  4. Script funktioniert nur bedingt
    5.1k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Manolo
    schrieb am zuletzt editiert von Manolo
    Hallo Community,
    habe mir aus diesem Forum aus Script Schnipseln ein eigenes Script gebastelt.
    Hier mal ein Auszug aus dem Script.
    // Eigene Datenpunkte
    function pruefeEigeneDatenpunkte() {
        if (arrDatenpunkt.length > 0) {
            for(var i = 0; i < arrDatenpunkt.length; i++) {
    			var present1 = (pathRadar + '0.' + arrDatenpunkt[i]);
    			var present2 = (pathRadar + '1.' + arrDatenpunkt[i]);
    			on([present1, present2], function(obj) {
    					if((present1 === obj.id) || (present2 === obj.id))
                            log('Sprungchance');
                            run(obj, obj.name);
    pruefeEigeneDatenpunkte();
    Das seltsame daran ist, es funktioniert nur mit dem Kommentar in Zeile 11.
    Sobald ich die Zeile entferne oder ausklammere, funktioniert der Sprung zum eigentlichen Programm nicht mehr.
    Kann mir da bitte jemand helfen?
    ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
    • M Manolo
      Hallo Community,
                              run(obj, obj.name);
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @manolo
      Eine Schleifenvaraiable (i) darfst Du nicht innerhalb wiederverwenden.
      Nenne die in der inneren Schleife z.B. j.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @manolo
        Manolo
        @codierknecht
        Die innere Schleife war ausgeklammert, brauche ich für die Funktion auch eigentlich nicht.
        Sorry, dass ich das Script nicht aufgeräumt habe.
        Habe es nun aber korrigiert, Ergebnis bleibt das Selbe.
        Es geht um die zweite If-Bedingung in Zeile 9.
        das Programm "run" wird nur ausgeführt, wenn in der Zeile vorher etwas drin steht.
        HomoranH CodierknechtC haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
        • M Manolo
          @codierknecht
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @manolo sagte in Script funktioniert nur bedingt:
          welches?
          was steht im log?
            welches?
            was steht im log?
            Manolo
            Mit Ergebnis meinte ich, dass das Programm nur ausgeführt wird, wenn die zusätzliche Zeile aktiv ist.
            Ohne die Zeile wird das nachfolgende Programm nicht ausgeführt.
            Im Log steht leider nichts, also kein Fehler.
            Was ich auch seltsam finde, ist, dass der Kommentar der hinter dem log steht ('Sprungchance') nicht als Info im Log auftaucht.
            • M Manolo
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @manolo Bitte alles zeigen
              EDIT: Keine nachträglichen Änderungen ohne Kennzeichnung!!!
                Manolo
                Hier nun das ganze Script:
                // +++++++++++++++++++++++++++++++++  USER ANGABEN  ++++++++++++++++++++++++++++++++
                var pathUser = "0_userdata.0.Anwesenheit.";
                var pathRadar = "radar2."
                var arrDatenpunkt = [
                // Beispiel: 'Name'
                	'Peter',
                    'Manuel',
                	'Annett',
                	'Test'
                // +++++++++++++++++++++++++++++  ENDE USER ANGABEN  +++++++++++++++++++++++++++++++
                // ######## FUNKTIONEN ########
                //				for(var j = 0; i < arrDatenpunkt.length; j++) {
                                        run(obj, obj.name);
                // Programm starten
                function run(obj, name) {
                 //   if ( !existsState(pathUser + name)) { erstelleStates(name);}
                log('Im Programm kommen wir an');
                log(name);
                	if (getState(pathRadar + '0.' + name).val == true || getState(pathRadar + '1.' + name).val == true) {
                        log('User ' + name + ' wurde aktiviert');
                		setState(pathUser + name, true, true);
                	} else {
                        log('User ' + name + ' wurde deaktiviert')
                		setState(pathUser + name, false, true);
                // Datenpunkte erstellen
                function erstelleStates (namen) {
                    createState(pathUser + namen, false, {name: namen + 'Anwesend', type: 'boolean' });
                • M Manolo
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  @manolo
                  Dass Du da in einer Schleife Trigger erzeugst ist Dir klar?
                  Das "run()" wird nur ausgeführt, wenn der Trigger feuert.
                  Ich würde den ganzen Kram mal vernünftig einrücken, damit man auch sieht was da wie zusammengehört.
                  Ohne jegliche Berücksichtigung der Funktionalität - die erschließt sich mir nicht.
                          for (var i = 0; i < arrDatenpunkt.length; i++) {
                        	        if ((present1 === obj.id) || (present2 === obj.id)) {
                                  run(obj, obj.name);
                  • M Manolo
                    @codierknecht
                    haus-automatisierungH Offline
                    Dank var statt const sind die Variablen praktisch global. Das funktioniert so nicht. Google:
                    • JavaScript Scope: https://www.w3schools.com/js/js_scope.asp
                    • Block Scope
                    • M Manolo
                      // Beispiel: 'Name'
                      	'Peter',
                          'Manuel',
                      	'Annett',
                      	'Test'
                                              run(obj, obj.name);
                      // Programm starten
                      log(name);
                      	} else {
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @manolo und das log?
                      ... auf der Seite Protokolle und unter dem Editorfenster
                      • haus-automatisierungH Offline
                        Einfach nie var verwenden. Dann hat man auch keine Probleme :)
                                for(let i = 0; i < arrDatenpunkt.length; i++) {
                                    const present1 = `${pathRadar}0.${arrDatenpunkt[i]}`;
                                    const present2 = `${pathRadar}1.${arrDatenpunkt[i]}`;
                                    on([present1, present2], (obj) => {
                                        if (present1 === obj.id || present2 === obj.id) {
                                            run(obj, obj.name);
                          Manolo
                          Das war tatsächlich die Lösung!
                          Vielen Dank für die schnelle Hilfe! 👍
                          Seltsamerweise funktioniert das var bei allen anderen Scripten die ich mir zusammengebaut habe.
                          Werde diese vorsorglich nun abändern.
                          Thema kann geschlossen werden.
                          haus-automatisierungH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Manolo
                            Das Problem ist ja hier, dass Du in der Callback-Funktion auf die Werte außerhalb der Funktion zugreifen möchtest. Und die sind dann halt global (wegen var) und nicht nur im Block-Scope der Schleife gültig.
                            Einfach var vermeiden.
                            • M Manolo
                              Codierknecht
                              Das kannst nur Du, indem Du den Eingangspost bearbeitest und ein "[gelöst] - " vor den Titel setzt.
