  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • J Offline
    JoeM
    #958
    Hallo Rene, hallo Forum,
    bei den Versuchen an gewisse Daten von meiner Solaranlage zu kommen, bin ich über diesen IOBroker Adapter gestolpert und habe ihn gleich installiert. Einrichten mit IP und Seriennummer war total einfach. Dafür also auf alle Fälle schonmal Danke Rene55.
    Ich habe den SUN-5K-SG03LP1-EU und nachdem ich einige JSON Dateien von verschiedenen Geräten getestet habe, erhielt ich mit der SUN2000.json erste brauchbare Ergebnisse. Ich habe auch schon unnötige Datenpunkte aus dem Setting heraus gelöscht.
    Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wo finde ich Informationen welche Register welche (sinnvollen) Daten enthalten, damit ich evtl. das Setting erweitern kann?
    Ich danke Euch schon einmal für Eure Hilfe.
    • J JoeM
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #959
      @joem Hallo, ja freut mich, dass der Adapter bei dir läuft.
      Bei den Registern für die "großen" Wechselrichter war ich auch auf Input von eifrigen Nutzern angewiesen.
      Gibt denn das Handbuch oder eine technische Anleitung keine Hinweise auf die verwendeten Register?
      • F Offline
        Fichte
        #960
        @Rene55
        Ich habe das selbe Problem wie MPF.
        Ich weiss aber nicht woran es liegt.
        HAbe schon alles gecheckt und auch neu Installiert.
        Evtl. Sehe ich den Wald vor Lauter bäumen nicht.
        Was ist das problem?
        @MPF Hast du schon eine Lösung?
        Liebe Grüße
        • Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #961
          @fichte Das bedeutet einfach, dass er zur Berechnung von Werten die Datenpunkte 'DV1' und 'DV2' haben möchte. Werden diese beiden Datenpunkte denn von den Coils erstellt/befüllt?
          Ansonsten mal schauen, was in den 'Berechnungen' drin steht und ob du die Berechnung überhaupt brauchst.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            Fichte
            schrieb am zuletzt editiert von Fichte
            #962
            @rene55
            Guten Morgen Rene
            Danke für deine Antwort.
            In meiner Berechnung steht dies ->
            Woran sehe ich das die Daten Erstellt/Befüllt werden?
            Die letze änderung war am 17.04.2024
            • Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              schrieb am zuletzt editiert von Rene55
              #963
              @fichte Schau mal in den Objektbaum, da wo alle Werte abgelegt werden. Da sollten sich (neben vielen anderen Werten ) auch 'DV1', 'DV2', DC1' und 'DC2' finden lassen. Wenn die nicht da sind, müssen wir weiter forschen.
              Sorry falsch gelesen:
              BTW: 17.04.2024 ist auch schon ein bissl her. Das heißt aber auch, dass keine neuen Werte abgeholt werden.
              • F Fichte
                @rene55
                Guten Morgen Rene
                Meintre 0
                #964
                @fichte
                Ich hatte auch diesen Fehler! Habe einfach die Berechnungen gelöscht und schon war der Fehler weg.
                Solltest Du die Berechnungen brauchen, mußt Du nachfolgendes kontrollieren:
                1. Gibt es unter Key im Objektbaum überhaupt alle Punkte "DV1" usw.
                2. Hast Du auch zwei Stränge am Deye angeschlossen? Bei mir fehlt der zweite Strang, dadurch ist wahrscheinlich der Fehler bei mir aufgetreten.
                Viel Spaß beim Überprüfen
                Gruß Meintre
                • F Offline
                  Fichte
                  #965
                  @Meintre-0
                  Ich habe die Berechnung raus genommen und der Fehler ist Tatsächlich weg 👍
                  @Rene55
                  Das Stimmt, die Werte werden seid dem 17.04 nicht meh geholt 🙄
                  Woran kann dies liegen? Fehler habe ich sonst keine.
                  Das sind meine Register
                  Und hier meine Spulen
                  • F Fichte
                    @Meintre-0
                    @Rene55
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #966
                    @fichte Registerbereiche und Coils sehen gut aus (Standard). Ist der Wechselrichter denn überhaupt noch da ?? Hat sich die IP geändert? Ist der Adapter grün?
                    • F Offline
                      Fichte
                      #967
                      @Rene55
                      Adapter Grün.
                      Über IP Erreichbar (Webgui und Ping).
                      Debug sieht so aus
                      • F Fichte
                        @Rene55
                        Adapter Grün.
                        Debug sieht so aus
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #968
                        @fichte Ich bin etwas verstört. Welche Version vom Adapter ist das? Und welche Firmware ist auf dem WR?
                        • Rene55R Rene55
                          Fichte
                          #969
                          @rene55
                          Versiom vom WR:
                          Adapter:
                          • F Fichte
                            @rene55
                            Versiom vom WR:
                            Adapter:
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #970
                            @fichte Das ist auch alles ok. Die Firmware ist die, die für Wechselrichter ohne Relaisbox funktioniert. Daran kann es also auch nicht liegen. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. 😠
                            • Rene55R Rene55
                              Fichte
                              #971
                              @rene55
                              Ich hab da noch eine Vermutung, kann es evtl. an meiner Unifi USG liegen, das sie den Port SPerrt. Ich teste mich mal durch und gebe bescheid...
                              • F Fichte
                                @rene55
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #972
                                @fichte Nee glaub ich nicht. Der ist ja im LAN zu erreichen. Ich habe meinem (zu Testzwecken) auch das Internet verboten. Aber probier es mal aus, ob irgendwas da intern blockiert. Ich weiß ja nicht, wie du das gemacht hast.
                                • H Offline
                                  Henry 3
                                  schrieb am zuletzt editiert von Henry 3
                                  #973
                                  Moin!
                                  Ich habe mir einen Deye SUN-6K-SG03-LP1 (1 Phase) an die Wand genagelt.
                                  Der Deye Adapter deyeidc funktioniert prächtig. Dank an Rene55 für seine unermüdliche Arbeit.
                                  Leider habe ich noch keine Konfiguration für einen Einphasen Hybrid gefunden.
                                  Die für den dreiphasigen versagt kläglich und liefert keine Werte, weil die Adressen wohl nicht stimmen.
                                  Ich habe Deye um die MODBUS Dokumentation gebeten, mal sehen, ob ich sie bekommen werde.
                                  Vielleicht hat jemand hier schon etwas am Laufen.
                                  Gruß aus dem Norden
                                  Rene55R M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Henry 3
                                    Moin!
                                    Gruß aus dem Norden
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #974
                                    @henry-3 Da müssen wir uns wohl mal ranrobben. Kannst du bitte mal Register 184 auslesen? Da sollte drin stehen, was für ein Netz angeschlossen ist 1-phasig oder 3-phasig. Oder Register 598 für die Netzspannung.
                                    Wenn da was kommt, können/müssen wir weitersuchen.
                                    Oder auf Nutzer hoffen, die auch so einen WR haben.
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Rene55R Rene55
                                      Henry 3
                                      #975
                                      @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                      184
                                      Moin Rene55!
                                      Danke, dass Du Dich der Sache annimmst. Ich hoffe, die Doku von Deye zu bekommen.
                                      Habe die beiden Register mal eingesetzt.
                                      184 - 90
                                      598 - 0
                                      Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Henry 3
                                        184
                                        Moin Rene55!
                                        184 - 90
                                        598 - 0
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #976
                                        @henry-3 Klingt ja nicht so nachdem, was ich erwartet hätte. Also warten wir auf eine passende Doku.
                                        • H Henry 3
                                          184
                                          Moin Rene55!
                                          184 - 90
                                          598 - 0
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #977
                                          @henry-3 Ich hab noch ein bisschen gesucht. Also bei der 184 hätte 0 rauskommen sollen. Das bedeutet 'Single-phase 240 v / 230 v / 220 v'. Du hast aber 90! Stell doch bitte mal als Regel '0' und als Faktor ebenfalls '0' ein.
                                          Dann habe ich noch ein paar andere Register gefunden:
                                          Nr         Key
                                          0	:: Device Type		==>0x0300 (Hybrid)
                                          8	:: Rated Power 		==>
                                          183	:: Grid frequency 	==>0x00 (50Hz)
                                          501	:: Active Power generation today
                                          676	:: Dc voltage 1
                                          677	:: Dc current 1
                                          678	:: Dc voltage 2
                                          679	:: Dc current 2
                                          Wenn du noch Lust hast das mal zu testen.
