  4. Betriebssystem-Paket Update
44 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @sebaboehm
    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Ist bereits beerdigt.
    Das kannst Du nur durch eine komplette Neuinstallation fixen.
    Dann am besten gleich ein 64Bit-OS.
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    Also:
    • Backup ziehen
    • neu aufsetzen
    • Backup rein
    • glücklich sein
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • S sebaboehm
      @thomas-braun ok, dann erstmal das:
      Copy text starting here:
      			v.2024-05-22
         Static hostname: ioBroker-RasPi4-8GB
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Installation: 		native
      Kernel: 		armv7l
      Userland: 		32 bit
      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID: 		1000
      Display-Server: 	false
      Boot Target: 		graphical.target
      Pending OS-Updates: 	0
      Pending iob updates: 	0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs 	v18.20.4
      /usr/bin/node 		v18.20.4
      /usr/bin/npm 		10.7.0
      /usr/bin/npx 		10.7.0
      /usr/bin/corepack 	0.28.0
      Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
      MEMORY:
      Mem:           7.9G        209M        6.9G        8.0M        807M        7.4G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         8.0G        209M        7.0G
      Active iob-Instances: 	1
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.9
      			admin 			7.0.22
      ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-RasPi4-8GB                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-RasPi4-8GB                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 		16346
      States: 		13162
      Size of iob-Database:
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      2.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      2.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      === Mark text until here for copying ===
      Wenn du alles brauchst muss ich das nochmal ausführen, moment
      sebaboehm
      @sebaboehm
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
       13:40:43 up 38 min,  1 user,  load average: 0.01, 0.46, 0.87
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2024-08-14 13:40:43 CEST
                 Universal time: Wed 2024-08-14 11:40:43 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      js-controller is not running
      *** Display-Server-Setup ***
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           7.9G        208M        6.9G        8.0M        807M        7.4G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         8.0G        208M        7.0G
               7898 M total memory
                208 M used memory
                425 M active memory
                401 M inactive memory
               6882 M free memory
                212 M buffer memory
                595 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 13:40:44 up 38 min,  1 user,  load average: 0.01, 0.46, 0.87
      Tasks: 123 total,   1 running, 122 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7898.7 total,   6882.9 free,    207.9 used,    807.9 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7398.9 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
      1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G   18G   11G  62% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
      [Wed Aug 14 13:02:21 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:16:58 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Wed Aug 14 13:02:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Wed Aug 14 13:02:22 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Wed Aug 14 13:02:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      Show mounted filesystems:
      TARGET                                SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
      /                                     /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
      |-/dev                                devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3879288k,nr_inodes=74941,mode=755
      | |-/dev/shm                          tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
      | |-/dev/pts                          devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue     rw,relatime
      |-/sys                                sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security              securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
      | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
      | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
      | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
      | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
      | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
      | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
      | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
      | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
      | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
      | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
      | |-/sys/fs/bpf                       none           bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs    rw,relatime
      | `-/sys/kernel/config                configfs       configfs   rw,relatime
      |-/proc                               proc           proc       rw,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=35,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
      |-/run                                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
      | |-/run/lock                         tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
      | `-/run/user/1000                    tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=808828k,mode=700,uid=1000,gid=1000
      `-/boot                               /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.7G	/var/
      2.4G	/var/cache/apt
      2.4G	/var/cache
      2.3G	/var/cache/apt/archives
      164M	/var/lib
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      5.9G	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      779M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      441M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      408M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2428212-if00
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyACM0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/npm 		10.7.0
      /usr/bin/npx 		10.7.0
      nodejs:
        Installed: 18.20.4-1nodesource1
        Candidate: 18.20.4-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.4-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
           18.20.3-1nodesource1 600
           18.20.2-1nodesource1 600
           18.20.1-1nodesource1 600
           18.20.0-1nodesource1 600
           18.19.1-1nodesource1 600
           18.19.0-1nodesource1 600
           18.18.2-1nodesource1 600
           18.18.1-1nodesource1 600
           18.18.0-1nodesource1 600
           18.17.1-1nodesource1 600
           18.17.0-1nodesource1 600
           18.16.1-1nodesource1 600
           18.16.0-1nodesource1 600
           18.15.0-1nodesource1 600
           18.14.2-1nodesource1 600
           18.14.1-1nodesource1 600
           18.14.0-1nodesource1 600
           18.13.0-1nodesource1 600
           18.12.0-1nodesource1 600
           18.11.0-1nodesource1 600
           18.10.0-1nodesource1 600
           18.9.1-1nodesource1 600
           18.9.0-1nodesource1 600
           18.8.0-1nodesource1 600
           18.7.0-1nodesource1 600
           18.6.0-1nodesource1 600
           18.5.0-1nodesource1 600
           18.4.0-1nodesource1 600
           18.3.0-1nodesource1 600
           18.2.0-1nodesource1 600
           18.1.0-1nodesource1 600
           18.0.0-1nodesource1 600
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	6.0.9
      • CodierknechtC Codierknecht
        @sebaboehm
        Also:
        • Backup ziehen
        • neu aufsetzen
        • Backup rein
        • glücklich sein
        sebaboehm
        @codierknecht kann man das nicht updaten?
        Wie konnte das passieren?
        L CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • S sebaboehm
          legro
          @sebaboehm
          Wie gesagt, dein System ist uralt, da hilft dann in der Tat bloß eine Neuinstallation.😖
          Ich habe einen Umzug von einem Pi4 auf einen Pi5 hinter mir. Da half auch bloß eine Neuinstallation. Was es dabei ggf. alles zu bedenken gilt, kannst hier nachlesen.
          Viel Erfolg!
          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
          • S sebaboehm
            Codierknecht
            @sebaboehm sagte in Betriebssystem-Paket Update:
            Nein.
            Und das ist ein 32-Bit-OS. Für den Pi4 solltest Du eh auf 64-Bit wechseln.
            Regelmäßig hier mitlesen. Oder bei SocialMedia.
            Dann hättest Du vermutlich mitbekommen, dass buster abgekündigt ist und man reagieren sollte.
            • S sebaboehm
              @sebaboehm
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M          0B         99M
                       7898 M total memory
                        208 M used memory
                        425 M active memory
                       6882 M free memory
                        212 M buffer memory
                        595 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.7G	/var/
              2.4G	/var/cache/apt
              2.4G	/var/cache
              164M	/var/lib
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyACM0
              /usr/bin/npm 		10.7.0
              /usr/bin/npx 		10.7.0
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              @sebaboehm
              Wie schon gesagt muss die Kiste komplett neuinstalliert werden.
              Diesmal direkt in der 64Bit-Version.
              Und mit einem User, der weder pi noch iobroker (oder VaRian7en davon) heißt.
              Schau dir per
              systemctl status iobroker
              an wo es da klemmen könnte.
              Zu zigbee: Stell da den Link 'by-id' ein.
              Bring das System auf nodejs@20.~
              Edit: nodejs 20 läuft auf deinem System schon nicht mehr, kannste also vergessen.
              Nein, nicht auf das Bookworm-Release (Debian 12) und nicht mit dem Architektur-Wechsel auf 64Bit.
              Releases folgen einem Release Plan. Den hat @Codierknecht oben zitiert. Ist also kein Ereignis aus heiterem Himmel sondern schon Jahre im Voraus bekannt.
              Ich würde versuchen das Ding auf einen möglichst aktuellen Stand zu bringen und dann davon ein Backup ziehen und damit umziehen.
                @sebaboehm
                Schau dir per
                sebaboehm
                Wenn ich das jetzt neu installiere und dann das Backup einspiele, ist dann alles wieder da?
                auch die Zigbee Geräte?
                CodierknechtC HomoranH Thomas BraunT L 4 Antworten Letzte Antwort
                • S sebaboehm
                  Codierknecht
                  In der Regel: Ja!
                  Dauert je nach Größe der Installation max. 1-2 Stunden.
                  • S sebaboehm
                    @codierknecht sagte in Betriebssystem-Paket Update:
                    In der Regel: Ja!
                    ...vorausgesetzt du hast die entsprechenden Optionen konfiguriert
                    • S sebaboehm
                      Das ist der Sinn und Zweck von Backups.
                      In der Regel schon. Ob es mit einem ConBee_II funktioniert weiß ich aber nicht. Musste vielleicht mal nachlesen.
                        In der Regel: Ja!
                        sebaboehm
                        @homoran welche Optionen?
                        Ich meine ich musste damals da noch etwas mehr installieren auf dem Pi oder?
                        Sorry, bin da seit längerer Zeit nicht mehr im Thema und weiss nicht mehr was ich damals alles gemacht hatte
                        • S sebaboehm
                          Codierknecht
                          Mal so ganz allgemein gesprochen:
                          So ein Server ist kein "fire & forget" System. Mit sowas muss man sich von Zeit zu Zeit auch beschäftigen.
                          Wer einen ioBroker aufsetzt, macht sich automatisch zum Server-Admin ... mit den entsprechenden Pflichten.
                          "never change a running system" war noch nie 'ne gute Idee.
                          • S sebaboehm
                            legro
                            Je nach Ausgestaltung deines Systems ist einiges an zusätzlicher Handarbeit notwendig. Bei mir war‘s ziemlich aufwendig, aber dank BackItUp & Co. konnte ich alles wiederherstellen. Aber das kannst du alles in dem oben referenzierte Thread ja mal nachlesen.
                              sebaboehm
                              Wenn das Einspielen des Backups erfolgreich war, dauert es dann trotzdem noch etwas bis alles wieder da ist?
                              Ich konnte das Backup nur mit "--force" einspielen
                              Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S sebaboehm
                                Ja.
                                Das wäre mir suspekt.
                                • S sebaboehm
                                  Codierknecht
                                  Das dauert in der Regel sogar 'ne ganze Weile, da hier erst nacheinander alle nötigen Adapter installiert werden.
                                  Da ist Geduld angesagt. Warte, bis sich im Log eine Weile nix mehr ändert ...
                                    Ja.
                                    sebaboehm
                                    @thomas-braun ging nicht anders wegen:
                                    The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                                    The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                                    To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@5.0.19 --omit=dev" inside your ioBroker directory
                                    If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
                                    • S sebaboehm
                                      Das wäre der Weg gewesen, nicht per --force da einfach alles reinprügeln.
                                        sebaboehm
                                        @thomas-braun das hat nicht funktioniert
                                        • S sebaboehm
                                          Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, das ist nämlich eine ganz grundlegende Funktion und funktioniert 'immer'.
