  4. Wie vis debuggen - vis beendet sich gleich nach Start mit
vis fehlervis funktioniert nicht
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Hoich
    @thomas-braun said in Wie vis debuggen - vis beendet sich gleich nach Start mit:
    @hoich sagte in Wie vis debuggen - vis beendet sich gleich nach Start mit:
               Local time: Tue 2024-08-27 21:34:52 UTC
    Ist falsch. Setz da deine richtige Zeitzone.
    UTC ist immer richtig, muss man nur umrechnen ;)
    Display-Server: true
    Boot Target: graphical.target
    Ist falsch. Auf einem Server läuft kein Display-Server.
    Das odroid ubuntu Image von damals gab es nur als Desktopversion. Ist aber schon immer so gewesen auch wenn ich den mate Desktop deinstalliert hatte.
    • evcc.service loaded failed failed evcc
    Warum startet der nicht?
    War da einer der frühen User und hab das dann auf iobroker umgestellt um mit meinen Warp-Chargern mit PV-Überschuss zu laden.
    Alle Dinge oben sind evtl. seltsam aber sollten auf iobroker keinen Einfluss haben. War auch schon früher so und da hatte es nicht gestört.
    Gibt es ein besseres Log für Adapter oder die Möglichkeit Breakpoints zu setzen? Die Fehlermeldung „kein Fehler“ passt einfach nicht zum Verhalten.
    Macht aber nicht jeder Adapter. Deswegen ist da die korrekte Zeitzone zu setzen.
    • H Hoich
      @hoich läuft inzwischen der web Adapter?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Hoich
        @homoran said in Wie vis debuggen - vis beendet sich gleich nach Start mit:
        Das war der richtige Hinweis! Ich kann nicht sagen warum der nicht lief (bzw. bin mir nicht mal sicher dass es den schon immer gab - die ursprüngliche Installation ist bestimmt von 2014 oder 2015 ;) ), aber nachdem ich web gestartet hatte geht vis wieder. Man rostet ein :)
        Ein Hinweis dennoch, dass die Fehlermeldung leider nicht ausagekräftig ist. Vielleicht kann man da bei Gelegenheit mal eine Warnung ausgeben, dass vis beendet wird weil kein web-Adapter gestartet wurde.
        Sengs!
        • H Hoich
          Sengs!
          Natürlich!
          der stellt das Webinterface auf Port 8082 zur Verfügung!
          ohne den läuft keine Visu.
          welche?
          vis läuft doch!
          nur du siehst es nicht weil du kein Webinterface dafür hast
            Natürlich!
            welche?
            vis läuft doch!
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @Homoran
            welche?
            Solche "Kollege ist in Urlaub" Loggings sind immer schwierig ...
            Vis müsste zyklisch prüfen, ob die zugeordnete Web Instanz läuft, und dann Alarm geben, wenn nicht verfügbar.
            Machen andere Adapter doch häufig auch, wenn die Schäfchen, die sie zu hüten haben nicht mehr vollzählig sind 🐑 🐑 🐑 🐑 🐑 🐑
            • MartinPM MartinP
              @Homoran
              welche?
              @martinp sagte in Wie vis debuggen - vis beendet sich gleich nach Start mit:
              @Hoich hatte nach vis gefiltert.
              ich gehe davon aus, dass eine Meldung vom admin oder controller auch irgendwann aufgetaucht sein wird.
              Deswegen bringen ganz allgemein Logschnipsel ohne den umgebenden Zusammenhang sehr selten etwas.
              Außerdem ist vis ein Schäfchen von web. nicht umgekehrt
                Hoich
                Mein Problem ist gelöst. Was eben nur verbesserungswürdig wäre ist die Ausgabe eines Fehlers wenn web nicht läuft anstatt zu sagen NO_ERROR, Terminated
                Und tatsächlich gab es im Log mWn keinen Fehler - zumindest nicht bei mir. Hier die Ausgabe wenn man Web stoppt - vis ist erstmal happy (aber es geht keine Verbindung mehr) - beim Restart dann das von mir beschriebene Verhalten einer Beendigung ohne Grund und ohne Fehler. Sobald man web wieder startet geht auch das Zombie-vis wieder.
                Wenn andere danach suchen finden sie ja vielleicht diesen Thread.
                HomoranH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                • H Hoich
                  was soll vis denn sonst sagen?
                  im vis Adapter gibt es keinen Fehler, der die Beendigung verursacht.
                  Heisst doch übersetzt: such bitte woanders.
                  Je nach Installation kann das alles mögliche sein, bis über nodejs hinunter ins Betriebssystem.
                  Das kann möglicherweise auch der ws Adapter sein.
                  nochmal:
                  ohne das notwendige Webinterface, das vom web-Adapter bereitgestellt wird, kann man auf jeine Visu zugreifen.
                  und bitte keine Screenshots von logs. Die sind mobil nicht zu lesen, zitieten ginge auch nicht.
                  Bitte als Text in code-tags posten.
                  siehe auch
                  • H Hoich
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    das problem ist, das vis1 keinen aktiven serverprozess hat. (bei vis-2 gibt es einen kleinen serverprozess, aber der macht auch nicht soviel und ist beim aktiven arbeiten mit vis nicht wirklich involviert (soviel ich weiß)
                    vis registriert einfach nur alle dateien, die vom webserver (also web) ausgeliefert werden sollen.
                    wenn der webserver auch nicht läuft, dann siehst du im browser den fehler, das der server nicht reagiert.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • H Hoich
                      @hoich
                      Ich versuch es mal ohne das log als Text!
                      wenn ich den Screenshot richtig entziffern kann, steht in der ersten Zeile dass vis gestoppt wird, weil du es zum zweiten mal versuchst zu starten.
                      Also läuft vis zu dem Zeitpunkt noch
                        @hoich
                        Hoich
                        Siehe erster Post (da ist noch alles als Text, sorry dass Bild vorhin einfacher war und die Info eh redundant, siehe erster Post) - die Meldung ist genau gleich. Im ersten Post ist das die Meldung beim Start von iobroker - also ohne jegliche Vorinstanzen. Im Screenshot ist es nach Neustart von vis.
                        Mein Punkt war einzig, dass eine Meldung im Log kommt, diese aber inkorrekt ist und so nicht hilfreich war. Interessant wäre warum vis diese Meldung ausgibt wenn es doch nicht wissen kann ob es selbst terminiert ist (aber ohne Fehler). Ist aber vielleicht auch müßig, es scheint ja mittlerweile einen Nachfolger zu geben, ich hatte die Entwicklung die letzten Jahre nicht so sehr verfolgt.
                        • H Hoich
                          da finde ich keine Zeile, die das enthält.
                          eben nicht!
                          das scheint der Versuch ein weiteres mal zu starten zu sein.
                          Die Meldung sagt dass nur einmal gestartet wrrden darf.
                          kann's leider nicht zitieren.
                          dann eben so!
                          nicht ganz. ist eine komplett neue visu, lediglichvder Name ist angelehnt.
