  4. Nach Update js-controller macht host.raspberrypi Fehler
37 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • spicerS spicer
    Natürlich ist das Blödsinn.
    Aber wie sonst kann ich ein gebrochenes System verhindern?
    Mehr als immer die empfohlenen Updates zu machen kann ich ja nicht.
    Mir wird dann immer gesagt, diese Version von Modul x und Modul y passen nicht zusammen. Installiere neu.
    Das kann es doch nicht sein. Der wohl kleinste Teil der User verfügt über genügend Wissen, um zu entscheiden, welche Version jetzt zu gebrauchen ist. Auch machen die meisten nicht extra ein Studium, um alle Zusammenhänge zuverstehn.
    @spicer sagte in Nach Update js-controller macht host.raspberrypi Fehler:
    Ja, aber du musst sie halt auch machen. Zeitnah und vollständig.
    Das ist i.d.R. nur die Folge aus versäumten Updates im Vorfeld. Oder von von vorneherein falscher/ungünstiger Installation.
    Ich hab auch kein Informatikstudium absolviert. Muss man auch nicht für einfache Systempflege.
    spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
      spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      @thomas-braun sagte in Nach Update js-controller macht host.raspberrypi Fehler:
      Das nehm ich Dir so jetzt nicht ab.
      Habe immer sofort updated und, falls, wie beschrieben.
      Zudem betreibe ich verschiedene Debian Server, welche sauber laufen. Wie kann man einen Server "ungünstig" installieren?
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      • spicerS spicer
        Dann halt nicht. Ich verwende 'Linux' allerdings nicht erst 3 Wochen und weiß wie das da läuft. Insbesondere bei Debian.
        Ungünstig installiert bezog sich auf eine 32Bit-Installation auf einer 64Bit-CPU.
        • spicerS spicer
          Zum Problem zurück.
          Jetzt wird's interessant. eCharts funktioniert und es kommen auch keine Fehler mehr im Log.
          Aber bei den Instanzen steht:
          spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          Zum Problem zurück.
          Was muss ich nun wegen dem verstehn?
          (Murphys Gesetz)
          St BeS 1 Antwort Letzte Antwort
          • spicerS spicer
            Zum Problem zurück.
            St BeS Offline
            St BeS Offline
            St Be
            @spicer Ich lese mal mit..ich habe gleiches Problem
            • St BeS St Be
              MacPo
              @st-be Für das Problem gibt es schon ein Ticket in GitHub https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/680
              Mit der Installation von 1.9.0 (noch nicht im stable) funktioniert der Adapter auch bei mir wieder.
              • M MacPo
                spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                schrieb am zuletzt editiert von spicer
                @macpo
                Jep danke.
                Habe nun wie im Link empfohlen die eCharts V1.8.4 von der beta Repository installiert und das Problem scheint gelöst.
                Mit der V1.9.0 ist unterhalb des Charts (zBsp Datenquellen) das Fenster leer.
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  Der Backitup Adapter hat das gleiche Problem seit dem Update!
                  Backup error: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js' ... please check your config and and try again!!
                  Hab ihn aber gerade von Hand gestartet und der Backup ist so durchgelaufen.
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS spicer
                    @spicer
                    echad@chet:~ $ ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/
                    total 4
                    drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker 4096 Aug 22 16:28 axios
                    echad@chet:~ $
                      @spicer
                      total 4
                      echad@chet:~ $
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      @spicer
                      total 4
                      echad@chet:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/
                      insgesamt 4
                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 30. Aug 21:33 @iobroker
                      pi@raspberrypi:~ $
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        @macpo
                        Jep danke.
                        MacPo
                        @spicer
                        Bei mir funktioniert die Version 1.9.0. Wenn die Version 1.8.4 bei Dir funktioniert, ist das doch super.
                        Auch bei mir kommt die Meldung bei dem Backitup Adapter, wenn ich die Oberfläche öffne. Die Sicherungen sind aber weiterhin durchgeführt worden.
                        Nachdem ich auf die Version 3.0.20 aktualisiert habe, bleibt die Fehlermeldung aus. Wahrscheinlich ist es durch dependencies updated behoben worden.
                        • M MacPo
                          @spicer
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          @macpo
                          eCharts V1.8.4 zeigte bei monatlichen Totalen (bei mir PV Total Monate >> bis 2 Jahre zurück) nichts mehr an.
                          Habe nun auf die offizielle V1.7.2 downgraded und siehe da, der host-Fehler ist nun auch weg.
                          Nun läuft es wieder wie gewohnt.
                          (Murphys Gesetz)
