  4. Betriebssystem-Paket Update
44 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @sebaboehm
    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Ist bereits beerdigt.
    Das kannst Du nur durch eine komplette Neuinstallation fixen.
    Dann am besten gleich ein 64Bit-OS.
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    Also:
    • Backup ziehen
    • neu aufsetzen
    • Backup rein
    • glücklich sein
    sebaboehm
    @codierknecht kann man das nicht updaten?
    Wie konnte das passieren?
    L CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sebaboehm
      legro
      @sebaboehm
      Wie gesagt, dein System ist uralt, da hilft dann in der Tat bloß eine Neuinstallation.😖
      Ich habe einen Umzug von einem Pi4 auf einen Pi5 hinter mir. Da half auch bloß eine Neuinstallation. Was es dabei ggf. alles zu bedenken gilt, kannst hier nachlesen.
      Viel Erfolg!
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • S sebaboehm
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @sebaboehm sagte in Betriebssystem-Paket Update:
        Nein.
        Und das ist ein 32-Bit-OS. Für den Pi4 solltest Du eh auf 64-Bit wechseln.
        Regelmäßig hier mitlesen. Oder bei SocialMedia.
        Dann hättest Du vermutlich mitbekommen, dass buster abgekündigt ist und man reagieren sollte.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • S sebaboehm
          @sebaboehm
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: ioBroker-RasPi4-8GB
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          Systemuptime and Load:
           13:40:43 up 38 min,  1 user,  load average: 0.01, 0.46, 0.87
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Wed 2024-08-14 13:40:43 CEST
                     Universal time: Wed 2024-08-14 11:40:43 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          js-controller is not running
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:           7.9G        208M        6.9G        8.0M        807M        7.4G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         8.0G        208M        7.0G
          Active iob-Instances: 	1
                   7898 M total memory
                    208 M used memory
                    425 M active memory
                    401 M inactive memory
                   6882 M free memory
                    212 M buffer memory
                    595 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 13:40:44 up 38 min,  1 user,  load average: 0.01, 0.46, 0.87
          Tasks: 123 total,   1 running, 122 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7898.7 total,   6882.9 free,    207.9 used,    807.9 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7398.9 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
          1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G   18G   11G  62% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
          [Wed Aug 14 13:02:21 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:16:58 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          [Wed Aug 14 13:02:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Wed Aug 14 13:02:22 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Wed Aug 14 13:02:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
          /                                     /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
          |-/dev                                devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3879288k,nr_inodes=74941,mode=755
          | |-/dev/shm                          tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
          | |-/dev/pts                          devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue     rw,relatime
          |-/sys                                sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security              securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
          | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
          | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
          | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
          | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
          | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
          | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
          | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
          | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
          | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
          | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
          | |-/sys/fs/bpf                       none           bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs    rw,relatime
          | `-/sys/kernel/config                configfs       configfs   rw,relatime
          |-/proc                               proc           proc       rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=35,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
          |-/run                                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
          | |-/run/lock                         tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
          | `-/run/user/1000                    tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=808828k,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot                               /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          2.7G	/var/
          2.4G	/var/cache/apt
          2.4G	/var/cache
          2.3G	/var/cache/apt/archives
          164M	/var/lib
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          5.9G	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
          779M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          441M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          408M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2428212-if00
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.20.4
          /usr/bin/node 		v18.20.4
          /usr/bin/npm 		10.7.0
          /usr/bin/npx 		10.7.0
          /usr/bin/corepack 	0.28.0
          nodejs:
            Installed: 18.20.4-1nodesource1
            Candidate: 18.20.4-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.4-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
               18.20.3-1nodesource1 600
               18.20.2-1nodesource1 600
               18.20.1-1nodesource1 600
               18.20.0-1nodesource1 600
               18.19.1-1nodesource1 600
               18.19.0-1nodesource1 600
               18.18.2-1nodesource1 600
               18.18.1-1nodesource1 600
               18.18.0-1nodesource1 600
               18.17.1-1nodesource1 600
               18.17.0-1nodesource1 600
               18.16.1-1nodesource1 600
               18.16.0-1nodesource1 600
               18.15.0-1nodesource1 600
               18.14.2-1nodesource1 600
               18.14.1-1nodesource1 600
               18.14.0-1nodesource1 600
               18.13.0-1nodesource1 600
               18.12.0-1nodesource1 600
               18.11.0-1nodesource1 600
               18.10.0-1nodesource1 600
               18.9.1-1nodesource1 600
               18.9.0-1nodesource1 600
               18.8.0-1nodesource1 600
               18.7.0-1nodesource1 600
               18.6.0-1nodesource1 600
               18.5.0-1nodesource1 600
               18.4.0-1nodesource1 600
               18.3.0-1nodesource1 600
               18.2.0-1nodesource1 600
               18.1.0-1nodesource1 600
               18.0.0-1nodesource1 600
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	6.0.9
          @sebaboehm
          Wie schon gesagt muss die Kiste komplett neuinstalliert werden.
          Diesmal direkt in der 64Bit-Version.
          Und mit einem User, der weder pi noch iobroker (oder VaRian7en davon) heißt.
          Schau dir per
          systemctl status iobroker
          an wo es da klemmen könnte.
          Zu zigbee: Stell da den Link 'by-id' ein.
          Bring das System auf nodejs@20.~
          Edit: nodejs 20 läuft auf deinem System schon nicht mehr, kannste also vergessen.
          Nein, nicht auf das Bookworm-Release (Debian 12) und nicht mit dem Architektur-Wechsel auf 64Bit.
          Releases folgen einem Release Plan. Den hat @Codierknecht oben zitiert. Ist also kein Ereignis aus heiterem Himmel sondern schon Jahre im Voraus bekannt.
          Ich würde versuchen das Ding auf einen möglichst aktuellen Stand zu bringen und dann davon ein Backup ziehen und damit umziehen.
            @sebaboehm
            Schau dir per
            sebaboehm
            Wenn ich das jetzt neu installiere und dann das Backup einspiele, ist dann alles wieder da?
            auch die Zigbee Geräte?
            CodierknechtC HomoranH Thomas BraunT L 4 Antworten Letzte Antwort
            • S sebaboehm
              Codierknecht
              In der Regel: Ja!
              Dauert je nach Größe der Installation max. 1-2 Stunden.
              • S sebaboehm
                @codierknecht sagte in Betriebssystem-Paket Update:
                In der Regel: Ja!
                ...vorausgesetzt du hast die entsprechenden Optionen konfiguriert
                • S sebaboehm
                  Das ist der Sinn und Zweck von Backups.
                  In der Regel schon. Ob es mit einem ConBee_II funktioniert weiß ich aber nicht. Musste vielleicht mal nachlesen.
                    In der Regel: Ja!
                    sebaboehm
                    @homoran welche Optionen?
                    Ich meine ich musste damals da noch etwas mehr installieren auf dem Pi oder?
                    Sorry, bin da seit längerer Zeit nicht mehr im Thema und weiss nicht mehr was ich damals alles gemacht hatte
                    • S sebaboehm
                      Codierknecht
                      Mal so ganz allgemein gesprochen:
                      So ein Server ist kein "fire & forget" System. Mit sowas muss man sich von Zeit zu Zeit auch beschäftigen.
                      Wer einen ioBroker aufsetzt, macht sich automatisch zum Server-Admin ... mit den entsprechenden Pflichten.
                      "never change a running system" war noch nie 'ne gute Idee.
                      • S sebaboehm
                        legro
                        Je nach Ausgestaltung deines Systems ist einiges an zusätzlicher Handarbeit notwendig. Bei mir war‘s ziemlich aufwendig, aber dank BackItUp & Co. konnte ich alles wiederherstellen. Aber das kannst du alles in dem oben referenzierte Thread ja mal nachlesen.
                          sebaboehm
                          Wenn das Einspielen des Backups erfolgreich war, dauert es dann trotzdem noch etwas bis alles wieder da ist?
                          Ich konnte das Backup nur mit "--force" einspielen
                          Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S sebaboehm
                            Ja.
                            Das wäre mir suspekt.
                            • S sebaboehm
                              Codierknecht
                              Das dauert in der Regel sogar 'ne ganze Weile, da hier erst nacheinander alle nötigen Adapter installiert werden.
                              Da ist Geduld angesagt. Warte, bis sich im Log eine Weile nix mehr ändert ...
                                Ja.
                                sebaboehm
                                @thomas-braun ging nicht anders wegen:
                                The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                                The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                                To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@5.0.19 --omit=dev" inside your ioBroker directory
                                If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
                                • S sebaboehm
                                  Das wäre der Weg gewesen, nicht per --force da einfach alles reinprügeln.
                                    sebaboehm
                                    @thomas-braun das hat nicht funktioniert
                                    • S sebaboehm
                                      Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, das ist nämlich eine ganz grundlegende Funktion und funktioniert 'immer'.
                                      • S sebaboehm
                                        das heisst was? was ist statt dessen passiert?
                                        hast du das wirklich genau so durchgeführt wie beschrieben?
                                          sebaboehm
                                          @homoran ja. Wenn ich es mir jetzt genauer anschaue, hätte ich es wahrscheinlich mit sudo machen müssen.
