  4. Zigbee: TS0601_soil funktioniert, aber mit Warnings
zigbee sensor
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AtomicIXA AtomicIX
    @arteck
    Ich habe den selber Fühler.
    Bei mir wird er aber gar nicht erkannt.
    Also erkannt schon, aber nicht verbunden.
    Hab ihn schon 2 mal gelöscht und neu gekoppelt.
    Jedes mal das selbe. Was kann ich da noch machen.?
    Ich nutze einen sonoff zigbee Stick.
    type:zStack3x0
    version:2-1.2.7.1.
    revision:20211217
    Der Zigbee adapter hat die Version 1.10.3
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @atomicix
    Versuch mal bitte die 1.10.5 von github.
    Da sollte auch deine Variante erkannt werden.
    A.
    P.s. Willkommen in der Hölle von TuYa. Was gleich aussieht ist nicht gleich. Dafür sind Dinge gleich die unterschiedlich aussehen. Du hast also nicht den selben Fühler, sondern nur einen der genau so aussieht,
    AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @atomicix
      A.
      AtomicIXA Online
      AtomicIXA Online
      AtomicIX
      @asgothian danke, läuft. Musste das nicht einmal neu einrichten.
        bastler
        @Asgothian Moin, grätsche mal dazwischen :-). Bei mir ist heute der gleiche Fühler aufgeschlagen. Habe ihn angemeldet bekommen, allerdings ohne irgend welche Messwerte? dcc2382d-02ea-452f-8eaa-f327919bc183-image.jpeg
        Hinten Steht noch die Bezeichnung QT-07S.
        Unter dem Punkt msg_from_zigbee in den Objekten gibt es diesen Eintrag
        {"type":"commandDataReport","data":{"seq":25856,"dpValues":[{"dp":14,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[2]}}]},"linkquality":255,"groupID":null,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":228,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
        Nutze den Conbee2 Koordinator für meine Zigbee Geräte.
        Gibt es eine Möglichkeit den Sensor irgendwie zum Laufen zu bekommen?
        • B bastler
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @bastler
          • welche Adapter Version nutzt du ?
          • was steht auf der „Info“ Kachel ?
          A.
            @bastler
            A.
            bastler
            @asgothian Der Adapter hat die Version 1.10.3 und das steht unter Info auf der Kachel IMG_7385.jpeg
            • B bastler
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @bastler dann hast du 2 Möglichkeiten
              • warten
              • meine Test-Version von hier installieren und berichten was passiert
              A.
                • warten
                A.
                bastler
                @asgothian Wow er funktioniert!! Vielen Dank für deine Bemühungen!
                B AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bastler
                  bastler
                  @Asgothian Er sendet etwa alle 24 Minuten neue Werte.
                  • B bastler
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @bastler sagte in Zigbee: TS0601_soil funktioniert, aber mit Warnings:
                    welche Version hast du installiert ?
                    A.
                      A.
                      bastler
                      @asgothian 1.10.5 die von Github
                      • B bastler
                        Hallo @bastler ,
                        welche Firmware hat Dein Stick?
                          Hallo @bastler ,
                          bastler
                          • B bastler
                            @bastler
                            Okay , das passt .
                            Ist die „Neueste“.
