  4. Wie vis debuggen - vis beendet sich gleich nach Start mit
vis fehlervis funktioniert nicht
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Hoich
    Hallo zusammen, bin ein iobroker-User schon seit sehr, sehr langer Zeit - und konnte mir auch meist selbst helfen. Meine Installation ist aber mittlerweile recht ungepflegt und ich habe sie mal kürzlich hochziehen wollen von einem sehr alten Stand, node 10 oder noch älter, Ubuntu 18.04 auf einem Odroid N2 und einer wirklich alten iobroker Installation die von einem Odroid XU3 schon umgezogen wurde. Also viele Altlasten ...
    Habe es mittlerweile geschafft die Installation grob auf aktuellen Stand (Beta wegen eines speziellen Adapters den ich mittlerweile nutzen will). Durch stetes Aufrufen von iob fix, Hochziehen von Ubuntu auf zumindest 20.04, node auf 18.17 und jetzt 20.irgendwas via iobroker nodejs-update . Ich hatte auch viele npm Probleme durch Verzeichnisse die bereits existierten (die ich letztlich einfach alle vor jedem npm Aufruf gelöscht hatte via
    find /opt/iobroker/node_modules/ -name .*-???????? -print -exec rm -rf {} \;
    ), etc. Dann war admin erstmal furchtbar langsam und unvollständig (trotz kaum CPU-Last) - und jetzt ist es wieder da.
    Zum Problem (das schon irgendwann während meiner Odyssee auftrat): vis ist nicht erreichbar weil es offensichtlich nicht wirklich auf die Beine kommt. Das war sowohl mit vis-Versionen während des langen Update-Prozesses der Fall als auch jetzt mit der latest Beta. Ob es vorher schon Probleme gab weiß ich nicht mehr, da ich vis mit meinen paar Seiten die seit bereits sehr vielen Jahren existierten und nach heutigen Maßstäben furchtbar häßlich sind schon lange nicht mehr nutzte. Im Wesentlichen geht es einfach darum dass ich keine Ahnung habe woran es liegt, die Fehlermeldung Terminated (NO_ERROR): Without reason ist nicht wirklich hilfreich. Ich suche einfach nach der "Reason".
    vis.0
    2024-08-27 19:44:21.383	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0
    2024-08-27 19:44:20.613	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    vis.0
    2024-08-27 19:44:20.470	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    vis.0
    2024-08-27 19:44:20.380	debug	States create User PubSub Client
    vis.0
    2024-08-27 19:44:20.376	debug	States create System PubSub Client
    vis.0
    2024-08-27 19:44:20.352	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    vis.0
    2024-08-27 19:44:20.306	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    vis.0
    2024-08-27 19:44:20.298	debug	Objects client initialize lua scripts
    vis.0
    2024-08-27 19:44:20.234	debug	Objects create User PubSub Client
    vis.0
    2024-08-27 19:44:20.233	debug	Objects create System PubSub Client
    vis.0
    2024-08-27 19:44:20.230	debug	Objects client ready ... initialize now
    vis.0
    2024-08-27 19:44:20.177	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    Gib es Infos wie man hier tiefer reindebuggen kann oder den klassischen Fehler finden kann?
    @hoich
    Gib mal per
    iob diag
    einen Überblick was da nun genau am Start ist.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @hoich
      Gib mal per
      iob diag
      Hoich
      Bitte:
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: o-n2
               Icon name: computer
        Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                  Kernel: Linux 4.9.337-138
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       21:34:52 up 1 day,  8:44,  1 user,  load average: 0.80, 0.67, 0.73
      CPU threads: 6
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2024-08-27 21:34:52 UTC
                 Universal time: Tue 2024-08-27 21:34:52 UTC
                       RTC time: Tue 2024-08-27 21:34:53
                      Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      odroid
      HOME=/home/odroid
      GROUPS=odroid adm dialout cdrom sudo dip plugdev lpadmin lightdm nopasswdlogin pulse-access iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: true
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:           3.7G        1.3G        1.7G         25M        630M        2.2G
      Swap:          1.0G        266M        757M
      Total:         4.7G        1.6G        2.5G
      Active iob-Instances: 	13
               3712 M total memory
               1347 M used memory
                916 M active memory
                727 M inactive memory
               1734 M free memory
                213 M buffer memory
                416 M swap cache
               1023 M total swap
                266 M used swap
                757 M free swap
      top - 21:34:53 up 1 day,  8:44,  1 user,  load average: 0.80, 0.67, 0.73
      Tasks: 499 total,   1 running, 498 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  2.8 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 93.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3712.1 total,   1733.4 free,   1348.1 used,    630.6 buff/cache
      MiB Swap:   1024.0 total,    757.9 free,    266.0 used.   2173.9 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT         LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * evcc.service loaded failed failed evcc
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     372M  2.4M  369M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   24G  4.2G  85% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G   32K  1.9G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      128M   23M  106M  18% /media/boot
      tmpfs          tmpfs     372M  8.0K  372M   1% /run/user/114
      tmpfs          tmpfs     372M  4.0K  372M   1% /run/user/1000
      [Mon Aug 26 12:50:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Mon Aug 26 12:50:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
      Show mounted filesystems:
      TARGET                                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
      /                                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,relatime,errors=remount-ro,stripe=32716,data=ordered
      |-/sys                                sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security              securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs           ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
      | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
      | | |-/sys/fs/cgroup/debug            cgroup         cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,debug
      | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
      | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
      | | |-/sys/fs/cgroup/schedtune        cgroup         cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,schedtune
      | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
      | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
      | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
      | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
      | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
      | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
      | | `-/sys/fs/cgroup/memory           cgroup         cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
      | |-/sys/fs/pstore                    pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/bpf                       bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | | `-/sys/kernel/debug/tracing       tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/tracing               tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/config                configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/sys/fs/fuse/connections          fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/proc                               proc           proc            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc    binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/dev                                udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=1891312k,nr_inodes=472828,mode=755
      | |-/dev/pts                          devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | |-/dev/shm                          tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
      | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run                                tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,noexec,relatime,size=380124k,mode=755
      | |-/run/lock                         tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/user/1000                    tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=380124k,mode=700,uid=1000,gid=1000
      | `-/run/user/114                     tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=380124k,mode=700,uid=114,gid=117
      |   `-/run/user/114/gvfs              gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=114,group_id=117
      `-/media/boot                         /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      3.4G	/var/
      2.8G	/var/log/journal/e00bd6223a7245d0aa6e19e0ab12a024
      2.8G	/var/log
      408M	/var/lib
      Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      22M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      9.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      8.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
      842M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      493M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      461M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.bad2715c.js.map
      26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.bad2715c.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.6c4f5a4e.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
      /usr/bin/node 		v20.17.0
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      /usr/bin/corepack 	0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.17.0-1nodesource1
        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.17.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
              500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports focal-updates/universe arm64 Packages
              500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports focal-security/universe arm64 Packages
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
              500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports focal/universe arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      admin: 		7.0.25
      javascript: 	8.8.2
      nodejs modules from github: 	1
      |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : o-n2                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : o-n2                                     - disabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : o-n2                                     - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : o-n2                                     - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : o-n2                                     - disabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : o-n2                                     - disabled
        system.adapter.firetv.0                 : firetv                : o-n2                                     - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : o-n2                                     - disabled
      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : o-n2                                     -  enabled
        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : o-n2                                     - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : o-n2                                     -  enabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : o-n2                                     - disabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : o-n2                                     - disabled, port: 0
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : o-n2                                     -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : o-n2                                     - disabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : o-n2                                     - disabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : o-n2                                     -  enabled
        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : o-n2                                     - disabled
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : o-n2                                     - disabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : o-n2                                     - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : o-n2                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : o-n2                                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : o-n2                                     - disabled, port: 16021
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : o-n2                                     - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : o-n2                                     -  enabled
        system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : o-n2                                     - disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : o-n2                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : o-n2                                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : o-n2                                     -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : o-n2                                     -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : o-n2                                     - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : o-n2                                     -  enabled
        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : o-n2                                     - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : o-n2                                     - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : o-n2                                     - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : o-n2                                     - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : o-n2                                     -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : o-n2                                     -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : o-n2                                     - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : o-n2                                     - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : o-n2                                     -  enabled
        system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : o-n2                                     - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name      │ url        │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'sources' │ 'conf/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'online'  │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false        │
      │ 2       │ 'stable'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                            │ false        │
      │ 3       │ 'beta'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                     │ false        │
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.0.25   , installed 7.0.25
      Adapter    "bmw"          : 2.8.0    , installed 2.8.0
      Adapter    "echarts"      : 1.9.0    , installed 1.9.0
      Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.8.2    , installed 8.8.2
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "mqtt"         : 6.0.2    , installed 6.0.2
      Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.5.0, installed 1.5.0
      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
      Adapter    "ping"         : 1.7.3    , installed 1.7.3
      Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "shelly"       : 8.1.1    , installed 8.1.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "vw-connect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
      Adapter    "yahka"        : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
      Objects and States
      Objects: 	9064
      States: 	7668
      Hit:1 http://ppa.launchpad.net/timescale/timescaledb-ppa/ubuntu focal InRelease
      Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports focal InRelease
      Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports focal-updates InRelease
      Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:5 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports focal-backports InRelease
      Hit:6 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports focal-security InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:8 http://deb.odroid.in/n2 focal InRelease
      Hit:9 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 1
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        25749      3141/systemd-resolv
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23788      3390/sshd: /usr/sbi
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          326913     60543/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      122        23889      3453/postgres
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      123        20116      3334/influxd
      tcp        0      0 127.0.0.1:5433          0.0.0.0:*               LISTEN      122        24929      3454/postgres
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       446972     74678/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:33287         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       448167     74799/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       440200     74579/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       447927     74579/iobroker.js-c
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          24901      3455/apache2
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       440248     74607/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      123        24175      3334/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23790      3390/sshd: /usr/sbi
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          326912     60543/cupsd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      124        28670      3637/grafana
      tcp6       0      0 ::1:5432                :::*                    LISTEN      122        20124      3453/postgres
      tcp6       0      0 ::1:5433                :::*                    LISTEN      122        24928      3454/postgres
      tcp6       0      0 :::43873                :::*                    LISTEN      1001       447191     74799/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       870090     106377/io.shelly.0
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        25746      3141/systemd-resolv
      udp        0      0 0.0.0.0:45667           0.0.0.0:*                           118        25828      3204/avahi-daemon:
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          334556     60546/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           118        25826      3204/avahi-daemon:
      udp6       0      0 :::34921                :::*                                118        25829      3204/avahi-daemon:
      udp6       0      0 fe80::49d:1fae:71cb:546 :::*                                0          29136      3208/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                118        25827      3204/avahi-daemon:
      2024-08-27 20:40:28.396  - info: admin.0 (74607) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.172 admin
      2024-08-27 20:40:39.405  - info: admin.0 (74607) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.172
      2024-08-27 20:40:59.406  - info: admin.0 (74607) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.172 admin
      2024-08-27 20:41:13.995  - info: admin.0 (74607) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.172
      2024-08-27 20:45:19.016  - info: admin.0 (74607) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.172 admin
      2024-08-27 20:53:46.008  - info: admin.0 (74607) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.172
      2024-08-27 20:53:48.682  - info: admin.0 (74607) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.172 admin
      und Zusammenfassung
      			v.2024-05-22
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Installation: 		native
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		64 bit
      Timezone: 		Etc/UTC (UTC, +0000)
      User-ID: 		1000
      Pending OS-Updates: 	1
      Pending iob updates: 	0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
      MEMORY:
      Mem:           3.7G        1.4G        1.3G         25M        986M        2.1G
      Total:         4.7G        1.7G        2.1G
      ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
      			admin 			7.0.25
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		9064
      States: 		7668
      Size of iob-Database:
      9.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      9.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      • H Hoich
        Bitte:
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 6
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        odroid
        HOME=/home/odroid
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
                 3712 M total memory
                 1347 M used memory
                  916 M active memory
                 1734 M free memory
                  213 M buffer memory
                  416 M swap cache
                 1023 M total swap
                  266 M used swap
                  757 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        3.4G	/var/
        2.8G	/var/log
        408M	/var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin: 		7.0.25
        javascript: 	8.8.2
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	9064
        States: 	7668
        Pending Updates: 1
        und Zusammenfassung
        			v.2024-05-22
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		64 bit
        User-ID: 		1000
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        MEMORY:
        			admin 			7.0.25
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		9064
        States: 		7668
        @hoich sagte in Wie vis debuggen - vis beendet sich gleich nach Start mit:
        Ist falsch. Setz da deine richtige Zeitzone.
        Ist falsch. Auf einem Server läuft kein Display-Server.
        • evcc.service loaded failed failed evcc
        Warum startet der nicht?
          Hoich
          @thomas-braun said in Wie vis debuggen - vis beendet sich gleich nach Start mit:
          UTC ist immer richtig, muss man nur umrechnen ;)
          Das odroid ubuntu Image von damals gab es nur als Desktopversion. Ist aber schon immer so gewesen auch wenn ich den mate Desktop deinstalliert hatte.
          War da einer der frühen User und hab das dann auf iobroker umgestellt um mit meinen Warp-Chargern mit PV-Überschuss zu laden.
          Alle Dinge oben sind evtl. seltsam aber sollten auf iobroker keinen Einfluss haben. War auch schon früher so und da hatte es nicht gestört.
          Gibt es ein besseres Log für Adapter oder die Möglichkeit Breakpoints zu setzen? Die Fehlermeldung „kein Fehler“ passt einfach nicht zum Verhalten.
          • H Hoich
            Macht aber nicht jeder Adapter. Deswegen ist da die korrekte Zeitzone zu setzen.
            • H Hoich
              @hoich läuft inzwischen der web Adapter?
                Hoich
                @homoran said in Wie vis debuggen - vis beendet sich gleich nach Start mit:
                Das war der richtige Hinweis! Ich kann nicht sagen warum der nicht lief (bzw. bin mir nicht mal sicher dass es den schon immer gab - die ursprüngliche Installation ist bestimmt von 2014 oder 2015 ;) ), aber nachdem ich web gestartet hatte geht vis wieder. Man rostet ein :)
                Ein Hinweis dennoch, dass die Fehlermeldung leider nicht ausagekräftig ist. Vielleicht kann man da bei Gelegenheit mal eine Warnung ausgeben, dass vis beendet wird weil kein web-Adapter gestartet wurde.
                Sengs!
                • H Hoich
                  Sengs!
                  Natürlich!
                  der stellt das Webinterface auf Port 8082 zur Verfügung!
                  ohne den läuft keine Visu.
                  welche?
                  vis läuft doch!
                  nur du siehst es nicht weil du kein Webinterface dafür hast
                    Natürlich!
                    welche?
                    vis läuft doch!
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @Homoran
                    welche?
                    Solche "Kollege ist in Urlaub" Loggings sind immer schwierig ...
                    Vis müsste zyklisch prüfen, ob die zugeordnete Web Instanz läuft, und dann Alarm geben, wenn nicht verfügbar.
                    Machen andere Adapter doch häufig auch, wenn die Schäfchen, die sie zu hüten haben nicht mehr vollzählig sind 🐑 🐑 🐑 🐑 🐑 🐑
                    • MartinPM MartinP
                      @Homoran
                      welche?
                      @martinp sagte in Wie vis debuggen - vis beendet sich gleich nach Start mit:
                      @Hoich hatte nach vis gefiltert.
                      ich gehe davon aus, dass eine Meldung vom admin oder controller auch irgendwann aufgetaucht sein wird.
                      Deswegen bringen ganz allgemein Logschnipsel ohne den umgebenden Zusammenhang sehr selten etwas.
                      Außerdem ist vis ein Schäfchen von web. nicht umgekehrt
                        Hoich
                        Mein Problem ist gelöst. Was eben nur verbesserungswürdig wäre ist die Ausgabe eines Fehlers wenn web nicht läuft anstatt zu sagen NO_ERROR, Terminated
                        Und tatsächlich gab es im Log mWn keinen Fehler - zumindest nicht bei mir. Hier die Ausgabe wenn man Web stoppt - vis ist erstmal happy (aber es geht keine Verbindung mehr) - beim Restart dann das von mir beschriebene Verhalten einer Beendigung ohne Grund und ohne Fehler. Sobald man web wieder startet geht auch das Zombie-vis wieder.
                        Wenn andere danach suchen finden sie ja vielleicht diesen Thread.
                        HomoranH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                        • H Hoich
                          was soll vis denn sonst sagen?
                          im vis Adapter gibt es keinen Fehler, der die Beendigung verursacht.
                          Heisst doch übersetzt: such bitte woanders.
                          Je nach Installation kann das alles mögliche sein, bis über nodejs hinunter ins Betriebssystem.
                          Das kann möglicherweise auch der ws Adapter sein.
                          nochmal:
                          ohne das notwendige Webinterface, das vom web-Adapter bereitgestellt wird, kann man auf jeine Visu zugreifen.
                          und bitte keine Screenshots von logs. Die sind mobil nicht zu lesen, zitieten ginge auch nicht.
                          Bitte als Text in code-tags posten.
                          siehe auch
                          • H Hoich
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            das problem ist, das vis1 keinen aktiven serverprozess hat. (bei vis-2 gibt es einen kleinen serverprozess, aber der macht auch nicht soviel und ist beim aktiven arbeiten mit vis nicht wirklich involviert (soviel ich weiß)
                            vis registriert einfach nur alle dateien, die vom webserver (also web) ausgeliefert werden sollen.
                            wenn der webserver auch nicht läuft, dann siehst du im browser den fehler, das der server nicht reagiert.
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • H Hoich
                              @hoich
                              Ich versuch es mal ohne das log als Text!
                              wenn ich den Screenshot richtig entziffern kann, steht in der ersten Zeile dass vis gestoppt wird, weil du es zum zweiten mal versuchst zu starten.
                              Also läuft vis zu dem Zeitpunkt noch
                                @hoich
                                Hoich
                                Siehe erster Post (da ist noch alles als Text, sorry dass Bild vorhin einfacher war und die Info eh redundant, siehe erster Post) - die Meldung ist genau gleich. Im ersten Post ist das die Meldung beim Start von iobroker - also ohne jegliche Vorinstanzen. Im Screenshot ist es nach Neustart von vis.
                                Mein Punkt war einzig, dass eine Meldung im Log kommt, diese aber inkorrekt ist und so nicht hilfreich war. Interessant wäre warum vis diese Meldung ausgibt wenn es doch nicht wissen kann ob es selbst terminiert ist (aber ohne Fehler). Ist aber vielleicht auch müßig, es scheint ja mittlerweile einen Nachfolger zu geben, ich hatte die Entwicklung die letzten Jahre nicht so sehr verfolgt.
                                • H Hoich
                                  da finde ich keine Zeile, die das enthält.
                                  eben nicht!
                                  das scheint der Versuch ein weiteres mal zu starten zu sein.
                                  Die Meldung sagt dass nur einmal gestartet wrrden darf.
                                  kann's leider nicht zitieren.
                                  dann eben so!
                                  nicht ganz. ist eine komplett neue visu, lediglichvder Name ist angelehnt.
