Dachrollo] connected with secret 1724880730511_5111
            2024-08-28 23:32:10.515  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21071-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
            2024-08-28 23:32:10.716  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21071-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:32:10.720  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21071-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:32:10.808  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21073-Dachrollo] connected with secret 1724880730807_9951
            2024-08-28 23:32:10.813  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21073-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
            2024-08-28 23:32:11.014  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21073-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:32:11.018  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21073-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:32:11.116  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21075-Dachrollo] connected with secret 1724880731115_4953
            2024-08-28 23:32:11.122  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21075-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:32:11.217  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21077-Dachrollo] connected with secret 1724880731216_3779
            2024-08-28 23:32:11.224  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21077-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:32:11.318  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21079-Dachrollo] connected with secret 1724880731317_7677
            2024-08-28 23:32:11.323  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21079-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:32:11.414  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21081-Dachrollo] connected with secret 1724880731414_1714
            2024-08-28 23:32:11.421  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21081-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:32:11.511  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21083-Dachrollo] connected with secret 1724880731510_2679
            2024-08-28 23:32:11.517  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21083-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:32:11.801  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21098-Dachrollo] connected with secret 1724880731800_6944
            2024-08-28 23:32:11.805  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21098-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:32:11.974  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21104-Dachrollo] connected with secret 1724880731973_9365
            2024-08-28 23:32:11.979  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21104-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:33:00.167  - info: javascript.0 (26627) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier Swap: 1647
             MB von 2048MB (80%)
            2024-08-28 23:33:00.169  - info: javascript.0 (26627) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: GPU Temp: 50.5 °C
            2024-08-28 23:33:00.170  - info: javascript.0 (26627) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: CPU Temp: 50.464 °C
            2024-08-28 23:33:00.174  - info: javascript.0 (26627) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier RAM: 275
             MB von 922MB (30%)
            2024-08-28 23:33:09.618  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] connected with secret 1724880789617_2706
            2024-08-28 23:33:09.748  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.12V_on_off"
            2024-08-28 23:33:09.763  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert2"
            2024-08-28 23:33:09.764  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert3"
            2024-08-28 23:33:09.765  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert4"
            2024-08-28 23:33:09.766  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:33:09.949  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:33:09.964  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:33:09.970  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:33:09.971  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:33:10.158  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] connected with secret 1724880790154_1169
            2024-08-28 23:33:10.198  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21130-Dachrollo] connected with secret 1724880790197_1908
            2024-08-28 23:33:10.202  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21130-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
            2024-08-28 23:33:10.278  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.12V_on_off"
            2024-08-28 23:33:10.288  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert2"
            2024-08-28 23:33:10.289  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert3"
            2024-08-28 23:33:10.290  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert4"
            2024-08-28 23:33:10.403  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21130-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:33:10.407  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21130-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:33:10.480  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:33:10.489  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:33:10.491  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:33:10.492  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:33:10.496  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21132-Dachrollo] connected with secret 1724880790495_8889
            2024-08-28 23:33:10.501  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21132-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
            2024-08-28 23:33:10.702  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21132-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:33:10.707  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21132-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:33:10.782  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] connected with secret 1724880790781_6189
            2024-08-28 23:33:10.797  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21134-Dachrollo] connected with secret 1724880790791_138
            2024-08-28 23:33:10.802  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] subscribes on "/Aussenfuehler/#" with regex /^Aussenfuehler\..*/
            2024-08-28 23:33:10.803  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] subscribes on "/Aussenfuehler/#"  with regex /^mqtt\.1\.Aussenfuehler\..*/
            2024-08-28 23:33:10.806  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21134-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
            2024-08-28 23:33:10.837  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21134-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:33:10.921  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21136-Dachrollo] connected with secret 1724880790921_4967
            2024-08-28 23:33:10.926  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21136-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
            2024-08-28 23:33:11.003  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] publishOnSubscribe send all known states
            2024-08-28 23:33:11.007  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21134-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:33:11.126  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21136-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:33:11.144  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21136-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:33:11.231  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21138-Dachrollo] connected with secret 1724880791230_2289
            2024-08-28 23:33:11.235  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21138-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
            2024-08-28 23:33:11.436  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21138-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:33:11.440  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21138-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:33:11.537  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21140-Dachrollo] connected with secret 1724880791536_1720
            2024-08-28 23:33:11.542  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21140-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:33:11.635  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21142-Dachrollo] connected with secret 1724880791634_1007
            2024-08-28 23:33:11.640  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21142-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:33:11.733  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21144-Dachrollo] connected with secret 1724880791732_6488
            2024-08-28 23:33:11.739  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21144-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:33:11.831  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21146-Dachrollo] connected with secret 1724880791830_5171
            2024-08-28 23:33:11.837  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21146-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:33:11.932  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21148-Dachrollo] connected with secret 1724880791931_7
            2024-08-28 23:33:11.936  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21148-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:33:12.102  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 4431
            2024-08-28 23:33:12.221  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21163-Dachrollo] connected with secret 1724880792220_4268
            2024-08-28 23:33:12.226  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21163-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:33:12.390  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21169-Dachrollo] connected with secret 1724880792389_8236
            2024-08-28 23:33:12.397  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21169-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:33:17.921  - info: openweathermap.0 (4431) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-08-28 23:33:33.176  - info: openweathermap.0 (4431) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-28 23:33:33.731  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 4431 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-08-28 23:33:55.602  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:34:05.529  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] connection closed: timeout
            2024-08-28 23:34:10.081  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21194-Dachrollo] connected with secret 1724880850080_3567
            2024-08-28 23:34:10.087  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21194-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
            2024-08-28 23:34:10.288  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21194-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:34:10.292  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21194-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:34:10.382  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21196-Dachrollo] connected with secret 1724880850380_616
            2024-08-28 23:34:10.386  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21196-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
            2024-08-28 23:34:10.588  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21196-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:34:10.592  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21196-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:34:10.680  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21198-Dachrollo] connected with secret 1724880850679_9243
            2024-08-28 23:34:10.684  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21198-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
            2024-08-28 23:34:10.886  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21198-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:34:10.890  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21198-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:34:10.979  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21200-Dachrollo] connected with secret 1724880850978_7977
            2024-08-28 23:34:10.983  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21200-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
            2024-08-28 23:34:11.184  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21200-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:34:11.188  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21200-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:34:11.273  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21202-Dachrollo] connected with secret 1724880851272_675
            2024-08-28 23:34:11.276  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21202-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
            2024-08-28 23:34:11.477  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21202-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:34:11.480  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21202-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:34:11.578  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21204-Dachrollo] connected with secret 1724880851578_9634
            2024-08-28 23:34:11.582  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21204-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:34:11.677  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21206-Dachrollo] connected with secret 1724880851676_7585
            2024-08-28 23:34:11.681  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21206-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:34:11.783  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21208-Dachrollo] connected with secret 1724880851781_2571
            2024-08-28 23:34:11.787  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21208-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:34:11.883  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21210-Dachrollo] connected with secret 1724880851882_5629
            2024-08-28 23:34:11.887  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21210-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:34:11.984  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21212-Dachrollo] connected with secret 1724880851983_6311
            2024-08-28 23:34:11.989  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21212-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:34:12.275  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21227-Dachrollo] connected with secret 1724880852274_1264
            2024-08-28 23:34:12.280  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21227-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:34:12.443  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21233-Dachrollo] connected with secret 1724880852442_7748
            2024-08-28 23:34:12.449  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21233-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:35:10.184  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21259-Dachrollo] connected with secret 1724880910179_266
            2024-08-28 23:35:10.188  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21259-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
            2024-08-28 23:35:10.389  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21259-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:35:10.392  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21259-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:35:10.481  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21261-Dachrollo] connected with secret 1724880910480_4468
            2024-08-28 23:35:10.485  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21261-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
            2024-08-28 23:35:10.686  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21261-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:35:10.691  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21261-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:35:10.776  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21263-Dachrollo] connected with secret 1724880910775_6079
            2024-08-28 23:35:10.780  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21263-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
            2024-08-28 23:35:10.980  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21263-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:35:10.984  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21263-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:35:11.074  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21265-Dachrollo] connected with secret 1724880911073_2895
            2024-08-28 23:35:11.079  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21265-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
            2024-08-28 23:35:11.280  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21265-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:35:11.284  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21265-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:35:11.372  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21267-Dachrollo] connected with secret 1724880911370_5712
            2024-08-28 23:35:11.376  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21267-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
            2024-08-28 23:35:11.578  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21267-Dachrollo] publishOnSubscribe
            2024-08-28 23:35:11.581  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21267-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:35:11.678  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21269-Dachrollo] connected with secret 1724880911677_3316
            2024-08-28 23:35:11.682  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21269-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:35:11.777  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21271-Dachrollo] connected with secret 1724880911776_1770
            2024-08-28 23:35:11.781  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21271-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:35:11.875  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21273-Dachrollo] connected with secret 1724880911874_1281
            2024-08-28 23:35:11.879  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21273-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:35:11.972  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21275-Dachrollo] connected with secret 1724880911971_1361
            2024-08-28 23:35:11.976  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21275-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:35:12.070  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21277-Dachrollo] connected with secret 1724880912069_4224
            2024-08-28 23:35:12.075  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21277-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:35:12.365  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21292-Dachrollo] connected with secret 1724880912364_9741
            2024-08-28 23:35:12.374  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21292-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:35:12.541  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21298-Dachrollo] connected with secret 1724880912539_6908
            2024-08-28 23:35:12.546  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21298-Dachrollo] connection closed: disconnected
            2024-08-28 23:35:16.047  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.5.1" started with pid 5119
            2024-08-28 23:35:20.529  - info: solarmanpv.0 (5119) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-08-28 23:35:24.146  - info: solarmanpv.0 (5119) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-08-28 23:35:24.701  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 having pid 5119 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            pi@raspberrypi:~ $
            (Murphys Gesetz)
            • spicerS spicer
               MB von 922MB (33%)
               MB von 2048MB (80%)
               MB von 922MB (32%)
               MB von 2048MB (80%)
               MB von 2048MB (80%)
               MB von 922MB (30%)
              pi@raspberrypi:~ $
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              Das ist wohl interessanter:
              2024-08-28 23:24:40.199  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
              2024-08-28 23:24:40.201  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
              2024-08-28 23:24:40.202  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
              2024-08-28 23:24:40.204  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
              2024-08-28 23:24:40.205  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
              2024-08-28 23:24:40.206  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
              2024-08-28 23:24:40.207  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
              2024-08-28 23:24:40.208  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
              2024-08-28 23:24:40.210  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
              2024-08-28 23:24:40.210  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-28 23:24:40.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
              2024-08-28 23:24:40.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
              2024-08-28 23:24:40.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
              2024-08-28 23:24:40.213  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
              2024-08-28 23:24:40.214  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
              2024-08-28 23:24:40.215  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
              2024-08-28 23:24:40.215  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2024-08-28 23:24:40.218  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
              2024-08-28 23:24:40.222  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
              2024-08-28 23:24:40.223  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
              2024-08-28 23:24:40.224  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-08-28 23:24:40.225  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.echarts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
              (Murphys Gesetz)
              • spicerS spicer
                @spicer
                iobroker rebuild echarts
                parallel in einer zweiten Session das Log beobachten.
                iob logs --watch
                  @spicer
                  iob logs --watch
                  spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker rebuild echarts
                  Rebuilding native module "echarts" ...
                  rebuilt dependencies successfully
                  Rebuilding native modules done
                  In der anderen Konsole ist nichts relevantes erschienen.
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    Sorry, ich muss jetzt erstmal ins Bett. Kann morgen am späteren Nachmittag weiter machen ;)
                    Vielen Dank schonmal für Deine Hilfe.
                    (Murphys Gesetz)
                      @spicer sagte in Nach Update js-controller macht host.raspberrypi Fehler:
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Installier das bei nächster Gelegenheit komplett neu.
                      Dann ohne Desktop und in der 64Bit-Version.
                      Und mit einem username ungleich 'pi' und ungleich 'iobroker'.
                      iob start echarts.0
                      sagt?
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      schrieb am zuletzt editiert von spicer
                      @thomas-braun sagte in Nach Update js-controller macht host.raspberrypi Fehler:
                      Hab ich vor ca 2 Jahren auf Empfehlung von hier bereits gemacht und immer brav die empfohlenen Updates gemacht.
                      Damals war das System auch in instabilem Zustand wegen Updates.
                      Dann mache ich doch besser keine Updates mehr... ist eigentlich Irrsinn.
                      Nein, braucht man nicht. deCONZ läuft auch headless. Und VNC braucht es auf einem Server nie. Weil da nie eine GUI rennt.
                      Habe mich ev etwas falsch ausgedrückt.
                      Am RPI hängt ein RaspBee 2 (ZigBee Adapter). Um diese GUI zu erhalten
                      habe ich keine Lösung gefunden, bei welcher die GUI per http im Browser angeschaut/editiert werden kann.
                      Natürlich hat man sonst auf den Servern keine GUI. Das hab ich auf meinen externen Servern auch nirgends drauf ;)
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        Zum Problem zurück.
                        Jetzt wird's interessant. eCharts funktioniert und es kommen auch keine Fehler mehr im Log.
                        Aber bei den Instanzen steht:
                        (Murphys Gesetz)
                        • spicerS spicer
                          Du sollst es ja auch nicht updaten sondern NEUinstallieren.
                          spicerS M 2 Antworten Letzte Antwort
                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            Ich meine damit, wenn ich wieder ein neu aufgesetztes System habe, mache ich besser keine Updates mehr, da sonst das System wieder beschädigt wird.
                            Das war jetzt bereits das zweite mal, dass das System instabil wurde nach empfohlenen Updates.
                            (Murphys Gesetz)
                            • spicerS spicer
                              Das ist der größte Blödsinn.
                              dann war irgendetwas vorher verbogen.
                              • spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                Natürlich ist das Blödsinn.
                                Aber wie sonst kann ich ein gebrochenes System verhindern?
                                Mehr als immer die empfohlenen Updates zu machen kann ich ja nicht.
                                Mir wird dann immer gesagt, diese Version von Modul x und Modul y passen nicht zusammen. Installiere neu.
                                Das kann es doch nicht sein. Der wohl kleinste Teil der User verfügt über genügend Wissen, um zu entscheiden, welche Version jetzt zu gebrauchen ist. Auch machen die meisten nicht extra ein Studium, um alle Zusammenhänge zuverstehn.
                                (Murphys Gesetz)
                                • spicerS spicer
                                  @spicer ich verfüge auch nicht über das Wissen das mir nachgesagt wird. Ich lese nur viel.
                                  Und mir ist in 11 Jahen noch nie ein System beim Upgrade "zerbrochen".
                                  Dabei mache ich mir dabei gar keine Gedanken.
                                  Eben weil ich das Wissen nicht habe, mache ich alle 2-3 Jahre einen clean install mit den neuesten Versionen OS, Nodejs, iobroker admin und controller und spiele da mein Backup zurück.
                                  In der Zeit dazwischen regelmäßig OS Update was minor nodejs updates enthält, und alle stable Updates der Adapter.
                                  Auf dem Server läuft keinerlei weitere Software, die ggf stlren, andere Voraussetzungen benötigt oder irgendwas sonst anstellt.
                                  Damit bin ich bisher absolut problemlos zurechtgekommen
                                    MacPo
                                    Bei mir ist genau das gleiche Verhalten. Die Fehlermeldung von echarts ist beim Start vom js-controller nach dem Update von 6.0.9 auf 6.0.11 erschienen.
                                    2024-08-29 17:03:44.064  - info: host.broker01 iobroker rebuild echarts --debug
                                    2024-08-29 17:03:44.670  - info: host.broker01 iobroker Rebuilding native module "echarts" ...
                                    2024-08-29 17:03:46.850  - info: host.broker01 iobroker rebuilt dependencies successfully
                                    2024-08-29 17:03:46.872  - info: host.broker01 iobroker
                                    2024-08-29 17:03:46.873  - info: host.broker01 iobroker Rebuilding native modules done
                                    2024-08-29 17:03:47.880  - info: host.broker01 iobroker exit 0
                                    2024-08-29 17:03:59.213  - info: host.broker01 instance system.adapter.echarts.0 in version "1.7.2" started with pid 3643197
                                    2024-08-29 17:03:59.347  - error: host.broker01 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1148
                                    2024-08-29 17:03:59.347  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:   throw err;
                                    2024-08-29 17:03:59.347  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:   ^
                                    2024-08-29 17:03:59.347  - error: host.broker01 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
                                    2024-08-29 17:03:59.347  - error: host.broker01 Caught by controller[0]: Require stack:
                                    2024-08-29 17:03:59.347  - error: host.broker01 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
                                    2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                                    2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
                                    2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                                    2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
                                    2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]: }
                                    2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]: Node.js v20.16.0
                                    2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2024-08-29 17:03:59.348  - info: host.broker01 Rebuild for adapter system.adapter.echarts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                    • spicerS spicer
                                      Ja, aber du musst sie halt auch machen. Zeitnah und vollständig.
                                      Das ist i.d.R. nur die Folge aus versäumten Updates im Vorfeld. Oder von von vorneherein falscher/ungünstiger Installation.
                                      Ich hab auch kein Informatikstudium absolviert. Muss man auch nicht für einfache Systempflege.
                                      spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        Das nehm ich Dir so jetzt nicht ab.
                                        Habe immer sofort updated und, falls, wie beschrieben.
                                        Zudem betreibe ich verschiedene Debian Server, welche sauber laufen. Wie kann man einen Server "ungünstig" installieren?
                                        Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • spicerS spicer
                                          Dann halt nicht. Ich verwende 'Linux' allerdings nicht erst 3 Wochen und weiß wie das da läuft. Insbesondere bei Debian.
                                          Ungünstig installiert bezog sich auf eine 32Bit-Installation auf einer 64Bit-CPU.
