  4. Zigbee: TS0601_soil funktioniert, aber mit Warnings
zigbee sensor
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AtomicIXA AtomicIX
    @asgothian danke, läuft. Musste das nicht einmal neu einrichten.
    bastler
    @Asgothian Moin, grätsche mal dazwischen :-). Bei mir ist heute der gleiche Fühler aufgeschlagen. Habe ihn angemeldet bekommen, allerdings ohne irgend welche Messwerte? dcc2382d-02ea-452f-8eaa-f327919bc183-image.jpeg
    Hinten Steht noch die Bezeichnung QT-07S.
    Unter dem Punkt msg_from_zigbee in den Objekten gibt es diesen Eintrag
    {"type":"commandDataReport","data":{"seq":25856,"dpValues":[{"dp":14,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[2]}}]},"linkquality":255,"groupID":null,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":228,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
    Nutze den Conbee2 Koordinator für meine Zigbee Geräte.
    Gibt es eine Möglichkeit den Sensor irgendwie zum Laufen zu bekommen?
    • B bastler
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @bastler
      • welche Adapter Version nutzt du ?
      • was steht auf der „Info“ Kachel ?
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        @bastler
        A.
        bastler
        @asgothian Der Adapter hat die Version 1.10.3 und das steht unter Info auf der Kachel IMG_7385.jpeg
        • B bastler
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @bastler dann hast du 2 Möglichkeiten
          • warten
          • meine Test-Version von hier installieren und berichten was passiert
          A.
            • warten
            A.
            bastler
            @asgothian Wow er funktioniert!! Vielen Dank für deine Bemühungen!
            B AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bastler
              bastler
              @Asgothian Er sendet etwa alle 24 Minuten neue Werte.
              • B bastler
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @bastler sagte in Zigbee: TS0601_soil funktioniert, aber mit Warnings:
                welche Version hast du installiert ?
                A.
                  A.
                  bastler
                  @asgothian 1.10.5 die von Github
                  • B bastler
                    Hallo @bastler ,
                    welche Firmware hat Dein Stick?
                      Hallo @bastler ,
                      bastler
                      • B bastler
                        @bastler
                        Okay , das passt .
                        Ist die „Neueste“.
