  4. [gelöst] Iobroker startet nicht
    2.2k
    4.1k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • peterk34P Offline
    peterk34P Offline
    peterk34
    schrieb am zuletzt editiert von peterk34
    ich habe meinen Raspi getauscht. Alles ist auf Festplatte und funktioniert von Anfang an. Leider startet der Iobroker nicht richtig
    Log:
    2024-08-14 13:21:36.815  - info: host.pi4iobroker iobroker.js-controller version 6.0.10 js-controller starting
    2024-08-14 13:21:36.821  - info: host.pi4iobroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-08-14 13:21:36.822  - info: host.pi4iobroker hostname: pi4iobroker, node: v20.16.0
    2024-08-14 13:21:36.825  - info: host.pi4iobroker ip addresses: 192.168.8.164 fd00::da03:2108:e015:d64b fe80::1c6:8c0c:c2f6:1482
    2024-08-14 13:21:37.282  - info: host.pi4iobroker connected to Objects and States
    2024-08-14 13:21:37.311  - info: host.pi4iobroker added notifications configuration of host
    2024-08-14 13:21:37.773  - info: host.pi4iobroker 52 instances found
    2024-08-14 13:21:37.798  - warn: host.pi4iobroker does not start any instances on this host
    fix, Neustart bringt nichts
    gibts eine Idee?
    Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • peterk34P peterk34
      Log:
      gibts eine Idee?
      @peterk34 sagte in Iobroker startet nicht:
      gibts eine Idee?
      iob diag
      anschauen ist immer eine Idee.
      peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
        gibts eine Idee?
        iob diag
        peterk34P Offline
        peterk34P Offline
        peterk34
        @thomas-braun vorher Iob stop?
          gibts eine Idee?
          iob diag
          peterk34P Offline
          peterk34P Offline
          peterk34
          			v.2024-05-22
           Static hostname: pi4iobroker
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Installation: 		native
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		64 bit
          Timezone: 		Europe/Vienna (CEST, +0200)
          User-ID: 		1000
          Display-Server: 	false
          Boot Target: 		multi-user.target
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs 	v20.16.0
          /usr/bin/node 		v20.16.0
          /usr/bin/npm 		10.8.1
          /usr/bin/npx 		10.8.1
          /usr/bin/corepack 	0.28.2
          Recommended versions are nodejs  and npm
          MEMORY:
          Mem:            8.2G        1.5G        6.2G        1.2M        667M        6.7G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          8.4G        1.5G        6.4G
          Active iob-Instances: 	1
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.10
          			admin 			7.0.22
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: redis
          States  type: redis
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 		53315
          States: 		46851
          Size of iob-Database:
          5.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          116K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          bevor er loslegt kommt:
          The state system.host.pi4iobroker.versions.nodeNewestNext was not found!
          The state system.host.pi4iobroker.versions.npmNewestNext was not found!
          The state system.host.pi4iobroker.versions.nodeCurrent was not found!
            			v.2024-05-22
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		64 bit
            User-ID: 		1000
            /usr/bin/npm 		10.8.1
            /usr/bin/npx 		10.8.1
            MEMORY:
            Swap:           209M          0B        209M
            			admin 			7.0.22
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Objects: 		53315
            States: 		46851
            @peterk34
            Die Langfassung bitte.
              Log:
              gibts eine Idee?
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Redis auch?
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                			v.2024-05-22
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		64 bit
                User-ID: 		1000
                /usr/bin/npm 		10.8.1
                /usr/bin/npx 		10.8.1
                MEMORY:
                Swap:           209M          0B        209M
                			admin 			7.0.22
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Objects: 		53315
                States: 		46851
                @peterk34
                apt policy redis
                sagt?
                peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
                  @peterk34
                  apt policy redis
                  sagt?
                  peterk34P Offline
                  peterk34P Offline
                  peterk34
                  ich hab wohl einen Fehler entdeckt ... ich hatte den host namen geändert ... war offenbar eine blöde idee.
                    @peterk34
                    iob host this
                    bringt das in Ordnung.
                      @peterk34
                      iob host this
                      peterk34P Offline
                      peterk34P Offline
                      peterk34
                      @thomas-braun ich habe ihn zurückbenannt, jetzt läuft er wieder, zeigt unter hosts aber zewi an
                      wie kriege ich den zweiten weg?
                        da ist eine Mülltonne!
                        EDIT:
                        Wo kommt denn jetzt der Screenshot her?
                          Warum? Und wie?
                          Mit hostnames musst du vorsichtig umgehen.
                            Warum? Und wie?
                            peterk34P Offline
                            peterk34P Offline
                            peterk34
                            ich hab ihn über die raspi-config auf den Namen gestellt den der pi vorher hatte.
                            nach iob stop habe ich den 2. host mit
                            iobroker host remove pi4iobroker
                            wegbekommen.
                            So wies aussieht läuft jetzt alles.
                            Danke für Deine Unterstützung
                              wegbekommen.
                              @peterk34 sagte in [gelöst] Iobroker startet nicht:
                              und hoffentlich danach rebootet!??
                                peterk34P Offline
                                peterk34P Offline
                                peterk34
                                @homoran yep
