  4. Script funktioniert nur bedingt
    5.1k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Manolo
    Hallo Community,
    habe mir aus diesem Forum aus Script Schnipseln ein eigenes Script gebastelt.
    Hier mal ein Auszug aus dem Script.
    // Eigene Datenpunkte
    function pruefeEigeneDatenpunkte() {
        if (arrDatenpunkt.length > 0) {
            for(var i = 0; i < arrDatenpunkt.length; i++) {
    			var present1 = (pathRadar + '0.' + arrDatenpunkt[i]);
    			var present2 = (pathRadar + '1.' + arrDatenpunkt[i]);
    			on([present1, present2], function(obj) {
    					if((present1 === obj.id) || (present2 === obj.id))
                            log('Sprungchance');
                            run(obj, obj.name);
    pruefeEigeneDatenpunkte();
    Das seltsame daran ist, es funktioniert nur mit dem Kommentar in Zeile 11.
    Sobald ich die Zeile entferne oder ausklammere, funktioniert der Sprung zum eigentlichen Programm nicht mehr.
    Kann mir da bitte jemand helfen?
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @manolo
    Eine Schleifenvaraiable (i) darfst Du nicht innerhalb wiederverwenden.
    Nenne die in der inneren Schleife z.B. j.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @manolo
      Manolo
      schrieb am zuletzt editiert von Manolo
      @codierknecht
      Die innere Schleife war ausgeklammert, brauche ich für die Funktion auch eigentlich nicht.
      Sorry, dass ich das Script nicht aufgeräumt habe.
      Habe es nun aber korrigiert, Ergebnis bleibt das Selbe.
      Es geht um die zweite If-Bedingung in Zeile 9.
      das Programm "run" wird nur ausgeführt, wenn in der Zeile vorher etwas drin steht.
      ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
      HomoranH CodierknechtC haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
      • M Manolo
        @codierknecht
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @manolo sagte in Script funktioniert nur bedingt:
        welches?
        was steht im log?
          welches?
          was steht im log?
          Manolo
          Mit Ergebnis meinte ich, dass das Programm nur ausgeführt wird, wenn die zusätzliche Zeile aktiv ist.
          Ohne die Zeile wird das nachfolgende Programm nicht ausgeführt.
          Im Log steht leider nichts, also kein Fehler.
          Was ich auch seltsam finde, ist, dass der Kommentar der hinter dem log steht ('Sprungchance') nicht als Info im Log auftaucht.
          • M Manolo
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @manolo Bitte alles zeigen
            EDIT: Keine nachträglichen Änderungen ohne Kennzeichnung!!!
              Manolo
              Hier nun das ganze Script:
              // +++++++++++++++++++++++++++++++++  USER ANGABEN  ++++++++++++++++++++++++++++++++
              var pathUser = "0_userdata.0.Anwesenheit.";
              var pathRadar = "radar2."
              var arrDatenpunkt = [
              // Beispiel: 'Name'
              	'Peter',
                  'Manuel',
              	'Annett',
              	'Test'
              // +++++++++++++++++++++++++++++  ENDE USER ANGABEN  +++++++++++++++++++++++++++++++
              // ######## FUNKTIONEN ########
              //				for(var j = 0; i < arrDatenpunkt.length; j++) {
                                      run(obj, obj.name);
              // Programm starten
              function run(obj, name) {
               //   if ( !existsState(pathUser + name)) { erstelleStates(name);}
              log('Im Programm kommen wir an');
              log(name);
              	if (getState(pathRadar + '0.' + name).val == true || getState(pathRadar + '1.' + name).val == true) {
                      log('User ' + name + ' wurde aktiviert');
              		setState(pathUser + name, true, true);
              	} else {
                      log('User ' + name + ' wurde deaktiviert')
              		setState(pathUser + name, false, true);
              // Datenpunkte erstellen
              function erstelleStates (namen) {
                  createState(pathUser + namen, false, {name: namen + 'Anwesend', type: 'boolean' });
              • M Manolo
                @codierknecht
                Codierknecht
                @manolo
                Dass Du da in einer Schleife Trigger erzeugst ist Dir klar?
                Das "run()" wird nur ausgeführt, wenn der Trigger feuert.
                Ich würde den ganzen Kram mal vernünftig einrücken, damit man auch sieht was da wie zusammengehört.
                Ohne jegliche Berücksichtigung der Funktionalität - die erschließt sich mir nicht.
                        for (var i = 0; i < arrDatenpunkt.length; i++) {
                      	        if ((present1 === obj.id) || (present2 === obj.id)) {
                                run(obj, obj.name);
                • M Manolo
                  @codierknecht
                  haus-automatisierungH Offline
                  Dank var statt const sind die Variablen praktisch global. Das funktioniert so nicht. Google:
                  • JavaScript Scope: https://www.w3schools.com/js/js_scope.asp
                  • Block Scope
                  • M Manolo
                    // Beispiel: 'Name'
                    	'Peter',
                        'Manuel',
                    	'Annett',
                    	'Test'
                                            run(obj, obj.name);
                    // Programm starten
                    log(name);
                    	} else {
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @manolo und das log?
                    ... auf der Seite Protokolle und unter dem Editorfenster
                    • haus-automatisierungH Offline
                      Einfach nie var verwenden. Dann hat man auch keine Probleme :)
                              for(let i = 0; i < arrDatenpunkt.length; i++) {
                                  const present1 = `${pathRadar}0.${arrDatenpunkt[i]}`;
                                  const present2 = `${pathRadar}1.${arrDatenpunkt[i]}`;
                                  on([present1, present2], (obj) => {
                                      if (present1 === obj.id || present2 === obj.id) {
                                          run(obj, obj.name);
                        Manolo
                        Das war tatsächlich die Lösung!
                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe! 👍
                        Seltsamerweise funktioniert das var bei allen anderen Scripten die ich mir zusammengebaut habe.
                        Werde diese vorsorglich nun abändern.
                        Thema kann geschlossen werden.
                        haus-automatisierungH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Manolo
                          Das Problem ist ja hier, dass Du in der Callback-Funktion auf die Werte außerhalb der Funktion zugreifen möchtest. Und die sind dann halt global (wegen var) und nicht nur im Block-Scope der Schleife gültig.
                          Einfach var vermeiden.
                          • M Manolo
                            Codierknecht
                            Das kannst nur Du, indem Du den Eingangspost bearbeitest und ein "[gelöst] - " vor den Titel setzt.
