  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    #963
    @fichte Schau mal in den Objektbaum, da wo alle Werte abgelegt werden. Da sollten sich (neben vielen anderen Werten ) auch 'DV1', 'DV2', DC1' und 'DC2' finden lassen. Wenn die nicht da sind, müssen wir weiter forschen.
    Sorry falsch gelesen:
    BTW: 17.04.2024 ist auch schon ein bissl her. Das heißt aber auch, dass keine neuen Werte abgeholt werden.
    • F Fichte
      @rene55
      Guten Morgen Rene
      Danke für deine Antwort.
      In meiner Berechnung steht dies ->
      Woran sehe ich das die Daten Erstellt/Befüllt werden?
      Die letze änderung war am 17.04.2024
      Meintre 0
      #964
      @fichte
      Ich hatte auch diesen Fehler! Habe einfach die Berechnungen gelöscht und schon war der Fehler weg.
      Solltest Du die Berechnungen brauchen, mußt Du nachfolgendes kontrollieren:
      1. Gibt es unter Key im Objektbaum überhaupt alle Punkte "DV1" usw.
      2. Hast Du auch zwei Stränge am Deye angeschlossen? Bei mir fehlt der zweite Strang, dadurch ist wahrscheinlich der Fehler bei mir aufgetreten.
      Viel Spaß beim Überprüfen
      Gruß Meintre
      • F Offline
        Fichte
        #965
        @Meintre-0
        Ich habe die Berechnung raus genommen und der Fehler ist Tatsächlich weg 👍
        @Rene55
        Das Stimmt, die Werte werden seid dem 17.04 nicht meh geholt 🙄
        Woran kann dies liegen? Fehler habe ich sonst keine.
        Das sind meine Register
        Und hier meine Spulen
        • F Fichte
          @Meintre-0
          @Rene55
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #966
          @fichte Registerbereiche und Coils sehen gut aus (Standard). Ist der Wechselrichter denn überhaupt noch da ?? Hat sich die IP geändert? Ist der Adapter grün?
          • F Offline
            Fichte
            schrieb am zuletzt editiert von Fichte
            #967
            @Rene55
            Adapter Grün.
            Über IP Erreichbar (Webgui und Ping).
            Debug sieht so aus
            • F Fichte
              @Rene55
              Adapter Grün.
              Debug sieht so aus
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #968
              @fichte Ich bin etwas verstört. Welche Version vom Adapter ist das? Und welche Firmware ist auf dem WR?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                Fichte
                #969
                @rene55
                Versiom vom WR:
                Adapter:
                • F Fichte
                  @rene55
                  Versiom vom WR:
                  Adapter:
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #970
                  @fichte Das ist auch alles ok. Die Firmware ist die, die für Wechselrichter ohne Relaisbox funktioniert. Daran kann es also auch nicht liegen. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. 😠
                  • Rene55R Rene55
                    Fichte
                    #971
                    @rene55
                    Ich hab da noch eine Vermutung, kann es evtl. an meiner Unifi USG liegen, das sie den Port SPerrt. Ich teste mich mal durch und gebe bescheid...
                    • F Fichte
                      @rene55
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #972
                      @fichte Nee glaub ich nicht. Der ist ja im LAN zu erreichen. Ich habe meinem (zu Testzwecken) auch das Internet verboten. Aber probier es mal aus, ob irgendwas da intern blockiert. Ich weiß ja nicht, wie du das gemacht hast.
                      • H Offline
                        Henry 3
                        schrieb am zuletzt editiert von Henry 3
                        #973
                        Moin!
                        Ich habe mir einen Deye SUN-6K-SG03-LP1 (1 Phase) an die Wand genagelt.
                        Der Deye Adapter deyeidc funktioniert prächtig. Dank an Rene55 für seine unermüdliche Arbeit.
                        Leider habe ich noch keine Konfiguration für einen Einphasen Hybrid gefunden.
                        Die für den dreiphasigen versagt kläglich und liefert keine Werte, weil die Adressen wohl nicht stimmen.
                        Ich habe Deye um die MODBUS Dokumentation gebeten, mal sehen, ob ich sie bekommen werde.
                        Vielleicht hat jemand hier schon etwas am Laufen.
                        Gruß aus dem Norden
                        Rene55R M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Henry 3
                          Moin!
                          Gruß aus dem Norden
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #974
                          @henry-3 Da müssen wir uns wohl mal ranrobben. Kannst du bitte mal Register 184 auslesen? Da sollte drin stehen, was für ein Netz angeschlossen ist 1-phasig oder 3-phasig. Oder Register 598 für die Netzspannung.
                          Wenn da was kommt, können/müssen wir weitersuchen.
                          Oder auf Nutzer hoffen, die auch so einen WR haben.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene55R Rene55
                            Henry 3
                            #975
                            @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                            184
                            Moin Rene55!
                            Danke, dass Du Dich der Sache annimmst. Ich hoffe, die Doku von Deye zu bekommen.
                            Habe die beiden Register mal eingesetzt.
                            184 - 90
                            598 - 0
                            Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Henry 3
                              184
                              Moin Rene55!
                              184 - 90
                              598 - 0
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #976
                              @henry-3 Klingt ja nicht so nachdem, was ich erwartet hätte. Also warten wir auf eine passende Doku.
                              • H Henry 3
                                184
                                Moin Rene55!
                                184 - 90
                                598 - 0
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #977
                                @henry-3 Ich hab noch ein bisschen gesucht. Also bei der 184 hätte 0 rauskommen sollen. Das bedeutet 'Single-phase 240 v / 230 v / 220 v'. Du hast aber 90! Stell doch bitte mal als Regel '0' und als Faktor ebenfalls '0' ein.
                                Dann habe ich noch ein paar andere Register gefunden:
                                Nr         Key
                                0	:: Device Type		==>0x0300 (Hybrid)
                                8	:: Rated Power 		==>
                                183	:: Grid frequency 	==>0x00 (50Hz)
                                501	:: Active Power generation today
                                676	:: Dc voltage 1
                                677	:: Dc current 1
                                678	:: Dc voltage 2
                                679	:: Dc current 2
                                Wenn du noch Lust hast das mal zu testen.
                                • H Henry 3
                                  Moin!
                                  Gruß aus dem Norden
                                  Manfred 2
                                  #978
                                  @henry-3 Ave Henry,
                                  Ich habe bei Deye für den SUN-3.6K-SG03LP1-EU die Docu der Register angefragt.
                                  Die Antwort kam recht flott.Register SUN-3.6K-SG03LP1-EU.pdf
                                  Ab Seite 5 sind die Register genannt. Aktuell bin ich noch nicht dazu gekommen, das JSON File zu erstellen. Könnte jedoch noch etwas dauern.
                                  LG
                                  Manfred
                                  • M Manfred 2
                                    @henry-3 Ave Henry,
                                    LG
                                    Manfred
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #979
                                    @manfred-2 Danke Manfred,
                                    dann kann @Henry-3 meine Vorschläge von oben vergessen. Einzig was noch passt sollte Register 0 sein.
                                    H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Rene55R Rene55
                                      Henry 3
                                      #980
                                      @rene55
                                      Moin allerseits!
                                      Mit den 1 Phasen Deye Hybriden sollte es nun weiter gehen.
                                      Deye hat das Geheimnis verraten.
                                      Ich habe auch das Protokoll erhalten.
                                      So weit bin ich schon mal.
                                      Was mich nun sehr interessieren würde, ob es möglich sein wird auch Adressen zu beschreiben.
                                      Damit wäre es möglich zu bestimmten Uhrzeiten zu laden wenn der Strom billig ist.
                                      Adr 274 Time point 1 charge enable R/W [0,1]
                                      Awattar bietet zu bestimmten Uhrzeiten billigen Strom an, den man dann zum Laden der Batt nehmen könnte.
                                      Gruß aus dem Norden
                                      • Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #981
                                        @fichte sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                        gebe bescheid...
                                        Und?? Läuft der Adapter wieder? Hast du etwas finden können? Berichte mal.
                                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          gebe bescheid...
                                          Fichte
                                          #982
                                          @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                          Hallo Rene
                                          Nein läuft immer noch nicht 😞
                                          Ich Deinstalliere mal den Adapter und mach es mal neu.
                                          Es kommr ja auh kein Fehler warnung oder irgendwas.
                                          Liebe Grüße
