  4. Zigbee: TS0601_soil funktioniert, aber mit Warnings
zigbee sensor
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @arteck
    Darf ich nochmal vorsichtig nachfragen? :)
    Besteht Handlungsbedarf? Kann ich was beisteuern (da bräuchte ich aber etwas Starthilfe)? Soll ich irgendwo ein Issue anlegen?
    Im Tree im Admin fehlt auch das Symbol für das Device, obwohl es auf der Kachel angezeigt wird. Hat das damit zu tun?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @gaspode sagte in Zigbee: TS0601_soil funktioniert, aber mit Warnings:
    also
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Missing-icons-after-adatapter-Update
    was hast du für coordinator ?? welche Fimrmwareversion ?
    • GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      @arteck said in Zigbee: TS0601_soil funktioniert, aber mit Warnings:
      Oh, Danke. Hatte ich übersehen. Das Symbol ist jetzt schon mal da. :)
      Den hier: https://www.amazon.de/gp/product/B09KXTCMSC
      type: zStack3x0
      version: 2-1.2.7.1.
      revision: 20210708
      AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        type: zStack3x0
        version: 2-1.2.7.1.
        revision: 20210708
        AtomicIXA Online
        AtomicIXA Online
        AtomicIX
        @arteck
        Ich habe den selber Fühler.
        Bei mir wird er aber gar nicht erkannt.
        Also erkannt schon, aber nicht verbunden.
        Hab ihn schon 2 mal gelöscht und neu gekoppelt.
        Jedes mal das selbe. Was kann ich da noch machen.?
        Ich nutze einen sonoff zigbee Stick.
        type:zStack3x0
        version:2-1.2.7.1.
        revision:20211217
        Der Zigbee adapter hat die Version 1.10.3
        • AtomicIXA AtomicIX
          @arteck
          type:zStack3x0
          version:2-1.2.7.1.
          revision:20211217
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @atomicix
          Versuch mal bitte die 1.10.5 von github.
          Da sollte auch deine Variante erkannt werden.
          A.
          P.s. Willkommen in der Hölle von TuYa. Was gleich aussieht ist nicht gleich. Dafür sind Dinge gleich die unterschiedlich aussehen. Du hast also nicht den selben Fühler, sondern nur einen der genau so aussieht,
          • AsgothianA Asgothian
            @atomicix
            A.
            AtomicIXA Online
            AtomicIXA Online
            AtomicIX
            @asgothian danke, läuft. Musste das nicht einmal neu einrichten.
              bastler
              @Asgothian Moin, grätsche mal dazwischen :-). Bei mir ist heute der gleiche Fühler aufgeschlagen. Habe ihn angemeldet bekommen, allerdings ohne irgend welche Messwerte? dcc2382d-02ea-452f-8eaa-f327919bc183-image.jpeg
              Hinten Steht noch die Bezeichnung QT-07S.
              Unter dem Punkt msg_from_zigbee in den Objekten gibt es diesen Eintrag
              {"type":"commandDataReport","data":{"seq":25856,"dpValues":[{"dp":14,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[2]}}]},"linkquality":255,"groupID":null,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":228,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
              Nutze den Conbee2 Koordinator für meine Zigbee Geräte.
              Gibt es eine Möglichkeit den Sensor irgendwie zum Laufen zu bekommen?
              • B bastler
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @bastler
                • welche Adapter Version nutzt du ?
                • was steht auf der „Info“ Kachel ?
                A.
                  @bastler
                  A.
                  bastler
                  @asgothian Der Adapter hat die Version 1.10.3 und das steht unter Info auf der Kachel IMG_7385.jpeg
                  • B bastler
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @bastler dann hast du 2 Möglichkeiten
                    • warten
                    • meine Test-Version von hier installieren und berichten was passiert
                    A.
                      • warten
                      A.
                      bastler
                      @asgothian Wow er funktioniert!! Vielen Dank für deine Bemühungen!
                      B AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bastler
                        bastler
                        @Asgothian Er sendet etwa alle 24 Minuten neue Werte.
                        • B bastler
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @bastler sagte in Zigbee: TS0601_soil funktioniert, aber mit Warnings:
                          welche Version hast du installiert ?
                          A.
                            A.
                            bastler
                            @asgothian 1.10.5 die von Github
                            • B bastler
                              Hallo @bastler ,
                              welche Firmware hat Dein Stick?
                                Hallo @bastler ,
                                bastler
                                • B bastler
                                  @bastler
                                  Okay , das passt .
                                  Ist die „Neueste“.
