  4. Zigbee: TS0601_soil funktioniert, aber mit Warnings
zigbee sensor
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @gaspode sagte in Zigbee: TS0601_soil funktioniert, aber mit Warnings:
    TS0601
    kommen die jetzt auch noch oder nur einmalig bei pairing ?
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    @arteck said in Zigbee: TS0601_soil funktioniert, aber mit Warnings:
    Kamen bisher nur einmalig beim Pairing. Gerade ist mir aber aufgefallen, dass etwa ein mal am Tag diese Meldung für das Gerät auftaucht:
    2023-08-14 08:41:02.527 - warn: zigbee.0 (2228) Device '0xXXXXXXXXXXXXXXXX' announced itself
    Hat das was zu sagen?
    Ansonsten sieht der Objektbaum für das Gerät so aus:
    Und die Kachel so:
    • GaspodeG Gaspode
      Und die Kachel so:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @gaspode der meldet sich vom Netz ab.. und kommt dan weider ... warum auch immer.. manche Geräte machen das
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
        Danke, also nix ungewöhnliches.
        Und es funktioniert ja alles, abgesehen von der temperature_unit und den Meldungen beim Pairing.
        • arteckA arteck
          TS0601
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          @arteck
          Darf ich nochmal vorsichtig nachfragen? :)
          Besteht Handlungsbedarf? Kann ich was beisteuern (da bräuchte ich aber etwas Starthilfe)? Soll ich irgendwo ein Issue anlegen?
          Im Tree im Admin fehlt auch das Symbol für das Device, obwohl es auf der Kachel angezeigt wird. Hat das damit zu tun?
          • GaspodeG Gaspode
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            also
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Missing-icons-after-adatapter-Update
            was hast du für coordinator ?? welche Fimrmwareversion ?
            • GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              Oh, Danke. Hatte ich übersehen. Das Symbol ist jetzt schon mal da. :)
              Den hier: https://www.amazon.de/gp/product/B09KXTCMSC
              type: zStack3x0
              version: 2-1.2.7.1.
              revision: 20210708
              AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
              • GaspodeG Gaspode
                type: zStack3x0
                version: 2-1.2.7.1.
                revision: 20210708
                AtomicIXA Online
                AtomicIXA Online
                AtomicIX
                @arteck
                Ich habe den selber Fühler.
                Bei mir wird er aber gar nicht erkannt.
                Also erkannt schon, aber nicht verbunden.
                Hab ihn schon 2 mal gelöscht und neu gekoppelt.
                Jedes mal das selbe. Was kann ich da noch machen.?
                Ich nutze einen sonoff zigbee Stick.
                type:zStack3x0
                version:2-1.2.7.1.
                revision:20211217
                Der Zigbee adapter hat die Version 1.10.3
                • AtomicIXA AtomicIX
                  @arteck
                  type:zStack3x0
                  version:2-1.2.7.1.
                  revision:20211217
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @atomicix
                  Versuch mal bitte die 1.10.5 von github.
                  Da sollte auch deine Variante erkannt werden.
                  A.
                  P.s. Willkommen in der Hölle von TuYa. Was gleich aussieht ist nicht gleich. Dafür sind Dinge gleich die unterschiedlich aussehen. Du hast also nicht den selben Fühler, sondern nur einen der genau so aussieht,
                  • AsgothianA Asgothian
                    @atomicix
                    A.
                    AtomicIXA Online
                    AtomicIXA Online
                    AtomicIX
                    @asgothian danke, läuft. Musste das nicht einmal neu einrichten.
                      bastler
                      @Asgothian Moin, grätsche mal dazwischen :-). Bei mir ist heute der gleiche Fühler aufgeschlagen. Habe ihn angemeldet bekommen, allerdings ohne irgend welche Messwerte? dcc2382d-02ea-452f-8eaa-f327919bc183-image.jpeg
                      Hinten Steht noch die Bezeichnung QT-07S.
                      Unter dem Punkt msg_from_zigbee in den Objekten gibt es diesen Eintrag
                      {"type":"commandDataReport","data":{"seq":25856,"dpValues":[{"dp":14,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[2]}}]},"linkquality":255,"groupID":null,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":228,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                      Nutze den Conbee2 Koordinator für meine Zigbee Geräte.
                      Gibt es eine Möglichkeit den Sensor irgendwie zum Laufen zu bekommen?
                      • B bastler
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @bastler
                        • welche Adapter Version nutzt du ?
                        • was steht auf der „Info“ Kachel ?
                        A.
                          @bastler
                          A.
                          bastler
                          @asgothian Der Adapter hat die Version 1.10.3 und das steht unter Info auf der Kachel IMG_7385.jpeg
                          • B bastler
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @bastler dann hast du 2 Möglichkeiten
                            • warten
                            • meine Test-Version von hier installieren und berichten was passiert
                            A.
                              • warten
                              A.
                              bastler
                              @asgothian Wow er funktioniert!! Vielen Dank für deine Bemühungen!
                              B AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B bastler
                                bastler
                                @Asgothian Er sendet etwa alle 24 Minuten neue Werte.
                                • B bastler
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @bastler sagte in Zigbee: TS0601_soil funktioniert, aber mit Warnings:
                                  welche Version hast du installiert ?
                                  A.
                                    A.
                                    bastler
                                    @asgothian 1.10.5 die von Github
                                    • B bastler
                                      Hallo @bastler ,
                                      welche Firmware hat Dein Stick?
                                        Hallo @bastler ,
                                        bastler
                                        • B bastler
                                          @bastler
                                          Okay , das passt .
                                          Ist die „Neueste“.
